 Московское время 07:59:22
 Владивостокское время 14:59:22
 Помогите с помпой Ямаха
Автор: Николай@ (---.sampo.ru)
Дата:   16-02-18 09:07
Всем привет. Собственно, решил поменять крыльчатку помпы так на всякий случай. При вскрытии обнаружил такую особенность, что нет прокладки между корпусом помпы и пластиной помпы. По каталогу прокладка есть, заказал её. При сборке обнаружил что стакан помпы стал двигаться в корпусе на толщину прокладки. По идее при расчете на прокладку стакан из помпы должен не много выступать (по крайне мере так было у меня на ямахе 40), а тут он вровень с корпусом, крыльчатка из стакана также не выступает. Тут и напрашивается вопрос в чем подвох?, прошу консультации, так как боюсь что при сборке с прокладкой провернёт стакан в корпусе. Мотор Yamaha 70 BET.
 Re: Помогите с помпой Ямаха
Дата:   16-02-18 09:08
Корпус, целый не сгоревшая.
Дата:   16-02-18 09:09
Прокладка
Дата:   16-02-18 09:10
стакан в корпусе
Дата:   16-02-18 09:11
крыльчатка в стакане
Автор:  MOTOBOBER (88.200.237.---)
Дата:   16-02-18 12:19
Да все вроде бы выступает, и стакан из корпуса и крыльчатка из стакана. Как раз все нормально, стакан не достаёт до зеркала, а крыльчатка к зеркалу будет прилегать.
