| Московское время 17:31:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:20 |
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 23-08-17 21:35
Решил я сделать новую лодку. Небольшую, недорогую. А то Диана 1 сильно малая, а Диана 350 для многих великовата. И на багажник автомобиля Д 350 больно то не поставить - тяжеловата. По цене, как утверждал на Фесте Алексей Городничин, нужно уложиться в 30 т.р. Тогда пачками можно будет продавать. Ну вот, и решил я сделать лодку между Д 1 Д 350. Взял Д 2, укоротил на 850 мм, немного переделал обводы. Вот - смотрите, Диана 340. На фото в базовой комплектации.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 23-08-17 22:04
Что ж за любовь у российских производителей к блевотно-зеленому цвету?)) или сине-желтому?)
Гелькоут дешевле? Или чтобы не видно было водорослей? Но тогда почему такой зеленый, есть же нормальные, наверное...
Если сделать белой или черно-белой будет отличная лодка. А если форму матировать в духе вокербэй то совсем хорошо.
Дата: 23-08-17 22:16
Моторчик старый заслуженный. Мерк 15 М Си Про 2004 года рождения. Сначала оставили родной винт Блэк макс шаг 9 диаметр 9. Он, типа, грузовой.))))
С одним человеком весом 80 кг и полным баком 25 л итого 105 кг получилось по ветру 42 км/час, против ветра 41 км/час.
Два человека плюс бак 195 кг получилось по ветру 40, против ветра 39 км/час.
Три человека плюс бак итого 270 кг получилось 37 по ветру, 34 против ветра.
Затем поменяли винт на Солас Нью Сатурн 10 шаг, диаметр 9 1/4. Сталь.
Один чел с баком 100 кг (топливо выработалось) 46 по ветру, 45 против.
Два чела с баком 190 кг 45 по ветру, 43 против ветра.
Три чела 260 кг 36 по ветру, 34 против.
Результаты заметно лучше, чем на Диане 350. Что и понятно - смоченная поверхность в глиссировании заметно меньше. С такими скоростями можно и в гонках пободаться в классе 250 кубиков.
Дата: 23-08-17 22:19
Жек писал:
> сине-желтому?)
Это злобная воля покупателей.))))) Это они всё время просят понезаметнее. Болотно зелёный для них - словно манна небесная.)))
Дата: 23-08-17 22:24
Винты, конечно, ну очень разные. Кстати, выход на глисс в три морды с винтом Солас был долгим и мучительным. Зато, как вышли, так замечательно так пошли.))) Хотя, под такую загрузку я бы ставил винт с шагом поменее. А то, ещё 20 - 30 кг стали бы критичны. А с Блэк Максом было ощущение, что ещё один, четвёртый, лишним бы не был.))))
Дата: 23-08-17 23:53
Поперечная устойчивость в статике для такого размера просто прекрасная. Мои 90 с гаком кг., сидящие на борту, значительно превышают требования ГОСТа.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата: 24-08-17 02:25
Владимир Геннадевич, а можно как-нить сделать лодку между Д3 и Д4? Взять Д4, укоротить на 850 мм, немного переделалать обводы?
А то Д3 маловата, а Д4 в гараж не лезет...
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-08-17 05:54
Интересная лодка, поздравляю с испытаниями!
Владимир, у Вас доставки/попутки в Астрахань не намечается в ближайшее время? А то транспортная портит всю замечательность цены..
Автор: Григорий Б. (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 24-08-17 06:46
Расцветка кстати офигенная.
Эх... Владимир, готов купить эту лодку и всесторонне испытать. С доставкой бы попытаться что-то придумать. Завтра узнаю у транспортников. Сравнивать и катать буду с текущим как дуршлаг Янтарем 2. Он уже устал, ищу ему замену. Кстати, как новая лодка будет вести себя на волне по сравнению с Дианой 350?
Автор: Добрый Удав (---.38.44.104.tel.ru)
Дата: 24-08-17 14:52
dennis(Ростов) писал:
> Вес? Цена?
Присоединюсь к вопросу и добавлю - как она пойдёт под тохацу 2т 9,8 ? А как под 5 лс, 2Т ??
Дата: 24-08-17 15:32
Если сделать палубу и рецесс, получится Неман(первый).
Они мятые стоят 40+-тр.
А такие вот. Ссылка.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 24-08-17 15:50
где она была 4-5 лет назад? Когда я еще в Левченко на производство приезжал с супругой, лодку себе искать....
Диана - 350 была дороговата и большая, а Диана-1 совсем уж экстимальная для перевозки семьи на остров.
Именно такой ялик и нужен был
Дата: 24-08-17 16:27
Эх, Денис, пять лет назад я думал, что усё, на пенсию пора по состоянию здоровья. Посмотрев, как выглядит народ после операции на сердце.(((( Хотя, в голове эта лодка уже тогда была.
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата: 24-08-17 22:50
Владимир, рискну повторить вопрос:
каков вес готовой лодки в базе? Ширина и длина наибольшие? И немаловажно: цена изделия.
Дата: 25-08-17 00:12
Взвесили эту лодку, с оснащением (вёсла, слани, уключины, подуключины) получилось 76 кг. Без всего было 65 кг.
Длина наибольшая 3400 мм
Ширина наибольшая 1250 мм
Высота борта 390 мм
Расчётная розничная цена в Казани 29 т.р. на последующих формовках уточним. Кстати, с стеклотканью и смолой на первой формовке чуток лишканули. Пару - тройку кг. снимем. Но не больше.
Дата: 25-08-17 00:14
Добрый Удав писал:
> > Вес? Цена?
> 5 лс, 2Т ??
Под 10-кой, я думаю, не намного хуже. А под 5-кой не знаю пока. Ни у кого нету такого мотора. Найду - запытаю, отчитаюсь.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 25-08-17 02:06
>>>На утопление нормально. Но для баланса лучше впереди
>>>грузить.
Прикольно. Т.е. в одного можно на веслах выгрести при любом раскладе, даже если пробъешь в днище дыру размером с колесо! )))
>>>Приформовать в корме типа банки и выровнять.
Тогда можно будет и под мотором в полупогруженном состоянии ходить, как подводная лодка! )))))
Дата: 25-08-17 03:17
Морис, так он налево поворачивает. Брызги из под правого борта.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 25-08-17 05:02
s494 писал:
Совершенно верно - это начало поворота. причём, довольно резкого.
Дата: 25-08-17 05:11
> Владимир, а колеса на транец можно будет установить?
Конечно. Ведь в задний борт так же как и на других лодках заформована фанера ФСФ 14 мм
Дата: 25-08-17 05:16
Григорий Б. писал:
Посмотри Экспресс Авто. Во многие города они дешевле всех возят.
Дата: 25-08-17 05:27
Лайнер писал:
Ну да, да, не сделал обещанное. Но исправлюсь. Д 4 укоротим до 5 м и до 4,75. За зиму сделаем.
Дата: 25-08-17 05:37
s494 писал:
> А такие вот.
Ну нет, сравнивать с Вятботовским Неманом как то совсем не в тему. Совсем разные обводы. Совсем по разному ходят лодки. Собственно, с чем стоит сравнить лучше знает Алексей Городничин. Он эту тему усердно толкал.)))
Дата: 25-08-17 05:38
Григорий Б. писал:
Поищем вариант.
Дата: 25-08-17 05:45
Григорий Б. писал:
Да, видео есть, как с волной от полицейского Игл кабина встречаемся. По ощущениям - примерно одинаково стучит.
Видео пока не могу загрузить. Трудности организационного характера.
Дата: 25-08-17 06:22
А Вы обещали? Не слышал. Я не в смысле претензии, а для информации )
Могу ошибаться, но в размере 4,75 лодка должна получится - огонь! От души желаю успехов!
Автор: Иван (77.35.174.---)
Дата: 26-08-17 07:55
"Что ж ты рыдаешь, размазав палёную тушь?
Лучше б ты пересекала в собачьей упряжке плато Гиндукуш..." ©
Лучше бы вы построили особые отношения с ТК, чтобы за счёт плотной загрузки лодок макаронами
или другими неопасными для лодок грузами кардинально снизить стоимость доставки покупателям из отдалённых регионов.
Дата: 26-08-17 22:32
))))))) В общем то это шутка. Как я понимаю, но с долей правды.)))) Как то посылали лодку Диана 3-02 в Выборг, в полной коробками чак чака газельке. Вкусная получилась лодка и с недорогой доставкой.)))))
Сколько будет доставка лодки до Плеса в понедельник попробую узнать.
Автор: alex2750 (95.47.8.---)
Дата: 27-08-17 14:39
хороший аналог надуваста для тех, кто возит их на прицепе. но цвет - да, никуда не годится.
Дата: 28-08-17 19:26
На вкус и цвет товарищей нет. Да какой надыть - такой и забабахаем. Можем даже в горошек.))) У заказчика есть право выбрать по RALу. Но, немного подороже.
Дата: 29-08-17 14:59
alex2750 писал:
Я бы сказал не "аналог", а альтернатива. Если лодку хранить и возить в сборе, то лично я бы предпочел жесткий корпус. У него только один недостаток - на зиму не сдуешь и на атресоли не запихнешь. А в остальном, на мой взгляд, одни преимущества супротив ПВХ.
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата: 29-08-17 15:23
Да, альтернатива. Причем в схожем с ПВХ размере, объем перевозимого шмурдяка увеличивается существенно. Когда я брал надуваста, почему то об этом не подумал.
Хорошие обводы, хорошая цена.
Остойчивость хуже, чем у ПВХ, но привыкнуть можно (сравниваю с Дианой 3-02).
Дата: 29-08-17 15:29
Вот, кстати, что мешает придумать бюджетную, под стать лодке, консоль? Чтобы гражданам не пришлось придумывать такие "трибуны"
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата: 29-08-17 17:28
кому как ,а по мне так консоль будет только пространство кушать в такой маленькой лодке.Хорошая лодочка получилась,для дачи боюсь люминий брать(металисты сопрут) а такая самое то и вес не большой
Автор: Сан&Саныч (89.232.72.---)
Дата: 30-08-17 22:56
Так ее укротили что ли на 10 см по сравнению Д-350? По моей рекомендации у нас человек взял Д-350 - очень доволен. И эта, в свете последних событий мощность надо ограничить 10 лс. Иначе наш ГИМС приплюсует макс. мотор в 20 лс и заставит идти на регистацию. Во всяком случае МКМ под Ямой-2 заставляют.
Автор: Сантана (2.92.247.---)
Дата: 30-08-17 23:45
Интересует в районе 20-ки, но штуки три. А так, судя по фоткам и описаниям, лодка для недалеких рыбалок и прогулок под мотором 5-9 сил для городских туристов вполне.
Автор: Серега73 (89.250.167.---)
Дата: 31-08-17 03:07
Сан&Саныч писал:
У вас там гимсы что белены обожрались ? Сколько весит МКМ ? и есть ли убедительное обоснование для реги. Про массу по госту ирисо и "суслика" который типа есть, когда его нет- я знаю )))
Дата: 31-08-17 18:20
alex2750 писал:
В принципе, можно маленькую консоль на правый борт, с креплением по борту. Только вот никакой нагрузки это крепление не выдержит. Кстати, есть же в магазине Техномарина их консольки из нержавеющей трубы для надувнух. Вполне можно приделать.
Дата: 31-08-17 18:27
Сан&Саныч писал:
Не, в данном случае укоротили не Д 350, а Д 2. Ну, и обводы немного доработали. Чуть увеличилась килеватость на миделе, появилась площадка по килю для кильгарда, увеличилась гидролыжа у транца, и у неё появилось своё профилирование.
По поводу ограничения мощности ПЛМ. Всегда иду на встречу потребителю. В ТУ то записано 15 на румпеле, 20 с дистанцией с условием установки продольного силового элемента. Но в ГИМС я ТУ ведь не предоставляю. Так что, могу в Паспорте указать и 5 и 30. Вот 40 точно никому не дам.
Да, в случае с МКМ инспекторы ГИМС превысили свои полномочия.
Дата: 31-08-17 21:10
На правый борт не надо ничего вешать. Мои 115кг эта лодка без крена не воспринимает. По крайней мере на ходу лучше держаться по центру
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата: 31-08-17 23:55
Матяж Владимир писал:
> Да, 115 кг - это существенно. Тогда центральная консоль. Но крепить её только
> на фанерный пол кокпита.
На показанной Алексеем лодке так и сделано - это бывшая моя и трибуну я делал.
А крен возникает даже если я один (75 кг) сажусь на правую кормовую банку. Поэтому сначала поставил по центру трон, а потом и трибуну прилепил.
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 14-09-17 05:37
Чарский писал:
> Владимир, лодку запустили в серийное производство или собираетесь запускать?
Матрица рабочая, делать можем хоть по лодке в день. Регить её не обязательно (если наклейка 9,9). Так что, в серии.
Дата: 14-09-17 05:39
Lёha86 писал:
> А где нашинский алюмокрафт? Уже осень, а все дианы пилим)))
Пока не доделал необходимый ремонт - делать люмишку негде. Надеюсь, в сентябре закончу подготовку помещения к работе. Хотя бы в минимальном формате. На красивошные евроремонты денех нету.((((
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 14-09-17 19:52
Так сколько же она вЕсит??????????????????????????????
В сотый раз задаётся вопрос.
Автор: s3nya (---.petrobalt.ru)
Дата: 14-09-17 20:51
Читай выше, на это уже отвечали: "Взвесили эту лодку, с оснащением (вёсла, слани, уключины, подуключины) получилось 76 кг. Без всего было 65 кг."
Дата: 14-09-17 21:17
alex2750 писал:
Да на. Ссылка.
Дата: 14-09-17 23:02
Уверен, что вытянут. Вообще, лодка порадовала выходом на глисс с нагрузкой. Я ожидал некоторых проблем с этим - всё же узковата она. Однако, получилось даже веселее, чем на Д 350. Только нужно не забывать о развесовке. Если всё будет сзади - не видать нам глиссирования.))))
Автор: alex2750 (---.kubangsm.ru)
Дата: 15-09-17 04:04
Юр, я знаю, что они есть.
А вот что мешает Владимиру укомплектовывать, по желанию клиента, свои лодки комплектаций X-02, вот в чем вопрос был.
Никто не спорит, что покупатель подобной лодки, если решит, изьепнется и сделает или купит в довесок то, что надо, но трудов от производителя не много, а покупателям приятно получать готовый и категорически бюджетный промысловый продукт.
Дата: 19-09-17 05:41
Аапять Терхи покупать придётся...
Что нет у нас лодок в жёстком корпусе под мотор 2ц. 2т весом 26кг, не валких, чтоб борт не 30см, а поболее, глиссирующих под ним с 1человеком хотя бы 30кмч ??
И чтоб ну, удобно сидеть было , рулевой со спинкой и ещё лавка со складной спинкой для двоих ... Ну, за грибами , в гости доплыть до соседней деревни...
