 Московское время 09:48:31
 Владивостокское время 16:48:31
 Опознайте реле регулятор
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   22-02-18 04:06
Други, еще Стас Пузырь присылал мне эти регуляторы, а схемы подключения не успел, может подскажет кто, как подключить к Мерку 15 ?
 Re: Опознайте реле регулятор
Дата:   22-02-18 04:08
Думаю весной на дальняк сбегать, нужно зарядку акб соорудить, какие будут мысли?
Ну очень надо.
Второй может на китайченка 5 сил приделаю, если конечно там катушка имеется. Нет, так на Мерка 9.8 , там точно есть выход из 2-х проводов.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   22-02-18 04:11
Вит,мне проще позвонить,чем пояснять.
Дата:   22-02-18 04:12
Игорь, в ванной сижу. Пиши : черный- масса и т.д :))
Дата:   22-02-18 04:30
Вроде-всё понял,как мне показалось.
Дата:   22-02-18 04:44
Да, спасибо Игорь.
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата:   22-02-18 20:17
По общепринятой идее: два провода одинаковой расцветки на генератор(переменка полярности не имеет), красный - "+" на аккум, чёрный на массу.
ПыСы: светлая память Стасу, во многом мне помог разобраться. И я помогу сколько смогу.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   22-02-18 20:25
Nick_gorn писал:
> смогу.
Да. спасибо.
Дата:   25-02-18 22:13
И где тут переменка?
Или катушки надо докупать?
Дата:   25-02-18 22:14
С другой стороны проводов нет .
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата:   25-02-18 22:19
Искать два, выходящих из под маховика и никуда не подключенных провода жёлтого и серого цвета...
Если их нет, то нет и генератора...
Дата:   25-02-18 22:56
В том то и дело, что свободных нет :(
Дата:   25-02-18 22:57
Не удивительно для румпельного мотора...
Дата:   25-02-18 22:58
Да, румпельная 15-ха.
На древнем Mercury 9.8 они есть.
Автор: Юрий Лукич (77.35.47.---)
Дата:   26-02-18 01:37
На днях ковырял старенькую сузуку8, из под маховика есть пара свободных проводов...Под маховиком аккуратно оба проводка прижаты хомутиком к плите-а катушки нету от рождения...Опция называется...
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   26-02-18 01:51
В этом рукаве проводов нет?
ПыСы: найди сервис-мануал с электросхемой, понятней будет.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   26-02-18 01:52
Сервис мануал не поможет, хотя цвет проводов я указал, катушка идёт в опциях...
Дата:   26-02-18 02:23
В рукаве нет.
Думаю надо маховик сдергивать.
Дата:   26-02-18 02:25
Можно и сдёрнуть, но если проводов оттуда не выходит, то это будет чистое любопытство и дополнительный опыт по демонтажу маховика...
Дата:   26-02-18 04:21
Сдёрнуть всё равно придётся.
Пошел искать катушку, кто знает, киньте ссылкой :)
Дата:   26-02-18 04:30
Позиция № 31...
Дата:   26-02-18 04:41
Спасибо, это я нашел.
Дата:   09-03-18 22:59
Скинул сегодня маховик .
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   09-03-18 23:14
Глот писал:
Ну вот, есть место куда прилепить катушку...
Дата:   10-03-18 20:21
Нашёл где катушку купить?
Автор: buss (---.178-70-162-222.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-18 20:57
но ты своё проверь
Дата:   10-03-18 20:59
согласно схеме
Дата:   10-03-18 21:00
делал он это так
Дата:   11-03-18 00:19
Нет еще.
Дата:   11-03-18 01:05
Я его опознал!!! Ссылка.
И недалеко от тебя, сын пешком в обед сходит.
Пусть поторгуется.
Или привезут сами. -))
Место в кемпере найдешь? Тогда и сварочник кинь туда с электродами.
Пусть лежит и работает. И свет дает в избушке и тепло ( 1 квт электро калорифер).
Нахрена тебе мотор гонять полчаса? Все равно зарядить всю твою оргтехнику нереально.
