| Московское время 08:55:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:55:51 |
Автор: Drovosek (2.92.50.---)
Дата: 20-02-18 04:38
Помогите с выбором лодки под мотор 50 л/с Хонда который уже куплен, стоял на казанке 5м3.
Салют 480
WINDBOAT 4.6DC EVO
WINDBOAT 46
WINDBOAT 47
WINWINDBOAT 45DCX
RealCraft 470 BowRider Салют
Волжанка 46
Волжанка 47
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 20-02-18 04:40
Drovosek писал:
> казанке 5м3.
> Салют 480
> WINDBOAT 4.6DC EVO
> WINDBOAT 46
> WINDBOAT 47
> WINWINDBOAT 45DCX
> Волжанка 46
> Волжанка 47
Нужно сначала определиться для каких целей нужна лодка.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 20-02-18 04:42
Волжанка 46
Волжанка 47
это всё под боком! Производитель адекват, тест драйв думаю возможен!
Дата: 20-02-18 04:46
Больше для катания, до этого была казанка 5м3, хочется что то покомфортнее и без потери в скорости.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-02-18 05:08
Борис писал:
> Волжанка 46
> Волжанка 47
++ если мотор 50ка Хонда то волжанка 47 будет грустнее ехать чем 46. , лучше 46-ю.
Дата: 20-02-18 05:22
Я волжанку 46 рассматривал, заявленный вес производителем 249 кг. Мне кажется что с такими габаритами, явно занижен.
Дата: 20-02-18 05:26
Drovosek
приехал на производство, потаскал сам лично руками, пусть и чужую, вот это оценка веса..... Остальное "шило в мешке"..
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата: 20-02-18 14:52
Да у всех свое понятие "ехать".
На глисс с умеренной загрузкой, думаю, выйдут все из перечисленных.
Какие у вас условия? Сколько людей, сколько шмурдяка?
Я себе под 40 сил заглядываюсь на 45 DCX. Хожу в одного в основном, реже вдвоем. Если он судя по отзывам под 30 л/с до 50 км/ч разгоняется то под 40 л/с точно не скучно будет.
А под 50 - и того подавно.
Автор: Drovosek (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-18 15:25
Условия езды по Волге, в основном 2-3 человека, на казанке 5м3 скорость была с 2 чел. - 54 км/ч по навигатору. В походы, с начовкой, и т.д... не хожу загруженность в лодке кроме людей минимальная.
Основные требования к выбору:
-чтобы скорость осталась такой же, как на казанке
- больше комфорта в салоне
- более комфортная езда по волнам ( на казанке очень сильно долбило)
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 20-02-18 15:41
...."-чтобы скорость осталась такой же, как на казанке
- сказок не бывает! Если уж на казанке долбит, то на всех остальных 460 - 480, у вас все кишки выскочат. Чтоб не долбило надо лодочку поболе, моторчик на 50 а глубоко за 70 л\с.
А так и рыбку съесть и ... Ставить слабенький мотор на лодки, которым и 60 4-т мало, не имеет смысла.
Дата: 20-02-18 16:03
Я не думаю что тут найдутся люди, поездившие на всех лодках указанных в списке. Поэтому, сравнение какая из них мягче проходит волну будет, мягко говоря, не оч корректнно.
Смотрите на обводы и на цифры производителей, где указываются параметры корпуса - теоретически лодки с бОльшей килеватостью обладают лучшими мореходными качествами и мягче идут по волне, но проигрывают менее килеватым в скорости.
Дата: 20-02-18 16:15
Я согласен, что на врятли найдется человек, кто сравнивал приведенные мною модели. Просто надеюсь получить отзывы от владельцев данных моделей, и уже на основании собранной информации делать свой выбор. По магазинам ездил но информации не собрал, так как продавцы в салонах предлагают то что им выгодно, не имея практике в использовании катеров. Пример: мне понравилась внешне Волжанка 46, задаю вопрос что при равных габаритах с Салютом 480, волжанка не может весить заявленные 230 кг. Салют 325кг. И на мой вопрос куда делись 100 кг., и сколько по факту весить Волжанка 46 с сиденьями и рулевой они не знают.
