 Московское время 00:25:40
 Владивостокское время 07:25:40
 Картплоттер под стеклом ??
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-02-18 16:20
Открытый катер.
Под стеклом катера Амур установлен картплоттер Northstar Explorer 660.
Температура под стеклом на солнце доходит до 50 град.
А это верхняя граница рабочей температуры.
Operating Temperature 0° to 50°C
Греется макушка корпуса. Чем выше яркость, тем больше греется.
А на солнце как раз и нужна максимальная яркость.
При этом экран начинает мигать, что несколько достает.
Вроде как просится охлаждение.
На большом ходу можно подвести поток воздуха, а как на малом ?
В походе делали ему вот такой компресс (фотка) - ненадолго помогало.
Но не вариант....
Как выяснилось,- экран Гармина при повышенной температуре начинает белеть.
Можно конечно поставить небольшой вентилятор.
Если есть такая проблема, то как решали ?
 Re: Картплоттер под стеклом ??
Автор: MADDOCTOR (188.170.73.---)
Дата:   13-02-18 18:04
Может фольгой защитить попробовать?
Дата:   13-02-18 18:47
MADDOCTOR писал:
Это не нагрев от солнечных лучей.
Под стеклом как в парнике - температура воздуха доходит до 50 град.
Нужно охлаждение - вентиляция, т.е.нагон воздуха естественный или принудительный. Или радиатор охлаждения водяной или воздушный.
А может холодильник в корпус впендюрить ?
Дата:   13-02-18 18:56
О....
Прилепить ему на башку термоэлектрический охладитель на элементах Пельтье.
А.... ?
Дата:   13-02-18 19:23
Форточку открыть надо. Вентиляторы для авто продаются, может с него начать Ссылка.
А в парнике нагрев именно от солнечных лучей. В тонированной машине заметно прохладнее.
С уважением, Михаил Семёнович.
Дата:   13-02-18 20:05
s494 писал:
> прохладнее.
Что от солнечных - эт понятно. Только нагревается воздух, а уже от воздуха и корпус.
Греется макушка корпуса сзади.
Вентилятор это первое, что пришло на ум. Но будет гонять воздух, обдувать и тело человеков, что не очень хорошо.
А вокруг ведь вода и вода холодная. Может радиатор водяной какой забацать ?
Трубка и насосик маломощный.
В компах для охлаждения процессора используется жидкостный охладитель.
Автор: Xander (5.35.19.---)
Дата:   14-02-18 22:49
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> корпус.
Очень и очень сильное заблуждение. Свет солнца это лучистое тепло. Если корпус сделать светлым проблема уйдет, если только все остальное вокруг не раскаляется. Это как черная поверхность на солнце в прохладную погоду, вроде вокруг холодно, а она горячая.
Дата:   14-02-18 23:39
Изготовить глубокий домик-кожух вокруг прибора, защищающий от прямых солнечных лучей и создающий тень на экране (меньше яркость потребуется). Между прибором и домиком оставить достаточный зазор для циркуляции воздуха. В домике установить вентилятор типа компьютерного для циркуляции воздуха вокруг прибора.
Тут главное избежать нагрева солнцем, температура воздуха в наших краях не бывает опасно высокой в самую жару.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Ставьте автомобильный 12v вентилятор, он и вам и прибору жизнь облегчит...)
Дата:   15-02-18 00:09
Xander писал:
> а она горячая.
Под стеклом парник, - температура до 50 град., независимо от того есть там прибор или нет.
Если там будет прибор, то он как минимум будет такой же температуры как и окружающий воздух.
Это и есть температура окружающей среды и не зависит от того черный он или белый.
Да и крашенный картплоттер - ну как то не айс.
А рука, как и нога чувствует не температуру тела, а скорость теплоотдачи.
Так у металла она выше, а у пенопласта ниже.
Придумал уже:
Ставлю два водяных радиатора. Один к макушке прибора, второй на стенку шкафа под приборной доской. И в контур меленький насосик - будет гонять воду по кругу.
А ?....
Автор: Серкап (---.95-55-191-134.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-18 00:26
> Придумал уже:
> А ?....
Честно говоря это последнее, что бы я сделал. Нахрена сразу городить такой огород, когда не использованы остальные, более простые и менее затратные варианты:
а) обернуть фольгой
б) поставить небольшой автовентилятор
в) переставить прибор на другое место
Но, как говорится, хозяин-барин
Дата:   15-02-18 01:16
Однако корпус IPX7, значит водонепроницаемый. К этому полотенцу на фотке пристроить капельницу или просто один конец в воду опустить, как фитиль. Тряпка станет влажной и будет испарять воду. Каждый % испарённой воды понижает температуру на 5,5 град.
Это на ходу. А на стоянке для этого девайса есть sun cover, который защищает от солнца.
Дата:   15-02-18 01:34
> прибор или нет.
