| Московское время 08:55:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:55:47 |
Автор: WIssKI (176.59.201.---)
Дата: 16-02-18 15:58
Всем привет! Сижу щас в гараже и столкнулся с тем что не могу снять руль на своей Козе!! Раньше этого не делал!! Подскажите как он снимается??
Автор: buss (---.178-70-161-147.avangarddsl.ru)
Дата: 16-02-18 16:43
алюминиевой киянкой и желательно вдвоем. один тянет руль на себя, в это время другой наносит тщательно отмеренный удар. ударишь сильно повредишь рулевой редуктор, если слабо то руль не снимется.
на вал лучше накрутить какую нибудь подходящую тонкую гайку, чтобы тянущий его не улетел))
и желательно умудрится при этом не потерять шпонку.
съемник не канает, руль пластик. отверстий для снятия с помощью пластины и болта тоже нет. может кто то по другому как то снимает ))
Автор: Алексей из Самары (---.aist-volga.ru)
Дата: 16-02-18 17:01
На фото вроде прижимная гайка уже снята, поэтому:
1. Накручиваешь на вал гайку "вполовину", так чтобы она баранку не прижимала, а выступала чуть вперед и молоток только по ней ударил, дабы не повредить вал.
2. Обхватываешь левой рукой центральную часть баранки, упираешь локоть в панель, толкаешь руль на себя, или просто тянешь.
Одновременно правой рукой (или какой другой, у кого как :-) наносишь по валу через гайку короткий резкий удар.
3. Все. Баранка с конуса соскочила, но навернутая гайка не дала ей ударить тебя по носу.
Автор: АЛЕКС999 (---.mgsm.ru)
Дата: 16-02-18 17:15
Встаешь спиной вперед, ноги вокруг оси вала, даешь равномерный натяг на руль и одновременно резкий удар по валу . Про частично навернутой гайке и алюм/медной и т д то есть мягче вала кувалдочкой или прокладкой напоминать думаю не надо.
Автор: Макс Самара 63 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 16-02-18 17:16
Я в свое время так снимал, когда рулевое родное стояло, делал переходник со шлицами для руля от АЗЛК 2141, переходник из дюрали был, а посадочное гнездо на руле металл, закоксовалось ппц как. Только так и снял.Ну и киянкой поработать пришлось, как выше сказано было. Снимал мин. 30 наверное.
Дата: 16-02-18 17:36
Придумай съёмник. Гайку наверни несильно, чтобы упирающийся болт не соскакивал.
Дата: 16-02-18 18:18
Говорили же гайку наверни! Не слушаешь... я тоже рулём в нос получал.((( ))))))
Всё хорошо, что хорошо кончается! )
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 17-02-18 00:49
WIssKI писал:
> Это точно:)
Чудик.))) Иногда прислушиваться надо.)))))))))))))))))))))))))))))))0
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-02-18 01:02
Неплохо рули снимаются "жигулевским"домкратом.
петля из ремня/ веревки за спицы и на каретку домкрата.
гайку навернуть заподлицо с торцом вала. И через проставку ( головка из набора ключей. Можно кувалду - что подходит по размеру) на гайку опереть пятку домкрата.
То есть вместо лапчатого съемника - домкрат.
Автор: Nortfull (37.79.46.---)
Дата: 17-02-18 01:18
Снимал вдвоём, один руль на себя со всей дури тащит, второй хорошим молотком через деревянную проставку по гайке наполовину откручиной. Киянкой не советую, лёгкая очень, силу удара сам подберёшь. С третьего удара обычно снимался. Будешь ставить не забудь конус смазать, да и сильно не затягуй, ещё прийдётся снимать.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 17-02-18 02:22
s494 писал:
Хаха молодо-зелено.
Если уж совсем всё плохо то рядом с валом сверлим две дырки или отверстия кому как нравится ))
Сверлим в одну линию с валом
Далее нарезаем в них резбу на 8
В вал ввставляем шариковый подшпник а сверху пластину кладём
На вал сверху пластина с двумя отверстиями
Вставляем болты в отверстия пластины и заворачиваем болты в резьбу
При натяге болтами можно слека тюкнуть снизу кианкой резиновой и снова натягивать.
Таким образом выдёргиваем руль.Ещё не было случая чтоб не отвернул.
Просто как раз плюнуть. Одна пластина две резьбы и выдумывать не нужно )))))
Можно и молотком конечно но если уж не хочет или боитесь руль сломать то два болта вас спасут.
Дата: 17-02-18 02:37
А самое лучшее перед установкой просто графитным стержнем хорошенько промазать вал и втулку. Потом достаточно будет просто плоскогубцами стукнуть по ступице и баранка сама сойдёт.)))
