| Московское время 20:40:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:40:31 |
Автор: Domovitiy (185.48.36.---)
Дата: 27-02-18 07:29
Добрый день.
Продолжу старую тему - Ссылка. .
Собираю комплект из Феникса 530го и мотора.
Начитавшись форума, склоняюсь к Хонде.
Для 530го в линейке Хонды есть 3 движка: BF80A LRTU, BF90DK4 LRTR и BF100A LRTU. Все варианты укладываются в бюджет 600 (есть скидка). Прошу совета у знатоков, что брать? Критерии: надежность, комфорт, неубиваемость. В чем за и против моторов из этой подборки? Или все таки надо смотреть в сторону сузы, ямы?
Решиться надо до середины марта.
С уважением к многолетнему опыту членов клуба.
Автор: Domovitiy (---.jinr.ru)
Дата: 28-02-18 17:39
А с другой стороны:
- Хонда 80ка со скидкой 540, ПДУ 36, троса 4 = 580 (плюс 20 круб на набор приборов)
- Хонда 90а со скидкой 558, ПДУ 36, троса 4 = 598 (плюс 20 круб на набор приборов)
- Мерк 80ка со скидкой 527, машинка в комплекте , троса 6,5 = 533 (в комплекте идет тахометр)
Плюсом к мерку идет возможность раздушить его практически бесплатно до 92 сил.
Проблема с кулаком дружбы у него решена - выхлоп доработан.
Дельта - 50 круб - это куча других нужных на воде вещей.
Прошу совета, может не все косяки или подводные камни знаю/прочитал.
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата: 28-02-18 17:49
Domovitiy писал:
> приборов)
> идет тахометр)
здесь еще нужно на дельту в 600 кубов смотреть. не в пользу хонды((((
Автор: sampai (109.236.247.---)
Дата: 28-02-18 18:59
понимаю, что это не серьезно, но мне звук работы мотора у Хонды 90 очень нравится.
Кстати сам собираюсь поступить сходим образом - взять феникса нового и искать к нему мотор
Дата: 28-02-18 19:18
Хонда 80 BF80A LRTU - объем 1,5, вес 162кг
Хонда 90 BF90DK4 LRTR - объем 1,5, вес 163 кг
Мерк 80 (F80ELPT EFI) - объем 1,7, вес 181 кг
Ямаха 80 - объем 1,6, вес 170 кг
получается, что хонда снимает такую же мощность с меньшего объема?
может тогда лучше Мерк F90 EXLPT CT SeaPro? У него объем 2.1 и вес 165кг
Дата: 28-02-18 20:20
2 МитричЪ
На чем основана ваша приверженность Х или Я?
2 sampai
У текущих Мерков объем - 2063 см3. Вес не снаряженного Мерка - 163 кг.
Х90 те же 163кг, Х80-160кг.
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 28-02-18 20:32
Domovitiy писал:
> 2 МитричЪ
Можно назвать и религиозными убеждениями - по моему мнению самая надежная мототехника это Хонда и Ямаха.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-18 20:37
Раз круг моторов определен, то Мерк 80 + маржа!
Выхлопа слышать не придется.
Обслуга простая и запчасти в ассортименте.
К примеру, с Хондами в Питере не очень..., а как в Дубне (Москве)?
Дата: 28-02-18 21:17
2 Борно
С любой маркой не очень. Кругом в основном моторы для ПВХ.
Москва и интернет наше все.
На севере Москвы (100 км от Дубны) - Велход и НСмарин, а значит по моторам свыше 50 сил - мерк и суза.
Дата: 28-02-18 21:36
Domovitiy писал:
Оооо!
И это важно!
У нас в Питере основной дилер и "основные спецы" по Меркуриям /Меркруизерам собраны в одном месте . Причем, когда мне что-то потребовалось , то заказ шел через Финляндию, причем долстаточно быстро. Да я и сам бы мог сгонять , при жуткой необходимости.
С большими Хондами это проблема. И в Финляндии тоже.
