 Московское время 18:31:33
 Владивостокское время 01:31:33
 Как подключить тахометр на Хонду 30
Автор: Danzig (---.tis-dialog.ru)
Дата:   20-02-18 03:21
Всем здравствуйте. Приобрел румпельную хонду 30 2006 года для своего комплекта. Нужно будет подобрать соответствующий винт, а для этого нужен тахометр. Покупать тахометр с креплением сигнального провода на высоковольтный провод зажигания не хочу. Что то не доверяю я точности этих тахометров. У меня есть универсальный стрелочный в круглом корпусе. Он исправно работал у меня на ямахе 40 2т. Там была дистанция, и из машинки выходило три провода для тахометра. Проблем с подключением там не возникало. А вот на румпельной хонде? Х.З. Ну если + питания и массу я найду, это не проблема, то откуда брать сигнал на тахометр, с какого провода? На прилагаемом фото красным отметил какой то разъем. Может это для тахометра выход? В общем буду благодарен форумчанам за квалифицированную помощь
 Re: Как подключить тахометр на Хонду 30
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   20-02-18 03:32
Сигнал на тах берётся с любого из двух серых проводов в самом вверху сборки...
Дата:   20-02-18 04:05
Спасибо большое. Я так понял, два серых провода, это выводы полюсов одной катушки?
Дата:   20-02-18 04:12
Да, это выводы генераторной катушки...
Дата:   20-02-18 04:30
Спасибо огромное! Вот это дело) Все доходчиво и понятно, даже со схемой.
Дата:   20-02-18 04:35
Да не за что....
Удачи !!!...
