 Московское время 17:26:37
 Владивостокское время 00:26:37
 Вопрос ямаха 60 4так
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата:   12-02-18 20:28
Доброго дня ! подскажите нужен ли датчик давление воды на моторах от 60лс ямаха 4так (он идет как опция) или на коротких лодках это не нужная (игрушка)
 Re: Вопрос ямаха 60 4так
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   12-02-18 21:14
Хмм.... А длина лодки тут причём ???...
Установка датчика не является остро необходимой....
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   12-02-18 22:21
Себе ставить точно не буду, не вижу надобности.
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата:   13-02-18 01:51
STORM писал:
Длинна типа контрольку не видно и датчик покажет что пропало давление воды
наверное и правда не зачем ставить
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   13-02-18 21:14
Ну если денег хватит, то поставь. А если жаба душит, то не ставь. Тахометр в машине то же, в общем-то, нах не нужен. А датчик температуры на снегоходе? А у большинства - с завода, нет его...
Дата:   13-02-18 22:47
А я если деньги позволяют поставил бы. Хватит одного раза перегреть мотор из-за забитого отверстия, пакета или обрыва лопостей крыльчатки чтобы схватить клин и выбросить пол мотора. А так большинство ходят без датчика давления воды. ИМХО
Осенью в "-" у меня перемерзала подача воды, случайно заметил когда полез подсачек отцеплять от утки, а так хана движку.
Дата:   13-02-18 22:53
ВикСТ писал:
Про машину согласен тахометр не самая необходимая вещь.
На снегоходе датчик температуры МНОГОКРАТНО спасал от перегрева и клина как "тайгу" так и BRP. Причины перегрева были копеечные. Если интересно опишу.
Автор: Nortfull (37.79.46.---)
Я думаю что там всё предусмотрено. На 60 градусах он сбросит обороты до холостых, а при 80 заглохнет. Уже испытывал, правда на мерке, думаю там такая же система.
Дата:   13-02-18 23:09
Nortfull писал:
> система.
И зуммер запищит.
Дата:   14-02-18 01:34
Конечно пищит! И смарт показывает. Я уже потом понял, что если по мели идёш то переключаю смарт на температуру двигателя и смотрю постоянно. Чаще всего забивал песком сама контролька. Смотриш температура нормально, в районе 40 градусов, а с контрольки вода не идёт. Реже термостат клинит, тогда растёт температура. Надо снимать чистить. Могу посоветовать как ходить по мели, чтоб не перегревался мотор, сам так ходил. Ну тут механики форума могут заклевать. Берёшь снимаешь термостат и без термостата, снять минута времени и ключ на 10. Вышел на чистую воду назад поставил.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Nortfull писал:
На 70 градусах только термостат откроется полностью....
Дата:   14-02-18 01:38
Не знаю на счёт полностью не проверял, знаю что рабочая температура двигателя у меня 40-45 градусов.
Дата:   14-02-18 01:41
Nortfull писал:
> система.
как заглохнет вроде рабочая температура около 85 градусов
Дата:   14-02-18 01:44
Nortfull писал:
а термостат на сколько стоит ? или его нет
движка какая 4 т ?
Дата:   14-02-18 01:50
ВикСТ писал:
а что про деньги ,это вечный вопрос как только они появились
просто стали новые датчики проскакивать по 6тр
Дата:   14-02-18 01:51
Ну блин, пишу что испытал по мелякам и не один раз, при 85 он уже заглохнет, не заведёшь пока до 60 не опустится. Естественно 60 4т раз смарт стоит.
Дата:   14-02-18 01:53
Nortfull писал:
Не может быть такая рабочей температура у четырёхтактника...
Дата:   14-02-18 01:55
Без термостата рабочая температура 36-38 градусов. Ну надо скидку делать на температуру воды в речке, редко у нас она бывает за 20 градусов, в основном от 6 до 15.
Дата:   14-02-18 01:59
Ну Анатолий, чего вижу то и говорю, так с нуля было, часто по мели мыться приходится. Ну может смарт врет. Могу в этом сезоне видео выложить. Смысл мне врать. Я уже по всякому пробывал. Да и тема тут уже была.
Дата:   14-02-18 02:03
Ну почему сразу врать ???...
Бывают ещё заблуждения....
Я вот сейчас открыл сервисный мануал на твой мотор и вижу в спецификации- начало открытия термостата 48-51 градус Цельсия, полное открытие- 63 градуса...
То есть сто процентов рабочая температура не может иметь величины, тобой озвученные (40-45 )...
