 Московское время 19:57:29
 Владивостокское время 02:57:29
 Динамометрический ключ для ПЛМ, 5-25 или 10-110?
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-03-18 03:57
Или вообще 5-60 с алиэкспресса? там какая-то Mxita продается.
Также есть варианты 1-24, написано что велосипедный набор.
Вообще много ли мест в ПЛМ, где может понадобиться момент затяжки ниже 10?
Ключ планируется для ремонта моторов, но может и в машине с его помощью тоже поковыряюсь. Для колес и т.д. уже есть стрелочный до 150, но что-то, глядя на всю эту конструкцию, я в его точности для малых моментов сильно сомневаюсь.
 Re: Динамометрический ключ для ПЛМ, 5-25 или 10-110?
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-03-18 03:59
Ты в каких величинах разговариваешь ???
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-18 04:06
Наверно в Н*м
Себе хочу взять 5-25 Н*м. с квадратом 3/8, шаг 0.2 Н*м
Дата:   04-03-18 04:20
25 н.м.
Усилие затяжки ...
строительного качества метизов резьбы М8.
Типа по умолчанию.
Дата:   04-03-18 04:25
> 25 н.м.
> Усилие затяжки ...
> Типа по умолчанию.
Это для мелких болтов и гаек.
Дата:   04-03-18 04:31
Арбат29 писал:
да, ИМХО 5-25 самое то для гбц и прочих мест, где важна плоскость.
Но для затяжки маховика на вихре, например, требуется уже 60 Нм. Наверное усилий больше там и нет, разве что затяжка болта коленвала.
Но где усилия по 60 и выше, там точных плоскостей уже нет.И ошибиться плюс-минус на 10 Нм уже можно.
Рассуждая таким макаром получается что алиэкспрессовского ключа 5-60 должно хватить для всех случаев. К тому же он идет в комплекте с парой адаптеров, удлинителем и свечным с магнитом.
4й сверху слева вариант, за 2800.
Конечно встает вопрос точности калибровки.
Но настолько ли важна абсолютная точность? для плоскости главное чтобы относительные измерения совпадали, а будет там реально 5 Нм или 6-7, не столь важно. Резьба еще не порвется.
Как-то так рассуждаю. Механики-профи, что скажете?
Дата:   04-03-18 04:35
Арбат29 писал:
момент 25 то говно, которое продается в строймагах под видом М8 якобы "8.8" порвет с гарантией. Там реально и 4.6 нет, вся эта оцинкованная шняга непринужденно рвется руками.
12.9 я еще поверю, эти выдержат. Черные din 912 с неполной резьбой, много где сейчас продаются. Смешно но факт, по цене практически совпадают с дерьмовой оцинковкой.
Дата:   04-03-18 04:50
Я предпочитаю купить ключ получше, без дополнительной комплектации. Все эти адапторы и головки обычно и так уже есть.
А ключей всё равно нужно минимум 2. Иначе трудно перекрыть диапазон до 150-200. И не получить приемлемой точности. Лично мне большего диапазона не нужно.
Мы же про ключи говорим, а не про то, каким моментом можно срезать резьбу или вообще болт свернуть.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.19.---)
Дата:   04-03-18 05:12
Механики-профи тебе скажут - не ипи мозги людям.
Себе можешь, если есть желание
Дата:   04-03-18 05:13
Арбат29 писал:
Нашел на драйве отзыв по китайцу, человеку вроде нравится, реверс есть и выглядит довольно фабрично.
Ладно, буду тестером.
Это да. Но у меня второй ключ уже есть, стрелочный.
Точность у него плюс-минус километр конечно, но с другой стороны.
У меня на машине колесные гайки затянуты 100 Нм, руками не сорвешь, по баллоннику ногой бить приходится.
150-200 это куда столько?
ну да, так реплика Федота была про то, мол 25 это очень малый момент. А между тем для м6, которых в ПЛМ дофига, 5 Нм уже стандартный момент.
Дата:   04-03-18 05:15
Чёт мне каца, смешались кони-люди. Мож лучче писать единицы измерения.
Юрий82 писал:
> Но для затяжки маховика на вихре, например, требуется уже 60 Нм. Наверное усилий.
Дата:   04-03-18 05:18
Морис Крым+Т40 писал:
Уважаемый, будьте добры такие сообщения засунуть себе куда полагается.
Юрий82 писал:
Колеса на грузовичке и джипе проверять.
Дата:   04-03-18 05:20
единицы стандартные, международная система Си.
В которой в магазине все инструменты обозначены.
Дата:   04-03-18 05:59
25 для гбц - это норма?
Дата:   04-03-18 06:26
смотря какой. У Х15-Х20 ГБЦ тянется моментом 26 и 24, в зависимости от длины болта.
У Я20-25 4т шпилька ГБЦ М9 тянется 22 и потом дотягивается 46.