Значит прибор на солнце будет еще сильнее нагреваться. Создать прибору тень + вентилятор (наипростейшее), либо городить огород.
Дата:   15-02-18 01:44
Серкап писал:
> варианты:
> а) обернуть фольгой
- Ну фольгой это совсем не айс. Как с ним работать. Не... - эт уродец получится.
- Вентилятор - думалось. А чем насосик отличается от вентилятора ?
Только у насосика все идет в дело, а вентилятор будет гонять воздух не только на прибор, но и на человеков. Да и эффективнее небольшой водяной радиатор - медная трубка припаянная к медной пластине. По форме и в размер как раз за башкой прибора.
На процы в компах ставили по началу вентиляторы, а теперь водяные радиаторы.
- Другого места для этого прибора под стеклом Амура просто нет. Да и везде под стеклом парник. А ставить кроме как под стекло просто некуда.
- А барин - эт точно....
За советы, спасибо.
Серкап, - Как здоровье ?
Думается, - первое, после поправки, - эт надо заэпоксидить все стулья в конторе.
Дата:   15-02-18 01:47
arkie писал:
Да - это походный вариант. Роль капельницы выполняла Кэп
Дата:   15-02-18 02:23
> прибора.
> За советы, спасибо.
Я конечно не шибко разбираюсь в охлаждении современных компьютеров, может там чего и есть оригинального, чем можно воспользоваться на лодке, но в моем воображении рисуются лишние трубки, которые можно зацепить, оборвать, они могут потечь и т.д. в общем лишний раз могут подвести в самый неподходящий момент. Всегда считал, что чем проще система, тем она надёжнее.
А по поводу места на панели - такая же беда: столько хочется всего поставить, а уже некуда, начал задумываться над ее переделкой (расширении).
Хромаю потихоньку, но уже явно лучше, думаю через неделю вообще всё заживёт, а стул тот был не деревянный, а с металлическими ножками, их эпоксидной смолой лечить бесполезно :)
Автор: ev.sin (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   15-02-18 21:31
Интересная актуальная тема. Приборы недешевые, перегрев им не на пользу.
С учетом короткого лета (ну 2-3, 4 недели за счастье, жары) видится такой съемный вариант ( в планах,озадачился, к сезону сделаю).
Корпус с козырьком из картона или тонкого пластика,идеал-тонкая фанера обклееная карпетом (для стильности). 2 вент. от компа создающих проток воздуха .
Дата:   15-02-18 21:52
Есть ещё вариант. Лёгкий короткий солнечный тент над передним сиденьем. Должен давать тень над торпедой (и головами сидящих). Очень распространены в южных морях.
Автор: noa3 (31.173.85.---)
Дата:   15-02-18 23:50
Дядь Миш - не проще обойтись козырьком и не тратить силы на улучшайзинг.
Дата:   16-02-18 02:56
ev.sin писал:
Эт точно, что перегрев не на пользу.
Думается сразу и не смякитишь при отказе прибора - из за чего ?
Оказывается все просто и банально - перегрев.
Тем более все они изготовлены из пластика с хорошей защитой по влаге.
Снаружи у современных приборов радиаторов нет.
А у более древних - были.
Корпус с козырьком ? - ну как то не айс.
У нас картплоттер на поворотной площадке. Повернул - и видно с другого места.
А как быть с картонной будкой ?
Охлаждение воздухом - обдув вентилятором намного менее эффективно, чем водяной радиатор. Это уже отработано на охлаждении процессоров компа.
Есть готовые системы. Насосик, резервуар для воды в одном флаконе.
Остается только сделать водяной радиатор применительно к прибору.
Дата:   16-02-18 15:54
А может и не надо водяного охлаждения, а достаточно радиатора.
Сзади у картплоттера есть резьбовые отверстия для крепления его на панель.
Делаем рамку из медного листа
Прикручиваем рамку на термопасту под винты на эти отверстия.
Для увеличения поверхности на рамку можно напаять ребра или подцепить к ней стандартный радиатор обрезанный под размер.
Если не потянет такой радиатор, то делаем водяной - на рамку припаиваем медную трубку.
Дата:   17-02-18 17:36
arkie
Да... Хорошее дело. Уже думал над этим - как вариант бимини тент.
Но куда его девать ? Плюс дуги дополнительные. Хорошее дело но морочное.
А основной тент поперек у нас не половинится.
Да и такой тент надо делать повыше.
Только вот под стеклом жарковато и в не жаркую теплую погоду.
А под солнечным тентом будет прохладно.
И солнце может светить не только сзади или сбоку, но и бить наискосок через стекло.
noa3 писал:
Козырьком на что ?
На стекло или на картплоттер ? Если на прибор, то с козырьком не видно будет нифига.
Будет мешать.
Да и не спасет козырек от температуры парниковой под стеклом.
