 Московское время 22:38:21
 Владивостокское время 05:38:21
 Посоветуйте мотор 25-30 л.с.
Автор: sampai (---.19.174.0)
Дата:   24-02-18 15:36
Всем добрый день! Посоветуйте мотор для лодки Фрегат 420 Air л/т с НДНД. Большую часть времени лодка будет храниться в собранном виде на прицепе
 Re: Посоветуйте мотор 25-30 л.с.
Автор: dinamitbrein (---.115-143-138-78.kgts.ru)
Дата:   24-02-18 17:12
Какой бюджет? 2Т или 4Т?
Новый, б.у., дистанция, румпель?
Дата:   24-02-18 17:29
Хотелось бы новый, румпель до 200 т.р .
Это первый мотор, поэтому даже не знаю 2 или 4 тактный
Дата:   24-02-18 17:44
2т Яма 30-ка (двух цилиндровая) или тоха(мерк, ниссан)
Абсолютно адекватные моторы. Яма доступнее по запчастям, редуктор тяговый, у тохи редуктор скоростной.
4Т в этом бюджете только б.у.
На сайте нвмоторс 25-ка мерк за 205 стоит.
Присмотритесь к б.у. Можно выбрать достойный вариант
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   24-02-18 18:14
Сейчас каждый будет давать советы применимые к себе,и ещё найдутся такие что объявят что лучше грести вёслами чем иметь мотор 2т . В общем бреда будет достаточно. Что бы избежать этого, напиши условия эксплуатации, цели,задачи,пробеги и пр
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-02-18 18:20
Вихрь30б/у :)! Я30 2т, но Вихрь 30 всё равно купить и по пользовать, что бы понять что Яма лучше, сильно лучше
Дата:   24-02-18 18:25
Основные условия: небольшие покатушки и рыбалка с семьей (2 взрослых и 2 мал. детей). Нормальная рыбалка, максимум 2 взрослых. Пробеги небольшие по Оби и ее притокам
Дата:   24-02-18 18:28
Яммаха такая: Yamaha 30 HWCS?
market.ru/yamaha/yamaha30hwcs.htm
Или лучше Tohatsu M 30 H EPS?
Автор: Витька (188.170.73.---)
Дата:   24-02-18 18:48
sampai писал:
Из этих двух для вашей лодки лучше Тохатсу. Он немного легче, экономичнее, нормально работает на малых оборотах (Ямаха 30H очень громко и не очень ровно). Единственно, штатный винт Тохи с шагом 13" слишком тяжелый для большой загрузки, нужен будет винт с чуть меньшим шагом.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   24-02-18 18:52
за 200 рубчиков можно найти отличную хонду 30.
только поискать надо.. и нивкоем случае не брать в приморье.
Дата:   24-02-18 18:57
С такими задачами Я30 2т будет самое оно. 4т точно не нужно. Сравнивать расход на 30силах 2т, дурацкое занятие, при разных нагрузках ты его не ощутишь. Склонять к покупке Я30 не буду, зачем, считаю что лучше ничего не купить,ну разве только некий аналог
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   24-02-18 19:30
У меня не было ни того ни другого, но...
Ямаха имеет больший объем, на 16 % и меньшие номинальные обороты.
Разве эти моторы можно считать равноценными?
Дата:   24-02-18 19:40
Можно, моторы равнозначные а то что ты приводишь в пример,это конструктив. Под лодку ТС,в принципе, можно рассматривать любой. Для более тяжёлой лодки или если планируется частый загрузки или лыжник видится, то Яма предпочтительней
Дата:   24-02-18 19:51
А к 25 есть смысл присматриваться?
Дата:   24-02-18 19:54
А для чего? Мощность указанная на лодке, позволяет 30сил, вес такой же,цена...ну ты вроде бюджет озвучил. Не вижу плюсов,в данной ситуации в пользу 25лыс
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   24-02-18 19:55
Есть. Как правило 25 это задушенная 30. Маркетинг понимаешь. Железо на 2т у 25 и 30 как правило один в один.
Дата:   24-02-18 20:04
Тогда объясни в чём есть смысл?
Дата:   24-02-18 20:10
по 25 бывают неплохие предложения по цене. Как новые, так и б\у. И эту 5л.с .как правило проявляются только на макс. оборотах.
Дата:   24-02-18 20:32
Миха66 писал:
Не очень верится! Получается, что если на Ямахе увеличить обороты, до таких же, как у Тохацу, то и мощность - тоже увеличится.
