 Московское время 20:11:50
 Владивостокское время 03:11:50
 Потерял винт крепления тяги Johnson
Автор: gorlanovmax (---.agency.comfortel.pro)
Дата:   12-03-18 23:54
Перебирали редуктор,
пока суть да дело, протабанил винт крепления тяги переключения передач.
Теперь в каталогах не могу его найти.
Как быть?
Где найти?
 Re: Потерял винт крепления тяги Johnson
Похож вот на такой, только короче должен быть и чуть меньше диаметром
Дата:   12-03-18 23:55
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   13-03-18 01:24
К токарю иди.
Автор: Volgasar (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-03-18 04:42
По моему это очевидно.
Или в Крепмаркете купить дюймовый и обрезать. В край метрический и нарезать метчиком. Да,резьба будет неполноценна, но там нет таких нагрузок и..,как я понял шайба загибается и фиксирует от откручивания.
ИМХО конечно:)
Автор: gorlanovmax (109.230.128.---)
Дата:   13-03-18 04:45
Volgasar писал:
> По моему это очевидно. Париться из-за куска нержи.
Хороший ответ.
А главное содержательный и очень мне помог.
Я бы и не догадался, что надо в баню идти.
Прошу высказываться если, кто может помочь по делу, где купить или заказать
Чтобы к токарю идти, надо знать оригинальные размеры
Дата:   13-03-18 04:48
Я правил ответ,не думал что так быстро среагируете :) В крепмаркет можно придти с ,,мамой,,,если есть возможность.
Дата:   13-03-18 04:52
Volgasar писал:
Ну успел)))
Без обид))
Нет, там винт вкручивается.
Кончик с резьбой, потом идет тело винта без резьбы, но диаметр тела больше диаметра резьбы.
Только если подбирать винт по диаметру тела, а кончик обтачивать и нарезать меньшую резьбу.
Неужто нет магазинов с такой мелочевкой для моторов?
не понимаю, почему в каталоге этот винт нигде не фигурирует.
Может плохо смотрю
Мотор Johnson 50 сил
BJ50PLSSM
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-03-18 04:59
Штангелем померять диаметр гайки, по каталогу найти диаметр болта, на болт насадить втулку из трубки на боксидку, можно ляминиевую, латунную.
Автор: Volgasar (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-03-18 05:03
Можно подобрать болт по диаметру тела и в ,,маме,, нарезать такую же. Можно рассверлить под болт и так же нарезать в ,,маме,, Вариантов много и все они будут работоспособны. Там нет таких нагрузок,чтобы переживать.
Я вкручивал при разборке,ибо с этими мериканьськими моторами прям беда. Пролюбишь что нибудь и дело встает :) Если станочного парка нет.
Выше тоже нормальный вариант.
Дата:   13-03-18 05:13
Буду тогда снимать хвостовик и подбирать.
Со втулкой наверное проще будет
Дата:   13-03-18 05:29
С втулкой вообще отлично.
Дата:   13-03-18 06:27
Выше сказали
Ларёк крепмаркет или суперболт.
Лоток с дюймовыми нержеметизами.
Кусок трубки сверху. Трубку фиксить нах не надь.
Кстати. Мне как то целый мешок дюймовых нержеметизов разных парни -монтажники вышек мобильной связи подогнали.
Типа остатки.
Почему то в буржуинских электромонтажных метизах чаще дюймовая резьба чем метрическая
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   16-03-18 17:10
Диймовый винт и на него втулку, если что дюймовых винтов дохрена, подберем.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   16-03-18 17:28
Есть в наличии б.у. - 1000 р с доставкой почтой РФ.
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-03-18 18:21
В автомагазине я купил набор дюймовых метчиков и плашек, весьма бюджетно. А токарный станок мне заменяет эажатая в тисках электродрель и напильник в руках. И проблем с хитрым крепежом больше нет.
Дата:   16-03-18 18:24
Спасибо всем участвующим.
Вчера уронил в гараже пружинку на полу.
Закатилась в угол.
Свечу фонарем.
И рядом с пружинкой лежит искомый болт)))))
Вот так бывает.
Вопрос закрыт
Автор: @leksei  (---.bbn07-096.lipetsk.ru)
Дата:   16-03-18 18:45
gorlanovmax писал:
> Закатилась в угол.
> Свечу фонарем.
> Вот так бывает.
> Вопрос закрыт
И косарь законно пропить можно.....😆
Дата:   16-03-18 18:48
Проесть готов)))
Спиртное в последнее время мало употребляю))