У Тохатсу MFS 9.9-20 на М8 первый проход 10 Нм, потом дотягивается 30.
И т.д.
Самый большой момент, 80, у тохатсу это затяжка маховика.
Ну так 80 можно и стрелочным.+-10 ньютон туда-сюда роли не сыграют, там М16.
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   04-03-18 06:39
Собирал Тоху 50, специально купил второй Дино ключ. Первый 42-210 force, второй 10-60 jonneswey. Болты на 6 тянутся 5-9 н.м, такие можно и от руки тянуть а вот в ответственных местах уже нужна помощь Дино ключа. Головка тянется 22-34 два захода. Вот табличка для тохатсу, из неё видно что Дино ключ 5-25 будет наиболее универсальный. Но для резьб от 10мм и ГБЦ нужен по более ключик.
Дата:   04-03-18 14:23
до 50н.м рукой запросто завернуть. Кистевым усилием.Тянешь м8-м10 без проблем пока резьба не встанет. Потом прошёл проверил все гайки из примерно одного положения руки, вот и будет одно усилие. Ключ нужен лишь тем, кто не чувствует резьбу.
50н.м это 5кг - ниочём. Вот когда тянешь от 15 кг и в неудобном месте, но это уже 150н.м
Да и одинаковое усилие затяжки актуально лишь когда тянешь гбц. Все остальные места двс главное закрутить "крепко".
Автор: Шаман (92.244.224.---)
Дата:   04-03-18 16:37
Динамометрический ключ Ombra A90039, 3/8", 10-110 Нм, для всех случаев ремонта машины и лодки ну или почти для всех. Брал в интернет магазине "Все инструменты". Пользуюсь 3 года, не подводил.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   04-03-18 18:20
Как раз хочу подтянуть ГБЦ на Ямахе 9.9 - сопливит с одной стороны. Динамометрического ключа нет и в дальней жизни вряд ли понадобится, зато есть шуруповерт Бош с переходником для установки головки. У шуруповерта есть регулировка момента. Можно его для такой надобности использовать?
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   04-03-18 18:35
tsbtov писал:
> захода.
Это шутка, да?
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   04-03-18 19:02
По мне так - прежде всего нужно выполнять требования производителя - прописан момент - затягивать именно им.
На работе гедора и хацет - несколько штук на разные диапазоны моментов - самому молодому лет 7, все исправны и работают.
Себе купил "поскуливая" пару факомовских динамометрических ключей - для личных нужд - ибо есть разной техники и обслуживаю ее сам.
По мне так для бытового пользования хватит пары старых советских динамометрических ключей ибо они делались качественно и на совесть.
Дата:   05-03-18 03:32
Витька писал:
я видел, как невзрачный бытовой шуруповерт влегкую сорвал голову каленому шурупу-4ке.
У Я9.9 максимальный момент затяжки гбц, предполагаю, даже меньше чем у Тох МФС, поскольку у 4т давление в камере сгорания выше.
То есть что-то в районе 25.
Точнее скажет мануал.
Поэтому ИМХО вместо шурика лучше взять трещотку, безмен и калькулятором посчитать, сколько тянуть.
Дата:   05-03-18 03:39
Юрий82 писал:
Неплохой вариант, кстати, для одноразовой работы. Даже точнее ключа может получиться.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   05-03-18 03:42
Юрий82 писал:
Точный мануал говорит о 17...
Дата:   05-03-18 05:04
STORM
А схемкой с порядком подтяжки не поделитесь? Ямаха 9.9 поколения F.
Дата:   05-03-18 05:13
Сейчас гляну, но вообще то, как правило, порядок указан на самой головке...
П.С. Я правильно думаю, что поколение *F* это 9.9F MHS ???...
Дата:   05-03-18 05:21
Дата:   05-03-18 05:28
Да, именно FMHS. Спасибо.
Дата:   05-03-18 05:30
Не за что...
Дата:   05-03-18 06:47
STORM писал:
> [IMG]
25 Нм на свечу?! ахренеть.
Подозреваю, что если свеча будет без уплотнительного кольца то резьба в колодце может и того.
а вообще конечно любопытно, у каждой модели двигателя свои моменты. Интересно, они от балды назначены или реально для каждого типа блока проверяется предельная нагрузка деформации.
Дата:   05-03-18 06:52
Юрий82 писал:
> может и того.
25Нм это 2,5кг.с - ниочём вообще. Обычное усилие для свечи.
До упора и на пол.оборота - примерно то и будет.
Дата:   05-03-18 06:57
Думаю, у своего Ветерка ты свечу затягиваешь сильнее.
А вообще, 1 кг.с очень просто представить, это усилие когда держишь 1кг.
2,5кг.с это 2,5кг - в пакете несёшь четыре бутылки... ))))))
Усилие кисти 5-6кг, а то и больше. Это 50-60 Нм.
