 Московское время 12:12:14
 Владивостокское время 19:12:14
 Вопрос по врезной машинке Mercury Gen II
Автор: Слава77 (178.236.242.---)
Дата:   19-03-18 15:56
Всем привет, прошу подсказать по подключению тросов к машинке.
 Re: Вопрос по врезной машинке Mercury Gen II
Дата:   19-03-18 15:58
Машинку брал с рук, инструкции нет. Подключаю троса, есть вопрос, как должен фиксироваться наконечник троса, какие то шайбы или просто винтом ?
Дата:   19-03-18 15:59
На картинке показано ,что крепится винтом, но если крепить баз шайб то наконечник гуляет.
Дата:   19-03-18 16:01
Подложил шайбы, наконечник сел плотно , но терзают сомнения ,что это не правильно.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   19-03-18 16:05
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   19-03-18 16:06
Винтом до упора, там втулки! Люфт и должен быть! В прорезь в задней части машинки троса хорошо стают? Закрепляется и должно быть всё хорошо. У меня такая же стоит.
Дата:   19-03-18 16:08
Да не ставь шайбы, будет затирать.
Дата:   19-03-18 16:10
Я ничего не подкладывал.
Дата:   19-03-18 16:17
В прорезь машинки троса встают плотно, между ними еще распорная вставка из пластика.
Высота втулки на рычаге приблизительно 3 мм., при затянутом винте наконечник гуляет, так и положено? Как показано на третьей фотке?
И еще вопрос, два провода от датчика нейтрали, один на замок зажигания, другой на чеку?
Дата:   19-03-18 16:21
Я себе делал в разрыв стартера.
Дата:   19-03-18 16:25
Тумблер который чека, снял совсем, он мешал при установке машинки, так как для него ещё прорезь отдельно резать надо. Мне она тчно не нужна никогда не пристёгивался. Чека ставится в разрыв зажигания. Всё это тяните к замку зажигания.
Дата:   19-03-18 16:28
Троса затянуться, и станут на место, их же никто крутить не будет!
Дата:   19-03-18 16:33
Nortfull
Спасибо за ответы, но чеку ставить буду, сыкотно без неё)
