 Московское время 19:21:43
 Владивостокское время 02:21:43
 Весла прогресс 2 - размеры
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   10-03-18 04:58
Доброго вечера мотолодка
Собственно недавно стал обладателем первой кастрюли - прогресс 2. Первый алюминиевый корпус, но без весел, с ним достались только лопатки от весел и пол метра трубы. Хочу на первое время используя 2 черенка от лопаты на весло, выйти из ситуации. Не нашёл чертёж весла в нете, буду благодарен за такой эскиз, либо размеры общие и от уключины да ручки.
Фото кастрюльки прилагаю.
П.С. Почему везде пишут, что деревянные вёсла лучше?
 Re: Весла прогресс 2 - размеры
Дата:   10-03-18 05:03
Вообще вопросов будет немало, так как живу в регионе без большой воды, и тут больших лодок на город 100тыс. штук пять-семь))
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-03-18 05:18
Смотря какой твой рост. Вёсла для таких лодок как правило от 1,85 до 2,0 м. общей длины . Но тоже индивидуально надо подбирать .. Главное, когда весла будут сведены , перед грудью , между ручками должен оставаться промежуток см.3. А то Может пальчику случится бо-бо )))
(Мну давали по-пользоваться чужими веслами на мою лодку . Я махнул раз, поднял и ... - "Совокупленье падших женщин"..бледнея тихо прошептал. Интелегентнейший Аркадий, по пальцу стукнув молотком " :)))
Дата:   10-03-18 05:29
Это сильно) то есть из расстояния между подуключинами можно вычесть 10см и это будет длинна внутренной части весла, наружная соответственно х-вн.длинна
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-03-18 06:40
Когда ловят рыбу блестня в отвес с лодки, то деревянные весла не тонут, всегда под руками. Родные алюминевые в уключинах встают вертикально. От алюминевых весел при длительной гребле руки пачкаются. Ну и деревянные с пластиковыми лопатками стоят примерно 2,5 тыщи в отличии 5 тыщ за родные. Кстати пластиковые лопатки крепче. Не гнуться и сломать надо уж очень постараться.
Дата:   10-03-18 06:54
Так отож за более менее норм алювесла просят 60-70уе, при цене лодки 600 уе, считаю перебором. Деревянные сделают за спасибо) ну баксов 10-15)
Продолжу хвастать, если народ не против, 3е февраля только привез
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-03-18 07:26
RAKETA писал:
Чертёж есть в паспорте лодки. При наличии масштаба можно прикинуть размеры.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-18 13:43
Трубы для вёсел хорошо подходят от мед. носилок, и с резиновыми ручками , правда диаметр чуть меньше чем посадочное на родной лопате, но сделать можно, зато очень крепкие.
Автор: Иваныч (---.mldns.ru)
Дата:   10-03-18 14:43
Что бы ручки не пачкать об алюминий, прекрасно подходит термоусадочная трубка. Размеров полно.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-03-18 14:59
----- Есть прогрессовские вёсла с другими уключинами . По размерам ,что то близко к тем ,что выложил , arkie. Надо будет сравнить.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   10-03-18 18:28
Пошел, пощелкал весла, которые у меня есть.
Есть одно Прогрессовское, второе было утрачено в незапамятные времена
Дата:   10-03-18 18:32
Размер лопасти.
Дата:   10-03-18 18:35
Расположение уключины.
Дата:   10-03-18 18:39
Общая длина.
Дата:   10-03-18 18:44
Купил недавно пару алюминиевых весел, говорили, что Прогрессовских, на самом деле, похоже от другой лодки.
Размеры немного другие.
Лопасть.
Дата:   10-03-18 18:45
О, спасибо, проясняется. Почти совпадает с расчетами arkie
Буду пилить
Один гребок у меня такой как на последней фото
Дата:   10-03-18 18:46
Уключина.
Дата:   10-03-18 18:52
Общая длина
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-03-18 19:21
Те что без багорика это от "метлы" нам по крайней мере такие отдали в комплекте, и знакомые тоже отдавали тоже говорили, что от метлы, я себе на обь переделывал из прогресовских с багориком в торце ручки пробка деревянная 5см(мне как раз на столько укоротить надо было) я в трубку накрошил плинтуса потолочного, проверял, плавают, ну конечно в воду как гарпун не бросал,
Дата:   10-03-18 19:40
Дата:   10-03-18 20:14
KrAlIv писал:
> Лопасть.
----- А ,я такие искал на Неман-2 пока не нашёл,KrAlIv,если будешь свои не* прогрессовские* продавать дай знать мне.
Дата:   10-03-18 23:19
А это приблудное весло, которое работало вместо утерянного Прогрессовского.
Лопасть стальная, само деревянное.
Размер лопасти.
Дата:   11-03-18 01:22
Блин, ноут заглючил, пришлось разбирать и смазать вентилятор.
Продолжим.
