 Московское время 23:18:07
 Владивостокское время 06:18:07
 Тюнинг Казанка - 6
Автор: татарин  (178.207.72.---)
Дата:   08-03-18 19:04
Всем доброго дня. Приобрел для рыбалки и хоз нужд казанку шестую. Лодка всем хороша кроме остойчивости. Перевернуть думаю ее не составит труда. Думаю как этот вопрос решить и пришла в голову мысль. Что если приделать к ней сбоку алюминиевый ( как назвать не знаю) как от понтона. Сделать как в Индии на лодках. Как вам эта мысль?
 Re: Тюнинг Казанка - 6
Дата:   08-03-18 19:07
Вот так.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   08-03-18 19:15
Ты сначала попробуй перевернуть, глядишь и мысли такие отпадут :))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   08-03-18 19:34
Я хрен его знает, ты чего там плясать собрался? Яс бардюрным камнем в обнимку
Автор: buss (---.178-70-160-202.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-18 19:43
некоторые на неё баллоны ставят, но это на любителя
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-03-18 19:51
татарин писал:
Поплавок-аутрингер.
Автор: k2_kent (---.12.114.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   08-03-18 20:05
вдвоем ее спокойно грузим и таскаем,отличная лодка для своих целей.
Автор: Арбат29 (31.173.80.---)
Дата:   08-03-18 20:12
k2_kent писал:
А колесо то от прицепа где?
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-03-18 20:20
Автор: Арбат29 писал:....А колесо то от прицепа где?
так это--- за грибочками убежало.. :-))
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-03-18 20:50
С чего это ТС так уверен, что неостойчивая?! По ширине-то не меньше чем Казанка-1(без булей), наверное? А тУ ещё попробуй переверни!
Короч, ты бы попробовал сначала. На веслах, с мотором, с напарником, один, в волну, в штиль .. а потом уж присобачивал такую байду (что-то и не слышал, и не видел подобные кострукции на К-6 )!
Автор: Nortfull (---.yota.ru)
Дата:   08-03-18 20:52
Так сняли, чтоб прицеп пониже был, так удобней лодку снимать.
Дата:   08-03-18 21:14
Что ж не всегда все хорошо бывает ,ось обломило на внутренем подшипнике.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   08-03-18 21:42
k2_kent писал:
А на внешнем,не?
Дата:   08-03-18 22:56
Ось с подшибниками осталась в ступице,пришлось увозить воровайкой.прицеп верой и правдой лет 10 отслужил
Дата:   08-03-18 23:12
Коллеги,вот Виталий делал поход со своими сыновьями и приятелем.
Вещь была лодка!
Посмотрите только фото .
Автор: татарин  (178.206.219.---)
Дата:   08-03-18 23:25
Други, у самого опыта владения этой лодкой нет. По слухам типа легко переворачивается. Если это не так то я только этому рад буду.
Дата:   08-03-18 23:32
Борно писал:
> Вещь была лодка!
Интересно сделано.
Дата:   08-03-18 23:45
Роберт,именно для тебя искал этот поход Глота.
Удачно получилось? Вот...
Дата:   09-03-18 00:16
Четверо со спинингами и не не мешаем друг другу, хожу на ней под 30 ямахой , тоха18 сначало было страшно потом привык .
Автор: Oleg_Samara_163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-03-18 01:29
Вот таким способом остойчивость увеличить можно .
Дата:   09-03-18 01:30
Спереди .
Дата:   09-03-18 01:31
Все днище .
Автор: Raw29 (---.dynamic.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   09-03-18 19:41
Oleg_Samara_163 писал:
> Спереди .
A как срезанные фары влияют на остойчивость?)))
Дата:   09-03-18 20:06
Raw29 писал:
> > Спереди .
Лодка уширенна. Олег об этом.
Автор: @leksei  (---.bbn2-110.lipetsk.ru)
Дата:   09-03-18 20:17
Так за какую казанку разговор? За 5ю или 6ю?
Дата:   09-03-18 20:19
За способ повышения остойчивости.
Дата:   09-03-18 20:42
Для себя вижу надувные баллоны трёх метровые на ремнях.
В том году не успел сделать, фото прикидочные.
Дата:   09-03-18 20:45
Дата:   09-03-18 20:47
И до кучи рундук, ,ещё без отделки.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   09-03-18 21:18
А зачем брать 6-ю, если боишься перевернуть, проще взять широко распространённые "метла"(с булями), прог2, мкм(эти вобще в отличном сохране) по мореходности то они в примерно одном классе(даже выше) и с остойчивостью нет проблем и мудрить не надо, тем более если 6-я есть то её запросто сменяют
Дата:   09-03-18 21:53
Денис, вопрос не зачем, а как сделать.....
Для меня к примеру эта лодка идеальна для рыбалки, да и не только.
Автор: Хопёр  (95.84.63.---)
Дата:   09-03-18 22:01
Может ТС путает остойчивость с мореходностью? 6ку в статике перевернуть.... надо постараться, она же плоскодонка. Плавали, знаем.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-03-18 23:46
Для меня она и в заводском виде идеальна для "моей рыбалки" в плане корпуса, ну внутри дополнить на свой вкус/хотелки полки, рундуки, подуключины, сидушки, может рецесс
Дата:   09-03-18 23:48
Да и ещё этот поплывок на ходу над водой что ли
Дата:   10-03-18 00:32
Все в нетерпении в ожидании сезона. Готовы всерьёз обсуждать и обмусоливать любую ху...мелочь!))
Поплавок(аутрингер) на этой лодке не нужен( веслам не погрести нормально... палку не закинуть - мешается ).
Если ТС вот прам очень-очень хочет увеличить отсутствующую (якобы) остойчивость. То рабочий вариант с надувными поплавками уже предложили.
Наверное, по-бюджетнее будут були от метлы(самодел стеклопластиковый. ..или покупной..) Только ставить правый к левому борту, левый к правому (развал-схождение бортов- то у К-6 и Метлы.. наиборот! )))
Дата:   10-03-18 00:41
О придумал, не бюджетно, чуть ниже середины борта установить рымы и леер, на него нанизывать как бусы "надувные кранцы" от больших катеров : )
Автор: Kazanets (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-03-18 03:28
Имхо, с остойчивостью все нормально у этой лодки. Только вот у знакомого такая в волну хорошую нырнула носом и пошла на дно. Если использовать её для небольших заливов, зачем что-то мудрить? Если предполагается выход из залива, то лучше баллонами оборудовать.
Дата:   11-03-18 03:41
Денис, прости, ты на такой лодке ходил?
Дата:   11-03-18 05:41
Неа только ползал по ней, а что?
