 Московское время 04:39:13
 Владивостокское время 11:39:13
 Чем покрасить днища лодки
Автор: Lodkakirov43 (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-02-18 23:58
Решил перекрасить дно своего Неман-2,лодка стоить все лето на воде!Подскажите правильные варианты в моем случии!Сам думаю или эпоксидную краску или необрастайку!
 Re: Чем покрасить днища лодки
Автор: buss (---.178-70-162-83.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-18 00:34
это немного совсем разные вещи.)) начнем с того что эпоксидная краска прекрасно обрастает. а большинство необрастаек на основе медного купороса содержат окислы меди не совместимые с ал.корпусом.
Автор: варнак (5.136.109.---)
Дата:   22-02-18 00:39
СУРИКОМ как все раньше красили. И покрашено и текущие клёпки залипнут. Раньше все суда красили суриком.
Дата:   22-02-18 00:42
варнак писал:
> Раньше
Только не алюминий!
Дата:   22-02-18 01:41
И ещё много-много тем в поиске.
Дата:   22-02-18 01:52
Сейчас по крашено акрилом,так как лодка стоит на воде появились маленькие пузырька на краске!Я решил переделать,многие говорят что эпоксидной краской крась вроде крепкая,и в воде терпит нормально!
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   22-02-18 04:18
s494 писал:
Это ж искать,читать надо-проще тему создать и вновь иппать моск всему нашему сообществу, это ж кайф какой!
Дата:   22-02-18 04:25
Спасибо за ответ!
Автор: slon (---.83.235.17.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-02-18 16:32
На своей Николе (она из АМГ) красил днище так:
1) Ободрал до чистого металла мягким проволочным диском на болгарке (удобнее всего т. к. шляпки заклепок выступают)
2) Сразу же( в течении дня) пока не окислился люминь нанес кислотный грунт, я использовал реофлекс , т.к. ВЛ-02 не нашел, в принципе это то же самое. В комплекте с грунтом идет бутылка ортофосфорной кислоты, смешиваешь ее с грунтом перед нанесением.
3) потом нанес выравнивающий грунт тоже реофлекс, белого цвета
4) И собственно все. По совету знающих людей краску решил не наносить. Лодка в сезон стоит на воде, 3 сезона полет нормальный.
Краску не наносил потому что вроде как если нанести эпоксидную эмаль на кислотник то под слоем эпоксидки кислота будет разьедать алюминий , а без кислотника к алюминию краска нормально не прилипнет. С завода кстати Николи шли вообще с некрашенным днищем так что мне кажется такая схема оптимальная.
Дата:   22-02-18 16:38
Суриком алюминий красить нельзя категорически, так же как и необрастайки не все подходят для алюминия. А вообще если финансы позволяют покрась International trilux, вроде как самый лучший вариант необрастайки для люминя, да и днище у немана маленькое банки должно хватить. Вот такая например Ссылка.
Автор: sedoy99 (82.196.1.---)
Дата:   22-02-18 20:23
Вот такой краской покрасил. в 12-м году. Держится.
Дата:   22-02-18 20:24
Правда, лодку храню в гараже
Дата:   23-02-18 07:09
Мужики как себя ведет Temacoat RM40 по отношению к Амг5?
Автор: sedoy99 (178.62.220.---)
Дата:   23-02-18 10:19
Из инструкции к ней:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕМАКОУТ RM 40 – полуглянцевая двухкомпонентная модифицированная эпоксидная краска.
Обладает высокой износо- водо- и химикатостойкостью.
Прекрасно выдерживает погружение в морскую воду. Обладает адгезией с пластиковыми корпусами (см.
журнал Тиккурила «Покрытия для яхт»).
Применяется для грунтовки и окраски стальных, оцинкованных, алюминиевых , бетонных поверхностей,
предназначенных для эксплуатации как внутри так и вне помещений и подвергающихся механическому и
химическому воздействию.
Применима для окраски подземных и подводных конструкций.
Дата:   24-02-18 01:00
"Категорически нельзя красить суриком алюминь" У нас на берегу казанки крашенные суриком лет по тридцать на берегу стоят. И ни одна не сгнила, только к концу сезона подтирается краска и не более. Весной подкрасят тем же суриком и дальше гоняют не зная о "КАТЕГОРИЧЕСКОМ" запрете. Обьясните чем сурик плох для люминя. Или где то, как то, от кого то слышали. И почему за 30-40-50 лет от сурика ничего не случилось с лодками.
