| Московское время 21:52:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:52:06 |
Автор: bezmut27rus (---.83.234.152.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-02-18 22:14
Приветствую всех. Может кто озадачивался руссификацией (перепрошивкой) японского картплотера?
Автор: Zoo (188.19.58.---)
Дата: 11-02-18 22:48
Икать мой лысый череп! Лопни мои глаза - да он ламповый! Мне кажется, этот прибор помнит Рональда Рейгана и его указ о доступе к сигналам орбитальной группировки GPS на канале L1 гражданских ресиверов после инцидента с KE007 над Сахалином в 1983 году...
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 11-02-18 23:04
Да, серьезный аппарат. И на каком-нибудь корпусе побольше я бы с таким ни за что не расстался, будь даже и что-нибудь поновее рядом. Но из такой маленькой лодочки выкинул бы его безжалостно, заменив на какой-нибудь банальный Гармин о 5-7 дюймах.
Автор: bezmut27rus (95.213.218.---)
Дата: 11-02-18 23:27
За юмор отдельное спасибо, Zoo!!! Покупать Новый пока не вижу смысла, т.к. карт р.Амур от Хабаровска и ниже , как мне сказали, нет. А на этом хочется знать как треки записывать и точки забивать.
Дата: 12-02-18 00:21
Карты Амура есть под навигационную систему Transas iSailor, работает на АйФонах и Андроиде, на форуме неоднократно обсуждалась. На картплоттерах Гармин можно пользоваться топографическими векторными или конвертировать растровые.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 12-02-18 00:28
bezmut27rus писал:
А вы думаете он (прибор) это умеет ? Там хоть есть на что записывать ?
Дата: 12-02-18 00:35
Да, устанавливается из плэймаркета бесплатно, а вот карты платные.
Здесь подробности - Ссылка..
У автора Айфон, на Андроиде все так же.
Треки пишет, точки сохраняет.
Дата: 12-02-18 02:18
Птицевод писал:
> Интересно, а к нему видеомагнитофон подключить можно?
Ага, и треки записывать
Дата: 12-02-18 02:41
Если бы я знал что он и как умеет, то не спрашивал бы. А,вы, как понимаю ас по этому дивайсу. Тогда скажите про него поподробнее.
Автор: baltiec (---.178-71-98-68.avangarddsl.ru)
Дата: 12-02-18 03:16
У меня похожее чуда , рабочее .
Вот не знаю будет ли толк.Тоже бы узнать у какого то грамотного человека.
Дата: 12-02-18 03:25
еще и такой.
Поиски привели только к архивной теме Мао , которая к сожалению не имела продолжения.
Дата: 12-02-18 03:31
Только что нашел переписку фирмы работающей по продаже и установке такого оборудования с клиентами, так вот они там на эту тему говорят, что использовать только как эхолот, для определения координат, и спидометр. Карты не установить.
Дата: 12-02-18 03:36
Точнее вот что написали
Продавец RadarHorizon
16 апр 2015
Здравствуйте!
Вопрос поднимался неоднократно и решение данной проблемы следующее:
Используйте прибор как эхолот при условии его полной исправности.
Даже старые японские эхолоты дают более содержательную и точную
информацию под водой, чем многие современные "мыльницы".
Со временем выходят из строя только датчики эхолотов, как у всех эхолотов,
но мы делаем замену на аналогичные и эхолоты работают как новые.
Производим также настройку японских эхолотов и обучение в работе.
Можете также использовать свой прибор как GPS приемник
для отображения координат, курса и скорости.
В качестве картплоттера использовать японские приборы невозможно
по причине отсутствия навигационных карт в принципе
на всю территорию мирового океана, кроме Японии.
Прошивка на другой язык также невозможна,
по причине изготовления этих моделей на внутренний рынок Японии.
В качестве картплоттера необходимо рассматривать современный прибор
с актуальным форматом карт, при этом выгоднее покупать совмещенный
картплоттер с эхолотом в дополнение к японскому эхолоту либо на замену.
Данное решение оптимально для катеров и яхт,
на его осуществлении мы специализируемся.
Дата: 12-02-18 03:40
Да это я тоже видел , но 15 год , думал может в 18 что нибудь изменилось.
Дата: 12-02-18 03:46
По совету Витьки, скачал прогу, купил карту, но как я понял на ней показан только судоходный ход, а проток нет. Может и ошибаюсь, вода жидкой станет, все проверю
Дата: 12-02-18 06:09
bezmut27rus писал:
> проверю
Ну да, эти карты под судоходство заточены, а не под поиск рыбных мест и проходов в лабиринтах проток - если по этим фарватерам ходить, на мель точно не сядешь. Но в принципе все карты для картплоттеров такие.
Если нужны карты с рыбацкими тонкостями, то установите на этот же смартфон навигационную прогу Locus, она есть в бесплатной версии с вполне достаточной функциональностью. В ней можно использовать растровые топографические карты и спутниковые снимки. Спутниковыми разжиться вообще не проблема - ставите на комп САС.Планету и в ней сохраняете нужные участки с привязкой в формате OziExplorer'а. Точнее, чем на спутниковых снимках, извилистые протоки нигде не видны. Если с этим раньше не сталкивались, обращайтесь, попробую помочь.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата: 12-02-18 06:14
Бюджет руссификации - будет запредельным, а в случае выхода из строя прибора по мере старения элементной базы - еще более болезненным.
Однако видел у furuno похожие приборы для американского рынка - так что путем коннекта с производителем можно выяснить различия и позднее купить нужный блок или сам прибор б.у на ибее с предустановленным английским - но тоже весьма затратно и не разумно.
Проще купить любой современный картплоттер с эхолотом и пользоваться без проблем.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-02-18 07:12
Да есть они новые , а старые похерить жаба не дает.
Мож пойду в японское море на рыбалку😁
Дата: 13-02-18 05:52
bezmut27rus писал:
Почему это нет? Уж эти-то в слой для картплоттера за полчаса собрать можно:
И денег за них не просят...
Дата: 13-02-18 06:38
Я бы долго с ним соседствовать не смог - всё время будет хотется взять пассатижи и переключить на вторую программу, а вдруг там "Гостью из будущего" или "17 мгновений" показывают?
Автор: komradtrac (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-02-18 06:56
Ещё немного и музеи с руками оторвут этот антиквар! Можно будет пару Симрадов 21- дюймовых взять..;-))
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата: 13-02-18 11:03
komradtrac писал:
Да этого дерьма столько приходит с катерами, что на несколько поколений хватит, везут то ведь, в основном, дешевые старые катера.
И карты нашего побережья, установленные на этих девайсах 1980-2000 годов довольно условные, +-200м. Вылететь на берег в тумане или в темноте - запросто.
Автор: Дмитрий В. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-02-18 22:32
Забудь как страшный сон :) Карты Амура есть, но конечно не официальные и не очень качественные. Для гармина в векторе, для Лорика и Симрада в битмапе. Я пользуюсь на Симраде, мне хватает.
Автор: Юрий Лукич (77.35.47.---)
Дата: 26-02-18 22:50
Мне так вообще рассказывали, что это не спутниковые ЖПС(тогда еще не было системы), а чисто японская навигация по сигналам своих береговых станций..Была в своё время попытка как то применить.В гараже пара валяется...А уж в какой системе ихние карты сделаны были-сегодня никто не додумается...