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 19-09-17 05:49
Добрый Удав писал:
Добрый Удав, лично я бы изначально пообщался с Владимиром Терентьевичем (фантомас) , потом бы написал Спортисту, оранжевая красотка это его рук дело и только потом, в крайнем случае думал бы о терхи. Так то Д-350 отличная лодка, просто Владимир Геннадьевич их делать не умеет. Он только обводы проектирует хорошо.
Автор: Добрый Удав (212.73.99.---)
Дата: 19-09-17 18:37
А вот например есть Бриз-11. Что Вы о нём думаете ??
80 кг. Мотор до 10лс, допустимая высота волны - 0,5м.
Вот что изготовитель пишет (реклама) : "Обводы лодки имеют носовые спонсоны и напоминают тримаран, что придает лодке высокую начальную остойчивость, которая так важна для лодок такого размера на рыбалке. При этом высокий борт и самоотливной кокпит превращают этого малыша в довольно серьезного морехода - ему не страшно захлестывание водой при ходе против высокой короткой волны за счет сливных шпигатов большого сечения, которые на стоянке закрываются герметичными крышками. Конструкция лодки двухкорпусная с заполнением пустот пенополиуретаном. В кокпите выполнен ящик для рыбы с возможностью заполнения его водой.... Наличие продольных реданов и интерцепторов днища в кормовой части. Бриз-11 при умеренной стоимости замечательно подходит для прибрежной любительской рыбной ловли"
Чем она лучше/хуже Дианы 340 или 350. Тот же вес +/- 10кг.
Тентик можно (дорого), рецесс есть, рундуки есть.
Готов платить, чтоб такая перелетела Уральские горы. Смысл есть??
Дата: 05-10-17 01:56
Ну, продолжим веселиться.)))) Наконец повесил пару роликов фиговатого качества - вот смотрите. Интернет тут у нас беспроводной и наихеровейшего качества. Замучился
.Ссылка.
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата: 08-10-17 04:07
"Гюльчатай, открой личико"...
Владимир Геннадьевич, покажи обводы то. Интересно.
Дата: 11-10-17 00:40
Не, сегодня не получилось. наберался со стройкой, сфотал, а фоты не проверил. Млять. Завтра с утра перефотаю.
Дата: 11-10-17 01:26
Еще подожду.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 11-10-17 22:42
> Ну, для лодки такого размера с таким ПЛМ - вполне достойно.
> Особенно с учётом имеющейся немалой килеватости.
Володь, сколько раз повторять что килеватость это в данном случае не угол на центральном корпусе а угол, образованный прямой от киля до скулы, так что не такая она и большая, килеватость эта ;)
А так, корпус прикольный, этакая маленькая Д-3 да и едет неплохо ;)
Я смотрю, ты свою ноту (форму корпуса) уже нашёл :D
Дата: 11-10-17 22:56
Я эту ноту (форму корпуса) с раннего детства любил.))))
А расчёт килеватости всё же не по скуле. Если тупо закрыть фанерой от киля до скулы, совсем по другому будет. Проверял. Потому как в глиссировании бортовые спонсоны на форштевне не замываются. И в небольшую волну тоже. А в большую уже пофиг килеватость - лодка то маленькая. Тут уж главное не черпануть носом.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата: 12-10-17 00:35
Великолепнейшая лодка.Найдет свой устойчивый спрос.
По цвету только немного критики:низ болотный(классно,то,что надо),верх светло-серый(марко слишком и ярко).Лодка непрогулочная ,рыбацко-охотничья.Мое личное мнение-зеленые тона всех расцветок и верх и низ.Если делать разные цвета:то низ зеленых оттенков,а верх однозначно темно-серый.
Кстати у многих производителей эта фишка:низ зеленый,верх светло-серый.Ну не рыбацкая и не практичная рацветка-светло-серая.
Или зеленые тона или синие тона.Возможно темно-серые.Светло-серые,белые-ну только если на прокатные станции,там любят такие расцветки,но это лодка рыболовно-охотничья.
Мне очень нравится.
Дата: 12-10-17 00:37
Цвет - это прерогатива заказчика. Посоветовать могу, но какой цвет где - решает он сам. Даже некоторые по RAL выбирают. И даже трёх - четырёх цветные делаем.))))
Автор: стрежевой44 (134.90.155.---)
Дата: 12-10-17 17:56
Володь,сейчас немного подразгребу в делах и в ноябре думаю поработаем с этой лодкой.В октябре меня небудет в России.
Автор: Добрый Удав (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-10-17 03:04
Владимир Геннадьевич!
Ответьте пожалуйста на вопрос годичной давности, заданный Вам на форуме Русфишинг:
"""""Цитата:
Сообщение от Матяж Владимир Посмотреть сообщение
Диана 350. Тримаран, приличная килеватость на миделе, гидролыжа. В итоге - глиссирование с загрузкой 150 кг под 5-кой. Кстати, можно купить голый корпус (полуфабрикат) и собрать лодку своей мечты.
Всем Добрый вечер.
Вопрос к Матяж Владимир, извините не знаю Вашего Имени Отчества.
Что значит -"приличная килеватость"? - какая в цифрах.
Еще вопрос.
Чем отличается матрица, ну или по простому днище Дианы 350 от ну допустим лодок Спринт или Афалина? Я про обводы и килеватость с гидролыжей.""""
От себя добавлю ещё вопрос: прошу вас как профессионального судостроителя сравнить 2 лодки, обе весом около 100кг, для применения с 2Т моторами Тохацу9,8 или Сузуки15
Диана 350
Афалина 380 с булями
Спасибо !
Дата: 18-10-17 04:19
Да не за что спасибо то. Килеватость на лодке Диана 350 указана тут:
26 град на форштевне.
Сравнивать не могу. Ни разу в жизни не пользовал ни Спринт, ни Афалину. Ну, внешне у Дианы повыше борт, "тримаранность" повиднее. Килеватость поболее. У Спринта килеватости вообще нет. Но, может быть, он больше поднимает в глиссирование. У Афалины интересный симбиоз - носовая оконечность как у водоизмещайки, а кормовая - как у глиссирующей. Ещё заметно, что Диана потяжелее (в смысле, погонный метр длины тяжелее). Про технологию и структуру стеклопластика не буду - тут и так ясно. Но нормально сравнить и отчитаться можно только после сравнительных испытаний, причём, независимым испытателем.
Дата: 18-10-17 04:35
Про Спринт это год назад человек спрашивал, о нем не буду говорить.
Смотрю на Афалину с Б и на Диану-350. Цена их (разница) для меня несущественна, но вот 3 фактора, которые в Афалине 380 с Б больше нравятся:
1. Длина немного больше при одинаковой массе.
2. Возможность глисса на ней одному как с 5 лс так и с 9,8 лс два такта. Устойчивость на ходу и в статике считаю что примерно одинакова.
3. Уютность компоновки и качество поверхностей внутри.
Да и 2 пары уключин не лишние. И место в носу под якорь кажется по делу. Рецесс имеется...
Беседовал с производителем Афалин по тлф- на лицо клиентоориентированность, хотя дилеров их в Мск как и у Вас не вижу.
Спасибо за диалог. Что то не пойму зачем на Дианах так всё топорно что ли внутри...
Дата: 18-10-17 21:57
Отвечаю:
1. И ширина на миделе у Афалины побольше. Правда, у Дианы ширина почти не меняется к транцу. Честно говоря. не знаю. из чего делают Афалины, из стеклоткани, или из стекломата. Да, Дианы тяжелее, да ещё и прессование в вакуумном мешке. А значит и удельная прочность стеклопластика выше. Но, знаете ли, запас прочности за душу не тянет...
2. Диана 350 глиссирует под ПЛМ 5 сил с загрузкой 150 кг. скорость - 35 - 36 км/час. Видео есть. По характеристикам ничего не скажу - не знаю. Могу предположить, что без булей ГОСТовские испытания на переворот Афалина не пройдёт. Чегой то многовато грузоподъёмности заявлено - 450 кг. практически как у Д 3 - 01и других лодок 4,5 м.
3. Крмпоновка на Д 350 свободная. Задняя двойная банка, передняя в разных видах, рецесс, и дофига чего - см. Тут каждый сам пусть выберет, что ему надо. Качество поверхности, ну да, изнутри шкурим, красим в два слоя топкоутом кистью. Напылять может и красивее, но уж больно смола летит. Вредно сильно. А если нужно совсем красиво внутри - так нужно делать палубу. Только так. Пока не сделали.
Подуключин можем поставить хоть десять пар. Не вопрос.))))
Если вопрос с якорным ящиком - так не вопрос! Сделаем двойную переднюю банку с якорным ящиком. И люки установим красивые.))) И прочные.))
С дилерами в Москве беда... Коэфф. жадности у них зашкаливает. Ну, у тех, с кем я общалси. И только на реализацию. Меня уже трижды в Москве кидали... Может и работал бы с Велходом - с М Пауэр всё же работаю, но им мои лодки не интересны. Не та ниша.
По поводу топорно - ну, давайте этот вопрос обсуждать предметно. А не обобщать прям вот так.
Дата: 18-10-17 23:05
Весь форум признаёт, что Диана в размере 350 - 400 лучшие по мореходности лодки из пластиковых с ценой до 100т.₽
Так и надо довести их до внешнего вида, приятного обывателю, чтоб пришёл в Велход - увидел и заказал. Надо то мало: 1 выставочный образец , описание ТХ под всеми популярными моторами и каталоги с фотографиями вариантов компоновки, оборудования - что и как на их заказе будет стоять и сколько стоить.
Только фотографии толковые, не как на сайте.
А то получается, что Дианы интересны только для достройки и доделки, узкому кругу посвящённых.
Я покупатель, мне не интересно дудумывать и доделывать самому, основываясь на тлф. переговорах.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 18-10-17 23:38
Добрый Удав писал:
> кругу посвящённых.
> тлф. переговорах.
Так и есть - лодка не для конечного потребителя. Либо этот конечный потребитель должен сам все исправить/доделать. Корпус задуман хорошо, конечный результат - под очень нетребовательного покупателя.
Я покупал как конечный потребитель. У меня ездить-то времени особо нет, а доводить - подавно. В итоге настало время доводить, а не ездить.
Справедливости ради отмечу - у меня 3.01.
Дата: 19-10-17 04:41
Любую, самую распрекрасную лодку можно доводить и доводить. Кое кто на очень дорогих лодках на доводку тратит в несколько раз больше, чем на саму лодку. А Дианы - это очень бюджетные изначально лодки.
Дата: 19-10-17 05:05
Я свою лодку не доводил. Американцы умеют делать лодки для людей, а не для того, чтобы тот кто купил ещё и доделывать должен.
Вы ничего так и не поняли Владимир Геннадьевич, а жаль.
И не нужно говорить о ценах... Вы показажите хотя бы на сайте, то что можете сделать в лодках, опишите нормально.
Фото малоинформативны, описания ( для обывателя) малопонятны.
Дата: 19-10-17 05:39
Добрый Удав писал:
Безмерно согласен и полностью поддерживаю. Еще размер приблизить к 400, а то у Диан 3500мм. очень мало, 4200мм. очень узко и все шифонеровидные-прямые с подъемом носа типа Фофан или Кефаль. Мастер на этом форуме тримаран делал из фанеры загляденье, а производственники пластик гнуть не могут, сложно им очень, а по сути и выбора нету. Обещали Обь-1, но делись куда то, даже выставочный образец на фотках не доделанный. Пришлось два матраса взять под маленькие моторы. Один "мяч" полностью надувной, нднд то есть, второй как сказал один человек "сосиска в тесте" и оба как то не то совсем. Совсем прямо не то!!
Дата: 19-10-17 18:13
Добрый Удав писал:
Ну, а можно и не доводить. Как ни странно, но больше всего продано Диан 350 в практически базовом исполнении. Только вот кильгард добавляют практически все. То есть ценовой фактор для ОЧЕНЬ многих людей в нашей стране ОЧЕНЬ важен. Вообще, в Казани очень мало американских лодок, даже у весьма обеспеченных людей. И они, кстати, тоже постоянно дорабатываются, переделываются, ремонтируются... Так что, может я чего и не понял, но о ценах говорить надо.
Фот на сайте маловато, это да, есть такой недостаток. Всё собираюсь новый сайт делать, но эти два переезда и непрекращающиеся ремонты цехов меня здорово подкосили. Все имеющиеся средства трачу на ремонт цеха, а их катастрофически не хватает. Спросите конкретнее, какие виды нужны - у меня в компе фото побольше. Что есть - пришлю.
Дата: 19-10-17 18:17
Владимир Геннадьевич, согласитесь, что доводить и переделывать (ремонтировать) - есть две большие разницы. Доводить в моем понятии - это что-то сделать удобнее, лучше. Хочешь как с завода - пользуйся. Неудобно - сделай под себя.
У Вас же тем, что идет с завода, пользоваться нельзя. Или очень недолго. Поэтому я и говорю, что нет смысла платить за то, чем пользоваться не получится.
Дата: 19-10-17 18:49
UserR писал:
Я помню Ваш перечень. Я внимательно его изучил, и кое что мы уже поправили. Однако, считаю, что в основном этот перечень не запрещает эксплуатацию, а делает её некомфортной.
Дата: 19-10-17 19:23
Да я не говорил, что ездить нельзя. Просто для тех целей, для которых я покупал лодку, я ее использовать не могу. Соответственно, она для меня на сегодня бесполезна.
Вот, я поднял из почты список опций, которые я заказал, и написал свои комментарии. Каждый сделает для себя выводы - стОит не стОит
Защита киля полосой из нерж. стали 20х3 мм. (кильгард) - работает. Винты поржавели, но пока не отвалился.
Носовая палуба в сборе, установленная на односторонних заклёпках - работает. НО есть недочеты. Первый - паутина на люке (на скорость не влияет). А вот форточка в переднем стекле течет, что очень неприятно и делает невозможным использование расположенного под ней перчаточного ящика.
Носовая перегородка с панелью приборов - про панель приборов Вы пошутили, наверное, ибо приборы ставить Вы отказались. Указатель трима сразу, в процессе переписки, якобы на моем моторе не поставить датчик положения. А с тахометром послали уже когда я приехал. Перегородка живет, только винты крепления заржавели.
Стеклопластиковая съёмная тумба судоводителя с объёмом 75 л. (под сиденья "трансформер") - живет, только сейчас узнал, что ее можно снимать. Но теперь все равно не снять - там все болты ржавые.
Съёмная мягкая спинка заднего дивана, установленная на пружинных замках, обшитое морской ис. кожей в цвет корпуса - буду выкидывать и делать снова. Этим летом развалилась. Снимать одно мучение, постоянно что-то клинит.
Трёхсекционное мягкое откидное сиденье заднего дивана, установленное петлях, обшитое морской ис. кожей в цвет корпуса - пока живет, но заклепки, покорые крепят пели, скоро отвалятся (все разболталось).
