 Московское время 19:22:20
 Владивостокское время 02:22:20
 Вопрос. sea pro elp 01 установка на крым
Автор: Collega (176.59.53.---)
Дата:   30-01-18 15:58
День добрый.
Есть у кого опыт установки и эксплуатации электроподъема sea pro?
Поделитесь плз опытом.
Хочу купить и установить на комплект Крым-М + Yamaha 30.
Что нужно будет колхозить при установке? С чем столкнусь в процессе эксплуатации?
 Re: Вопрос. sea pro elp 01 установка на крым
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   15-02-18 19:44
Тоже интересует данный вопрос, уже купил, едет транспортной ЕЛП-01, ставить тоже буду на Крым только с Я40ХВС. Никто не ставил что ли? Молчат все.
Автор: buss (---.178-70-162-191.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-18 20:10
недавно тему создавал, отзывов пока мало Ссылка.
похоже что вы одни из пионеров первопроходцев, рассказывайте показывайте, делитесь впечатлениями, похоже что многие интересуются.
Автор: Collega (176.59.40.---)
Дата:   16-02-18 00:56
Gorodok писал:
Где заказывали, если не секрет, киньте в личку инфу плз.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-02-18 01:33
Collega писал:
> День добрый.
> эксплуатации?
Проблем будет несколько:
1- никакой бумаги , сертифицирующей данную продукцию продавцы не представляют. Придаётся ТОЛЬКО инструкция по установке. А это влечёт за собой сертифицированную установку в условиях заводских, а не гаражных. Это изделие называется "выносной транец" , а не электроподъёмник. ГИМС нашего города не ставит на учёт лодки, оборудованные такой приблудой. Это связано с тем, что выносной транец не предусмотрен конструкцией завода-изготовителя лодки. А значит это внесение изменений в конструкцию лодки.
2- При монтаже данного девайса необходимо как можно дальше отодвинуть мотор от этого транца. Т.е. сделать максимально толстую прокладку между прошкой и мотором. Иначе полностью поднять мотор не будет возможности. Струбцины тупо упрутся в родной транец лодки.
3- Гайку крепления рулевого троса НЕЛЬЗЯ зажимать намертво. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО оставить возможность свободного проворота рубашки троса рулевого. Иначе при подъёме мотора трос будет перекручиваться и его рубашка просто вскроется после неоднократных режимов работы. Через сколько это произойдёт я не знаю, не проверял, но рубашка троса не может работать в перекрут. Она ставится один раз и на всегда. Она не приспособлена для такой работы.
Дальше не знаю. Пользователь молчит, а я с такой приблудой не катался.)))
Автор: buss (---.178-70-161-48.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-18 13:46
kness писал:
> Collega писал:
> > День добрый.
> > эксплуатации?
- это серьезная предъява. а у пантеры рулевой трос как закреплен?
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-02-18 10:18
Пантера и сипро блезнецы братья... А РТ к ним не крепится, он крепится к станине мотора! Дело в том, что в моторах с тримом станина остаётся неподвижной, а в случае с СиПро( пантера) станина поднимается вместе с мотом...
Автор: Барклай (---.net109-120-58.se2.omkc.ru)
Дата:   17-02-18 11:56
Хорошая ссылка с ответами на ваш вопросы Ссылка.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-02-18 13:02
buss@mail.ru писал:
Это не предъява.Это информация к размышлению тем, кто хочет установить.
Про ограничители я забыл написать. Устанавливал тоже для Сузы . Планки стопора и ограничения подъёма изготавливал новые. На 200 мм примерно покороче заводских. И тоже подкладывал фанерку внутрь подъёмника, чтобы зафиксировать струбцины мотора.
Автор: buss (---.178-70-161-183.avangarddsl.ru)
Дата:   17-02-18 17:03
komradtrac писал:
-да это понятно. всего лишь неудачный оборот речи.
значит и проблемы с рулевым тросом точно такие же ?
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-02-18 17:58
kness писал:
Очепятка в сообщении.(((
не 200 мм , а 20 мм.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-02-18 20:02
А если принципиально забить на претензии ГИМСа к "изменениям конструкции" , чем грозИт, ..какой штраф?
