 Московское время 15:05:18
 Владивостокское время 22:05:18
 А давайте снова поговорим о триме Си Про...
Автор: buss (---.178-70-161-127.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-18 00:48
Кто то уже имел возможность посмотреть его вживую, кто то уже пользуется, интересны отзывы реальных владельцев.
Рассказывайте что с ним так или не так...
 Re: А давайте снова поговорим о триме Си Про...
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-18 02:27
Вот он точно запытал его, можешь спросить. Ссылка.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-18 05:28
Копия Пантеры 1:1.Со всеми + и -
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-02-18 06:59
Особо много его не юзал ещё, пока работает нормуль... Проводка и кнопки правда довольно похабные.
Автор: Иваныч (---.mldns.ru)
Дата:   13-02-18 21:10
А на Прогресс4 он подойдёт ? Для "Гольфстрима"......
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-18 21:39
Иваныч писал:
А в чём сомнения? Прогресс не лодка, или Гольфстрим не мотор? ))))))))))))))))
Дата:   13-02-18 22:35
А кто их знает ? Вот есть бензин, а он весь разный.... Хотя и горит ...:))
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   14-02-18 01:31
Иваныч писал:
Ну вот только не Гольф....=)
Дата:   14-02-18 02:00
LIFT ! Спасибо ! Понял. А то чегой то хочется подъёмник поставить,
что бы позвоночник поберечь :(
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   14-02-18 02:28
А что говорить то? Мотор при подъёме упирается в транец. Как ни ставь. Разве что прокладку на него 40 мм поставить, чтобы назад отодвинулся.
Я один такой установил на лодку и то проблем с ГИМСом выхватил. Оказывается это изменение в конструкции лодки. Ведь сертификата соответствия по Российским законам у него НЕТУ.
Это изделие позиционируется как ВЫНОСНОЙ транец. А на обычных лодках такое НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КОНСТРУКЦИЕЙ.
Вот и приходится искать обходные пути при регистрации и техническом осмотре.
Так что вывод только ОДИН - ЕСТЬ подвязки, делай. НЕТУ, не пользуй. И скоро всех поднапрягут.
Если чтоЮ то ГИМС у меня рядом, знаю, о чём говорю.
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   14-02-18 02:40
Почему то думается ни у какого отдельного тримма или клина или лифта нет сертификатов.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.99.---)
Дата:   14-02-18 02:41
kness.
надо было гимсовцам говорить что это не выносной транец а мотор у тебя такой. со своим электроподъемом. и что это мотор с электроподъемом ставится на лодку, а не мотор на лодку с электроподъемным транцем.
Автор: buss (---.178-70-162-86.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-18 03:12
kness писал:
> всех поднапрягут.
- это интересно. так говорят же что они с пантерой точные копии с одного завода? или как то не совсем ? а пантеру разрешают ставить?
Автор: Volgasar (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-02-18 03:13
Поднимет ли на ходу 100кг полтос,вот в чем вопрос.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   14-02-18 03:17
От инспектора зависит.К моему не придерались.
Дата:   14-02-18 03:21
metrogoldenmaer писал:
> kness.
Я по разному пытался. Но в инструкции чётко написано ВЫНОСНОЙ ТРАНЕЦ. А это уже изменение конструкции лодки. Там разные точки приложения усилия. И это по чесному. Веддь толкать транец и выкручивать его это совсем разные усилия.
Дата:   14-02-18 03:22
Кухтиев Вадим писал:
Так и порешили. Но скоро будет единая база и единые требования.
Дата:   14-02-18 03:24
Volgasar писал:
Тут вопрос большой. Ведь одна лошадка создаёт 10 кг тяги. Значит мотор 50 лошадей создаёт как минимум 500 кг усилия сопротивления подъёму. А осилит ли это произведение такое усилие как раз и есть вопрос.
Дата:   14-02-18 03:25
Y40xwl вытягивал,но с трудом,медленно.
Дата:   14-02-18 03:26
Кинг писал:
> сертификатов.
У фирменных деталей существует сертификат применения и соответствия. Такие детали можно устанавливать самостоятельно.
Дата:   14-02-18 03:27
Даже не слышал о таком применительно к водномоторной технике.
Дата:   14-02-18 03:34
-видимо от региона и требований местного начальства зависит.
Вадим, в целом доволен этой штуковиной?
Дата:   14-02-18 03:37
"У фирменных деталей существует сертификат применения и соответствия. Такие детали можно устанавливать самостоятельно."
нет такого понятия "фирменная деталь" для ГИМСа, и ГИМСу не указ импортные сертификаты применения и соответствия.
Так что что Сипро что Пантера, полностью одинаковые механизмы для ГИМСа, нет российского сертификата - досвидания.
Автор: gruper219 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-18 03:45
как правильно его устанавливать, как должна быть кав плита относительно днища ?
Volgasar писал:
>Тут вопрос большой. Ведь одна лошадка создаёт 10 кг тяги. Значит мотор 50 лошадей создаёт как минимум 500 кг усилия сопротивления подъёму. А осилит ли это произведение такое усилие как раз и есть вопрос.<
Так если нога длинная,то ему еще тяжелее,при одинаковой тяге на винте. И вес здесь вторичен.
Дата:   14-02-18 04:26
Volgasar писал:
> здесь вторичен.
Правильно. Как раз усилие тяги и будет сопротивляться подъёму. ))) А на стоянке и при подходе к берегу это будет совсем не важно.
Точно так же работает и гидроподъём на моторах Меркури. Под нагрузкой - хрен поднимешь, а на холостую - плиииииз, без проблем.)))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   14-02-18 04:27
..жизнь-боль..