Сиденья судоводителя или переднего пассажира "трансформер" - все заклепки отвалились - сиденье отдельно, спинка отдельно, крючки замков - отдельно.
Стеклопластиковый контейнер под сиденьем заднего дивана - сделан красиво, но бесполезен, так как в нем вода всегда. В левом аккумулятор плавает.
Кормовой буксирный обушок из оксидированной стали дополнительно - работает, пользуюсь.
Рулевой редуктор Т 85 для ПЛМ до 50 л/с с рулевым боуденом М 66 длиной до 15 футов и выходным фитингом - работает, пользуюсь. Но в первую поездку отвалился трос от редуктора. Приделал - проблем больше не было. Сборщику - руки оторвать, ибо это могло произойти в самый неподходящий момент, а не как у меня, когда я еще не включил ход.
Руль для лодок и катеров полиуретановый, цвет чёрный - работает, пользуюсь, нравится.
Ходовой тент - каркас с противомоскитной сеткой для автокомпановки - простите за грубость - дорогое говно. Течет безбожно, натянуть невозможно. Использую на ночевке, натягивая вдвоем стоя в воде на несколько шпеньков (на сколько получится), а сверху накрываю тарпулином, цепляя за утки, чтобы не текло.
Транспортный - стояночный тент, закрывающий верх полностью из ткани Oxford - порвался по шву пока ехал из Казани. Застрочил по кругу в несколько проходов - пользуюсь как транспортным.
Ящик перчаточный пластмассовый, с закрывающейся крышкой, размеры 300х100х189 мм. - бесполезная вещь, ибо в нем постоянно вода (с форточки течет).
Подготовка для установки машинки управления газом - реверсом ПЛМ, (Mercury, Yamaha, Tohatsu, Honda, Suzuki - указать марку) - машинка встала, правда ручка задевает за стекло. Но, если бы меня сборщик не предупредил, мне бы в голову не пришло, что родные винты крепления машинки нужно подрезать болгаркой.
Ходовые огни установленные по бортам к-кт - горят, винты, которые крепят к ним проводку, поржавели.
Панель переключателей с предохранителями 3-х позиционная с гнездом прикуривателя - работает (после перетряхивания проводки).
Выключатель массы с съёмной ручкой - накрылся в первый год. Пустил провода напрямую, но открутить, чтобы выкинуть не получилось - приржавел. При случае отсверлю, хотя вроде и так не мешает.
Электропроводка в специальных гофрошлангах с клеммами акк - клеммы - вообще песня. На одной нарисован плюс, на второй - минус. Но по размеру одинаковые - маленькие. Пришлось искать напильник, материться и пилить, чтобы подключить аккумулятор. При случае купил новые, те выкинул. Проводку пришлось перетряхнуть, так как постоянно что-то отказывало.
Трюмная помпа производительностью 90 л. в минуту - пользуюсь, работает (после того, как перетряхнул проводку).
Тахометр со счетчиком моточасов (производство Ultraflex, исполнение ULTRA WHITE) - писал выше, покупал и ставил сам.
Проводка подключения тахометра для ПЛМ MERCURY 2-х ткт - тоже покупал и ставил сам.
Ну и прицеп - сраный прицеп в исправном состоянии мы продать не можем. Передние габариты покупал сам (были разбиты) (1% от стоимости прицепа). Левый задний поворот чинили уже за территорией.
Да, еще отдельно выскажусь про весла. Так вот, грести ими, вставив в штатные подуключины, невозможно - спинки сидений мешают.
Дата: 19-10-17 19:28
ВГ! Спасибо, особенно за сдержанность, тут жестковато Вас....
Надеюсь что через год улучшится. В эту зиму заказывать пока не буду, как раз пауза на год.
Прислушайтесь, обыватель к Вам не идёт а покупает типа Пингвинов из Сосновки или .что то ещё .... ну не важно.
Берут то что продаётся понятным и красивым.
Образец пощупать, каталоги и описания.
Дата: 20-10-17 05:30
Да, дорогой мой дважды тёзка, обидно.
Ведь Диана 3 ипёт Сосновский Нептун по ходовым, хорошо придуманная лодка, надо бросить все силы на повышение качества, ну и дилерскую сеть налаживать. Надеюсь что всё получится.
Дата: 20-10-17 19:37
М-да, перечитал внимательно то , что увж. UserR подробно описал и стало как то совсе печально. Вёсла, которыми грести невозможно...
Послежу за "темой", но если к следующей осени ситуация не поменяется, то даже в диалог с этим изготовителем о переводе ему денег вступать не буду.
Засим откланяюсь. Вы теряете покупателей.
Дата: 21-10-17 00:37
Уважаемый Роман Владимирович (UserR) несколько сгущает краски.
Кильгард держится на полиуретановом клей - герметике, а не на шурупиках. Шурупики только для фиксации при приклейке. Так что, не слетит. А подржавели - сложно с малыми партиями контролировать поставщика. Покупал, как морскую нержу.
Паутина на самом люке, или на палубе вокруг люка? Люк то сам такой, что в танк ставить можно. Подтекание из под форточки да, было. Не продумал заранее. Сейчас матрицу немного переделали. Теперь течёт на носовую палубу и за борт.
Перегородка с панелью приборов - всё же есть. И кое кто (на этом форуме) демонстрировал, сколько приборов туда можно втиснуть. Датчик угла трима на Ваш ПЛМ действительно никак не установить. Там даже гнезда под него нет вообще.
Тахометр не был заранее обговорён по спецификации. Потому и не был заготовлен на склад. Внесли бы в Спек заранее - проблемы не было бы.
Тумбу и сейчас можно снять, обработав ВДшкой. Только вот зачем?
Задняя спинка дивана как то не вызывает нареканий обычно. Если она будет сниматься очень легко - слетит нахрен на ходу. Проверял. Однако, сейчас ставим немного по другому. так как сидухи побольше стали, что бы контейнеры полностью сверху прикрыть. И в контейнерах без обсуждения сверлим отверстие. Что бы ни при каких условиях вода не скапливалась (конденсат тоже бывает).
Сиденья на этой лодке да, плохо получились. так как закладные на фанеру поставили из тонковатого люминя. Вот односторонние заклёпки и вылетели.
Ходовой тент я не делаю - покапаю. Причём. у хорошо известного на форуме человека. Замечания я ему передал. Кстати, по цене - не такие уж и дорогие... У большинства производителей гораздо дороже.
Стояночный тент там же покупаю. Но вполне понимаю, что для долгой дороги ткань Оксфорд не очень. ПХВ ткань лучше.
Обушки нынче только из нержи.
РУД - при установке нужно было толстую шайбу подложить под верхние крепления (идут с мотором), тогда цеплять стекло не будет.
Плафон на прицепе рабочий снёс коленкой при загрузке лодки на прицеп в день отгрузки. Если такая пьянка, то заехать и купить проблемой не было. Но заказчик сам сказал - фигня, сам поставлю. И чего меня теперь пинать?
С проводкой что как сказать не могу. Дефекты увидеть не имел возможности. При отгрузке всё работало. Но пиз..лй сборщику подарил...
Ну и по гребле. Это не гребная лодка, а моторная. Вёсла там как вспомогательный и аварийный способ передвижения. Отгрести от берега на десяток метров - так это стоя по движению, никакие спинки не мешают. Но если вдруг беда - мотор сдох, то никто не мешает отстегнуть сиденья, развернуть их на 180 град. и пристегнуть снова. И всё - спинки не мешают. Хотя, грести всё равно не так удобно, как на гребных лодках.
Дата: 21-10-17 02:35
Я не писал, что он плохо держится. С ним пока все хорошо.
Паутина и на самом люке, и на палубе. Меня больше не беспокоят косяки, не влияющие на эксплуатацию. так что забейте. При случае сфотографирую, если интересно.
Так, Владимир Геннадьевич, частично здесь правда, я что-то Вы нагло врете. Итак, правда в том, что, приборы, наверное, поставить в приборку все-таки можно, если при сборке все предусмотреть. А врете Вы в том, что не было заказано по спецификации. Все было заказано, иначе откуда я взял информацию для сообщения сверху? Взял ровно со спецификации, по которой Вы выставляли счет. А вот когда я приехал за "готовой" лодки через две недели, когда она должна была быть готова, Вы подвели меня к "разбитому корыту"
(простите, что я так грубо, это метафора), на котором даже палуба установлена не была, но перегородка с рулевым редуктором стояла, и сказали, что тахометр сюда не поставить, мол сборщик поставил редуктор по центру, и что я сам дурак, что заказал Т-85, типа он большой и никакие приборы уже не поставить.
Да незачем. Просто в спецификации она называется съемная. Мысли снимать не было. Считайте, что прицепился к слову съемная.
Я рад, что Вы изменили конструкцию. Мне от этого не легче.
По поводу тяжелого снятия - мне кажется, в спинке должны быть не винты М5 с груглыми головками под шлиц, а что-то другое. Видимо, эти головки зацепляются за отверстия, за которыми расположены замки, и спинку не снять.
Без комментариев, проблема есть, причину не изучал.
Если бы тент выполнял свои функции, его цена вполне была бы приемлемой (недорогой). Можно сказать, что больше 10% стоимости лодки потрачено зря. Много-мало - второй вопрос. Просто зря. И перестаньте валить на других - платил я Вам.
Проблема вылезла на объездной Владимира. Много или мало это для тента - не знаю. После прошивки мной служит хорошо. Считаю, что прошить нужно было хорошо при производстве.
К ним вообще никаких претензий. С помощью них я получаю массу положительных эмоций (я серьезно).
Владимир Геннадьевич, Вы бы вместо того, чтобы в стрелялки играть, лучше объяснили бы неопытному человеку, как нужно правильно ставить на Ваше творение машинку. То, что винты подрезать мне сборщик (не Вы) вскользь сказал, а про шайбы никто словом не обмолвился. За целый день, который Вы меня продержали на производстве, можно было много чего рассказать, а Вы только упрекали меня, что я мотор не привез для установки (звучало как издевка).
А то, что Вы опять врете. Нагло. У Вас в цехе стояло два одинаковых прицепа. На обоих были разбиты передние габариты еще до того, как я их увидел, а лодка еще не была собранной. Я поинтересовался у Вас, что за ерунда, а Вы мне ответили, мол, их при транспортировке кладут один на другой, и такое случается очень часто. Да, я не отправил Вас в магазин, так как посчитал, что нормальный человек не может передать клиенту неисправный прицеп, а Вам было все равно, ибо прицеп пришел не в тот день, когда я за ним приехал. А когда я прицепил прицеп к машине и не заработал левый поворот, Вы стали врать, что это проблема в моей машине, мол на Вашей машине все работает. А врали потому, что к своей машине и не подключали (или не проверяли), так как когда подключили для проверки, он не заработал.
С проводкой уже все хорошо. Для меня починить проводку не проблема, проблема в том, что отказывает на воде неожиданно. Просто собрана была неаккуратно, и выключатель массы оказался с дефектом.
> гребных лодках.
Пробовал грести один раз, именно чтобы от берега на 10 метров. Плохо помню, но затея оказалась плохой. Больше даже не пытался. Может, при случае сниму видео.
Тот день, проведенный вынужденно на Вашем производстве, вспоминаю с ужасом. У меня на тот день были другие планы. Рассчитывать, что человек проедет 1200 километров и проглотит все, что ему подадут, уважающий себя человек не будет. Нельзя так с людьми.
Автор: VVFED (---.2com.net)
Дата: 21-10-17 03:26
Не пишу тут, но читаю все регулярно и с удовольствием. Имею диану 450 с тохой 18 румпель с 2007. Пользую нечасто на даче на Волге в р-не Кимр. Может и задумка неплохая в плане обводов, но исполнение полное говно. Не выбросил до сих пор, потому что рыбачим с братом редко, и на что-то новое тратиться по нынешней жизни неохота. UserR все верно пишет. Исполнение - пздц, на етъебитесь.... И потом этот вечный публичный плач про поставщиков, мелкий опт, то да се. В свое время повелся с дуру ,
начитавшись постов этого горе производителя. Качество - это вообще не про диану, бег оглядки на бюджетность этой лодки. Не вздумайте брать. Мне хоть выкинуть ее не жалко, отдал когда то в районе 40труб. Больше ебли снять с учета.
Дата: 21-10-17 03:34
Немного приврал )). С 2007 у меня пвх Бриг 380. Диану взял года через два наверное, когда надоело пвх собирать/разбирать. А С бригом все до сих пор в порядке btw. Вот что значит качественная вещь!
Автор: UserR (185.202.213.---)
Дата: 21-10-17 04:05
Да, забыл про это написать. Я не знаю, чем Вы руководствуетесь, но я его поставил самостоятельно. Странно, что Вы, являясь официальным дилером Меркури, так безопеляционно утверждаете. Естественно, на этапе переговоров я Вам поверил, это оказалось неправдой.
Вот здесь обсуждение по теме
Картинка струбцины моего мотора вверху.
Дата: 22-10-17 00:54
VVFED писал:
Лодки Диана 450 не существует в природе.
Дата: 22-10-17 01:53
Если лодка была куплена, то с определённым названием. Название Диана 450 нигде никогда не применялось. Его вообще нет. Есть Диана 440, но в документах реализации (ДКП, Паспорт, Акт передачи) не применялось никогда. И, кстати, правила форума требуют подтверждения. И эти правила не мои.
Успехи Чурилина на ниве строительства стендовых макетов никакого даже приблизительного отношения к промышленному (и не промышленному) производству лодок не имеют отношения. не надо путать
Дата: 22-10-17 02:34
Вот, нашел упоминание в моем ДКП.
Дата: 22-10-17 02:39
UserR писал:
Это Спецификация... И не 450.
Дата: 23-10-17 02:08
Вы вроде, мягко говоря, взрослый человек, а увороты как у подростка. Через неделю буду на даче и сделаю фото судового и шильды. Брал когда то в москве у motoboat.ru на борисовских прудах. Видимо, и делера такого у вас никогда не было?
Дата: 23-10-17 04:08
VVFED - что есть увороты? Если обвиняете - ну так предоставьте (в соответствии с правилами форума) подтверждения. Пока я знаю точно, что лодки с названием Диана 450 я никому никогда не продавал.
Автор: vadiim (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 24-10-17 07:29
Пожалуй пришло время написать в этой теме и поддержать Сан Саныча, :обратившего когда то мое внимание на Диану 350 под Я9.9-15.
В сегменте доступных корпусов лодки Владимира Геннадьевича вне конкуренции.
Как бы его здесь не хаяли, скажу ему огромное спасибо за пару корок его корпусов.
из которых можно сделать лодку своей мечты.
И очень здорово, что он есть, т.к. ни один производитель не желает общяться здесь и вообще в принципе.(на тему корки корпуса)
(хоть и здесь у меня все проходило не гладко, особенно через их долбанный сайт, но при личной встрече на выставке в Крокус Сити при личном общении все вопросы были решены.)
