 Московское время 11:14:03
 Владивостокское время 18:14:03
 Как сюда приделать якорь
Автор: Омич (---.net178-74-109.bs-telecom.net)
Дата:   01-03-18 18:16
Добрый день. Катер у меня кабинный, поэтому всякий раз лазить доставать якорь не хочется. Кто знает, может есть у кого пример, как сюда примастить якорь.
 Re: Как сюда приделать якорь
Дата:   01-03-18 18:23
Куда именно приделать не знаю , а чтобы работало подсказать можно
Дата:   01-03-18 18:34
выглядит хорошо. Лебедку только некуда поставить, в люке нет плоских поверхностей
Автор: Сергей МО (188.35.173.---)
Дата:   01-03-18 19:05
А ящик большой? Глубокий?
Дата:   01-03-18 19:09
Если 300 мм есть глубины , поставить тоже не проблема.
Скинь фото ящика.
Автор: Dimas19 (95.213.218.---)
Дата:   01-03-18 23:28
Есть три варианта установки лебедки.
1. Сверху на крышку якорного ящика с установкой защелок из нержи для фиксации.
2. Внутрь якорного ящика с креплением лебедки на кронштейне из нержи который в свою очередь крепится к торцевой стенке ящика.
3. Внутрь якорного ящика с креплением лебедки на площадку из нержи которая крепится враспор между двумя стенками ящика.
На фото первый вариант.
Дата:   01-03-18 23:30
Второй вариант
Автор: amok (5.143.194.---)
Дата:   01-03-18 23:31
Омич писал:
> в люке нет плоских
> поверхностей
А крышка!?!?!
Автор: Dimas19 (83.220.236.---)
Дата:   01-03-18 23:33
Я для себя выбрал третий вариант
Дата:   01-03-18 23:42
Крышка полностью закрывается. Глубины ящика вполне достаточно. У меня якорная веревка 40 м + цепь 3 метра. Якорь Брюса 7 кг. Роульс брал у Балтийца. Он уже здесь ссылку разместил. Рекомендую.
Дата:   01-03-18 23:50
Площадку из нержи заказывал по чертежу. Встала как родная. Толщина по-моему пятерка. С толщиной переборщил конечно немного, можно было сделать из тройки. Крепил площадку болтами М8 в предварительно установленные вытяжные гайки. Не захотел внутри рубки вырезать лючек. Сейчас наверное бы так не заморачивался, а установил бы на толстые саморезы типа глухаря под шестигранник. Площадка стоит жёстко в распор и ей оттуда ни куда не деться.
Дата:   01-03-18 23:53
Вот видео как работает. Ссылка.
Дата:   02-03-18 15:13
Вариант с кронштейном очень интересен
Автор: Эд62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-18 06:28
Дима 19 подскажи пожалуйста подробнее, как крепил веревку к цепи? Пытался заплетать, но что-то толстовато выходит... простите что не в тему...
Автор: baltiec (---.178-71-104-196.avangarddsl.ru)
Дата:   05-03-18 08:09
Эдуард так и не вплел?
Пришли мне фото чего получилось.
Дата:   05-03-18 13:14
Эд62 писал:
Я покупал готовый канат с вплетеным в него разборным звеном цепи.