Автор: slon (---.83.237.4.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-02-18 01:27
Варнак срочно в школу. Пересдаем химию школьный курс.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-02-18 01:40
варнак писал:
Например , из книжки Е.В.Искра, Е.П.Куцевалова. Технология окраски судов. Л., Судостроение, 1974.
Дата:   24-02-18 01:47
вот тут про покраску днища Ссылка.
Дата:   24-02-18 01:51
На алюминиевую поверхность нельзя наносить грунты: свинцовые (свинцовые белила, крон, сурик), железный сурик, ярь-медянку и киноварь, на каком бы связующем они ни были. Можно наносить фосфатирующие грунты ВЛ-02 и ВЛ-08; глифталевые КФ-030, ГФ-031, ГФ-032; акриловые АГ-10С и эпоксидные Э-4021 и ЭП-09Т желтый.
источник : Ссылка.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   24-02-18 08:25
slon:
...2.5-литровой мне 3 сезона подряд амуровское днище в один слой покрыть хватило (хотя может Вы 0.75л банку подразумевали): по-моему лучше пускай в один слой, зато каждый сезон свежая.
Но по-любому нужна очень тщательная изоляция металла от неё при помощи грунта (3 как минимум), иначе даже трилюкс может начать его жрать: известны случаи, когда по не знанию на этом сэкономили и потом вообще всё полностью удаляли и по новой красили.
Автор: L-t Colonel (62.183.116.---)
Дата:   24-02-18 15:15
варнак писал:
>........." У нас на берегу казанки крашенные суриком лет по тридцать на берегу стоят. И ни одна не сгнила, только к концу сезона подтирается краска и не более. Весной подкрасят тем же суриком и дальше
Вопрос к Вам, каким суриком они их красят? Готовым или сами разводят? Если сами , то чем?
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   02-03-18 16:27
Привет.
"Сейчас по крашено акрилом,так как лодка стоит на воде появились маленькие пузырька на краске"
Все верно. Акрил и полиуретан не может постоянно находиться в воде.
Первый "сдается" гораздо раньше.
Варианта два.
1. Полностью снять акрил, загрунтовать и покрасить.
2. Акрил помыть, обезжирить, расцарапать, пузыри вскрыть и зашлифовать, загрунтовать и покрасить.
Грунтовать этим. Эпоксидный, травящий, идеален для алюминия. Вымазать всю банку Ссылка.
Цвет будет красный.
Далее покрасить необрастайкой - алкидной краской с отравой для водных бестий. Нужна совместимая с алюминием и подходящей для ваших скоростей, что бы не смылась.
АНдрей
ЗЫ
Суриком не красить.
Дата:   03-03-18 05:57
Я решил покрасить Тикурилой эпоксидной!Думаю подойдет!
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-18 00:44
Андрей по твоей ссылке написано что этот грунт для стальных поверхностей.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-03-18 06:36
Он и травящий, там есть оторофосфорная кислота и что то с цинком. Гладкий, растекается от валик-кисть, пуловером очень дружелюбен. Я наблюдаю алюминиевые Лодки уже два года. Годный он.
Дата:   04-03-18 06:44
Вот на этом военном он выдержал и водолазов и ментов и бравых военных.
Подводная часть была и в пресной и соленой воде.
Дата:   04-03-18 06:50
А эту лодку вообще круглый год используют :)
АМГ был подготовлен скотчбрайтом и пластиковыми корщетками из Леруа. Счастлив и создатель и рыбаки и рыбы :)
Дата:   04-03-18 16:59
Крутая грунтовка. Получается она и травящая с ортофосфорной кислотой и антикоррозионная еще и на эпоксидной основе еще и по стали и алюминию. Надо взять на заметку. Спасибо Андрей что рассказываешь нам о новых технологиях в покраске, а то вон тут некоторые все суриком красят.
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-03-18 23:25
Я только вернулся с учебы из учебного центра. Создам тему и расскажу, чему учился и что видел.
Андрей
Дата:   04-03-18 23:53
Лакировка писал:
Цинксодержащие краски же тоже нежелательны к применению по алюминию.
Я к чему: есть цинотан. Зело хороший грунт. Оченно хочется покрыть лодку им. Но и хочется, и колется.