С соответствующим уменьшением ресурса.
А на Тохацу, уменьшение ресурса - уже заложено изначально.
А на самом деле - это не тридцатка а двадцатьпятка, которую раскрутили.
Дата:   24-02-18 20:53
яма 30 и тоха 30 один хер (примерно)
выбор скорее обусловлен религиозными чувствами
бери любой, какой понравится больше
Автор: sergey100174 (188.19.174.---)
Дата:   24-02-18 22:21
Добрый день! На форуме присутствуют жители Нефтеюганска. Zoo, LISnik, Пенс. У LISnik'а ,ЕМНИП, Яма 30. Стукнись к ним, думаю не откажут в помощи.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   25-02-18 00:28
У Ямахи по сравнению с Тохой степень форсировки меньше, дык ресурс, вероятно, побольше - должно хватить правнукам, а Тохи только внукам. Но для маленькой ПВХ-шки, когда сидишь недалеко от мотора, Ямаха 30H - это же ужас. От нее звук на малых оборотах, как от дизеля 4Ч.
Автор: berkyt.ru (---.convex.ru)
Дата:   25-02-18 00:37
немного добавить и взять новую Ямаху F25gmhs
Автор: YAKUTIANIN (---.43.178.helios-nw.ru)
Дата:   25-02-18 00:59
Да если румпель 30 2т в пределах 200. То фактически любую марку можно рассмотреть. Спроси Жнеца или Виталия-Уфа. Можно вообще запрос в барахолке разместить. Куплю и т.д. А дальше уже выбирать что дешевле, какой дилер получше в вашем регионе, и на чем коллеги по цеху ездят. В принципе все 30 2Т примерно одинаковы. Явных аутсайдеров и фаворитов нет.
Дата:   25-02-18 01:00
berkyt.ru писал:
Тут почти 70 тысяч. разница в цене получается
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   25-02-18 01:07
Витька писал:
Что за глупость ты тут пишешь.
Дата:   25-02-18 01:16
Сергей из Зеленограда писал:
Может быть, это субъективно, но в свое время, выбирая между Ямахой 30H и Тохой 30 на большую ПВХ-шку, сделал выбор в пользу Тохи в том числе под влиянием звука выхлопа Ямахи, вырывающегося из здоровенного отверстия в дейдвуде на малых оборотах. Не раз слышал от соседних лодок в гавани.
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   25-02-18 01:35
У ямы 30 HWCS есть очень полезная функция, то есть и румпель, и дистанция, и ручной запуск, и электро. Это расширяет возможность применения и увеличивает ликвидность.
Дата:   25-02-18 03:32
sampai писал:
> berkyt.ru писал:
розница 235 т.р. плюс поговорить ☺
Дата:   25-02-18 03:36
YAKUTIANIN писал:
в загруженной лодке с 30 ямахой-сузукой будет поинтереснее меркури-сузуки (15 проц. обьема )
Дата:   25-02-18 03:46
berkyt.ru писал:
> проц. обьема )
В загруженной - да, но в ПВХ-шку с надувным дном столько не загрузить, чтобы 430-кубовый мотор не потянул.
Дата:   25-02-18 04:16
Дети подрастут -можно балон надув. прицепить . Или бензы в лодку взяли с собой на дальняк ( для Оби это часто бывает ) вот и разница сразу почуствуется.
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-02-18 06:50
Взять Мерк 25 Сиа про (или Тох 25) 2т. и раздушить его до 30 л.с. Раздушка простейшая, ничего менять не надо. Стоит 25 дешевле 30 л.с.
Вес у Мерка и Тохи меньше, чем у Ямахи 30. Возить их на ПВХ, не снимая с транца, довольно рискованно, нужна хорошая фиксация мотора. И стоят они дешевле Ямахи ( прилично меньше).
Звук Ямахи 30 на холостых-это что-то. Действительно громко и жёстко.
Оба мотора надёжные и очень распространённые модели. Запчастей навалом и новых и б/у.
При не коммерческой эксплуатации не искатать ни Мерка, ни Ямаху.
На ПВХ я взял бы Мерка.
Дата:   25-02-18 09:57
А еще лучше посмотреть NS. Тот же Мерк и Тоха, только дешевле. А так я за Сузуку. Еще пару месяцев назад можно было за 134 т.р. взять с румпелем у проверенного продавца. А у мошенников еще дешевле:)))
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-02-18 17:48
sampai писал:
Напиши мне в личку wilddieb@yandex.ru
Предложу варианты по моторам.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-02-18 18:02
Если брать с прицелом на дальнейшую дистанционку, то звук от Ямы по-боку, тащемта .. (а дистанцию захочется рано или поздно!))..
