 Московское время 13:25:58
 Владивостокское время 20:25:58
 Сгнила доска в транце Bayliner что делать?
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-02-18 22:10
Доброго дня!
На пластиковом катере Bayliner c ПЛМ(60лс) сгнила доска которая стоит в транце. Обнаружилось когда устанавливали новый мотор,посыпалась из отверстий труха и по возрасту уже пора сгнить,катерок пожилой.Доска внутри стекловолокна и доступа нет.Что делать,как менять или усиливать ?Расшивать стеклопластик?Нужны советы.Вес мотора больше 100кг+ дополнительные нагрузки,опасно эксплуатировать((.
Спасибо
 Re: Сгнила доска в транце Bayliner что делать?
Дата:   28-02-18 22:38
Ты на правильном пути. Расшивать, но так, чтобы потом можно было по этим разрезам "сшить " и склеить.
Доска под замену однозначно.
Автор: GL (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-03-18 00:09
я на стационаре(билинера) вырезал пластик из кокпита убирал все гнилухи и вклеивал фанеру, прошло 4-е года все супер
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-03-18 00:28
Располовинь лодку, дешевле будет замена и ремонт. Вместо доски ставить бакелитку или стеклотекстолит. Можно просто текстолит.
Будет на 5-9 кг тяжелее, но на века.!
Можно и самому выклеить по форме, но немного затратнее будет. Тыщ так на 5. Зато будет монолит . Сразу и связку с лонжеронами усиль.
Дата:   01-03-18 00:34
kness писал:
Да ну нах..,там же заклёпок туева хуча,привальник и герметик,потом не споловинишь,лодка старая....((((
Дата:   01-03-18 00:38
Максимус Филиппиус писал:
Вот тебе и да ну НАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я такую работу за два-три дня делаю. ЭТО совсем не проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это только рукожопам и диванным теоретикам очень тяжко, а я это делал не раз.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Причём даже названий катеров не запоминал, просто было некогда. Надо было быстро и качественно сделать.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   01-03-18 00:45
kness писал:
И что доступ к доске откроется,если верх снять?
Там как доска стоит от края до края и от низа до верха?????
Дата:   01-03-18 00:49
откроется но делов там .... за одно и брус поменяешь
Дата:   01-03-18 00:51
и пену вырежешь и все такое;-))))
Автор: Волчиха.Урал (---.234.188-88.ertelecom.ru)
Ставьте стеклотекстолит, износу не будет никогда )
Дата:   01-03-18 00:53
GL писал:
Какой еще брус вырисовывается?
Дата:   01-03-18 00:54
текстолит крута!!! а можно фотки как там транец устроен?
Дата:   01-03-18 00:55
привальный
GL писал:
Какую пену?
Можно не урывками фраз а развёрнуто?)))
Дел дофигища,ДА?
по кругу между верхней и нижней половиной кортуса
Дата:   01-03-18 00:56
пена в блоках плавучести она вся с водой как правило
Дата:   01-03-18 00:57
я в своем заменил ее на обычную монтажную
Дата:   01-03-18 00:58
GL писал:
Материал подходящий ЩАЗ я думаю не трудно подобрать,хоть дуб морёный хоть красное дерево или синтетику...
Дата:   01-03-18 00:59
надо было бы конечно на пенопласт но хорошая мысля пришла позже
Дата:   01-03-18 01:00
на самом деле ничего особо сложного но работы оч много
Дата:   01-03-18 01:18
GL писал:
Дааа ужжж(((,озадачил...
Лодка конец 80х годов,не моя,другана,просто стоит у меня на даче,решили в порядок привести,малыми усилиями ,а тут такое началось....
Думаю овчина выделки не стоит в нашем случае...
А если заКОЛХОЗИТЬ чёнить?
Дата:   01-03-18 01:39
А если заколхозить, то просто проломится транец при установке мотора. Такая вот фигня.((( Доска должна быть заменена. А для полной замены надо разобрать верх и низ. Т.е. разделить лодку. Ничего страшного в этом нет. Заодно и проверятся все флоры и топтимберсы. Ну и шпангоуты, если есть. Можно так же сделать полную ревизию основного скелета. Где надо - добавить.)))
Можно сделать несколько отверстий в транце для удаления остатков доски, но заполнение этого пространства будет стОить, как полная разборка локди.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
И никто не даст гарантии на работу.))))))))))))
Дата:   01-03-18 02:02
Макс, а не тяжело сделать фото ?
Снаружи, изнутри кокпита.
Дата:   01-03-18 02:26
Борно писал:
Поищу,или сделаю в выхи,блин в сугробе лодка спит)))
Дата:   01-03-18 15:32
kness писал:
Я имел ввиду бутерброд делать,не расшивая стеклопластик те снаружи...если эстетичность не особо важна...
Автор: battlehanter (95.73.169.---)
Дата:   01-03-18 22:07
а к чему крепить бутерброд?
Дата:   01-03-18 23:15
battlehanter писал:
хз,пока не знаю((
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   02-03-18 00:33
kness писал:
ну, вот по этому я и вожу лодку на подклейку кильгарда к специалисту.
потому как как это сделать в ангаре сто лодка стоит, не имею понятия.
подлезать на спине под прицепом, да ну его нафиг.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   02-03-18 05:05
battlehanter писал:
К вафле.
Дата:   02-03-18 05:07
АндрейА писал:
> battlehanter писал:
> К вафле.
через масло
Автор: johany (46.56.96.---)
Дата:   06-03-18 02:00
Тебе нужно по-любому разбирать лодку, затем выкидывать старую доску, вычищать поверхность от остатков древесины, я прошёлся слегонца лепестковым кругом. Вырезал транец из новой фанеры, проверил чтобы хорошо становился на свое место. Затем на сторону доски которая вклеивается наклеивал стеклоткань на эпоксидку, промазывал стенку транца эпоксидкой и ставил доску на свое место. Делали струбцины для того чтобы все это дело прижать между собой но нифига не вышло, струбцины гнулись. Было принято решение сверлить отверстия через стенку транца в фанеру через 10 см примерно и потихому все это дело выжимать саморезами
Дата:   06-03-18 02:04
После затвердевания все саморезы выкрутили и отверстия заделали. Все, ничего там сложного нет, главное доску хорошо и плотно подогнать. Кстати с эпоксидкой данную работу нужно проводить быстро. С внутренней стороны потом фанеру тоже заклеили стеклотканью в два слоя, на тот транец можно хоть 250 сил вешать