Дата: 20-02-18 16:22
Салют взвешивает готовую укомплектованную лодку, а Волжанка - голый корпус.
Похоже это вес без сланей, консолей стекол и т.п.
Вы же понимаете, что чудес не бывает)) примерно одинаково они буду весить, в схожей комплектации
Дата: 20-02-18 16:39
Надеюсь получить отзывы владельцев перечисленных моделей с двигателями 50 л/с.
Дата: 20-02-18 16:41
По поводу Салютов вы были правы, у меня есть знакомые с салютами, сейчас им прозвонил, подтвердили Ваши слова что на волнах кишкам пипец., на самом деле салют очень жесткий.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 20-02-18 17:04
***Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
А так и рыбку съесть и ... Ставить слабенький мотор на лодки, которым и 60 4-т мало, не имеет смысла.***
Чтобы не долбило да, лодку надо поболее и более килеватую, но у ТС другой вопрос. И вот это: "...Если уж на казанке долбит..." непонятно. Что, казанка образец мореходности среди сравниваемых лодок??? Любая, из выше перечисленных, будет идти в волну мягче. Была К-5, именно из-за "долбёжки поменял и боязни в большую волну выходить и возвращаться.
Волжанка короче Салюта 480, борта тоньше, поэтому легче. Волжанка более эстетичная, по крайней мере на мой вкус. У Салюта "бомболюк" вместительнее и всё его достоинство кмк. Волжанка-46 идет помягче по волнам чем Салют. 50-ки для Волжанки-46 хватает вполне, по скорости будет так же как и на Казанке, только комфортнее и безопаснее. При сильном волнении тримом нос приподнимаешь и подбираешь скорость, и всё путем!!!
У друга Салют, движки у нас одинаковые, так что сравнивали и не раз. Ему моя лодка нравится;)))
Удачи в выборе!!!
Дата: 20-02-18 17:08
Спасибо за ответ, у Вас я так понял Волжанка 46, а движок 50?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 20-02-18 17:34
Если плясать от 50л.с., то я бы посоветовал Виндбот47.
Он немного легче Волжанки в том же размере.
Из опыта: на Виндбот47 60сил (как у меня) нахненужны. Только если для гонок.
50сил для этой лодки более, чем достаточно.
Дата: 20-02-18 17:44
Я Виндбот 47 рассматривал, вес заявленный 230 кг. по моему, где то на форуме читал что в нем трясет очень сильно, хочется услышать твое мнение, и сколько скорость с 60 л/с.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 20-02-18 17:51
Если говорить про хождение в волну то чуть больший вес скорее достоинство чем недостаток.
50 сил Волжанке-46 достаточно для всех задач, по волне мягче Винбота, по площади кокпита сильно больше.
Дата: 20-02-18 17:52
Добит - это короткая волна. На короткой Салют (см. мой профиль) добит аж писец. Все остальные корпуса (в этом размере) это практически то же самое. Разница в надстройке. И еще разница в то, что, как правило: " Моя самая ох...я, а все остальные отстой!"
Просто купит ТС , наслушавшись, Волжанку, поставит 50-ку, посадит 2-3 человек - и скажет: "Ну и мудаки все эти советчики!". Как-то так.
Дата: 20-02-18 17:56
ВикСТ писал:
Бред какой-то, откуда такое умозаключение?! С полтинником и вшестером легко.
Дата: 20-02-18 17:57
Внешне мне больше всех понравилась Волжанка 46, если кто знает напишите примерный вес с сланьями, сиденьями и т.д.
Единственный пока на мой взгляд недостаток волжанки, у местного дилера саратов блтижайшая поставка июль, это для меня очень долго, в мае планирую уже на воду)))))
Дата: 20-02-18 17:59
Drovosek писал:
***Врут, впрочем как и все остальные производители, терли здесь много раз. Реальный вес Виндбот 47 около 265кг. Но это все равно легче Волжанки и Салюта.