основное общение у нас происходило по телефону и я очень доволен результатом.(хоть и на три вопроса получал один ответ)
корпуса получены, ценник особенно с доставкой устраивает, косяки доставки устранены, претензий нет.
По состоянию здоровья, пока результат показать не могу по проекту Диана350 автокомпоновка.
Надеюсь к сезону 2018г. закончу проект D350 и выложу на всеобщее обозрение конфетку под 9.9, а Владимира Генадьевича попрошу переписать паспорт и ДКП на 10л.с. для дочки (нерегистрат).
А, я уже вырос из него в 450 класс-50л.с и чуть выше.
( этой весной жена и дочь подарили Квинтрекс 455 с сузой ДФ50ТL)
И еще по теме, не знаю, как бы попросить модератора почистить тему, а то противно читать перепалку ни о чем в теме о новой лодке Диана, заявленной в названии темы.
если мое сообщение будет удалено вместе со всем мусором не относящимся к теме, буду очень признателен.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата: 24-10-17 18:52
Вот это дело! Человеку за его увлечение Дианой-350 подарили Квинтрекс! А то изнылись тут все, это им не так и это не эдак...А как же вы думали ребята, рыбалка счас не дешевое увлечение. Блесенки по 1,5 тр и леска по 900. А ту Блин лодка всего за 40...
Дата: 01-11-17 22:36
Ну вот, наконец, закончили мы с крышей беседки (намучились, блин) и с мусорными баками. Всё отгружено, оплачено, благодарности получены и оприходованы.)))) Теперь мучает меня мысль, что к хорошему днищу Дианы 340 (да и 350 тоже надо) нужно приспособить палубу. А то ой, ругаит меня народ то... Штрашнии, говорит, лодки.)))) Вот, сподобились мы надумать, какие палубы приспособить к этим, прямо скажем, маленьким лодочкам. Сначала думал, пойти по пути Дианы 3-01 и сделать базовую ванну. Но некоторые граждане, считающие себя умнее меня, сказали, что автокомпоновка на длине 3,5 м как то смешна. Вот я и завис - а вдруг они, эти морды, в самом деле умнее меня? Может, сразу сделать только один вариант - румпельная с носовой банкой, ящиком якорным и задней банкой. Без рецесса, а правую консольку вдогон ставить?
Автор: Сан&Саныч (89.232.70.---)
Дата: 02-11-17 04:19
Я конечно не Бог но зачем в 350 консоль? Только румпель, с ясчиками разными. Но что б не тонула блин!
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата: 02-11-17 04:46
dimaby писал:
> А что это за лодка? !982 год выпуска,пластик,мотор под 50 л.с. И только для
> организаций? Ссылка.
Действительно, эту лодку делали только для организаций.
Но не стоит огорчаться.
Диану 3-01 может купить любой желающий.
Дата: 02-11-17 04:53
Неман в том же размере, и имел автокомпоновку.
Наверное, было бы интересно седло как на Диане 1-01 Спорт.
Или центральная консоль с дополнительной формованной сидушкой спереди.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата: 02-11-17 15:44
Автокомпановка и при блине 3.5 м имеет место быть. Такие лодки даже сейчас выпускаются - например, "Каскад-350". Единственное - в этом случае трюм должен быть хоть и маленьким, но сухим (то есть с глухой переборкой), а не как у "Немана". Тогда, чтобы увеличить его объем, можно будет слегка приподнять плоскость палубы над линией планширя.
Во всем остальном можно повторить компановку "Немана" (включая рецесс)
Консоль не надо - жрет много места в столь небольшом кокпите
Автор: Сан&Саныч (89.232.69.---)
Дата: 02-11-17 18:42
Полностью поддерживаю автора! А где делают Каскады в настоящее время и делают ли вообще? Не разу не видел на воде. Кароче, Матяж, даешь Неман-2 с днищем от Дианы размером эдак 420. Ну что б не ошибиться. Ну край 400. Меньше то куда уж...
Дата: 02-11-17 18:53
Как раз 400 собираемся делать из 350-й. Несколько заказчиков ждут уже год как.
Каскады, как мне помнится, делали в Нижнем Новгороде. Как то на выставке стояли на соседних стендах. Спорили с ними как раз по компоновке.
Рецесс в 340 - 350 й мне кажется сильно много места скушает в кокпите. Думаю, лучше минирецесс, который будет ставится как опция вдогонку. Как на Катранах 430-х было.
Автор: battlehanter (95.73.182.---)
Дата: 02-11-17 19:17
Ratman писал:
поддержу. единственно неман несколько больше. помнится на одном из сайтов занимающихся продажей модернизацией и продажей совколодок. был автобот в автокомпоновке. так что вполне можно сделать чтоб было красиво и функционально.
Дата: 03-11-17 00:39
Похоже, придётся делать универсальную ванну и кучу разных изделий к ней, как на Д 3-01. А то и румпельный, и автокомпоновку, и правоконсольную... За базу возьму тогда палубу от Д2-01, сзади её укорочу и уберу дурацкий капот. Оставлю впереди только якорный ящик с крышкой.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.234.224.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 03-11-17 01:08
Без сухого трюма автокомпановка не имеет смысла
У большинства совлодок размеры кокпита были 1.3*2 м. Если на кокпит оставить 2 м в лодке 340 см, то хватит и на небольшой трюм, и на рецесс
Автор: Григорий Б. (2.93.199.---)
Дата: 03-11-17 01:57
Владимир, палуба нужна абсолютно плоская. Лично мне нравиться носовая банка на Д350. Она ниже борта и на ней будет удобно работать со снастями, не боясь, что свалятся за борт.
Автор: дениска7 (176.100.114.---)
Дата: 01-12-17 20:05
Как долго я искал пароль только из-за этой темы))
Не знаю как кому,а по мне носовая банка нужна,не в ногах же якорю с веревкой путаться.Да и чтобы на нее вставать можно было,а если и под руль приспособить,то вообще замечательно.И не нужна рулевая консоль,крадущая место только из-за руля.
Владимир,а что мешает внизу вместо досок сделать закрывающийся люк?Как в Мастере305!Удилища прятать можно!
Без работы сидел и не успел купить,была у нас такая на продаже за 15-ь тыс(как на фото),Писали,что времен СССР,а что за модель не знаю,Вот так бы под руль сделать!
Да кто-то с астрахани?Думаю на двоих дешевле уже доставка)))
Дата: 01-12-17 22:37
Да вот склоняюсь к мысли, что нужно будет делать как на Диане 3-01. Ванну - трансформер. И устанавливать в эту ванну то, что заказывает потребитель. Конечно, каждая лодка будет чуток подороже, но с другой стороны не нужно здоровенные матрицы палубы разные делать. Соответственно, капот будет сразу с рамкой стекла и возможно с форточкой. Люк да, хочется. На Д 3-01 он чрезвычайно полезен. Но как его совместить с консолью, пока не знаю, возможно придётся сделать бортовую консоль, которая не достаёт до пола и крепится только на борт. Но якорный ящик в носу думаю сделать всем, на базовой палубе.
Дата: 02-12-17 00:36
А если как на фото;Белая-это одна часть,а синяя-то,что у вас в базовом состоянии сейчас!Сзади этот тазик для мотора можно убрать,для экономии пространства,а лавочку-ящик поставить!
Не то????
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 02-12-17 02:19
Владимир, не хочется новую тему открывать, но спросить очень хочется: А на Диану 101 можно ставить 30 кобыл??? Там вроде индекс "Спорт", но как то мне стрёмно.))))))))))))))))) Может там и 20 лошадей хватит???
Дата: 02-12-17 04:32
Для получения удовольствия достаточно даже и 15 сил. Моего друга - МСМК по водномоторному спорту, жена 1,5 часа пыталась оттащить от тестов... Но лично мне 30 сил понравилось больше. Это по ощущениям огонь.))) Хотел ещё Тоху - недосороковку проверить, но не сложилось.
Дата: 02-12-17 04:43
Прошлым летом Женя брал. Я ему примастырил пятёрку. К этому сезону очень уж хотел он 30-ку купить. Но отсоветовал я ему. Вроде как на 20 согласен. Хотя чел интересный. Может и 30 купить.
Жду с интересом от него звонка.))) Что же ещё придумает.)))
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 03-12-17 22:12
Может с декоративной цветной накладкой на передок???
Тогда Геннадиевич подскажет.)))
Дата: 04-12-17 02:13
Я имею в виду как на фото выше!Судя по скорлупе с переди подьем,ни сесть не положить,что либо,и смысл его открытым оставлять не вижу!
А если как на фото,то и рулевую поставить можно и якорь кинуть,и чтобы при газе на румпеле, он тебе в ноги не приехал!
Дата: 30-12-17 21:15
Практически нет. Сделали палубу Дианы 2-01, обрезали её, приложили. Ну, как то фигня. Сейчас, пока не перетащили формовку в новое помещение, дальнейшие действия невозможны. Надеюсь, до 15 января вся формовка переместится. И тогда ух, как сделаем.
Автор: Трофимыч (---.trbo.yandex.net)
Дата: 31-12-17 22:07
Владимир Григорьевич, С Наступающим! Здоровья Вам три вагона, и пусть все получается, что наметили! Удачи!
Автор: Матяж Владимир (188.225.98.---)
Дата: 02-01-18 01:51
Огромное спасибо!!!!! Хотя, я Геннадьевич.))))) Но всё равно СПАСИБО! Очень приятно, когда поздравляют форумчане. И неравнодушные клиенты.)))))
Дата: 02-01-18 02:34
Геннадиевич, я не клиент, но всё равно мне нравятся твои лодки. С ними легко работать.))) Весной мне предстоит поставить мотор на Диану 101 Спорт. Уже не 5 лошадей. А 20-30. Буду тебя немного теребить.))) Не обессудь.)))
С Новым Годом.!!!)))
Дата: 02-01-18 22:37
Всем, всем спасибо.
Сижу на работе, жду из Москвы заказчика. Лодку отдавать. А он чегой то долго едет.(((( Хотел сфотать, но уже темно будет. Ну да, с прицепом, особо не разгонишься.
Автор: Матяж Владимир (178.204.136.---)
Дата: 03-01-18 05:59
Фууууу, отдал. И счастливый владелец новой лодки поехал сразу в Астрахань на рыбалку.))))) Ударим по Новому Году рыбалкой!!!
Дата: 04-01-18 02:04
Кстати, задний диван переделал. Теперь сидухи стали большие и полностью закрывают контейнеры под задним диваном. Надеюсь, больше вода туда не попадёт.
Дата: 04-01-18 02:08
Кстати, показал, как пользоваться вёслами. Как быстро, при отчаливании от берега и как при длительном пользовании. Заказчик вполне удовлетворился. И спинки не мешают.)))))
Дата: 04-01-18 04:16
дениска7 писал:
> Хороша!Но,уже права нужны(((
Привет, земляк!
Я хотел прог 2 зарегистрировать со своим мерком 9,9, у меня права есть. Мне сказали, как взрослый мотор купишь, так и придешь на регистрацию. У нас нормальный ГИМС, к мелким моторам снисходительно относятся. Главное чтобы был трезвый с комплектом жилетов по числу пассажиров.
Автор: фантомас (85.93.58.---)
Дата: 04-01-18 13:08
Геннадич, а у тебя какой Е-меил, который ты читаешь?
Написал статью про прочность корпусов, отправил Даняеву, мы с ним опять схлестнулись на КиЯ. Думаю тебе тоже должно быть интересно.
Статья сугубо научная, по научным законам, никакой отсебятины, обсуждать нечего, тем более здесь на форуме, здесь все пучеглазая шинтропа, но результаты очень интересные.
Автор: Иван (86.102.205.---)
Дата: 04-01-18 13:42
фантомас писал:
Ты это о ком, браконьерская морда?
Автор: Матяж Владимир (178.204.186.---)
Дата: 04-01-18 23:27
Терентич опять заскучал... Видать, кисло там, в Австралии то. Кстати, ошибочка, не шИнтропа, а шАнтропа. Слово такое французское -
chantera pas. В переводе означает "петь не будет". Ну и французских гувернёров так в России называли. Ну, лично я в гувернёры не гожусь, наглый больно. Но вот общество на форуме ты зря так обозвал. Не, ну есть конечно некоторые индивидуумы, но их категорическое меньшинство! Терентич, нах тебе все эти переписи? Строй лодку - это гораздо интереснее!
На КиЯ у меня есть тема, там Раптор обсуждаем. Мне хватает.
Дата: 05-01-18 00:50
Убедили.
Мне здесь, среди Курбатовых, Баядеров и Зиминых со своей мордой делать нечего.:))
Дата: 05-01-18 03:43
А тем не менее, многие из старых форумчан Мотолодки гораздо активнее на других водномоторных форумах.
Автор: ARMATOR (95.165.165.---)
Дата: 05-01-18 03:50
s494 писал:
Просто этих форумов развелось............. куда бедному водномоторнику податься...???
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-01-18 07:36
> Да пожалста, вот.
А на 350 ую модель можно сделать так же? И если можно то во сколько эта доработка встанет ?
Дата: 05-01-18 19:27
На 350-ю можно. Но нужно поработать немало. И самоотливной рецесс не поместится. Я палубу на 350-ю рисую давно. Но размеры таковы, что либо одно не лезет, причём очень нужное, либо другое... вот и мучаюсь уже три года.(((
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 05-01-18 20:02
Добрый Удав писал:
>... покажите хотя бы на сайте, то что можете сделать в лодках, опишите нормально.
На самом деле — проблема носит массовый характер. По мере возможностей намекаю об этом производителям.
Даже подробную инструкцию по составлению описаний лодок выкладывал.
Дата: 06-01-18 01:25
Цвет (у дианы 1 , на последней фотке) самый шо ни на есть украиньский... :) Гоняет себе где-нибудь по Днепру...
Дата: 06-01-18 17:43
Привет земляк!С приобретением! Я тоже ищу под 9,9,но 30км\ч-скучновато,мне бы 45-50 в одно лицо))))Выше выкладывал фото лодки времен СССР,Вот такую бы!Продавали у нас на Авито,но я не успел,за 2-часа обьявы купили(((
Автор: Матяж Владимир (178.204.60.---)
Дата: 06-01-18 23:32
Нифига себе. На 15-ке 50 км/час! С родным винтом ни один мотор не поедет. На форумах как то заявляли, что под Ямахой 15 (оно же Ямаха 9,9) но с другим не родным винтом якобы аж 55 км/час на гонках выдают. Но как то слабо верится. На моём Мерке 15 Си Про (американский ещё) с нержой Солас Нью Сатурн максимум 46 км/час. Если смастрячить чисто спортивные винт, под минимальную загрузку, то при посадке второго человека лодка тупо не выйдет на глиссирование.