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   14-02-18 02:22
Nortfull писал:
>Без термостата рабочая температура 36-38 градусов. Ну надо >скидку делать на температуру воды в речке, редко у нас она >бывает за 20 градусов, в основном от 6 до 15.
STORM писал:
>и- начало открытия термостата 48-51 градус Цельсия, полное открытие- 63 градуса...> То есть сто процентов рабочая температура не может иметь величины, тобой
Да, беда с температурным режимом у подвесников по ряду причин. Поэтому даже у 4Т удельный расход совсем не автомобильный, а примерно на 20% больше. У самых экономичных ПЛМ это 230...270 г на л.с./час, а у автомоторов этот показатель 170...180 (у инжекторных) и 205...210 даже у карбовых ВАЗов.
Помню кто-то из Мурманска эксперименты по оптимизации теплового режима проводил, но в морской воде это дело кончилось только образованием накипи. Понятно что сам производитель перестраховывается и ставит такой термостат, чтоб и в пресной и морской воде мотор был одинаково работоспособен.
Но может кто пробовал на пяток-другой более "горячий" термостат для пресной и не жесткой воды поставить?
Дата:   14-02-18 02:37
STORM писал:
Я озвучил свои показатели, согласно мануала вижу показания моего смарта не сходятся примерно 5 градусов, может дело в термостате, может в датчике. Знаю точно что если температура заходит за 60 градусов он сбрасует обороты до холостых. Так что 60 у него точно не рабочая температура, а рабочая вот эти 48-51. Надо будет взять обычный градусник померить с контрольки что выходит. Когда заходит у моего мотора температура за 50 градусов я уже сижу на стрёме, где-то что-то забилось.
Дата:   14-02-18 02:52
Nortfull писал:
Я ещё раз повторюсь...
Не могут быть реальными показания твоего прибора... Ибо он кажет откровенный бред...((
Термостат только НАЧИНАЕТ приоткрываться при 50 градусах, пуская воду по большому кругу, а у тебя при 60 уже пиндец, аварийная ситуация с загоном мотора в аварийный режим...
Дата:   14-02-18 03:54
Вот сидел и думал получается всё правильно допустим термостат на моём моторе стоит начало открытия 48 градусов, доходит до 48 приоткрывает, подаёт холодную воду с речки и закрывает когда ниже 48. Ведь у лодочного мотора система охлаждения отличается от автомобильной. Потому она у меня постоянно 48. Допущу что в регионах где вода тёплая в реках, то температура рабочая будет выше.
Дата:   14-02-18 03:59
Нет, закрывается он если температура мотора ниже 63 градусов, а не 48...
Блин, элементарные вроде вещи обсуждаются...
А режим аварийного сброса оборотов активируется примерно градусов с 80-90, точные данные лень искать в англоязычной мурзилке...
Дата:   14-02-18 04:03
80-90 он глохнет совсем.
Дата:   14-02-18 04:08
Я думаю что у меня всё работает правильно. Тем более испытал не раз перегрев практически не возможн. Эта схема меня полностью устраевает.
Дата:   14-02-18 04:09
О боги... (
Верхняя температура открытия термостата в 63 градуса предполагает нижнюю границу рабочей температуры... Ессно при оборотах и нагрузке...
Ходя полдня на троллинге мотор может и не нагреваться до таких значений...
Автор: Николаевич --- 747 (176.125.159.---)
Дата:   14-02-18 04:10
Если я правильно понял, то вопрос т.с. задавал о датчике давления воды. Считаю, что если есть возможность-- то ставить. Или крыльчатку менять строго по мануалу, а то и раньше.Даже при нормальном ее внешнем виде, она может не давать нужного давления, в итоге верхнему цилиндру будет нехватать охлаждения.Если на двух цилиндровых моторах можно и забить на это, течет вода из контрольки и ладно))) , то тут --уже непрокатит.
Дата:   14-02-18 04:11
Nortfull писал:
Переубеждать я вижу бесполезно...
Да собственно и не за чем...
Засим раскланиваюсь.... Удачи !!!...
Дата:   14-02-18 04:17
Анатолий не хочу спорить, я выложил свои показания, если хочешь в сезоне проверь на своём моторе и сравним. Атак на форуме, что ни кто не замечал рабочую температуру мотора и температуру включения аварийных режимов?
Дата:   14-02-18 04:19
Анатолий! От души Удачи!👍
Дата:   14-02-18 04:23
Николаевич --- 747 писал:
Датчик температуры ставится в наиболее теплонагруженном месте... В обсуждаемом 4-х цилиндровом моторе-в районе верхнего цилиндра...