Дата:   11-03-18 01:48
Эээ нет брат, тут дело другое, на лодке пройти 250 км, из них 130 могут быть завалы, электролебедку взял, вот и надо аккум подзаряжать.
Генератор возить нет смысла.
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-18 02:17
АКБ этот блочок будет заряжать день работы.
А от безоагрегата зарядишь за четыре часа. Особенно вечером , перед сном, когда нужен свет . И все гаджеты и АКБ будут заряжены
Гарантированное напряжение на берегу лучше всякой храни в 14 вольт , но в лодке.
Это моё личное.-))
Автор: buss (---.178-70-165-160.avangarddsl.ru)
Дата:   11-03-18 04:26
действительно релюха слабенькая, в основном расчитанная на подзарядку мопедного акб ёмкостью 5-7 а/ч. + небольшое штатное освещение максимум 20ватт фара +5 задний фонарь
в мотолодочном деле годится для установки в основном на ветерки как наибюджетнейший вариант для подзарядки акб эхолота
лучше использовать готовый врнл или сколхозить используя более сложное реле от мотоцикла, у него хотя бы параметры для электрозапуска и подзарядки более соответствуют лодочному мотору.
Дата:   11-03-18 05:15
Вот послушай, ВВ, что люди умное говорят. Питерские всегда правы.-))
Ссылка. вот пешком пять минут с работы. Отправить Никиту в Марьино и все проблемы в походе решены. И потом будешь брать на острова Карельских шхер. Вес сухой менее 8кг . В кемпере оборудуешь ему место и переноски 1.5 и 15 метров.
А поползешь по завалам, так на холостых нихрена не зарядишь ничего.
Я так думаю! (с)
Дата:   11-03-18 16:57
Не поверю что весит 8 кг.
Не меньше 20-ти наверняка.
Дата:   12-03-18 00:19
Ну, понятно. Раз молчит, то что-то пилит.
Намотал катушку? Вешай лампочку 50 ватт от грузовика на 12 вольт.
Заводи, мерить будем напряжение под нагрузкой.
Но мое мнение неизменно.-))
Дата:   12-03-18 02:43
Народ, предложите генераторную катушку .
Дата:   12-03-18 02:48
Оригинал- дорого ???...
Может китайцев с ихними Али пошерстить ???...
И у нас на форуме кто то занимался изготовлением...
Дата:   12-03-18 04:23
Да не в смысле дорого, может у кого есть .
Дата:   12-03-18 08:02
Виталий-в ноябре я продавал катушку которую новой брал на ебее.
Что то ты молчал.И продавал сразу с РРН(своего изготовления).
Моторчика тогда не было?Вот такая она.Ща на али позырю и на ебее.
Дата:   12-03-18 08:09
Не прошло фото сразу.
Дата:   12-03-18 08:19
выбирай.
Дата:   12-03-18 14:59
Игорь, потребности в ней не было :)
Дата:   12-03-18 17:58
Глот писал:
> Спасибо.
Виталий,позиция несколько специфичная.В барахолке искал 3 месяца.Редко кто от неё избавляется-по причине опции,а не штатного оборудования.А по сему потом ушёл в поиск на ебее и подвернулась новая с большим дисконтом.Попробуй запросить в барахолке-сезон начинается.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   12-03-18 20:29
Игорь, да я думаю что найти новый не составит труда, а с ебея с доставкой он и обойдется как новый :)
Дата:   13-03-18 04:14
Что-то у вас с Игорем эта железка с тремя катушками и доставкой из Штатов стоит больше, чем вот этот восьми килограммовый агрегат.
Ссылка..
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   13-03-18 04:32
Борно
я тоже глупец, "переливаю" со штатного АКБ лодки в "лагерный" с помощью иМакса. Благо он от 10 вольт "переливает"....
Глот
а если посмотреть по размерам не штатную? Просто ни кто не пробовал.... На зажигание оно не влияет, по КПД может поболее быть. Моя вон АКБ 60а/ч кипятит...Катушка, она и есть катушка.....Даже та же что для зажигангия, но она всё равно что то вырабатывает... Диодный мост и в путь....