Дата: 07-01-18 02:37
Почему и остановился на ваших лодках!Ссылки видел,впечатлили!
Кайман 300 идет под мерком 15 около45км\ч,и весит 40кг,но коротковат и брызг много на лицо летят!
Повторюсь,что у меня ПВХ лидер 360 65кг веса,скорость на родном 9-м винте(Без настроек) 38км/ч на полуспущенных баллонах!!!!+,перекрут!
Я пропускаю мимо и хочу у виска покрутить людям,которые хвалят свою лодку при малом весе и с моими же показаниями!
Может и со мною что-то не так,но ,Как я думаю,что лодка при меньшем весе и меньшем сопротивлением,Обязана идти быстрее!!!!
Пусть и при таком же весе,НО жесткое дно,уже должно лучше!
+Винт 11-го шага
Дата: 07-01-18 04:37
"Да, братья.))))) украинцы неплохое цветосочетание себе забили.
Но гоняет по Волге, а районе Камского устья."
Тюю... :)
Дата: 09-01-18 00:38
дениска7 писал:
> Хочу 11-го ямаховский Лопухи!Если не найду то солорский буду брать 11-го шага!
Если нужна скорость - это скорее всего сталь. И у Соласа для мелкомоторов чисто скоростных винтов нет. Тот же Нью Сатурн скорее тяговый, чем скоростной.
Дата: 09-01-18 03:47
Мне нужна грамотная,легкая,вместительная лодка!!!!
Я лопухи Ямахи не пробовал,только соларс11-го шага(На самом деле 10,5),скорость 42км стала!Это на слегка спущенных баллонах(Лодка спускает)!!!Твердое дно же должно увеличить скорость????
Автор: фантомас (85.93.60.---)
Дата: 09-01-18 14:02
дениска7 писал:
Думаю что это чаяния всех бюджетных мотолодочников.
Но это пожелание не к Матяжу, его удел безграмотный, тяжелый санфаянс. А если не санфаянс, то все равно тяжелый и безграмотный. :))
Дата: 09-01-18 19:38
фантомас писал:
> дениска7 писал:
Ой, так ты не строишь космический корапь? И, вроде, обещал свалить с этого форума. Тут ведь одни французские гувернёры... Хотя нет, есть ещё №66...
Терентичь, ну не превращайся ты в престарелого брюзжащего мудака! Который только учить других умеет. Приезжай из своей австралийщины и СТРОЙ ЛОДКИ! Для всех бюджетных мотолодочников.
А я по любому буду строить то, что считаю нужным, а не то, что мне кто то с дивана указывает.
Кстати, ты про свои бывшие лесопилки то забыл? Как оно - на производстве!
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 09-01-18 19:42
Поздно. Уже...
Дата: 10-01-18 21:31
Ну, по аналогии с Дианой 3. Если базовая Диана 3-02 стоит 54 т.р., то базовая Диана 3-01 уже 109 т.р. А автокомпоновка Диана 3-01 в минимально приличной комплектации около 180-и. Соответственно, если базовая Диана 340 29700, то базовая Диана 340 с палубой будет 50 - 55 т.р., и доукомплектованная до автокомпоновки с сиденьями, электрикой, помпой будет видимо около 65 - 75 т.р. Но я ищу конструктивные и технологические возможности снизить цены. так как мне кажется, что должно быть не больше 50 т.р. 50- это порог непокупания.
Дата: 10-01-18 23:53
> Поздно. Уже...
Может быть. Но вот общаясь с Фантомасом вживую, отмечаю просто фантастическую разницу с стиле общения. Вживую - это весьма приятный человек. Бородатый, правда и упёртый на своих мыслях, но вполне себе вежливый и воспитанный. А на форуме - как будто клопы его кусают...
Дата: 12-01-18 18:06
На том фото даже не палуба, а верхняя нашлёпка. Такой промежуточный вариант между 01-ми и 02-ми. Его можно и подешевле. Но не намного. Ну почему нет, тоже вариант.
Дата: 12-01-18 20:59
Мне кажется отличный вариант!!!И спереди встать можно и рулевую поставить,и не будет этой бестолковой тумбы посередине,и бензобак в перед убрать или еще,что либо ненужное!А от блоков плавучести до фальшборта и карманы придумать можно,либо крепления для спиннингов,а можно и то и другое!)))))))
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 12-01-18 22:09
Владимир Геннадьевич, а про укороченную на метр Диану-4 ничего не слышно там? Вроде грозились как-то ее реализовать. Руки не дошли пока?
Дата: 13-01-18 00:03
Да, руки не дошли. Не получается пока у меня обеспечить температурный режим в отремонтированном помещении малой кровью. Сегодня вот окна с двух сторон полиэтиленовой плёнкой затягивали. Вакуумными мешками б/у. Надеюсь - поможет. И тогда формовка переезжает туда, освобождая помещение под сборку - оснастку. Вот тогда оснастчик и сможет работать нормально. По сути, нужно лишь вставку качественно сделать. Которая закроет этот метр в матрице.
Дата: 18-01-18 22:54
Лайнер писал:
Да, а какую длину нужно было то? Вроде как и 4,7 и 4,8 обсуждали.
Автор: battlehanter (95.73.66.---)
Дата: 19-01-18 00:10
> вариант.
ну так вот и надо такой вариант делать. куда там в таком размере ванну пихать? типа как на каскад-350 сделано или на темпе. вклеить кильсон и всё.
борт сделать и капот даж я думаю рецесс не нужен хватит и транца выносного. хотя тут как раз нужно коллегиальное решение. можно его сделать как на автоботе не большим. видел фотку автобота в автокомпоновке! смотрелось вполне гармонично.
ну а в качестве основы взять неман-2 там формы достаточно простые и смотрится красиво.
Дата: 19-01-18 19:10
Если Вас интересует мое мнение, то мне бы больше подошла 4,7, тогда она войдет в гараж с навешаным мотором. Но в крайнем случае, на зиму можно мотор и скинуть, поэтому и 4,8 тоже подойдет, но 4,7 удобнее.
Ну и раз уж пошла такая пьянка, я бы еще рецесс уменьшил. Судя по чертежам он там где-то сантиметров 50, из которых 15-20 сантиметров, на мой взгляд, лишние.
Дата: 20-01-18 00:22
А на меньшее там ПЛМ 100 сил не влезал. Но в длине 4,7 м максимально допустимый ПЛМ будет уже меньше. Думаю. не больше 80 сил.
Дата: 24-01-18 22:11
Да пока все проектно - макетные работы заморожены. В прямом смысле этого слова.)))) Холодно, млять... В тёплом цехе хватает места только на производство.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата: 25-01-18 05:16
Владимир Генадьевич, не "заявлял" а мои реальные показатели усредненные от заездов в двух направлениях на Ямахе 9.9 -15 на оригинальном ямаховском винте 12 шага не пиленном и не полированном именно 53 км\час, 54. с децелом в одном направлении и 52 с десятками в другом. Во мне 90кг. Народу было много рядом.Вот первый пробный спуск той лодки.
Дата: 25-01-18 18:21
Ага, все нашёл. И посчитал. Снова. Ранее уже считал.))))
Значит так. Исходные данные: ПЛМ Ямаха 9,9 FMHS, объём 246 куб см., мощность 9,9 л/с (15 л/с с раздушкой), передаточное отношение редуктора 2,08, винт указан - шаг 12 дюймов, коэфф. проскальзывания возьмём 8% (что очень мало). Сосчитаем на 5500 об/мин (штатные обороты) и на 6000 об/мин (перекрут). Больше смысла нет. Да и 6000 об в общем то мифические. 1дюйм=2,54 см
Обороты на винте: 5500/2,08=2644 об/мин
6000/2,08=2885 об/мин
Пройденное расстояние за минуту: 2644х12х0,92х2,54=74142 см/мин
2885х12х0,92х2,54=80900 см/мин
что в километрах составит 0,74142 км/мин х 60 = 44,48 км/час
0,809 км/мин х 60 = 48,54 км/час
ГДЕ ПРАВДА, БРАТ??!!
А правда в вранье того прибора ЖПС, которым Вы пользовались. И врал он по причине неустойчивого приёма сигналов спутников в том вашем овраге. Там просто по определению не может быть стабильного сигнала, больно профиль речки и её берегов неподходящий.
Дата: 25-01-18 19:07
АААОООООООПЯть 25. Владимир, на том заезде меня не мог обогнать Ротан-катамаран с Хондой 20, и рядом со мной шёл Олег на самодельном РИБе который тоже больше 50ти едет. Это нормальная скорость для ЛЕГКИХ лодок.
Математика здесь работает плохо. Вот на видюхе где и разогнаться то негде скорость 51 я вижу и показываю на ЖПСе, Кстати Гармин 60ый, неандроид.Да и скорости я не пиковые а текущие указывал.
Фишка в том что винт с 12м шагом имеет переменный шаг , и не 12 там а почти 13 получается. Разбирали это все, ну зима, время есть.
Дата: 25-01-18 19:15
. Там просто
А вот тут заезд был у нас. с катамараном и еще РИБом Олега...Да и спутников штук 12 обычно там высвечивается... ...
Да в общем то та лодка и тот мотор с тем же винтом и сейчас у меня))))))))))))))
Кстати вот ролики от Димы из Нижнего Новгорода который у вас на гонках был в КАзани и скорость у всех 15шек больше 50ника была.
Вот его ЖПС Сонька..
И не забудь что здесь -на гонках не на максимальную скорость выставлено а и на старт, то есть одному и по ровному можно больше ехать на 1-2км.
Дата: 26-01-18 01:00
АндрейА писал:
Нет, брат, математика - это наука. И ошибку в расчетах Матяжа я не вижу. Но надо иметь в виду, что винт 12-ого и 13-ого шага - это две большие разницы. При указанных Владимиром Геннадьевичем максимальных оборотах, редукции и проскальзывании винт 13-ого шага позволяет расчитывать уже на 52,6 км/ч. Поэтому лично я склоняюсь к тому, что маркировка винта не верная, никакой он не 12-й.
Автор: Ал50 (92.49.243.---)
Дата: 26-01-18 02:42
"Это шанхайский барс" вам продали гораздо более ценный мех (12 стульев). А если посчитать на фактический шаг 14" то вообще есть куда расти... Правда лошадок для этого надо гораздо больше 15. И ещё для вашего мотора 6000 оборотов это больше 15 л.с. (наверно 18) или винт должен быть обрезан по диаметру очень сильно, но тогда это просто миксер.
Дата: 26-01-18 02:56
Что-то до этого не слышал о каких-то супер гидродинамических качествах 390 Винбоута, да ещё складного. Общий вес комплекта не менее 200 кг, на каждую лошадку более 10 кг, полнопогружная нога с погруженным винтом - фантастика. У Ротана, кроме того, что он катамаран, фактически реализуется режим с полупогруженным винтом, который недаром "алмай" пилит чтобы приспособить к этому режиму. С родным винтом и ротан с хондой 20 ничего особого не показывает - посмотрите на их форуме танцы с бубном.
Дата: 26-01-18 03:09
Ал50 писал:
А ты уже и Винбот мой "сложил".... ну фантазер.))))
Про (12 стульев) мог не упоминать.
Не знаю что там у Вас за "миксер" у меня написано--винт СТАНДАРТНЫЙ.
Дата: 26-01-18 03:11
Лайнер писал:
> Нет, брат, математика - это наука. И ошибку в расчетах Матяжа я не вижу. ----------
Я не утверждал что винт ИМЕЕТ 12 шаг, тоже думаю что 12.5 или чуть больше он имеет. Я писал о том сколько может 15ка ехать.
Автор: A-shurik (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-01-18 03:45
АндрейА писал:
> Лайнер писал:
Может и больше;)
Дата: 26-01-18 03:59
A-shurik писал:
> Рекорд для 250 кубовых 15-ти сильных 80,11 км в час.
Там уже не 15ти сильные. И вес не РИБа и взрослого мужика.
Дата: 26-01-18 04:16
АндрейА писал:
> A-shurik писал:
- Для двигателей класса GT15 запрещены любые доработки, они
должны использоваться в соревнованиях «как с завода».
- Все внутренние поверхности силовой установки, картера,
воздушных каналов должны быть «из под литья», без признаков
шлифовки, полировки или пескоструйки.
- Перекрашивание любых частей силовой установки запрещено.
По пилоту согласен, но общий минимальный вес должен быть 140 кг.
Для J250 160 кг.
Какое общий вес у вашего комплекта с вами?
Дата: 26-01-18 04:34
A-shurik писал:
> АндрейА писал:
> > A-shurik писал:
Лодка кило 75 наверно, мотор 36, я 90 ---вот и считай с бензином и баком. )))))
Дата: 26-01-18 05:03
АндрейА писал:
> Ал50 писал:
Прошу прощения думал R - это складной. А вот всё остальное это увы: при шаге 12,5" нужно крутить до 7000 об/мин, а это фантастика: при полностью погруженном винте и ноге мотора не хватит.
А про мировой рекорд вы посмотрите внимательно на лодку, мотор и винт (если покажут).
Пока спортивные лодки хоть как-то были похожи на гражданские (60 годы) скорости в классе 250см3 не очень за 50км/ч уходили и даже у 500 были не более 60 км/ч (скутера брать не надо) - Наверно лошади были дохлые... КиЯ первые 30 номеров почитайте.
Дата: 26-01-18 05:18
Ал50 писал:
Это все слова. На моем тахометре при скорости 52-54 на тахометре 5940 или 5960 было, точно не помню.
А в общем то к чему это Вы? Хотите сказать что я вру? Так и скажите. Или у Вас не получается таких скоростей достичь? Надо работать над этим. Выше видео я выложил, все кто сейчас на 15ках гоняется едет немного за 50, все врут?
На ПвХ уже за 50 на 15ках все едут-
Автор: Иван (77.34.108.---)
Дата: 26-01-18 12:21
Вот графики скорость-обороты Y-15F с различными мною испытанными винтами в полностью погруженном режиме.
Варьируемая величина - водоизмещение лодки.
Если продлить красную линию, соответствующую 12"-му алюминиевому винту,
то 52.5 км/ч получится примерно при 5800~5900 об/мин.
Так что, скорей всего, этот винт действительно имеет реальный шаг больше заявленного.
К сожалению, у зарубежных производителей винтов такое несоответствие в порядке вещей.
Конкретно этот свой 12" винт я не обмерял, но на других своих винтах с подобным несоответствием сталкивался неоднократно.
Дата: 26-01-18 14:27
Ни в чем я вас не обвиняю. но если вы утверждаете, что 2*2 равно не 4, а 4,5 то постарайтесь хоть какую-то базу под это подвести.
На гонках эти скорости достигнуты на катамаранах у которых фактически (от поверхности воды) решен режим полупогруженности, что очень сильно уменьшает сопротивление воды от ноги мотора, выход на скеги уменьшает сопротивление корпуса. Винт запилен так, что его дисковое отношение, диаметр, шаг и другие параметры знает только господь бог, а обороты коленвала уходят далеко за 6000. Или сверхлегкие спортивные глубокие V с подъемом мотора от килевой линии в районе 600мм, с наездником весом "комар".
