| Московское время 08:46:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:46:49 |
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата: 13-02-18 17:07
Добрый день коллеги!
Собираюсь приобрести б/у лодку Phoenix 530HT.
Из объявления:
«... 2014 гв.
Двигатель: Yamaha F60 FETL —107м/ч
Дополнительное оборудование:
музыка, эхолот-картплотер Raymarine Dragonfly с картами р. Волги (от Камы до Каспия, оз. Ладога, оз. Онежское), громкоговоритель с сигналами, якорь, спасательные жилеты, полный ходовой тент, тент на двигатель, транспортировочный тент, защита корпуса необрастающим покрытием, защита киля. Состояние идеальное.»
Стоимость комплекта 800тр.
Смущает состояние винта, видимо хозяин не особо парился подходя к берегу. У меня на моторе, за почти 10 лет эксплуатации, винт только по краю слегка облез, правда лодка ПВХ.
Можно ли,каким способом проверить состояние редуктора.(ближайший оф.сервис в 300 км.)
ТО делалось после обкатки на 20 часах, в первый год эксплуатации, потом только рыбалка.
И как по Вашему мнению, стоимость данного комплекта, адекватна?
Автор: buss (---.178-70-163-72.avangarddsl.ru)
Дата: 13-02-18 18:57
у нас на стоянке почти все лодки с такими винтами, у тех кто на основном моторе выходит. на выходе очень много мелей, да ещё и перепады уровня воды сильно зависят от ветра. бывает вообще по колено а на дне ещё и камни есть и по другому никак.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 13-02-18 19:03
Комплект с прицепом?
Очень реальный вариант, А еще немного поторгуешься на три новых винта хватит.
Автор: Sherh (---.hm-ugratel.ru)
Дата: 13-02-18 19:47
У меня такой винт становиться после пары выездов. Вообще не парься по этому поводу.
Дата: 13-02-18 20:24
Комплект с прицепом, цена после предварительного торга (—50 тр)
Примерная стоимость нового комплекта будет 1млн (лодка 500, мотор 450, прицеп 40), те уценка 200тр или — 5% в год.
Те цену считаете нормальной?
Или может добавить 50тр и взять новую лодку с новым мотором, правда мотор будет 2т.
Sherh, к концу сезона у Вас винт идёт под замену? :))
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 13-02-18 20:41
Sherh писал:
> поводу.
Здесь согласен, по этому поводу действительно не парься.
Парься следует на предмет того, что Я-60 не для этого корпуса, для более лёгких лодок он. Слабоват моторчик, редуктор вообще детский, пропеллеры минимального диаметра. Миксер.
N@x писал:
> Комплект с прицепом, цена после предварительного торга (—50 тр) Примерная
> те уценка 200тр или — 5% в год. Те цену считаете нормальной?
При таком раскладе (5% в год) цену не считаю нормальной, она сильно завышена.
Первый год, коли состояние идеальное, минус 25%. И это лодка+ПЛМ+телега. Никакие эхолоты-музыки сюда не в счёт. Они сразу минус 50-70%, за первый же год, т.к. сильно специфичное оборудование.
Дата: 13-02-18 21:04
По поводу мощности, мотор меня нисколько не смущает. Планирую неспешно перемещаться:))
По винту сомнения тоже в сторону.
А по цене также думаю, что великовато, можно и подвинуться:))
Спасибо за ответы, подождём ещё немного. Хотя скоро сезон начнется...
Дата: 13-02-18 21:14
N@x писал:
А что, если с винта облезла краска его надо менять?
Дата: 13-02-18 22:25
Sherh писал:
> N@x писал:
Ну, краска слезает из-за образива, дальше уменьшение толщины лопасти, дисбаланс итд ...
Это так, словоблудие:)
Автор: dimbuh (185.54.21.---)
Дата: 13-02-18 23:07
N@x писал:
> перемещаться:))
60 лошадей для данной лодки мало. Дело в сложности выхода на глиссер при перегрузе. Я бы меньше 80 л.с. вообще не рассматривал. Цена в 800 тыр. завышена. Винт не показатель, можно ушатать редуктор и поставить новый винт или на новый мотор поставить не свежий винт.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 13-02-18 23:15
dimbuh писал:
> N@x писал:
> > перемещаться:))
Поддержу , на этот корпус 80-90 сил просятся, цена завышена.
Дата: 13-02-18 23:30
Есть варианты, как в условиях гаража можно проверить состояние редуктора, кроме визуального осмотра на наличие повреждений?
