| Московское время 08:56:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:56:45 |
Автор: Poltus (---.dynamic.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-18 14:21
Всем добрый день.
Кто что может сказать по данному прицепу. Эксплуатировал его кто?
Смущает, что он весь на болтах.
Автор: V.I.C. (109.172.70.---)
Дата: 28-02-18 14:26
У вас рядом Курган,лучше их брать ,но опять таки какая лодка с мотором. Или лучше Трейлер или МЗСА.Они уже проверены годами,а экспедицию ,нигде не видно,кроме как реклама.ИМХО
На крепление болтами ,сейчас многие заводы стали переходить.Уходят от сварки и клепки ,по возможности.
Дата: 28-02-18 14:44
Как раз при въезде в Курган с Тюменской трассы,на Омской,салон прицепов,там огромный выбор.
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата: 28-02-18 16:01
Покажи хоть фотку.Что это за зверь такой?Может и хорошо ,что он на болтах-при необходимости можно из него сделать "кучку железок" и сложить компактно,чтоб место не занимал.У меня по такой схеме самодельный сделан.
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата: 28-02-18 17:55
Poltus писал:
> Вот такие. Фотку не получилось вставить.
Выглядит вполне себе прочно.Ось можно двигать.Только рессора "деревянная" мзса-шная и своеобразный кронштейн лебедки.По мне-так очень даже неплохой прицеп.На металле тут точно не экономили.
Дата: 28-02-18 18:08
Hant86 писал:
> На болтах это правильно. Не плохой прицеп, ось только похоже не двигается.
Она на отдельном подрамнике-значит можно двинуть.Да и дышло, при желании можно передвигать.Весьма универсальная конструкция.
Автор: ПУХ (5.141.230.---)
Дата: 28-02-18 21:02
У меня прицеп Экспедиция бортовой, на болтах, рессора короткая, самосвал, оцинкован ( курган нет) , дышло и рама гнутый профиль ,а не квадратная труба и наверно из-за этого эти прицепы послабже. , но полегче, перегружать не советую, сам прицеп нравится.
Покупал осознано, ездил на завод-под заказ ставили нивовские ступицы вместо R13.
Я так понял что они заказывают метал . сверлят , режут как им надо по шаблонам и отдают на оцинковку, потом "отверточная сборка"-видать возможности цеха по оцинковке на позволяют заталкивать в ванну всю раму в сборе и из-за этого все прицепы собираются как конструктор. Недостаток-гайки все не самоконтрящие, поменял сам ну и протянул по приезду домой.
