 Московское время 10:58:20
 Владивостокское время 17:58:20
 Ступичные подшипники на прицеп
Автор: dev1983 (212.103.97.---)
Дата:   10-02-18 23:40
Всем доброго времени суток!
Есть прицеп американский prestige.
Гудят немного подшипники, хочу поменять, но чет не могу прогуглить ничего, какие подшипники там.
Или можно будет по снятому подобать будет, они стандартные там?
Фотка не очень конечно, но другой нет пока
 Re: Ступичные подшипники на прицеп
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   10-02-18 23:46
На заводском шильдике прицепа - есть название производителя - в яндексе по названию найти саму контору в штатах и написать им письмо, нет знаний английского - максимально кратко и емко по русски и перевести через онлайн переводчик.
Достаточно выяснить чьи комплектующие они используют - далее подобрать по каталогу или купить на ибее нужные подшипники.
Дата:   10-02-18 23:52
Спасибо, попробую)
Дата:   10-02-18 23:55
Даже не сомневаюсь, что в твоем городе эти подшипники и сальники есть в наличии.Ссылка.
Сними одну ступицу и езжай в магазин . Протри наружную обойму (обоймы) и продавец за минуту назовет то, что тебе надо. В том числе и сальник.
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   11-02-18 00:28
dev1983
> ) А как узнал, что они гудят? Ну я понимаю тактильно люфт заметить... А как гудят то? Прям в машине слыхать? Просто интересно...
Дата:   11-02-18 00:45
Григорьевич - не вводи людей в заблуждение - вот ссылка на каталог производителя Tie Down Engineering одного из ОЕМ производителей оснастки для американских прицепов -(Ссылка.), вариантов ступиц, сальников и подшипников - предостаточно, вопрос лишь в том откуда они вдруг возьмутся в ближайшем магазине - америка живет в дюймах, а мы в сантиметрах.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
орк писал:
> dev1983
Я перед дальней поездкой всегда вывешиваю колёса прицепа и не зависимо от люфтов кручу колёса и слушаю.
Дата:   11-02-18 01:26
noa3 писал:
Да я и не ввожу.-((
Приехал в магазин и купил...
Причем, приходилось брать попдшипники не только к прицепу, но и перебирал колонку Альфа (Меркруизер), искал подшипники к ступицам автобуса.
Я бы заказывал в автомотомагазине, но Стас(Пузырь), постоянно занимался этими запчастями. Он и подсказал, причем подсказал магазинчик недалеко от меня.
Вот на этот прицеп искал. Вентуро, кмк. Могу еще пару фото.
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата:   11-02-18 01:30
Нет сейчас никаких проблем с подшипниками,особенно в крупном городе.Выковыриваешь свой и если номера на нем не видно,то несешь его в контору типа "промснаб" или "подшипник.ру" .Там специально обученные дядьки с каталогами и штангелями,подберут тебе нужную железяку.Не будет в наличии-закажут.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   11-02-18 02:06
Бадди беринги купи, если нет. Раньше без никх каждый месяц подшипники менял, ну и каждую неделю слушал ))
Автор: dev1983 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-02-18 02:09
С открытыми окнами слышно немного как гудят)
Я вот тоже думал что подшипники стандартизированы должны быть, но как в американских прицепах не уверен, может там размеры дюймовые, или еще что... не ковырял их никогда...
Прицеп интересный кстати, с гидравлическими тормозами)
Дата:   11-02-18 02:21
Тормоза для этой мандавошки!?!? Выкини их нах!
Дата:   11-02-18 02:22
Бадди беринги, что это?) Чет яндекс фигню какую то выдает)
Опередил) спасибо!
Дата:   11-02-18 02:27
Ну под 2 тонны общий вес, чет без тормозов не айс мне кажется будет)
Дата:   11-02-18 02:32
Чем тягать?
Дата:   11-02-18 02:35
Из Монтаны лодка? )
Гранд витара или санта фе 3) это у вас в Америке тундрами и секвоями тягают))
Дата:   11-02-18 02:40
Ну и все пучком, не нужны тормоза. Если они исправны и нет проблем с подключением, то ок. Ну а если экстра гемор предстоит, то забить. Имхо. Хорошая лодочка, поздравляю!
Дата:   11-02-18 02:52
Тундр и секвой тут мало, еще меньше всяких крузаков и лехусов лх рх. В основном форды, шеви и доджи. Я вот этим валенком тягаю.
Автор: Samara_Oleg_063 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-18 17:56
По скольку из за особенностей эксплуатации под водой ,подшипники приходиться менять каждый год , дешевле оказалось поменять ступици вместе с осями от передних кулаков ГАЗ или ВАЗ с разбора , и подшипники там мощнее и на порядок дешевле и на каждом углу , и очень важно, что с запаской теперь никаких проблем .
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   12-02-18 01:42
От легковых машин можно подобрать. От опеля подошли. и сальник кортех подобрали...
Автор: dev1983 (212.103.101.---)
Дата:   12-02-18 03:09
Ступицу не вариант менять, диски классные на нем)
Буду подбирать подшипники
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   12-02-18 05:58
Да нечего там подбирать. Их всего два варианта фактически на таких прицепах. Все стандартизовано. Но все дюймовое.
Достаточно померить диаметр ступицы посадочный прямо снаружи и все без проблем купить на ebay. Комплект на ось вместе с сальниками стоит баксов 30. Еще простой вариант по модели и названию прицепа нагуглить заводскую страницу с запчастями на него и там тоже будет указана модель подшипников.
Автор: Крымовод (95.73.197.---)
Дата:   12-02-18 19:02
Была тема поищи поиском, я тоже в ней отписывался и номера указывал и сальник нашелся от японца какого то подошел. Подшипники дюймовые можно купить на месте, обратись в компании которые занимаются промышленными, в Москве точно в наличии и ценник гуманный. Если не найдешь напиши в личку дам ссылки где точно есть в наличии.
Во нашел темку
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   12-02-18 19:10
dev1983
Ну рожа у тебя довольная,аж до не приличия.))))))
Я так понимаю,надо с приобретением поздравить???
Дата:   12-02-18 21:31
Всем спасибо за консультацию, думаю теперь смогу победить эту проблему, только до бокса доберусь)
Катер с прицепом приобрел в начале сезона 2017, сделал ТО и сезон откатал без проблем) фотка сразу после покупки))
Лодочка 2005 года, прицеп конкретно под нее, 3 ряда ложементов именно под эту форму днища.
Автор: Lucius66 (---.94.223.77.akado-ural.ru)
Дата:   13-02-18 05:27
Ремонтировал по осени американский прицеп KARAVAN. Менял ступичные подшипники и сальники. Причина замены - люфт и шум. Подшипники достаточно быстро нашёл у KOYA. Сальники заказывал в "Клубе любителей американских авто". Привезли на заказ из штатов. Как уже говорили выше - всё дюймовое. На Ебее сыльники находил, но доставка около 2 тыс.руб. при стоимости самого сальника в 60 руб. Советую разобрать ступицы и по номерам деталей искать новые. Искать на экзисте и в аналогичных интернет-магазинах запчастей. Время до сезона ещё есть. Удачи!
