 Московское время 10:03:10
 Владивостокское время 17:03:10
 Трим на Mercury 40 EO
Автор: alex62 (195.46.186.---)
Дата:   12-03-18 23:20
Купил Мерка, американца, 644 кубика, 2 циллиндра, 2 такта, 40 лошадей
Фото шильды приложил
Мотор без трима, но говорят трим поставить можно
Оригинал стоит больше 1000$
Оригинальный комплект трима на этот мотор 822344A13
может есть более бюджетные варианту? Буду рад помощи и подсказкам, а лучше конкретным предложениям
 Re: Трим на Mercury 40 EO
Автор: Boris858 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   12-03-18 23:25
самый бюджетный вариант это гидроцилиндр видел колхозят от икаруса от двери))) а готовый вариант вот
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   13-03-18 01:45
Я уже выкладывал тут фотографии такого варианта. У меня такой же М40ЕО, но я приобрел трим от 40 трехцилиндровой L. Он подошел очень хорошо, только длина большая. Но на транец с переделанной накладкой он встал и за днище не выступает. Менял только ту часть струбцины, которая висит на транце. То, что на моторе не трогал.
Дата:   13-03-18 01:46
Еще номер моего Мерка. Это как раз та часть, которая снята.
Дата:   13-03-18 01:49
Общий вид в сборе.
Дата:   13-03-18 01:53
вот с такого мерка снимали трим?
Дата:   13-03-18 02:17
Нет. Это наш вариант 2-х цилиндровый, только L . Их (40) сейчас, мне кажется, не поставляют в РФ с тримом. У меня трим от старого 90-х годов мотора 3-х цилиндрового 40 сильного. Он тяжеленный был, около 120 кг и сапог L. У парня он заклинил и распродавался по частям. На этом форуме пролетают варианты продажи трима. Поизучайте и Авито. Там то же проскакивают. Может и от 50 трехцилиндровой подойдет, смотреть и мерить все надо. Однозначно могу сказать, что вышеупомянутое устройство значительно упрощает управление и повышает удовольствие от эксплуатации двигателя.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   13-03-18 03:02
ВикторN52
с тех старых пор, когда выпускался Ваш мотор, прошло несколько лет...Устройства трима у разных производителей стали компактнее, но требуют разных посадочных размеров....
Дата:   13-03-18 04:04
Борис писал:
> ВикторN52
> с тех старых пор, когда выпускался Ваш мотор, прошло несколько лет...Устройства> трима у разных производителей стали компактнее, но требуют разных посадочных> размеров....
Поэтому я показал как вариант и написал, что необходимо мерить и смотреть. Вот например на Авито с ходу выпало Ссылка.
Дата:   13-03-18 04:07
ВикторN52
между осями верх/низ в прижатом состоянии какое расстояние?
Автор: Пашуньчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-18 15:26
Ecли нужен мотор с тримом , то изначально покупать с тримом . Переделка всегда не целесообразна финансово если нет донора или где запчасти по халяве купить .
Дата:   13-03-18 17:29
Борис писал:
> ВикторN52
Что принимать за "ось" или какую точку. Померить все это можно как потеплеет, т.к. надо в гараж ехать к лодке. А почему такие размеры интересуют? Главный размер - внутренняя ширина струбцины, которая крепится на транец. Она должна соответствовать ширине ответной части у мотора потому, что эта последняя вставляется в предыдущую часть. И еще точка крепления штока гидроцилиндра. На 1 фотографии это отчетливо видно. В моем случае все подошло идеально. Но это случай. Правда для ТС надо понимать, что при столкновении с ЧЕМ-то есть шанс крупной аварии. Никто не знает сработает ли этот "предохранительный" клапан и нет. Я вот периодически задумываюсь над этим, но как проверить. Не дергать же сапог до усера.
Дата:   13-03-18 17:35
Еще одну фотку нашел. Может будет более ясна картина?
Дата:   13-03-18 19:15
Интересно какой в гидраче стоит и где предохранительный клапан ?
Автор: alex62 (80.227.52.---)
Дата:   15-03-18 16:43
Интересно, если ли неоригинальные кит комплекты для решения моего вопроса
Дата:   16-03-18 16:26
Самый дешёвый способ типа Пантеры .
Автор: alex62 (---.rzn.ru)
Дата:   18-03-18 03:36
Не ищем легких путей через пантеру, по крайней мере пока))
Дата:   18-03-18 03:40
alex62
самое главное, есть ли за что держаться триму сверху? Отливки есть?
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   18-03-18 04:47
Трим Mercury 35000 руб.
Дата:   18-03-18 15:08
Арбат, это от какого мотора?
Дата:   18-03-18 18:47
С этим тримом станок нужен удлинённый . Но если не ошибаюсь квитационная плита будет упираться в трим так как мотор короче на 120 мм. С вашим станком может подойти трим от коротконогого Тохацу 30 , но проблема с квитационной плитой скорей всего не решится . Если интересно могу промерить .
Дата:   19-03-18 00:47
Этот трим очень похож на мой. Только к нему нужна та часть струбцины, которая вешается на транец. На старую часть не поставишь трим. Высоты не хватит. Единственное отличие в клапане ручного подъема. А на вопрос Бориса - там есть это место, куда вставляется кольцо штока и ось, которая на фото Арбата короткая. Длинная вставляется в низ струбцины. Если есть необходимость могу съездить и померить расстояние между осями нижней и верхней. Но еще раз повторюсь , что в штатную часть это не смонтируешь.
Дата:   19-03-18 04:51
задрать смогу теперь только в апреле наверное, как на катер его навесят. Понял по струбцине... Будем искать :)
А этот трим - полноценный трим или больше гидроподъем задрать движок?