Да, посмотрел на ваш ролик, корпус глиссирует очень чисто, но это по зеркальной глади оврага в зимней воде. Летом, на открытом водоеме никого не видел с такой скоростью - волна замывает и пропадает устойчивость.
Дата: 26-01-18 14:43
Насчет достигнутых мною скоростей: у меня касатка 365 с тохой 25 устойчивые 56. Баловался с винтом. навеской и прочее было как-то вечером даже 61(обороты раскрутил до 6000). но это не режим движения (это достигнуто). Плюнул, сейчас устойчивая скорость по волне от легкого ветерка (3-5 м/с) на открытой воде 55-56. Но зато я вытаскиваю лыжника с воды весом до 80кг спокойно, после сброса второй лыже катать его на монолыже (лучше вес до 65кг, а то сносит на поворотах), а танцы с бубном позволяют вытащить сына весом 103 кг (правда для монолыжи перехожу на винт 12"). Это все на редукции 1,92, винте 13" опилен по диаметру и полирован (правда не подновлял давно) и поднят на 25мм. Обороты (без лыжника) в районе 5600 - больше у мотора мощности не хватает (может подсел, 5 лет ему) - с учетом редукции, это обороты винта (2916) как у вас на 6060.
Дата: 26-01-18 17:21
Ал50 писал:
Да я тоже много чего не видел раньше. В "овраге" кстати это первый спуск был без всяких навесок моторов---просто повесили и поехала 51.
Ал50 писал:
> 55-56. Обороты (без
У меня больше оснований не доверять ВАм так как у меня жесткий корпус а у ВАс -ПВХ ха-ха-ха )))))
На Самом деле "Папа Гарик" на этом форуме "НАзиг" на таком же как у ВАс моторе и на Касатке или Антее даже ехал 60 как мне помнится (могу ошибаться) Надо у него и спросить.
Дата: 26-01-18 17:44
> заявленного.
> вещей.
Георгиевич,именно от F15, J-1 маркировка (лопухастый).
Насчет шага этого винта мнения разделились, Питерская группировка Ротана(катамарана) то бишь уважаемый Алексей --Алмай, и Дима ДАР писали что шаг около 12.1 (но это подтверждало их теорию что теория болт-гайка это брехня) А вот Дима Дымов из НИжнего НОвгорода тоже имеющий шаговую горку выкладывал шаг этого винта около 12.7 и замеры с разными радиусами он тоже выкладывал. У меня нет оснований ему не доверять и тогда все сходится....и болт-гайка, и моя скорость что далеко не рекорд так как тот же Дима Дымов на самим им склееной лодке НДНД из ПВХ едет те же 53-54км\час.Но это ПВХ а не жесткий корпус.
Автор: ZKonstantin (---.trbo.yandex.net)
Дата: 26-01-18 18:04
Поддержу Андрея.
Я на пластиковой трёхметровой лодке NISSAN LAKER-300 под раздушенной ямахой 9.9 с винтом солас 12шаг развивал 46 км.ч.
Скорость мерил GPS, обороты не мерил.
На четырёхметровой пластиковой лодке полусамопал развивал 45км.ч на этом же двигателе. Так что если по корчиться вполне верю что высокие скорости достижимы.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 26-01-18 18:55
АндрейА писал:
Никто не говорит, что 15-ка не может ехать за 50. Однако при указанных Вами редукции и шаге винта эта скорость недостижима в принципе. Ибо математика - это наука, а людям свойственно заблуждаться.
Дата: 26-01-18 19:00
Лайнер, шаг упомянутого винта не соответствует заявленному.
Если это принципиально - я могу точно обмерить винт весной.
Сейчас холодно и некогда.
Дата: 26-01-18 19:04
Мне непринципиально, я даже где то на этом форуме выкладывал таблицу с промерами этого винта, но найти где это я не умею.
Кстати а что тогда говорит о Соласе Сатурне 11шага!!!! который едет еще быстрее при тех же оборотах??
Дата: 26-01-18 19:07
Лайнер писал:
Ну то что "математика это наука"--не может быть)))).
В пятый раз-----я указал шаг винта пробитый на маркировке, фактический шаг винта больше--12.7. Вы знаете фактический шаг по всем промерам всех Ваших винтов? ТОгда что Вы от меня хотите?
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 26-01-18 20:06
Лакер 300 - это копия Дианы 1. 46 км/час на ней с винтом 12 шаг - банальность. Там винт подобрать, так и 55 можно...)))
По маркировкам винтов да, есть такое. Указан один шаг, а реально совсем другой. Вон, Солас Нью Сатурн например. Указан шаг 10, а скорость на Д 340 под Мерком 15 46 км/час. И перекрута на слух нет. Значит реальный шаг в районе 12.
Да, напоминаю - геометрический шаг, вымерянный на горке, всё равно не будет соответствовать реальному. Так как не учитывает гидродинамическую составляющую. Которая бывает весьма значительна. Уж поверьте старому авиамоделисту.
И да, всё же надеюсь на очный тест - драйв.))))) С заменой моторов.)))
Дата: 26-01-18 20:18
Ну то есть только Диане 55 можно?? Веский аргумент)))
Так гоняли у вас на фесте лодки с 15ками и все больше 50ти ехали. Что же не поинтересовался?
Дата: 26-01-18 21:29
А кстати странно что лодка всего 3 метра и легкая а под 15ой всего 46 едет. Это среднестатистический результат РИБа Винбот 360 с 15ой и 100кг загрузкой.
Автор: Ал50 (145.249.175.---)
Дата: 26-01-18 22:56
Вы "Папу Гарика" хорошо почитайте, как он колдует с лодкой, винтом и навеской мотора.
Среднестатистические материалы мне нравятся, только производитель какой-то странный: всё время занижает показатели собственной продукции, а простой потребитель их легко перекрывает, без всякой настройки.
Насчет мирового рекорда: посмотрите как там навешан мотор, на каких оборотах он работает, винт вам не покажут...
Насчет серийного мотора читал в свое время как гонщики ВАЗа собирали серийные двигатели для себя: просто обмеряли и взвешивали серийные детали, подбирали их и получался двигатель на 20-30% мощнее чем стандарт - а так полностью серийный. Писали, что просматривали около 1000 комплектов чтобы собрать один гоночный, а остальное на конвейр - они также полностью кондиционные. А если чуть с зажиганием поиграть, свечами и топливом - такое можно снять, вот ресурс не обещаю.
Ещё один близкий мне пример: рекорд скорости виндсерфинга в районе 100 км/ч - простой любитель получив 50 км/ч доволен как слон - слишком много факторов отличающих профессиональный подход от любительского.
Дата: 26-01-18 23:23
Ал50 писал:
> обещаю.
Это называется "селективная сборка". Уверяю ВАс что я не покупал 1000моторов Ямаха 15. ))))
Ну а то что Игорь занимается доводкой лодок это я знаю, оно и Вам по силам. А если не хотите или не получается---ну не у всех руки растут откуда надо а у кого то и времени нет.....
Я нигде не писал что я повесил и "как попрет".
Вот Вы раньше писали..
.-"А вот всё остальное это увы: при шаге 12,5" нужно крутить до 7000 об/мин, а это фантастика: при полностью погруженном винте и ноге мотора не хватит."
Как видим не фантастика, так у Вас новые версии стали появляться.
Наилучшие пожелания.
П.С. А "папу Гарика" я не читаю, я с ним разговариваю.)))
Дата: 26-01-18 23:26
Матяж Владимир писал:
> Это вопрос не к лодке, а к железу.
Железо обыкновенное,я его на другие лодки людям давал. А вот у лодки "пяток" много, две из трех будут "пальцАми" чеплять, потому и 46 а не 53 что по моще в полтора раза больше(это как моделист моделисту)
Дата: 26-01-18 23:46
АндрейА писал:
> Ал50 писал:
> и
> > обещаю.
> Ямаха 15. ))))
Про селективную сборку я не про вас, а про мировой рекорд на "серийном моторе".
Про доводку лодок, моторов и винтов - ну тогда их трудно назвать серийными...
Про 7000 оборотов на полностью погруженном серийном винте - фантастика и другой версии у меня нет. Я ещё раз говорю, что высокая скорость ротана достигается катамаранной компоновкой, которая позволяет реализовать продольную устойчивость и режим частичной погруженности винта и ноги мотора. На вашей лодке уже на скорости 50 км/ч и абсолютно гладкой воде заметна склонность к дельфину - выйдите на открытую воду и всё оптимальный угол атаки будет утерян, нужно увеличивать килеватость, а она потребует мощности: для ката это гораздо проще (я про поддержание угла атаки, для ката главное не замыть днище).
Для реального сравнения нужно как написал Матяж провести сравнительные испытания в одинаковых условиях, все остальное это "диванная" полемика.
Кстати на "русфишинге" в ветке "гонки на надувнушках" "Папа Гарик" и другие пишут, что высокие скорости это очень большой труд, терпение и опыт. На серийной лодке и моторе "сел и поехал" это недостижимо.
Дата: 26-01-18 23:59
Ал50 писал:
Молодой человек, 4 года назад вы просили рассказать вам что такое "транцевая пластина" а сегодня пытаетесь читать мне лекции---
мне смешно.
И самое главное, вы не видите очевидных вещей и не умеете анализировать. На моем видео по вашим словам моя лодка дельфин дельфинирует.... но ответьте мне на вопрос---а почему она дельфинирует только в одну сторону? )))
Дата: 27-01-18 00:04
Я рад, что кто то ходит на лодке быстро, и вообще рад, что это правда.))))) Но у меня, как производителя, задача несколько иная. На обычной потребительской лодке требуется, скорее, достаточная скорость при оптимальной загрузке. и нет никакого смысла гнаться за скоростью. 90% покупателей это пофигу. Так что, тест драйв будем делать в том числе и с загрузкой...))))
Да я собственно о том же самом и толкую. Просто тут от коллег звучали версии о том, что математика может ошибаться. Не может. Но и Андрею не верить у меня тоже оснований нет. Поэтому на мой взгляд, вывод очевиден, винт если не 13-ого шага, но все же ближе к нему, чем к 12-му.
ЗЫ Но это не отменяет факта, что с винтом реального 12-ого шага на данном моторе с данным редуктором скорость в 50 км/ч недостижима.
ЗЗЫ Не обижайте математику )))
Дата: 27-01-18 00:07
На 11м шаге 300кг в лодке --36км\час. Возможно что здесь Ваша схема и выиграет. Повторю что 11шаг мало соответствует такой грузоподьемности, это стандартный шаг для Ямы 15. Думаю что на 9м шаге еще одного бы вытянул, это только мне КАЖЕТСЯ,)))
Дата: 27-01-18 00:51
> мне смешно.
За молодого человека спасибо (9 лет на пенсии). Если я чего-то не знаю, я спрашиваю и не вижу здесь чего-то стыдного, хотя иногда спрашиваю для того чтобы уточнить, что понимает оппонент под тем или иным термином или понятием.
Лекции никому не читаю, да и вы вроде не профессор. Анализа в ваших постах не увидел, очевидные вещи про соотношение скорости, оборотов винта и его шага (как статического, так и динамического) опровергнуть пытаетесь вы.
По вашему видео: первые 20 секунд я там вообще скорости 50 км/ч не увидел. Начиная со второй минуты явные предпосылки к дельфину, даже голос за кадром это подтверждает и это на гладкой воде. Дальше даже говорить не хочу: аргументы вы не слышите, на предложения Матяжа не реагируете, а тему про интересную лодку зафлудили своим суперкомплектом полностью.
Не хочу хаять ваш комплект, но если не ошибаюсь это то, что изготовители позиционировали как универсальная лодка и пытались оптимизировать кроме прочего еще и под парус. Может они сильно изменили с тех пор обводы, но ни при испытаниях журнала КиЯ, ни владелец этой лодки с русфишинга (42 км/ч под ямахой 25) таких скоростей не показывают. Да и изготовители пишут (писали), что добивались оптимизации под нагрузкой и небольших скоростях (30-40 км/ч), что кстати определяет предрасположенность к дельфину с малой нагрузкой и максимальной скоростью.
Дата: 27-01-18 01:49
Ал50 писал:
Голос за кадром это истина в последней инстанции?? )))
> не слышите, на предложения Матяжа не реагируете,-
Какие конкретно предложения от МАтяжа?
Мой мотор-приезжайте выдам.
Опят пальцем в опу, у меня не та лодка. Да и не интересуют меня данные тех людей у кого " не едет", Это их удел и проблема.
Дата: 27-01-18 01:59
Очень аргументированный и культурный ответ. Рассказали бы что у вас за лодка, а то интернет не знает, а по видео один в один - наверно "нанотехнологии" применили.
На этом разговор с вами заканчиваю: метать бисер перед "свиньями" бесполезно! Я с вами не у костра сижу, водку кушаю - "охотник" вы наш доморощенный. (не помню кто картину написал "на привале").
P.S. "джентельмену принято верить на слово" - "тут мне карта и попёрла"...
Дата: 27-01-18 02:17
Ал50 писал:
Правильно, если не можешь обьяснить почему в одну сторону дельфина нет а в другую есть и на одной скорости, то надо "сливаться".
Кстати умные даже по видео , длине лодки и количеству кадров скорость просчитывали. Ну это "контрольный".)))
Зе бест регардс.
Дата: 27-01-18 02:22
"Мацквич" одним словом - понты дороже денег, сейчас я вам еще буду кадры считать пуп земли. Хоть бы постеснялся в профиле на яму 9,9 сил указывать - ведь раздушил уже давно, а то кто нибудь и поверит что для 50 км/ч 10 лошадок хватает
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата: 27-01-18 13:07
Я почему спрашиваю, так ка владелец этой лодки дед 75 лет. Сказал мол Диану купил сверху дюралью, обшил, були приклепал.
Дата: 28-01-18 03:06
Хотелось-бы узнать у производителя на базе какой Дианы это чудо сделано, как повлияла на ходовые качества установка булей, может вам взять на вооружениее установку булей? Дед ходит на этой лодке уже лет 5-6. Сказал мол ходовые качества не очень по сравнению с метлой. Мотор у него Ямаха 20 4т. Года 4-5 назад я тоже хотел купить Диану у вас, но тут на форуме меня быстро отговорили, мол сроки исполнения затягивают, косяков много и материал не очень, фото выкладывали, тип через лет пять потрескается. Но в прошлом году деда видел, вроди лодка целая, а мотор уже новый. Может что то деду посоветую или у вас решит новую лодку взять.
Дата: 28-01-18 08:48
Nortfull писал:
були ставятся на любую диану. а это если я не ошибаюсь диана-1
Дата: 29-01-18 01:34
Георгиевич, вот промеры винта Y12-J1 от Димы Дымова.