> где то на форуме
***Ничем помочь не могу, т.к. "трясет" субъективное мнение. На Волжанке, у которой килеватость больше, не ходил.
***Совсем пустой 58-59 со стандартным винтом. Только нах такие скорости на воде? 45км/час мое все)))
Дата: 20-02-18 18:03
Бред не бред, категоричный вы наш (психиатр, наверное), а 60-ка 2-т эвинруд и 50-ка 4-т хонда это несколько разные моторы.
Не знаю как уникальная Волжанка , а салют 480 и Я60 вшестером не поедет.
Дата: 20-02-18 18:08
ВикСТ писал:
Поедет, надо просто гребной винт подходящего шага поставить ;)
Дата: 20-02-18 18:35
Парни, счастливые обладатели Волжанки 46, сколько ее реальный вес?
Дата: 20-02-18 19:09
))) Так кто же её взвешивал? Мне нечем, да и у многих, если не у всех, такой возможности нет. Но Салют тяжелее, от берега отталкивать в воду, приподнимаешь нос, чувствуется. Или за корму на берег подтаскиваешь, тоже ощущается разница. Движок да Я50aetl, купил снова яму, пока возможность есть, Я50hetl инжекторная. Виндбот 47 сомневаюсь, что легче Волжанки 46. У Волжанки 46 переменная килеватость, у остальных - моногедрон.
Автор: Андрэ05 (46.46.180.---)
Дата: 20-02-18 19:24
А 46Эво почему никто не советует???Прошу прощения у. создателя темы!Тоже стою перед выбором для 50ки!!!
Дата: 20-02-18 20:04
Мне WINDBOAT 4.6DC EVO понравилась, но тяжеловата она для 50 л/с.
Дата: 20-02-18 21:29
К@шкет писал:
А какой смысл сравнивать разные размеры?
Дата: 20-02-18 21:34
Дровосек, а почему не смотришь Вятбот и ставший модным последнее время Орионбот?
Они ведь тоже чуть легче будут, чем Салют.
А у Орионбота вообще есть модель 46к под 50л.с. максимум.
Дата: 20-02-18 23:08
ВикСТ писал:
Больше скажу, у меня 49 фиш с 60-й едет.
Дата: 21-02-18 04:02
Нуу, Салют-480 с 60-кой вшестером поедет, это ты зря, потихоньку, но на глисс выйдет. На полтиннике да, ставить грузовой винт надобно.
Дата: 21-02-18 04:05
Мой выбор в пользу волжанки 46, единственная проблема в приобретении, у нас в Саратове ближайший срок поставки июль, придётся искать в других регионах)))))
Дата: 21-02-18 04:08
Drovosek
ну доедь ты до производителя, покалякай, он замечательный человек.....
Дата: 21-02-18 04:11
На производство в Самару? На их сайте информация что продажи только через дилеров, смысл ехать.
Дата: 21-02-18 04:15
Drovosek
между вами расстояние смешное, а у тебя 7-ро по лавкам, теща злобная, ипотека не погашена и на Олимпиаде хрен знает что творится....
А как же "а поговорить"?
Дата: 21-02-18 04:32
К@шкет писал:
Хм, смотрим первый пост ТС ;). Он же спрашивает про озвученные лодки, а размеры у них разные, чего он может и не знать. Про Виндбот сказать не могу, но догадываюсь, что он больше и тяжелее Волжанки, про Салют точно знаю.
ТС нужна полная информация по лодкам, ну никто не хочет делится))). Отчасти я понимаю, всё пережевано не один раз, уже оскомину набило, но тем не менее, вопросы такие будут возникать периодически, как с маслом или что брать, 4-х т. или 2-х т-к.))) Просто нужно с этим смириться и отвечать, в очередной раз ;))).