Дата:   13-03-18 05:43
Зачем такие сложности :)
Проще оригинал поставить, аккума 45 есть, лебедка нужна будет пару - тройку раз в день. Теперь надо решить проблему держать в зарядке аккум.
Дата:   13-03-18 07:31
Глот писал:
не очень ясна эта фраза.
Дата:   13-03-18 07:42
Поддерживать в заряженном состоянии батарею...
Дата:   13-03-18 15:02
STORM писал:
Точно так.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   13-03-18 15:38
На русфише продает самодельные катушки Евгений. Зарядка начинается с холостых. Можно самому намотать наверное.
Дата:   13-03-18 15:40
"держать в зарядке аккум."
вольтметр?
Дата:   15-03-18 21:05
Борно писал:
> Ссылка..
Умеешь ты Григорич уговаривать :))
Заказал такой себе. Правда подороже, но вес заявляют тот же, зато с зарядкой аккума.
Дата:   15-03-18 22:16
Сегодня пойду закину маховик на место. Гену можно и на ходу завезти, если что :))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   15-03-18 22:57
Глот писал:
Всё правильно.Лучшее стечение обстоятельств-это мин заплатить за стабилизированные 12В в лодке-обойдутся в 6тр.
За столько можно и ген 220В с бензом в придачу приобрести.
Дата:   16-03-18 23:16
Во, привезли мне катушку зарядную :))
Вечером взвешу.
Дата:   16-03-18 23:42
Оооот!
Лучшая катушка для твоего похода.
Все будет заряжать, все будет светить.
А если поставить маленький калорифер, то будет и тепло.
Завести , как ты правильно сказал, можно и в лодке на ходу.
Осталось взять в гараже удлинитель , переноски и грамотно обкатать.
2 или 4 такта?😨
Дата:   16-03-18 23:45
Естественно 4Т, и вес заявляют 8.5 кг, потому и взял :)
Дата:   16-03-18 23:49
Возить на боку нельзя?
Хотя в этом размере, что 2, что 4 такта похрену.
Стакан масла на два года...
ВВ, а какая у тебя лодка? Вот тот матрац, который был в Карелии?
К6 продал?
Жаль, на нее поставить электродвигатель, подключить бензогенератор и вот вам экологически чистый агрегат.
Можно от АКБ в запретный период выходить...
Дата:   16-03-18 23:53
А зачем на боку? и так стоит нормально.
Дата:   16-03-18 23:59
Видео сделай, хочу посмотреть.
Холодильник потянет на 400 ватт?
Дата:   17-03-18 00:00
Сделаю. Смотря какой у холодильника пусковой.
Дата:   17-03-18 00:17
Смотрел ТТХ модели. Допустима кратковременная нагрузка 1200 ватт.
Запустит малый холодильник!
Видео давай.😀
Дата:   17-03-18 04:20
Рассказываю :)
Весит с заправленным маслом (300 гр) ровно 9 кг 330 гр.
Завелся отлично.
Дата:   17-03-18 04:21
Работает тихо, болгарку и переноску ( лампу) одновременно тянет. Теперь надо обкатать.
Есть 12в 4 А.
Дата:   17-03-18 04:25
Провода для зарядки аккума в комплекте.
Дата:   17-03-18 05:00
Маленький и малоэнергоемкий холодильник теперь покупай.
Электроинструмент с собой бери в дорогу.
Болгарку, сварку, дрели, электропилы, электротриммер, электронасос воздушный, электронасос водяной, перноски, гирлянды световые, музыку, ТВ и прочее.
Увезешь? -))
Дата:   17-03-18 05:22
А ты говорил катушка...-))
Теперь можно и в поход.
Дата:   17-03-18 05:34
GP-что обозначает?везде без этих букв.
И цена плавает от 11.5 до 14.4тр.
Дата:   17-03-18 05:37
GP- general pipec.
Все просто. Сейчас Глот домой доберется и расскажет.-))
Дата:   17-03-18 17:22
Я думаю что на буковки смотреть не надо, эти генераторы выпускаются под разными брендами, в общем как и многое китайское :))
Я взял за 10900.