(У нас, в глубинке, гимс можно сказать, не лютует. Раз пять/шесть за всю жисть видел на реке. Один раз остановили. Лодка у мене слегка колхозтюнингована. Можно точно сказать, что по нормативам не прошла-бы никак (много чего, лень писать). Дык, остановили, потребовали документ на лодку, в нём вкладышь о том, что "техосмотр пройден тогда-то, тогда-то" (фиктивный, инспектор не глядя подписал). Мазнул глазом по лодке -" Что это такое,.. и это?? Это , между прочим, внесение изменений в конструкцию лодки , чтоб вы знали . Недопустимо !!" ... И отпустили, без всяких -всяких, што характерно! ))))))
Дата:   17-02-18 20:18
buss@mail.ru писал:
> komradtrac писал:
> станине
Абсолютно.)
Автор: buss (---.178-70-160-253.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-18 00:05
тут рассылочка на почту пришла, Баджер барыжит)) Пантеру по 22тыр.
(не реклама) Ссылка.
может кому интересно будет...
Автор: Жнец (217.72.5.---)
Дата:   20-02-18 00:30
buss@mail.ru писал:
> (не реклама)
Это мелкая Пантера :) Та, которая SEA-PRO, у Баджера стоит 28.500 руб. - Ссылка.
Дата:   20-02-18 13:46
Интересно, а не на одном заводе делают пантеру и сеа про?
Автор: buss (---.178-70-160-162.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-18 14:23
Жнец писал:
> buss@mail.ru писал:
> > (не реклама)
-про мелкую пантеру, мы ещё не обсуждали. она хуже ?
Дата:   20-02-18 14:30
Вчера забрал трим с ТК, все аккуратно сделано, косяков внешних не обнаружил. думаю через пару месяцев буду ставить на лодку.
Дата:   21-02-18 01:34
Gorodok писал:
Будешь ставить, отпишись в личку . Расскажу, как избежать общих ошибок.
Автор: Gorodok (188.18.242.---)
Дата:   21-02-18 01:48
Ok
Дата:   21-02-18 05:07
Будем ставить sea pro elp 01 на Тактику430...
Сегодня примеряли, без мотора.
Автор: M743 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   21-02-18 05:18
kness писал:
Напиши здесь, если не затруднит. Я вот тоже буду ставить Пантеру.
Дата:   21-02-18 05:21
Это уже завтра. Спатоньки хосиса.)))
Дата:   21-02-18 13:31
Мне тоже интересен процесс установки без ошибок.
На каком расстоянии необходимо будет от дна лодки выставлять АКП при выносном регулируемом транце?
Автор: dinamitbrein (---.soft-artel.com)
Дата:   23-02-18 09:22
На самом деле очень спорный момент. ГИМС считает, это установка этого транца это внесение изменений в конструкцию лодки (переоборудование)? Насколько я помню в их правилах сейчас даже нет определения что это такое, но раньше было что то насчет размеров лодки.
Может сейчас есть, поправьте. Т.е. типа ты установил этот транец, увеличил длину лодки, проходи заново.
Теперь читаем Постановление Правительства РФ от 18.09.2013 N 820 "О государственном надзоре за спортивными парусными судами, прогулочными судами и маломерными судами
Там п.г характеристики маломерного судна (длина наибольшая, ширина наибольшая, осадка килем максимальная, водоизмещение, максимально допустимое количество людей на борту, максимальная площадь парусов и др.).
т.е. фиксируется длина наибольшая.
теперь читаем так любимый ими ГОСТ Р ИСО 8666-2012. Суда малые. Основные данные
5.2.2 Наибольшая длина корпуса судна
Наибольшая длина корпуса не включает съемные части, которые могут быть демонтированы без нарушения конструктивной целостности судна, например рангоуты, бушприты, посты управления на каждой оконечности судна, фитинги форштевня, рули, движительные колонки, подвесные моторы и их кронштейны и монтажные платформы, платформы для ныряния, посадочные платформы, привальные брусы и кранцы.
ключевые слова: не включается съемные части, которые могут быть демонтированы без нарушения конструктивной целостности судна, а транец этот можно снять без нарушения и его в принципе можно назвать монтажной платформой для двигателя.
Так что....
еще из постановления
26. Внеочередное освидетельствование проводится в следующих случаях:
осуществление ремонта или модернизации маломерного судна без изменений, влекущих изменение присвоенной категории сложности района плавания маломерного судна, но с существенным изменением в конструкции корпуса или двигателя маломерного судна;
Но тут опять заковыка. Нигде не написано что такое существенное изменение...
А вообще по моему мнению установка этого транца это скорее модернизация судна. А ее можно делать когда хочешь, сколько хочешь и без бумажной волокиты
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-18 16:10
На моей лодке стоит СМС35, в прошлом году проходил ТО, вообще вопросов у инспектора не возникло. Как все уже знают, что в разных городах у Гимса свои законы.