Первое число радиус в мм, второе шаг в дюймах: 40-14, 50-13.8, 60-13, 70-13, 80-12.8, 90-12.4, 100-12, 110-11.2. Дробные числа понятно, на глаз, ибо таких дробных вставок у меня конечно нет, ставлю 2 соседние и смотрю на глаз примерно.
И какого он должен быть шага??? ))) Это для "математиков".
А Моцарт был великий композитор.
Автор: Матяж Владимир (89.232.69.---)
Дата: 29-01-18 04:35
Nortfull писал:
Это в девичестве Диана 1-02. Которая без палубы. Палубу клиент поставил сам. Були похоже родные. однако, моё мнение - если нужны були, значит, нужно просто лодку побольше. И були есть не на все Дианы. Есть на Диану 1, Диану 2, Диану 3. На Диану 4, Диану 350 и Диану 340 нету.
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 29-01-18 05:32
2 Владимир Матяж
Что, из своего модельного ряда посоветуете, в размере 4.1 - 4.3 под Т18 для джига на Волге в акватории г. Самара?
Дата: 29-01-18 09:28
> Nortfull писал:
вроде ж обсуждалась возможность установки булей на 350. иль я чего-то путаю? правда зачем они на ней ещё вопрос.
Дата: 29-01-18 17:46
Да, обсуждали. Но совместными измышлениями пришли к выводу, что они там не нужны. Хотя, некоторые участники обсуждения остались при своём мнении, что очень нужны.
Дата: 30-01-18 17:33
sennoi писал:
> 2 Владимир Матяж
Так ничего такого в этом размере у меня нет. Хотя. есть Диана 2. Но она узкая. И в статике поперечная устойчивость там маловата. Помнится. как то был я на соревнованиях рыболовных в Мордово. И вот думаю, что Диана 3-02 (наибольшая длина 4,4 м) для той акватории минимум будет. А для себя, любимого, я бы не меньше Дианы 4-02 взял.))))
Дата: 10-02-18 00:09
Посмотрел видео и скачал, которое на фесте снимали. Нашлось там, как я на вёслах Диану 3-01 отгребал от берега и обратно. Честно говоря, даже не запомнил, что меня снимали. Так вот, без проблем на Диане 3-01 вёслами пользоваться. Смотрите.
Дата: 10-02-18 01:37
Вот-вот, еботня еще та. Особенно когда вперед. Только половина хода доступна. Думаешь не как грести, а как спинки не снести. А если ветер... то еще та песня.
Дата: 10-02-18 18:57
Ну, конечно, конечно, это только фокусник Матяж там грести может.))))) А так то да, эксплуатироовать Диану 3-01 (да, нафиг, вообще все Дианы) невозможно, грести невозможно и вообще, нос у Матяжа кривой и совести нет.
Кстати, мой 7-и летний сын тоже фокусник - грести на Д 3 умеет.)))))
Дата: 10-02-18 21:34
Владимир Геннадьевич, я обозначаю проблему. Она есть, и ее видно даже на Вашем видео с учетом Вашего опыта и с учетом того, что Вы сами лодку проектировали (предполагали все возможные проблемы). Вы на видео показали, как проблему можно минимизировать, за это Вам спасибо. Но не надо говорить, что ее нет. На "негребных" лодках ее нет, например, на Прогрессе, на котором я спокойно мог грести с 6 лет (раньше не предлагали попробовать). От слова совсем. Просто нет, слово еботня там неприменимо. Вы уж простите, все свое детство я наблюдал, как мужики на разных лодках распускают дорожки, берут одну в левую руку, вторую в правую и дорожат через весь плес на веслах. И наблюдал, будучи ребенком, делая ровно тоже самое на своей лодке. И вот как-то я привык СИДЕТЬ спиной к носу и грести спиной вперед.
Про все Дианы не скажу - не пробовал, но на 3.01 откровенно спинки сидений мешают И сесть, чтобы грести спиной вперед, некуда.
Автор: Матяж Владимир (178.204.103.---)
Дата: 12-02-18 03:38
Нельзя иметь ВСЕ удобства в одной лодке. Спинки высокие для организации лежачих мест. Думается, это даже объяснять не надо. Однако, если хочется долго и упорно грести носом вперёд и лицом назад - снимите спинку заднего дивана и положите на передние сиденья, развернув их на 180 град. Это делается за одну минуту. И всё. а в Проге я тоже грёб, усевшись на люк в носу. Ну да, офигенно удобно.)))) Лично мне НИ РАЗУ не понадобилось грести долго. Отгрёб на 10 -15 метров от берега и хватит. И мордой лица вперёд отгребать удобнее. Нет тут никакой проблемы.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 12-02-18 18:46
Там в том-то и проблема, что Вы много чего заявляете что у Вас есть, а на деле вообще ничего нет. Все фишки бутафорские, все через одно место. Как бы есть, но на деле пользоваться всем этим можно через одно место (если можно). Да, мне это надо, я плачу, но пользоваться этим не могу.
Например, когда я ложусь спать, то под место соединения спинки переднего сиденья и спинки заднего дивана я подставляю ведро. Иначе окажусь на полу. Вроде фишка есть (кстати, именно из-за нее я купил Вашу лодку) а пользоваться можно через жопу.
Дальше, возвращаюсь к теме гребли. Не пробовал, но представляю себе как я разворачиваю передние сидения, отрываю спинку заднего дивана и пытаюсь положить на передние сидения. Вы уверены, что проблем не будет? Где окажутся металлические подкосы спинок или спинки опускаем? Где окажется брус спинки заднего дивана? Где окажутся эти гребаные фиксирующие винты, торчащие из спинки? Ведь будут драть обшивку передних сидений 100%.
Дата: 12-02-18 20:22
Ну да, лишь бы чего кинуть... Ну вот неужели сами не способны чуть подумать? Ну зачем штырьки вниз то? Положите спинку заднего дивана кожей вниз. Обязательно мягкости под зад нужно? Что - предстоят многие часы гребли? Мотор то Вам зачем?
И с распиновкой фишки на прицеп ваши установщики фаркопа перепутали. От моего Диско фонари прицепа работали нормально. Но для Вас ведь это не важно, похоже, главное - подгадить.)))) Эксплуатировать вообще нельзя, грести вообще нельзя, плафончик не поставил (а кто сказал - не страшно, копейки стоит???!!), датчик трима на отсутствующий мотор не поставил и прям весь день на цепи держал. А нафига не приехали на следующий день то???!!! Я же сразу сказал - НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРИЕЗЖАЙТЕ!! Но Вам ну надо же было целый день на ноги сборщику наступать.
И вообще, хочется меня попинать - заводите свою тему. Тут хотелось бы про Д 340 поговорить.
Дата: 12-02-18 22:02
Ну я ведь выше написал, что можно много чего, но все через жопу. Именно это я от Вас и ожидал - подушка вниз, штыри наверх. А еще спинку зафиксировать надо.
Владимир Геннадьевич, Вы лжете. Наглым образом. Сначала Вы лгали мне, что на Вашей машине все работает, и именно проблема в нашей машине. Я Вам не поверил, ибо тот человек, который подключал розетку, не мог накосячить (ибо я ему доверяю). Но розетку я разбирать полез, но когда прицеп к Вашей машине подключили, фонарь не загорелся. А загорелся он после того, как его поменяли, сняв с другого прицепа и поставив на мой. Теперь Вы ЛЖЕТЕ, что было по-другому, и я сам дурак.
Вы продавец, Вы обязаны продать исправный товар. Неважно, на сколько они значительны. Вам Ваш Диско тоже с разбитым плафоном выдали? По поводу проблем из-за копеек, которых Вам оказалось жалко заплатить, чтобы восстановить. Во-первых я пахал 1200 км. без передних габаритов. Во-вторых я был вынужден демонтировать их и их кронштейны, чтобы их следов не было при постановке на учет в ГИБДД. В-третьих мне пришлось объехать все магазины запчастей Осташкова и убедиться, что такие фонари не продаются. В-четвертых мне пришлось купить их у официального дилера МЗСА уже в Петербурге по 200 руб. за штуку. (итого 400 руб. примерно 1% от стоимости прицепа на тот момент). Это не считая того, что мне пришлось ехать за ними в свое (заметьте, не в Ваше) свободное время. А уже потом я сам их ставил на место уже в Осташкове.
>, датчик
> трима на отсутствующий мотор не поставил и прям весь день на >цепи держал.
Вы, являясь делером mercury, безопеляционно заявили, что на мой мотор его поставить нельзя. Я считаю Вас некомпетентным, ибо я его поставил. А некомпетентны именно потому, что заявили безопеляционно, вместо того, чтобы объяснить, где посмотреть. Но это цветочки. Вы забыли упомянуть про тахометр со счетчиком моточасов, который я заказал, а Вы не смогли поставить и заявили мне об этот в тот момент, когда подвели к лодке.
Вы опять лжете. Срок по договору 17 июня 2013 года. Я 17 июня заявил Вам, что приеду 1 июля, в понедельник, в 9 утра. В пятницу, в 17 часов я Вам позвонил. Вы мне сказали, что приезжайте, остались мелкие недоделки. Я приехал, а там работы на день без перерывов. А на вторник у меня были другие планы, и отпуск у меня не резиновый наступать на пятки Вашему сборщику.
> поговорить.
Я непременно это сделаю. Мне нужно некоторое время задокументировать все Ваши фишечки, которые только денег стоят, а пользоваться ими нельзя.
Дата: 12-02-18 22:18
Вот достал... сначала одно говорит, потом обзывает лжецом. Зачем так делать? Копии актов передачи показать? Нах подписывать, если претензии есть?
Плафоны продаются в магазине автозапчастей в 30 минутах езды. Без проблем съездил бы.
Однако, ничего из этих объективно слов недоказуемо. Причём, касается обеих сторон. Акты есть, подписи есть. Права, в соответствии с Законом о правах потребителя в избытке.
И. всё же, Вы сами лжец.
Дата: 12-02-18 22:51
> Вот достал... сначала одно говорит, потом обзывает лжецом. >Зачем так делать?
Где расхождения?
Все акты у меня есть, показывать их не надо. Мне нужно было уехать от Вас 1 июля, и Вы этим воспользовались. Хотя бы потому что сказали про невозможность установки тахометра уже тогда, когда я приехал. 1200 отпахал ну не поедет же обратно.
> съездил бы.
Вот вместо того, чтобы играть в стрелялки, взяли бы да съездили. Но Вы предпочли играть, вместо того, чтобы выдать исправный товар.
> сторон.
А мне ничего объективно доказывать не надо. Я знаю как все было, Вы знаете как все было. То есть друг другу нам доказывать ничего не надо. Только не забывайте, что мне придумывать про Вас нет никакого смысла, а Вы как школьник нарываетесь, а потом ищете виноватых.
Владимир Геннадьевич, Вы хотите, чтобы я вывалил про защиту прав в соотвествии с законом о защите прав потребителей? Вы ведь знаете, что мне есть что сказать. Я деликатно молчу.
Я Вам высказал конкретно пункты, где Вы лжете. Можете привести конкретно где солгал я? Вот честно?
Дата: 12-02-18 23:42
От Ленд Ровера фонари прицепа работали. И я Вам предложил распиновку на прицепе сделать, как сделали у Вас на машине. И мы даже схему Вам принесли. Но Вы САМИ решили самостоятельно поправить на машине, и, как я понимаю, мучились с этим пару часов. Добавлю - ни разу не переделывал распиновку на прицепах МЗСА, всегда было нормально.
А тах сборщик просто не стал ставить. Он СБЕЖАЛ!!!! Видимо, от Вас, хотя рабочее время закончилось, и написал мне, гад, заяву на следующий день. Было бы лучше, если бы Вы просто поехали смотреть Казань. Я ему, конечно, вставил, но хрен где найдёшь думающего сборщика с мозгами.
А по плафону ну Вы же сами сказали, что это ерунда, не волнуйтесь. ну так сказали бы, что это нельзя, давай плафон. Привёз бы пяток - они имеют свойство постоянно ломаться. Вы весь день были рядом со сборщиком и могли потребовать всё. И куда бы я делся, привёз бы и поставил. Хотя до обеда я ездил за комплектующими, в том числе к Вашей лодке, в транспортную компанию. Мелкая нержа пришла только в этот день. По этому я и просил Вас приехать на другой день.
По триму - ну вот такой я. В железе не разбираюсь. Знаю, как вешать мотор, знаю винты. Однако комплект трима заказал, и забрал из ТК вместе с нержой. так что, привезли бы мотор - поставил бы. Ну и ЛИЧНО!!! видел Мерк 40, на котором не было гнезда. Да и не дилер я, у меня с М Пауэр договор на пакетные продажи своих лодок с Мерками. Впрочем, на условия договора не жалуюсь. Спасибо Жан Клоду Клавье.
Утверждение "лодку вообще нельзя эксплуатировать" ложь.
Утверждение "совершенно невозможно грести вёслами" тоже.
Другой вопрос - насколько удобно, это обсуждаемо, но не в той форме заявлений, которую выбрали Вы. Вы сами изначально выбрали крайне неприятную форму общения. И, кстати, совершенно напрасно. Вместо взаимовыгодного сотрудничества получилось гавканье. И в итоге личная неприязнь. Кому это надо?
Кстати, 66-й на ютубе активизировался.))) Пишет, что грести я не умею.))))) То есть, он бы тоже запросто на этой лодке грёб.)))))
Дата: 13-02-18 00:58
Неа, не так. Распиновка и на прицепе, и машине были правильными. И на моей, и на Вашей. Только левая сторона прицепа не работала. И схему Вы не приносили. Ваш сборщик просто заменил левый фонарь целиком.
Нет-нет, первым делом, когда я приехал, Вы подвели меня к лодке и сказали, что заказанного тахометра не будет. Потому что Ваш сборщик просверлил отверстие под редуктор в середине панели, и тахометр уже ставить некуда. И еще сказали, что я виноват сам, что заказал редуктор Т-85, мол он большой. Я сказал, что тахометр очень нужен, а Вы сказали, что сделать ничего нельзя. Безопеляционно. С учетом того, что Вы сказали, что там на два часа досборки, а сборщик сказал, что вообще не успеет за день, я не мог спорить. Ибо у меня было ровно два варианта - забрать что есть, либо уехать без лодки.
>Было бы
Мы ехали за лодкой, а не Казань смотреть. Было слишком жарко, после 1200 км. нам было не до просмотра Казани с учетом того, что еще 1200 обратно, а ехать надо.
Да не волнуют меня Ваши половые отношения со сборщиками, формовщиками и прочими.
> постоянно ломаться.
Про ерунду это Вы говорили, я только слушал. Говорить после всего того, как Вы меня встретили с неготовой лодкой, рассказом про тахометр, двумя часами на досборку я уже не мог. Может, я еще в ножки упасть должен был? Я еще раз повторяю - все должно было быть готово до моего приезда.