Многие, и я в том числе, приходим на форум чтобы что-то узнать, не знаем поначалу, что есть поиcк, FAQ, что такие же темы были днём ранее и т.д.. Просто нужно быть терпимее и снисходительнее к новичкам, тем более, если люди в возрасте. О многообразии лодок и моторов многие просто не знают и не догадываются, и не знают, как правильно задать вопрос. Поэтому будьте терпимее и снисходительнее к людям.
С уважением, Николай.
Дата: 21-02-18 04:38
Drovosek писал:
У АЛЕКС999 есть в наличии и рядом.
Дата: 21-02-18 04:40
К@шкет
А есть еще и новое, как пример "Тактика"... Да, можно заблудиться, но тогда и запрос можно более расширенный дать, не ограничивая моделями что на слуху....
АЛЕКС999 - это очень сильный специалист, он профи!
Автор: Лодочник63 (2.95.6.---)
Дата: 21-02-18 05:15
Шнек писал:
> В коммерческих объявах висит В46 и 46 фиш Лодки в наличии в Самаре.
Узнавал на прошлой неделе в официальном магазине Волжанки: в наличии - это будет готово к апрелю, с условием, что берешь вместе с новым мотором.
Комплектация на заказ - запись уже на конец июля.
Автор: Пумба (91.246.84.---)
Дата: 21-02-18 05:25
Drovosek писал:
> Спасибо всем за комментарии, мне помогло с выбором.
и винт 15й сразу бери ;)
Дата: 21-02-18 05:57
= Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
К@шкет
АЛЕКС999 - это очень сильный специалист, он профи! =
Борис,я согласен с тобой! Но сейчас столько предложения, что всё просто невозможно неопытному человеку охватить! И отзывов, реальных, не на все лодки есть.
А на счёт АЛЕКС 999 согласен полностью!!! Имел удовольствие вживую с Александром пообщаться, ну что сказать, профи он и есть профи!!! К тому же очень приятный человек, поговорить с ним весьма познавательно и интересно, побольше бы таких людей!!!
Дата: 21-02-18 17:43
По волжанке 46, отбой, срок поставки июль, в любом регионе.
Буду смотреть другие варианты у конкурентов.
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 21-02-18 19:16
Drovosek писал:
Я в ветке про волжанку 46 писал, где есть в наличии (Березники, Соликамск)
Автор: Shum (31.173.84.---)
Дата: 22-02-18 01:10
15 вин не бери,не раскрутит мотор его,лучше 14 проверено.У меня такой комплект 46 и 50 хонда
Дата: 22-02-18 03:47
У меня тоже есть 14 и 15,но 15 у меня остался от от прошлой лодки.15 крутится мах на 5500,14 до 6000,оба винта соглас.Заказал себе в подарок родной 14,гад дорогой,но решил попробовать,жалко до жидкой воды ещё много.Купил его по причине что у человека есть 46 ,но капотная с этим винтом идёт говорит 58-59,я на соласе мах 53 ходил.Лодкой доволен,но волну она хуже проходит чем беркут,но не забрызгивает в отличие от беркута.Везде есть + и -.
Дата: 22-02-18 04:01
Спасибо за рекомендации, в целом в 46 доволен, не жалеешь?
Я беркут смотрел м джекет хороший но для 50 л. Тяжеловат .
Дальше выбирал между ветбод 47, Салют реалкрафт 470, ветбот 4.6 evo, в итоге оплатил в46)))
У тебя тел. Указан, можно в сезон позвонить узнать про винт?
Автор: Пумба (31.173.87.---)
Дата: 22-02-18 06:28
Drovosek писал:
? у нас какие то комплектации в наличии были... по Волжанке 46
Автор: Vodomerka (31.173.84.---)
Дата: 02-03-18 07:57
К@шкет писал:
+++ какие там шестеро, четыре человека по 90-100 кило и стандартный набор шмурдяка на рыбалку и 60ка 4т 480й салют с подобранным винтом выводит на глисс только под шаманские танцы., и скорость больше 45кмч невозможна, вернее можно 48 - но конский дельфин. Если посадить еще одно тело любого веса - о глиссере можно забыть точно.
