| Московское время 01:56:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:56:27 |
Автор: V.I.C. (109.172.70.---)
Дата: 16-02-18 05:44
3 года я держал АКБ рядом с пластиковыми баками под задними сиденьями и без ящика.Сейчас установил бак от 99 ваз и меня напугали, что это пороховая бочка и нельзя рядом ставить АКБ с баками.Просмотрев нэт (фото,)почти у всех прогресоводов баки рядом с АКБ,но только в боксах для АКБ. Хотелось бы по конкретней узнать,в чем опасность,есть ли случаи возгорания от АКБ,и куда АКБ ставить,у кого где стоит. СПАСИБО!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-02-18 06:21
V.I.C. писал:
> А вентиляция в отсеке,он же не герметичен(отсек),
> Есть случаи???
Случаев, когда катер сгорает от пожара по вине аккумулятора, хватает. А как там загорелось, кто-ж знает. Самое правильное решение в таком случае - оттолкнуть горящую лодку от бона подальше.
Дата: 17-02-18 12:12
В связи с большими пожеланиями и многочисленными ответами,АКБ было решено перенести под кресло рулевого
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-02-18 15:08
А я просто под торпеду в ноги поставил посередке. Знаю что не айс. Но у тебя не айс круче. А как на берег к костру кресла выставлять? Каждый раз АКБ вытаскивать? Да... дела.......
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 17-02-18 17:17
На мой взгляд, безопасно разместить в одном рундуке бак и аккум можно. Для этого необходимо вывести сапун топливного бака за пределы рундука, и обеспечить вентиляцию рундука. Таким образом, будет исключена возможность скапливания паров бензина внутри рундука, а именно их воспламенение и представляет опасность. Нет паров - нет проблем. ИМХО.
Если же все сделано наоборот, т.е. сапун бака находится внутри, а сам рундук герметичен - считай, что лодка заминирована.
Дата: 17-02-18 17:31
Vovan 44 писал:
Я кресла не снимаю никогда.Если пикник на берегу дикарем,то с собою беру другие кресла,а так все время слипуюсь на базе,там же и ночую.
Дата: 17-02-18 17:34
Лайнер писал:
Дурной и мнительный характер у меня,сказали бочка с порохом,так я два дня не спал ,думал куда и как перенести.Теперь спокоен.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата: 18-02-18 16:29
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> Пары бензина, искра -Аминь.
Откуда?
Откуда пары бензина? На моей лодке заправочная горловина и вентиляция бака выведены на верх, за спинку сидения. Остальное там герметично.
Откуда искра? АКБ на хороших смазанных клеммах, выключатель массы рядом. Потом предохранители автомобильные, они, конечно, могут и искрануть в момент перегорания. В авто же всю жизнь стоят и АКБ и предохранители и карбюратор и чиханием в воздушный фильтр рядом и ничего....
Лайнер писал:
> На мой взгляд, безопасно разместить в одном рундуке бак и аккум можно. Для этого необходимо вывести сапун топливного бака за пределы рундука, и обеспечить вентиляцию рундука. Таким образом, будет исключена возможность скапливания паров бензина внутри рундука, а именно их воспламенение и представляет опасность. Нет паров - нет проблем. ИМХО. Если же все сделано наоборот, т.е. сапун бака находится внутри, а сам рундук герметичен - считай, что лодка заминирована.
+1