Дата:   19-03-18 06:33
Напишу еще раз по теме, т.к. у меня , наверно, заскок небольшой по этому поводу в связи с появившимися удобствами использования трима. Этот только померить надо (но мне кажется один к одному мой) и он подходит, только как-то низ упереть надо в подвеску или в транец. Это полноценный трим, он поднимает и опускает на полном ходу. Вот еще нашел фото шильдика мотора с которого все было снято. Качество не очень , но прочесть можно.
Автор: alex62 (176.112.134.---)
Дата:   22-03-18 16:29
Посмотреть возможность крепления смогу только через пару дней. Сфоткаю и выложу сюда, заодно струпцину померяю. Допилить потом струпцину с креплением транца не проблема. Спасибо, всем сопричастным, тему продолжаем
Автор: buss (---.178-70-166-103.avangarddsl.ru)
Дата:   22-03-18 17:40
как вариант самостоятельный гидроподъемник Sea-Pro ссылка для примера:Ссылка.
кто то очень хвалит, кому то не нравится, тут уже обсуждался, поиском темы полистай.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   22-03-18 18:56
С тримом конечно хорошо, но и без трима нефигово, в плюсах откидывается без проблем для транца, а мелководный режим и ручками выставляется при необходимости..... Вот и надо ли заморачиваться???? Наслождайся тем что есть...., на самом деле тримом не так уж и часто пользоваться надо, и прекрасно можно обходиться без него...
Имею мотор с тримом и мерк только с гидропомошником.
Дата:   23-03-18 04:42
Мне для начала хватит гидропомощника при подходе к берегу мотор поднять
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата:   23-03-18 06:33
alex62 писал:
Если струбцины и гидро цилидр от похожего мота вместе купить ,то пилить ни чего не надо .Просто поменяешь весь навес на свой мот .Можно искать от L ноги .
Дата:   23-03-18 06:37
Гидроподъемник Sea-Pro на эту вещь не видись из за дешевизны .Ищи оригинал и поймешь когда установишь ,что правильно сделал .
Дата:   25-03-18 22:26
это самый легкий путь, но не самый удачный, и не для меня
Дата:   26-03-18 15:46
Разница между короткой и длинной ногой 120 мм . Да-же если поставите трим с динными струбцинами , квитационная плита дейдвуда будет упираться в опущенном состоянии мотора .
Дата:   26-03-18 17:24
видимо тогда не вариант((
Дата:   26-03-18 22:12
Ничего там ни куда не упирается. Посмотрите на 3 фото моего мотора. АКП у меня как была так и осталась -2 см от киля. Единственное неудобство - сливная пробка оказалась внутри струбцины и пришлось ключ специальный делать. Нижняя часть струбцины от L Мерка и не выступает за днище. Даже есть возможность еще поднять мотор на 1 -2 дырки. Правда я этого не делал, лениво все болты перекручивать. Может это только на Мерке - не знаю, но у ТС именно он куплен.
И основное - сегодня проезжал мимо гаража и откопал его. Так что если требуется что-то снять или померить - велкам! Вариант это очень хороший, если ТС не хочет ставить Пантеру, удлиняя тем самым лодку.
Дата:   26-03-18 23:01
ВикторN52, если несложно, сфоткай все что можно и рулетку рядом приложи. Буду думать и планировать.
может и Трим Mercury 35000 руб. у Арбата заберу
Автор: oils (188.170.82.---)
Дата:   27-03-18 17:07
alex62 писал:
Всегда успеешь ,подождать только надо .
Дата:   29-03-18 01:13
Посмотри этот вариант. Кажется я такой же и покупал. Там даже номер двигателя есть на струбцине, только очень мелко. Этот узел тот , который и нужен, если только по размеру будет подходить. Узнай у продавца номер. Завтра - послезавтра заеду в гараж, все сфоткаю с рулеткой и выложу.
Дата:   29-03-18 23:11
Посмотри почту. Скинул туда фотки с размерами. Будут вопросы пиши.
Дата:   30-03-18 16:23
Спасибо Виктор
Автор: alex62 (---.westcall.net)
Дата:   27-04-18 00:51
МОтор поставили на катер. Завтра сфоткаю и выложу на суд общественности, может больше вариантов появится
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   27-04-18 01:35
Самый бюджетный вариант трима (окромя ручного ))), это трим си-про
Автор: alex62 (83.149.46.---)
Дата:   27-04-18 05:15
Спасибо, но пока не хочется этот вариант...
Дата:   28-04-18 04:50
Добрый вечер. Фото интересно посмотреть. В разделе Авито "запчасти для водной техники" тримов я видел подходящих много. Надо в строке вставить ГИДРОПОДЪЕМ. Если все уже стоит , то в студию.
Дата:   03-05-18 03:18
Прокатился без трима, катер windboat 45 DCX, винт солас сталь 13 шаг
в итоге 55 км/ч скорость при двух тушках суммой 150 кг и 30 литров горючки
думаю с тримом будет все 60...
Дата:   03-05-18 03:37
Подскажите - то что мне нужно?
Дата:   03-05-18 07:28
Попроси продавца фото шильдика получше сделать. В принципе это и есть то, что купил я. Снимаешь там верхнюю ось, вынимаешь часть струбцины, которая крепится к мотору ( две проушины) и вставляешь туда свою струбцину. Смотри все фото, которые я выкладывал. Размеры, конечно, хорошо бы узнать.
Автор: alex62 (83.149.44.---)
Дата:   04-05-18 02:51
Попросил, жду результатов :)
Спасибо за совет
Дата:   10-05-18 03:24
Задрал двигатель в максимально высокое положение и зафиксировал.
Высота от центра нижней части струпцины где может крепиться трим до центра верхнего уха (оно есть)
ровно 30 см
Дата:   10-05-18 03:25
Что подскажите, дорогие сотоварищи