По цене подожду и поищу др предложения.
С мотором в 70 л/с Suzuki, у нас сейчас за 900 тр продают.
Дата: 13-02-18 23:40
N@x писал:
Сузуки не имеет смысла в семидесятке и восьмидесятке, только 90-я.
Автор: Sherh (188.17.27.---)
Дата: 14-02-18 00:06
N@x писал:
> Sherh писал:
> > N@x писал:
> итд ...
Ну да, пару раз бывало. На рыбалку едешь ставишь новый винт, на лодочную возвращаешься кое-как, на одной ступице.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 14-02-18 02:37
Александр\Москва писал:
> N@x писал:
Разница между 80 и 90 минимальна ..они в одном и том же объёме! А вот ресурс у 90,наверно поменьше.. Не случайно максимальные обороты у 80ки 6000,а а 90ки 6300 .60ка конечно маловато,но не критично...здесь многие ходят на таких моторах...ну не для гонок..))
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата: 14-02-18 06:21
Леон25 писал:
Разница между DF80 и DF90 аккурат в 10 сил, или ~ 12,5%.
Минимально это, или максимально - оценка крайне субъективная. Учитывая, что Cузуки 70, 80 и 90 - это один и тот же двигатель, с одним и тем же весом (155 кг), где 70 от 80 отличается прошивкой мозгов, а 80 от 90 прошивкой и распредвалом. Цена у 80 и 90 ну ооочень близкая, разница символическая. Ставить 80 имеет смысл только тогда, когда 90 находится уже за гранью разрешённого допуска производителя.
> Не случайно максимальные обороты у 80ки 6000, а 90ки 6300
90-х Сузук знаю в эксплуатации мульён, почти в прямом смысле. Прям на глазах полно таких двигателей пользуется, друзьями, приятелями, соседями... Кто-то недавно, кто 3-4 года, кто больше. У кого мало моточасов в год, у кого по 80-100 м/ч, у иных и под 200 м/ч в сезон и более, уже не первая тысяча разменяна... На редкость удачный моторчик, из 90-х - лучший по набору потребительских свойств среди своих конкурентов.
Про ресурс вообще не имеет смысл говорить, применительно к любительской эксплуатации. Там ресурса этого с огромным запасом, при средних любительских ~ 50...100 м/ч в год.
90 сил с полутора литрового блока - это совершенно нормальная мощность, т.е. двигатель никак нельзя назвать высоко-форсированным. Нормальная человеческая мощность. Никаким "высоко нагруженным-натруженным" его считать нельзя.
Да и ходить 90-й двигатель в данном случае будет 90% времени на тех же оборотах, что и 80-й. Т.е. растрачивание того самого ресурса, о котором ты так беспокоишься, в это время происходить не будет. Но иногда замечательно иметь возможность воспользоваться дополнительными 10-ю лошадями, раз уж ты всё равно этот вес на транце всегда возишь: при выходе на глиссирование в сильной загрузке положить ручку, что бы побыстрее из воды выпрыгнуть, ну или сколько-то прохватить на максимальной скорости по зеркалу, а потом обратно прибрать обороты до крейсерских.
Восьмидесятки ни одной не знаю, не видел ни у кого. Не имеет она особого смысла, коли допуск на корпус позволяет 90 поставить. Ни в цене, ни в весе, нигде этой разницы нет.
ИМХО конечно же.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 14-02-18 16:41
N@x писал:
Кто-то сдуру поставит на эту лодку СОВЕРШЕННО не подходящий мотор. И дело не в том, что будет не хватать скорости. Для Феникса мотор с редуктором 1.85 и микроскопическим винтом - это "миксер", как уже сказали выше. Чуть пригрузил - лодка не выйдет на глиссер. И минимальная скорость глиссирования будет очень высокая - под 30км/ч, опять же из-за малого диаметра (слабый упор) и малого передаточного числа.
Но, это не значит, что лодку не следует покупать. Если нравится, то торговаться, брать и менять мотор. Из Ямах самый минимум - это 60фетол, ф70аетл, лучше ф80(100)бетл. Сузуки - конечно же 90атл.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 14-02-18 19:14
Сузука эта теперь есть еще и 100ая. Если завод допустит.
Но я бы не стал.
Лучший мотор для этого корпуса - 70ямаха. Она легкая, редуктор хороший.
Корпус не скоростной, все равно его нормальная максималка 60 км/ч с небольшим.
А если ходить парой человек, то и 60ки за глаза ,но винт 4 лопасти надо ставить.