Это уключина
Дата:   11-03-18 01:35
Общая длина
Автор: Чайник85 (46.164.203.---)
Дата:   11-03-18 03:41
Это покраска или пленка? Выглядит круто )
А по веслам: купи деревянные с пластиковыми лопастями и не парься.
Автор: RAKETA (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-03-18 03:45
Покраска, чувак еще к5 продавал, еще веселее
Дата:   11-03-18 03:51
На заднем плане видно прог в другой цветовой гамме, тоже прикольный. Все лодки с одного города, там походу маляр Есть которые малюет такой камуфляж) встречал фотки в оливковых тонах
Дата:   11-03-18 04:32
Маляр, походу, мореман старый! )) "Ослепляющий камуфляж"
Все прально! Рыбачишь себе никого не трогаешь, а ну как подлодки вероятного противника захочут торпедой торпедировать ?! ..))))
Дата:   11-03-18 04:37
RAKETA писал:
А чё он тебе с неё вёсла не отдал? Как раз, проговские.
Да и Казанке как корове седло.
На носу К5 грести ими не возможно, нос опускается под весом человека и, когда их ведёшь назад, ручки упираются в колени не поднимаясь над водой.
Дата:   11-03-18 05:08
Арчибаль. Не хорошие весла получаются из носилок. Долго не погребешь- мозоли от резинок и тяжелые они. Отмахиваться ими от ГИМС, Рыбнадзора и браконьеров- то да, лучше нет! Из всех весел что у меня были ( из носилок тоже делал,носилки по моему до сих пор в гараже валяются если братан их не профукал). Деревянные с пластиковыми лопатками лучшие.
Дата:   11-03-18 06:00
А мне не нравятся пластиковые, проговские нравятся из за "багорика"
Дата:   11-03-18 07:43
Потому что казанка была продана до прогресса, да и стоила 2200 против 600) у меня пустой прог, хоть и красиво выкрашен. я его и купил из-за красивой покраски, 0-го колхоза(все родное - алюминиевые пайолы и родные сидушки, рульуправление и т.д.) и хорошей цены.
Дата:   11-03-18 13:51
Vovan 44 писал:
Эти вёсла пережили ни одну лодку, сколько ими раньше гребли когда сетями занимались, ты даже не представляешь. Ни у кого ни разу не было мозолей, да и по весу не на много тяжелее родных, зато крепкие. Я давно как то раз сделал вёсла из трубы нержавейки тонкостенной на 40, так вот это именно тяжёлые, вот ими можно руки качать было, трубы до сих пор лежат.
Дата:   11-03-18 13:54
s494 писал:
> RAKETA писал:
Юра, нос опустится в том случае, если лодка пустая, не забывай что на корме мотор+бак, да и мало ли чего. Говорю как владелец К5М, а вот с салона грести, это ещё та процедура.
Дата:   11-03-18 16:44
Ну это да, ещё вес "веслового" здорого влияет, не только полнота носовых обводов лодки. Когда я встаю на нос, от носовой утки до воды см 15 остаётся. )))
Автор: RAKETA (91.202.144.---)
Дата:   06-04-18 23:25
Спасибо всем, ну вот и смастырил весла из того что было, осталось гребки и уключины покрасить
Дата:   06-04-18 23:26
уключины ближе
Дата:   07-04-18 00:20
RAKETA писал:
>осталось гребки и
> уключины покрасить
Лопасти-то разные. В одну сторону загребать будешь :-).
Дата:   07-04-18 03:35
Ну какие были под руками, стоимость всей затеи баксов 5)) зато длинна одинаковая, надеюсь в дальнейшем поменять на поприличнее гребки
Дата:   07-04-18 06:02
Надеюсь таки под мотором ходить))
Кстати какаю ожидать скорость под я30 2т? Щас накинул мотор — при стандертной навеске на струбцинах - акп ниже киля на 3-4см. Поднимать сразу или пробовать?
Дата:   07-04-18 07:00
1. Поднимешь потом, это не трудно. Подкладываешь планочки - заранее их заготовь.
2. Скорость в одного 42, в пятером 32,если на глисс вытянет.
В четвером 35, втроём-вдвоём 38.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   07-04-18 07:04
RAKETA писал:
Это обычные черенки от лопаты? Если так то боюсь что слишком слабы будут. Над чтобы были склеены из двух частей. и это не предел. Черенки ломаются сразу как ими начинаешь работать.
Дата:   07-04-18 07:40
66 не, где ты видел черенок 2м длинной? Точеный из клееного соснового бруса, думаю выдержат
Дата:   07-04-18 07:59
RAKETA писал:
Понял! Вопросов больше не имею! Выдержит без вопросов!
Автор: Ух-ты!!! (87.228.114.---)
Дата:   07-04-18 11:04
RAKETA писал:
> уключины ближе
Слушай, весло влево сдвинь, попу плохо видно.