> всё.
У меня не было договорных отношений со сборщиком. требовать могли только Вы.
Идем по кругу.
Странно, 17 июня Вы заявляли, что все для сборки есть. Письменно! Ссылку дать?
Да не просили Вы ничего. несобранная лодка оказалась для нас сюрпризом.
Я не заказывал у Вас комплект трима. Вы безопеляционно заявили о невозможности поставить в первом же письме. Соответственно я Вам поверил и в дороворе он не фигурировал.
> Клавье.
Так что же не сказали, куда посмотреть? Один раз увидели и все, безопеляционно невозможно?
> которую выбрали Вы.
Ну а что я должен писать? Не тонет и ладно? Я платил за допкомплектацию примерно столько, сколько стоила базовая лодка. В итоге огромной частью допкомплектации я пользоваться не могу, а второй могу, но после самостоятельной доработки. То есть я могу проехать солнечным днем из пункта А и в пункт Б. Поехать на неделю с семьей на остров я не могу. Вернее могу, но спать буду промокший на полу, и все вещи будут мокрые. То есть я не могу использовать лодку для тех целей, для которых ее покупал.
По поводу гребли-ебли - я попробую еще раз. Честно. Обещаю.
Владимир Геннадьевич, я очень лояльный человек. Я могу многое понять, воспринять как нелепость и много чего еще. Более того, Вы единственный человек, с кем конфликт перешел в публичную плоскость. И заметьте, не изначально. Я терпел до последнего. Впервые я высказался уже после двух недель эксплуатации лодки. Но, видимо, Вы считаете, что я должен был проглотить говна и попросить еще.
Я попробую еще раз. Обещаю. Мне понадобилось грести единственный раз - подойти и отойти порядка 100 метров по густой траве по тихой воде. Наебался, в итоге греб одним веслом, как на каноэ.
Дата: 13-02-18 17:59
Да как то сразу всё на форуме оказалось, а не в личной переписке.
Вообще, я понимаю, что устраивать такие детские разбираловки на форуме для бизнеса плохо. Для меня лодки не бизнес. Скорее хобби, так как заработать на производстве лодок (то есть иметь стабильную и достаточную прибыль) невозможно. Дикая сезонность, наличие конкурентов, работающих в регионах с низкой зарплатой, выверты правительства, каждый год придумывающих "подарки".
По сути вопроса. Я помню мягко говоря другое. Вы утверждаете тоже своё, причём, доказательств нет ни у Вас, ни у меня. Записи разговоров никто не вёл. Акты передачи, как я понимаю, для Вас ничтожны. Тогда вопрос - чего Вам надо в этой истории?
Дата: 13-02-18 19:11
Владимир Геннадьевич, Вы прям как ребенок. О чем мне с Вами переписываться? Написать Вам в почту о том, что Вы нехороший человек? А смысл?
Вы сами пытаетесь назвать черное белым, а потом ждете, что я промолчу?
Про акты я уже написал. Вы пользуетесь тем, что люди едут далеко и долго. И когда приехали, с ними можно делать что угодно. И подпишут, и заберут что есть. Но спасибо не скажут. А репутация, видимо, ничего не стоит. Ведь лодки - неосновной бизнес.
Теперь про недоказуемость. Да, разговоры мы не пишем. А Вы извиваетесь и тычете актами. Ну вот смотрите, есть тема
смотрите июнь, мы с Вами общаемся.
Я пишу очень лояльно, хотя недавно звонил на Ваше производство и меня там не обрадовали.
Так вот, Вы пишете 20 июня:
Это как я понимаю Д 3-01 белая. Ну, в конце следующей недели будет готова. С ней неприятность вышла - пермский гелькоут расслоился (а этого сразу не заметили) и днище через неделю после съёма пожелтело пятнами. А такого геля на складе не было. Имеющийся пермский пользовать не рискнул. Ещё одно днище в некондицию - это совсем пипец. пришлось подождать, когда привезут такой же цвет. Сейчас все детали есть, цвета соответствуют, лодка в процессе сборки.
Обратите внимание - детали все есть, через неделю будет готова. Но теперь в данной теме Вы помните по-другому. Читайте чуть выше.
Напомню, речь идет про 1 июля 2013 года - день, когда я приехал за лодкой. Так вот, здесь Вы уже "помните", что детали только привезли и просите приехать в другой день.
Срок по договору - 17 июня, 45 рабочих дней с момента предоплаты. То есть получается, что только на 55-ый рабочий день Вам удалось с боем достать мелкую нержу? Ну мы ведь не в детский сад ходим. И я не верю, что тут другая крайность - помнится не то, что было, а что хочется. Вы просто извиваетесь, пытаетесь перевернуть все с ног на голову.
Дата: 09-03-18 19:43
Пока не до выставок. Пока ремонт, расстановка оборудования, обучение новых работников, и прочие текущие "радости" производства. Толку выставляться, когда и сейчас уже напряжёнка со сроками исполнения заказов.
Автор: Денис. Мастер Марин (176.59.97.---)
Дата: 12-03-18 23:32
АндрейА писал:
> Ал50 писал:
> (я
> мне смешно.
Андрей, есть масса примеров, где ты также "просил рассказать". Не кажется, что этот период все проходят? Я тоже некоторый бред писАл))). Сейчас больше на чтение "умных книжек" перешел. Форумы так, потрындеть...
Лично я в твои 53 км/час верю. Но, честно, эти цифры уже не впечатляют. Тем более, корпус, если не ошибаюсь, у тебя не серийный, мотор тоже "ковыренный". У того же Димы Дымова с сотоварищем по зимней воде поболее твоего получаются.
С Владимиром Геннадьевичем серьёзно погонять при минимальных полезных нагрузках не получится. Вывод делаю по коротенькому личному общению на фесте в Казани (кстати, Димы Дымова там не было) и целевой аудитории Диан. Ну, не его это. Лодки для масс, так сказать...
Лучше подготовь комплект и привози в Ногинск или Глобус. Там сразимся))) Тебе соперника готовим с Y9,9G)))
А серийный корпус Буревестника 390 + Тоха 25 поборется с катамаранами.
Для Ал50. Нормальный угол атаки у РИБа? ))) Я так детей своих катаю)))
Вид с лодки Ссылка. (скорость 1-2 км/час ниже достижимой на этом комплекте)
На РИБе и рыжем кате моторы и винты одинаковые (в меру возможности повторяемости при серийном производстве), разница в водоизмещении до 100 кг в пользу ката. Едут одинаково. Разве что, на старте разница заметна из-за массы.
P.S. На сером кате по осени зафиксировали кратковременную максимальную скорость 81 км/час (Merc25 SP шаг 18"). На видео значительно ниже. Тем более, это "кольцо", а не заезд на рекорд. Белый ФастКат тоже наш (челнинский) скорость 69-70 на прямиках.
Дата: 13-03-18 22:02
А моторы "ковырять" вроде запрещено? А то на Мерке 60 можно нехило так "наковырять"1))))))) Как минимум до 80 сил.))))
Дата: 14-03-18 04:43
Денис. Мастер Марин писал:
Согласен полностью.
Так речь то про 53км была, земляки твои не верят.
С Димой Дымовым мы заезжали, лодки у нас одинаково ехали НО учитывая что у Димы НДНД а не жесткий корпус---Дима выигрывает о чем я открыто и заявил.
Есть еще вопросы?
Ах да. А Мотор??? Головка там стандартная, поршня тоже, ну ты то лучше меня знаешь что у меня в моторе сделано.))
П.С. А Риб у тебя хорошо едет на этом ролике.
Автор: Денис. Мастер Марин (176.59.110.---)
Дата: 14-03-18 18:34
АндрейА писал:
> Согласен полностью.
> У
> Есть еще вопросы?
Верят - не верят.
Не верят, что скорость эта на винте 12" и заявленных оборотах КВ, а ни 53 в принципе не достижимо. В мои 66-67 км/час на тяжелом Буре тоже не все верят)))))))))
Владимир Геннадьевич где-то ссылался на скорость за 50 под пятнахой на одной из своих лодок. И видео, вроде, есть.
53+- км/час сейчас почти все едут, кто хоть изредка участвует в соревах. В этом году, думаю, лидеры класса за 55 поедут. С меньшей скоростью на прямиках "ловить" нечего.
Мотор-то деланый, получается. Только голова и поршня стоковые))). Сам же писал, что мотор доведён по сравнению со стандартом и показывает заметно большую скорость.
Если мотор сменил с тех пор, тогда извиняй...
Дата: 14-03-18 19:07
Ну, как бы, ДА. Запрещено.
Да и на стоковых 60-ках за 80 км/час выезжают. Мощность не всегда = скорость, Вы же знаете об этом.
Вообще, есть желание посоревноваться в эффективности. То есть, взять на борт больше, увезти дальше, израсходовав меньше топлива. Если такой формат соревнований интереснее, можно подумать сообща и организовать в сезоне 2019. Да и потребителю именно эти качества важнее, чем максимальная скорость на гладкой воде.
Дата: 14-03-18 19:21
Да, да, это было бы очень интересное соревнование. Которое, кстати, более полно отражает ходовые характеристики, как потребительские качества. Мне видится, что нужно брать 50 - 70% максимальной загрузки, усреднять её для лодок с одинаковым водоизмещением и ехать маршрут. Или кольцевые гонки. А победителя выявлять по коэффициентам, учитывающим среднюю скорость, расход топлива, ну может быть превышение загрузки.
Может быть, по поводу организации подобных соревнований открыть новую тему?
Дата: 15-03-18 00:27
Да вроде как до тебя писали что "в принципе недостижимо". ))
--------------Я то свои 53 ехал 4 года назад....
> скорость.
Не, мотор не менял. А что в твоем понимании "деланный"? Если глушитель впуска снят то мотор "деланный"? А если клапана Бойзен стоят то тоже деланный?
А мотор я свой давал на транец людям вешать, Ольгерту например давал, ты его должен знать. Ничего выдающегося мой мотор не показал.
П.С. И не мог я писать что мотор показывает заметно большую скорость, так как мотор скорость не дает, мотор выдает мощность.
В общем...наилучшие пожелания.
Автор: Zolotko (---.11.165.109.donpac.ru)
Дата: 25-03-18 04:44
Владимир, а лодка уже выпускается? Заходил на Ваш сайт - не нашел информации. Или по продажам только на следующий сезон можно рассчитывать?
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 25-03-18 18:03
Zolotko писал:
Zolotko, для чего спрашивать по несколько раз? Ответ уже был, надо просто прочитать всю тему. Даже можно не внимательно, но главное всю, с самого начала. Вот что уже было написано и весьма давненько.
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 14-09-17 05:37
Чарский писал:
> Владимир, лодку запустили в серийное производство или собираетесь запускать?
Матрица рабочая, делать можем хоть по лодке в день. Регить её не обязательно (если наклейка 9,9). Так что, в серии.
Дата: 25-03-18 18:23
Камиль Зарипов писал:
> На какой стадии сейчас работа над лодкой из дюраль алюминия?
Камиль Зарипов, не смотря на то что Матяж Владимир ответил второй раз позволю себе так же уточнить что если читать всю тему то ответ можно увидеть. Вот например.
Дата: 14-09-17 05:39
Lёha86 писал:
> А где нашинский алюмокрафт? Уже осень, а все дианы пилим)))
Пока не доделал необходимый ремонт - делать люмишку негде. Надеюсь, в сентябре закончу подготовку помещения к работе. Хотя бы в минимальном формате. На красивошные евроремонты денех нету.((((
Это я к тому что тем кто интересуется темой мало интересно читать все по второму кругу, а то потом снова начнется: "сколько весит"?; "Какая длинна"? и т.д. и т.п. Начнется в смысле у тех кого тема не интересует, соответственно они не знают что вней написано и задают одни и те же вопросы.
Дата: 26-03-18 00:58
> . Но исправлюсь. Д 4 укоротим до 5 м и до 4,75. За зиму сделаем.
К сезону увидим? Или опять одни разговоры?
Автор: Zolotko (---.216.51.84.donpac.ru)
Дата: 26-03-18 02:36
66 писал:
> Zolotko писал:
Владимир, последние сообщения были о том что у Вас ремонт в марте.
К кому обращаться по срокам, комплектации и цене? Еще раз говорю - на Вашем сайте информации нет. Есть только на этом форуме -разговоры.
Интересуют сроки, гарантированный вес комплекта и цена в т.ч. доставка до Астрахани. Мотор для лодки планируем использовать Ветерок 8. Транец соответственно под этот мотор нужен. Так же интересуют варианты оплаты - кредитка, безнал с юрлица и т.п.
Автор: Иван (86.102.188.---)
Дата: 26-03-18 10:03
Zolotko писал:
Извините, но форум - не место для заключения контрактов.
Обращайтесь к Т.С. по контактам, указанным на его сайте и всё обговаривайте.
Автор: Zolotko (---.99.254.80.donpac.ru)
Дата: 26-03-18 15:08
Мои вопросы связаны не с заключением контракта и ИМХО ответы будут инетерсны не только мне. Хотя да, это преддоговорной процесс - цель которого выявить реальность исполнения заявленного в этой ветке. И только после этого уже в личке все конкретно оговаривать.
Дата: 26-03-18 16:32
66-й, не лезь в эту тему.
А также в другие со своими разъяснениями, что было написано в темах выше.
Автор: Матяж Владимир (---.trbo.yandex.net)
Дата: 27-03-18 18:18
Zolotko писал:
Рабочая почта у нас kazanboats@yandex.ru Она общая, всегда кто нибудь ответит. Конкретные вопросы по продажам туда. Мой личный телефон в контактах есть. Повторю - 89033424295. Мобильный. Иногда, когда на дороге напряжённо, не беру. Могу пропустить, по этому, пожалуйста, повторите звонок.
Вообще, Д 340 есть немного готовых на складе. Три в разной комплектации и днище - полуфабрикат всегда в матрице. Для сохранения оной от повреждений.
Ремонт - это не осень, не март и не год. Это, похоже, навечно!((((( И да, тринадцать лет обитал в другом месте, и все тринадцать лет ремонт, ремонт, ремонт...
Доставка вопрос не простой. Лучший вариант - попутка. Сейчас вот нашли попутку в Якутск. Через сайт Доставкин. Вроде быстро реагируют. Только повесил заявку - в тот же день нашёлся желающий везти.
Оплату практикую на карту и на счёт карты (для физ. лиц), на расчётный счёт от юр. лиц и ИП. НДС есть. Кстати, при оплате с карты на карту из другого региона Сбер берёт деньги, а при перечислении со счёта карты на счёт карты нет. Маразм какой то.
На сайте страничка Д 340 есть, но не сделана до конца. Туплю я как то с вывешиванием фот, и прочего на сайт. А помочь некому.
По укороченным Д 4 пока ничего сообщить не могу - сам не знаю. И тому есть причины.
