 Московское время 06:52:54
 Владивостокское время 13:52:54
 бензобак
Автор: Андрей 1975 (80.68.71.---)
Дата:   03-03-18 19:41
Всем привет! хочу в мет.бак врезать датчик уровня топлива,бак с бензом,который солью,вопрос-как эффективно удалить пары оттуда,что бы в процессе сверления,резки и т.д не было ба-бах! Пропаривать конечно хорошо,но не чем. Как ещё?
 Re: бензобак
Автор: @leksei  (---.bbn07-177.lipetsk.ru)
Дата:   03-03-18 20:01
Я горячей водой заливал,сверлить и резать болгаркой можно и с водой, можно и слить.
 Re: бензобак
Дата:   03-03-18 20:26
Режь ручной пилкой и сверли ручной дрелью. Искр не будет.
 Re: бензобак
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   03-03-18 20:42
Углекислотный огнетушитель...
 Re: бензобак
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   04-03-18 00:00
Просто водой залить.
А бак из какого металла? Люминь не даёт искр. Надо просверлить одно большое и 5 маленьких отверстий. Можно солидолом втолстую намазать, сверло и коронку острые, шуруповерт на небольшой скорости....
 Re: бензобак
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   04-03-18 01:19
Открою страшную тайну: Ба Ба ХА не будет когда просто сверлишь,пробиваешь зубилом и точишь напильником . Но если лентяй и пилишь болгаркой ,то тебя спасет шланг ,между выхлопной заведенного Камаза и горловиной твоего бака.
 Re: бензобак
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-18 01:41
Самое простое и надежное - шланг с выхлопной трубы авто в бензобак.
 Re: бензобак
Автор: dimon62 (95.106.126.---)
Дата:   04-03-18 02:49
Заливаешь водой под пробку и режь хоть автогеном.
 Re: бензобак
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   04-03-18 04:12
ха ха, еще раз ха, вот когда я бочку 24кб.м. болгаркой резал, которая в качестве цистерны под топливо в ведомственной заправке стояла. На предмет сварки из нее лодочного гаража. Вот по полной страшно было. А бачек, пролил горячей водой. Для самоуспокоения спичку в горловину из-за двери гаража кинул, и все!
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 05:28
Много раз варил различные баки мет.
верно пишите про шланг выхлопной трубы только без разницы на какой авто дизель или зажигалка.
Бензо-бак только надо вешать на глушитель часа на три не меньше.
Хорошо если кто движок обкатывает ну или так придётся погонять на малых оборотах.
Вода плохая идея. Поподает во все немыслимые щели замаешся выдувать.
 Re: бензобак
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   04-03-18 05:58
Зачем при врезке датчика уровня топлива использовать болгарку?
Сверло и коронка и шуруповерт на малых оборотах - вот и всё что нужно, имхо
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 06:02
По большому счёту - пох: стакан спирта решает.
 Re: бензобак
Автор: Evgenii_Gelend (---.static.realnetspb.net)
Дата:   04-03-18 09:14
я взорвал свой бак ,чуть не прибило ...Второй День Рождения..
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 09:27
Да уж
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 09:45
снял его с катера,залил водой(холодной)горячей летом не было..сутки он стоял залитый,пришёл к сварщику ,говорю привари трубку на сапун...,он говорит- Пока зажигалкой не чиркнешь - варить не буду...
Ну я и чиркнул...
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 14:35
Evgenii_Gelend писал:
> Ну я и чиркнул...
Интересно сколько ты воды туда налил ? Взрывается же ж не вода ))))))
Взрываются пары бензина. С полным баком по идее не должна была взрываться, я всегда пропарывал выхлопными газами. И однажды с водой но там пайка была Самый простой вариант выхлопные газы.
С вторым днём рождения ))))))))
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 15:07
Никаких проблем.На солнышке летом часок или феном снаружи погреть-высыхает всё без остатка.Я так на классических "тазах" горловины в багажник переваривал.
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 15:23
dimon62 писал:
> РиО писал:
Час от часу не легче )))) вода спирт фен солнышко ...........
ИМХО Глушитель для бензо-бака наше всё ))
 Re: бензобак
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-03-18 16:40
Да.И не обязательно полдня тарахтеть авто.
10-15 минут достаточно.
Неоднократно проверено
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 17:25
В конце 90х варил бак на Кавзике. Газом. Одел горловиной на глушак заведённого авто и варил.
 Re: бензобак
Дата:   04-03-18 17:46
...теперь у меня новый бак,увеличенный,)
а так по мерам безопасности хочу дополнить,что любой электро-инструмент:болгарка,шуруповёрт,дрель,фен(сапло фена)-дают искру на щётках...так что если пары остались не рискуйте,и берегите себя )))