Но ты спросил.
Я посоветовал.
Дата: 28-02-18 22:28
Domovitiy писал:
Дам наводку -ПанавтоЯмаха.
Дата: 01-03-18 00:20
Domovitiy писал:
> ПанавтоЯмаха - не хочу скидку на комплект терять. Так то да, дилеры в Москве
> есть.
Так тебе нужен Мотор или скидка?
Обратись в тогда в прокатись.ру , у них вроде и Ямахи и Фениксы есть.
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата: 01-03-18 01:58
Мерк двухлитровый 80 не раздушишь просто,только заменой блока управления.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 01-03-18 02:21
Иной раз подумываю об апргейде лодки в сторону как раз Феникса 530 с 70-90 л.с., дык Мерки и Ямахи 80-100 никак не рассматриваю - даже на Мотолодке не раз читал про кулак дружбы и даже сверление спасительного отверстия уже не исправит репутацию. В то же время про Хонды 90 отзывы исключительно положительные, про Сузуки - отзывов мало, но плохих почти нет. У нас прошлым летом продавался такой симпатичный Ямарин 56 HT, все портила Ямаха 100...
Дата: 01-03-18 03:15
@Мерк двухлитровый 80 не раздушишь просто,только заменой блока управления.@
Да, перепутал прошлое поколение 1,7 и нынешнее.....блин.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-03-18 07:47
Domovitiy писал:
> А с другой стороны:
> приборов)
> приборов)
> идет тахометр)
+++ хонду 80 брать большого смысла нет, ибо микроэкономия приведет к отсутствуют vtec как на 90ке, а это классный плюс по динамике и по экономичности все таки.
Хонда 100- хороший вариант, но она под 95 бенз, в отличии от 90ка который под 92-й, в итоге хонда 90 - это хорошая золотая середина.
Мерк 80 - тоже классный вариант, безусловно немного дешевле по деньгам чем хонда, больше по рабочему объему, но он все таки не Хонда ни разу :) ни втек ни nmea 2000 там без танца с бубном нет, и звук мотора совсем иной, хотя моща и объем конечно будут. Но нельзя все мерить мощностью и объемом все таки. Имхо - Хонда 90- хороший вариант на данный катер.
Автор: ZSV (212.46.18.---)
Дата: 19-03-18 08:37
Ну почему не раздушишь то, там тоже съемное кольцо, рестриктор который )), стоит...
Дата: 20-03-18 04:19
Снятие рестриктора мощности не прибавит, а получиш на полный газ аварийный режим и ошибку. Итог замена блока управления и снятие рестриктора.
Дата: 20-03-18 04:22
Блок управления дешевле перепрошить.В Литве это стоит 100 евро.
Дата: 20-03-18 18:22
Мой личный опыт прошлого сезона говорит об обратном. Я буксирую вейкбордистов часто, так что подросшая мощь очень хорошо ощущается... В аварийный не уходил, чека тоже не выскакивало. Другое дело что я на полном часто не хожу, не вижу в этом смысла, так проверил пару раз, после снятия кольца, что все ок. И да, расход тоже вырос...
Автор: Пумба (91.246.99.---)
Дата: 21-03-18 14:27
Domovitiy писал:
> Добрый день.
> Ссылка. .
Если из этого списка - то Х90.
Самый компромиссный мотор . Х80 нет VTEC , Х100 свою мощу получает на 95м бензине.
Сушу лучше не смотреть на эту лодку, есть особенности. Ямаха - хорошие моторы, но зачем есть глаз лег на Хонду ;)
Дата: 21-03-18 14:28
Domovitiy писал:
> Мне нужен комплект.
Для нас нет сложности из разных деталей собрать комплект... ;) Это самый простой путь.
Дата: 22-03-18 07:25
На малых и средних оборотах снятие рестриктора ни чего не даёт по идее.А в полный газ должно выбивать ошибку и переход в аварийку,так у меня и у других слышал тоже.А какие максимсльные обороты? Может недокручивает и с этим как то связанно.