Дата:   14-02-18 04:34
И что? Он везде так ставится, если есть. Это не значит, что он не может отказать или глючить. У кого были не молодые ямахи и не одна , могут это подтвердить.Так хоть лишняя перестраховка.Ныне моторы, тем более где цилиндров больше 2х и четыре такта-- нихера не дешевы)
Дата:   14-02-18 04:37
Отказ температурного датчика вызовет сработку * чека*...
И возможно (не уверен) ввод аварийного режима мотора...
Дата:   14-02-18 04:38
В догонку... Попался русскоязычный мануал, правда на Сузу...
Цифры говорят сами за себя...
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-18 04:45
У меня стоит датчик протока воды в верхнем цилиндре(грубо говоря поплавок).+датчик температуры воды на выпуске. При включении зажигания ,работает зумер-пока система не заполнится водой.после заполнения системы зумер замолкает.при перегреве срабатывает другой датчик-который ограничивает работу двс. Как то так.термостаты поставил новые.по тактильные ощущениям открываются гораздо больше чем 40 градусов. Ближе к 60 ти.
Дата:   14-02-18 04:49
Вот
На ямахах у меня срабатывало, но там до 2000тыс оборотов.Не забываем, что это при условии рабочего датчика.
Дата:   14-02-18 04:57
Листаю мануал дальше... Коды ошибок...
Отказ температурного датчика цилиндров-код такой то, определяется количеством морганий контрольной лампы, одновременно активируется аварийный режим самосохранения...
П.С. Датчик давления воды актуален для контроля состояния помпы и чистоты каналов охлаждения, ведь вывод показаний сделан на стрелочный прибор на панели (если не ошибаюсь)... Ни зуммер,ни аварийные режим не включаются...
Дата:   14-02-18 05:00
Анатолий кладец всякой информации! Дак и ни кто не спорит, что при 80-90 градусах тоже на мерке срабатывает второй порог аварийной защиты мотора, глушит мотор и постоянный зумер. А ещё есть первый порог защиты, на мерке срабатывает 60-70 градусов, холостые обороты и прерывисто зумер. У меня так.
Да кстати на новых моторах можно снять на комп историю, там и посмотреть рабочую температуру, у кого есть возможность выложите, мерк яму, уж очень интересно.
Дата:   14-02-18 05:02
Суза, например, не глушится... Свето/звуковые сигналы и сброс оборотов...
Вообще считается, что глушить мотор нельзя, ибо человеческая жизнь важнее перегретой железки...
Дата:   14-02-18 05:57
Еще вопрос этот датчик подает сигнал только на прибор 6Y8 или все-таки когда его поставить то он даст команду блоку управления и от туда соответственно запищит зум
выяснилось вместе с датчиком нужно и родной штуцер с одной стороны датчик к нему фишка по умолчанию заглушена с другой трубка с водой
а есть кто установил комплект ? что показывает универсальный тахометр
Дата:   14-02-18 06:28
Давление показывается вот на такой шкале... Ни про какие сигналы блоку управления не написано...
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   14-02-18 10:17
Датчик давления охлаждающей воды не выдает сигнал на звуковую сигнализацию.
Если прибор 6Y5 или 6Y8 (круглый), то индикации этой на них нет.
6Y8 (квадратный) или 6YC (цветной, прямоугольный) покажут.
Вещь полезная - позволяет не доводить температуру двигателя до срабатывания температурного датчика.
Несмотря на отсутствие звуковой сигнализации, даже при беглом взгляде на прибор, можно обнаружить, что что-то не так - указатель должен стоять посередине шкалы.
Дата:   14-02-18 10:28
И не у всех F60 есть такой разъем.
Дата:   14-02-18 14:22
Спасибо ! (STORM ),(Максим Владивосток) за полную информацию
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   14-02-18 14:41
Максим, не совсем понятны слова о скорости катера...
Кроме датчика давления в системе охлаждения есть датчик, подключаемый к трубке Пито ???...
Дата:   14-02-18 16:52
STORM писал:
> Пито ???..
Абсолютно верно. Два одинаковых датчика измеряют давление воды. Только один из них подключен через переходник в канал системы охлаждения ("W" - на разъеме), а второй через другой переходник - к трубке спидометра ("S" - на другом разъеме). Все данные идут в "мозги" мотора. Внутри - обыкновенный АЦП.
Более того, в моделях от от 150 л/с и выше, визуально такой же (каталожный номер чуть другой) датчик стоит в системе измерения давления масла.
А какая, в сущности, разница, давление какой жидкости они измеряют?
С большими моторами для Америки, Европы и России идут в комплекте, но не устанавливаются. Для Японии либо вообще не идут, либо только один.
