| Московское время 23:16:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:16:29 |
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 24-02-18 19:41
Всем привет!
Имеется сиденье у которого сломалась часть подушки. А именно подвижная часть, которая позволяет сидеть выше.
Сломалась часть каркаса. Это пластик (возможно фторопласт 17мм толщиной).
Вот думаю как чинить? Наверное правильнее всего, вырезать такую же деталь. Вопрос из какого материала? Фанера, какой-то пластик (но чтобы снова не сломался).
Посоветуйте пожалуйста.
Дата: 24-02-18 19:42
Сама пластина, которую необходимо изготовить заново (толщина пластика 17 мм)
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата: 24-02-18 20:02
А накладки из металла сделать на места излома с двух сторон? Пока не осознал - возможно ли это по конструкции кресла...
Я б сделал на винтах, как спрятать головки - гайки - не проблема....
Мне кажется нержа 1 мм или АМГ 1,5- 2 мм будет достаточно...
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата: 24-02-18 21:43
ну вот или так..
или из фанеры вырезать. Вопрос, что прочнее пластик или фанера?
Дата: 24-02-18 21:52
Yurei писал:
> ну вот или так..
Фанера думаю прочнее.... Но это ИМХО....
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата: 25-02-18 17:16
если есть доступ к форматке (пиле) то можно запазовать и во внутрь вставить вставку из дюраля и скрутить это все винтами или склепать. но этот способ посложней первого.
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 25-02-18 17:50
Yurei писал:
> Всем привет!
> сломался).
То, что сломалось не фторопласт, он пластичный, очень.
Можно поставить поликарбонат (конечно НЕ полый) или алюминий. Эти материалы не сломаются.
Дата: 25-02-18 19:54
Пока думаю вырезать из фанеры самому. Что-то сходу не нашел в Москве контор под такой заказ.. позвонил в несколько, все хотят обьем..
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 26-02-18 03:18
Это неYurei писал:
> Всем привет!
Фторопласт 17мм ты так фиг сломаешь.
Я бы сделал из 2х слоев ламинированной водостойкой фанеры и в середину лист алюминия. Такой сендвич держит самые дикие нагрузки.
