 Московское время 21:13:35
 Владивостокское время 04:13:35
 Вопрос по приборам для Мерка
Автор: vislobruh2 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-18 00:09
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, какие приборы ,кроме оригинальных конечно, подойдут к мотору Mercury 60 ELPTO?
Интересует набор
1) Тахометр
2) Вольтметр
3) Указатель топлива (лучше покупать в паре с датчиком?)
Еще важна простота подключения (чтоб схемы были в комплекте)
И конечно надежность.
 Re: Вопрос по приборам для Мерка
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   14-02-18 01:00
vislobruh2 писал:
> Здравствуйте !
> Интересует набор
> 1) Тахометр
> 2) Вольтметр
А чем Вас оригинальные не устраивают?
Вольтметров полно разных , рублей от 500 наверное
Указатель топлива конечно должен по типу подходить к датчику.
Все приборы как правило, поставляются с инструкциями, либо инструкции и схему можно скачать
Тут например
Дата:   14-02-18 01:22
Спасибо за ответ и особенно ссылку.
Так оригиналы не сложно купить, но вдруг есть лучше и дешевле.
Автор: WestMarine (---.yota.ru)
Дата:   14-02-18 01:31
Любые универсальные, например KUS, Ultraflex.
Да и оригинал не настолько дорог.
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   14-02-18 20:23
А вольтметр можно поставить вообще такой.
Если хочется все приборы одинаковые то KUS самый дешевый, в принципе надежные.
Дата:   14-02-18 20:28
На моей лодке с Мерком Ф60 ЕФИ стоят KUS: температура, трим, тах, спидометр GPS, бенз, вольтметр и часы.
Дата:   15-02-18 01:07
форматцевт писал:
Большое спасибо.
Конечно одинаковые, выбор что нашел и был либо KUS или оригинал. Еще Мореман, но сдается что просто надпись на обычном китае с али.
Температуру не нашел куда к Мерку подключать, наверное и не предусмотрен датчик.
Еще вопрос: нужен ли амперметр, и для чего он.
зарядку показывает вольтметр.
Автор: жордж (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-18 01:41
Вот это приборная панель, информативно все
Автор: Матяж Владимир (178.205.37.---)
Дата:   15-02-18 06:47
Тах ставил Ультрафлекс, вольтметр, амперметр, бенз УАЗ-ГАЗ. Говорят и тах можно приспособить, но мне неудобно ковыряться. Трим квиковский.
Дата:   15-02-18 08:43
Матяж Владимир писал:
Спасибо за ответ.
Конечно желание сэкономить присутствует, но не на столько же.
Вопрос просто в линейки приборов определенной фирмы.
Остановился на KUS, в схемах прилагаемых все понятно, смотрятся не плохо,надежность вроде хвалят. Бум пробовать.
Автор: LUBITEL (176.59.55.---)
Дата:   16-02-18 04:00
форматцевт писал:
А температура чего? Воды, головки блока или масла? Уточните.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   16-02-18 13:40
>Интересует набор
>1) Тахометр
>2) Вольтметр
БЛИК-М(С) все измерит.
Дата:   17-02-18 04:24
radioman писал:
Спасибо, но предпочитаю традиционные.
Автор: buss (---.178-70-162-84.avangarddsl.ru)
Дата:   17-02-18 04:42
бк 08 можно внедрить. Ссылка.
компактный,меньше пачки сигарет, тахометр, вольтметр и температура двигателя.
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   17-02-18 11:55
А типовую судовую схему аксиометра на сельсинах никак? Для них нужен маломощный источник переменного тока, хотя бы преобразователь 12-220.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   18-02-18 16:24
buss@mail.ru писал:
Хорошие компьютеры БК. Разобрал, кнопки и экран заклеил, на три слоя уретаном задул. Лет пять стоит на снегоходе. Ради часов в основном, ну и вольтметр....
Провод "с трамблера" подключен к форсунке, обороты врут в разы, нет у него в программе одноцилиндрового четырехтактника ). И ещё. Отключать его надо, батарейку высасывает. 20 мА в отключенном состоянии. Не быстро, но насмерть.
Если удлинять/укорачивать провод термометра, то и градусник врать начинает... Там очень маленькое сопротивление самого датчика и отрезанные 2 метра сказались. Интересно утром посмотреть минимальную температуру за сутки. Ещё интересна индикация напряжения при нагрузке стартером и время последней поездки....
Дата:   18-02-18 17:21
приборы б.у.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   19-02-18 16:18
Хороший клондайк...
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   19-02-18 16:40
тахометр