Автор: sampai (31.162.166.---)
Дата:   25-02-18 20:59
Жнец писал:
> sampai писал:
Написал
Автор: LISnik (46.250.74.---)
Дата:   26-02-18 02:25
Привет, земляк! Здесь на форуме действительно нефтеюганцев много. И сургутян. Обычно все регулярно отмечаются в теме "А у нас Обь пошла №...." в Разном.
У меня, как уже здесь упомянули, действительно в пользовании 3 сезона Ямаха 30 HWCS. Брал под свои требования, и не ошибся. Мотор отличный, но по всяким незначительным мелочам сузе имхо уступает. Я вообще сузуку 30 хотел, но в тот день их в продаже не было, а следующая партия шла уже значительно дороже, поэтому пришлось брать, что есть.
Нужно понимать, что для меня всякие гламурные вещи, такие как звук и запах выхлопа, состав топлива, вибрации и т. д. имеет значение второстепенное. Главное - стоимость, вес, простота (и, как следствие) надежность конструкции. Поэтому у меня двухтактник. С мотором ведь как с женой - нужно брать тот, который нравится тебе самому. Может быть для тебя долив масла в топливный бак перед поездкой - процесс неприемлемый, тогда большинство двухтактников - не твой выбор.
Вообще готов ответить на любые вопросы. А через 64 дня можно и на воде встретиться.
Автор: evgen55 (---.net46-233-249.se1.omkc.ru)
Дата:   27-02-18 02:38
Хочу присоединиться к дискуссии и спросить совета для себя. Так как надежда найти мотор, который спи...крали этой зимой стремится к нулю (про кражу моего мотора я писал в ветке разное) я неспешно присматриваю что-нибудь для своего Крыма. В нашем славном городе есть дилеры только Ямахи и Мерка, под заказ могут привезти Сузу, но в плане ее обслуживания и запчастей-вопросы, китайцев не рассматриваю. Посоветуйте что из этих моторов лучше взять в плане тяговых характеристик. До этого Крым бегал под Сельвой 30, но я ей не очень доволен. Слышал про Мерк 30 из которого можно сделать сороковку, но подробностями по нему не владею.
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   27-02-18 23:06
У меня Крым и Сузуки DT-30RS, бежит нормально до 44 разгонял в одного. Но было днище сильно мятое и с винтами не разбериха. Сейчас днище выровнял, винты отремонтировал жду жидкой воды для испытаний
Автор: Shpak164 (194.190.103.---)
Дата:   01-03-18 23:27
Если 25-30 сил на надувастик - онли Яма 30 !
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-18 23:49
////////Посоветуйте что из этих моторов лучше взять в плане тяговых характеристик////
-На Тохатсу (Мерк, Ниссан) поставьте винт с 10 шагом, тяга будет ломовая, старт будет просто из под себя! Проверено))
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   02-03-18 04:10
Хонду отмести в сторону по причине конского ценообразования в РФ на сам мотор, запасные части и допы к нему, архаичной конструкции системы питания в 3 карбюратора.
А далее выбирать из инжекторных 4 тактников того что краше и сердцу ближе ибо эксплуатация их проще чем у двухтакников, дымность ниже как и то - что можно обойтись без приборов одним картплоттером/эхолотом с соответствующим кабелем сопряжения c мотором.
P.S напомню - что приснопамятные отечественные законотворцы того и гляди подожмут экологию на воде, тогда старые добрые карбюраторные двухтактники - окажутся вне игры, что резко сыграет на минус с их ликвидностью.
Автор: юлл (питер) (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   02-03-18 05:42
Витька писал:
Полностью согласен. Был немало удивлён после покупки Ямахи её шумностью. Ну и слабая нога. Как выяснилось, проблема не единичная, впрочем, здесь об этом уже неоднократно писали.
Автор:  Husk (---.metrosg.ru)
Дата:   02-03-18 17:00
sampai писал:
> притокам
Если не троллинг, а просто гонки по воде,то 2-х тактный. Я вот от 25-ки 4-тактной вроде и балдею и в тоже время минусов дофига. Потому что это должен быть стационарный мотор на жестком корпусе.,а не на гоундоне.
