 Московское время 07:44:59
 Владивостокское время 14:44:59
 РИБ 360 + 9.9 (15)
Автор: Vince Masuka (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-02-18 23:18
День добрый.
Посоветуйте плз.
Есть идея попробовать семейный отдыху на воде... Приобщить детей к активному времяпровождению...
Покатушки до места, палатка, ночевка, рыбалка понемногу.
Может лыжи для детей.
Взрослые обадва 140 кг, дети оба два (4+10 лет) 50-60 кг.
Выходные в Подмосковье (Ока) как вариант... Отпуск - подальше (Волга, Саратов)...
Гараж в принципе есть, но далеко от ПМЖ (100 км).
С учетом всех вводных виденье такое: РИБ (СкайБод 360 складной) + ПЛМ 9.9 (СиаПро) раздушенный до 15. Нерегистрат чтобы...
Мотор новый вроде за 55 взять щас можно, РИБ б/у за 35-40... рублей...
Насколько жизнеспособная идея?
 Re: РИБ 360 + 9.9 (15)
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   10-02-18 23:22
Мало.Маложизнеспособна,мало места,мощности мало.Выезды с палаткой-это лагерный шмот,бензин,жратва,одежда.Все это объем и вес.Да и для покатушек,тем более лыж,15шки мало,будет грустно.Получайте права,и берите что то 4,5+
РИБ для такого времяпровождения и акватории-не лучшая идея.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   10-02-18 23:40
Такого размера риб - либо тендер для лодки побольше либо лодка для рыбалки в одного/двух.
Из моего опыта - можно отвезти четверых но с 15 на глисс не выйти, да из с 20 туго будет. Покатать на ватрушке получится - вес 30-50 кг без особого экстрима.
Если все же надумаете то минимум 20 л/c и дистанция.
Оптимально же риб 3.60 и 30 л.с
Дата:   10-02-18 23:43
второй вариант (гораздо более затратный)
РИБ 440 нескладной + мотор Суза 9.9(20) + прицеп... Нерегистрат...
Чет стремно сразу на такое затеваться, вдруг не пойдет...
а чем РИБ для такой акватории плох?
что лучше?
Дата:   10-02-18 23:45
+ дистанция на риб
Дата:   10-02-18 23:52
Хороший риб - складным быть не может, мореходности этих , даже небольших лодок - хватает для любой акватории с поправкой что водитель(капитан) должен отдавать себе отчет что и как.
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата:   11-02-18 01:52
Такой риб здесь бесплатно было время отдавали- не собирается нормально. 30ка еле вытягивает лыжника, край 18 тохатсу или аналог с наклейкой 9,9 и то не факт что поедет
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   11-02-18 02:35
Складной Скайбот 360 - грабли. Громоздок, неудобен в погрузке, тяжел, проблемы с корпусом. Очень не рекомендую.
Дата:   11-02-18 04:23
без оглядки на риб...
Под такие задачи что смотреть? Относительно бюджетное...
С чего начинать...
Дата:   11-02-18 04:29
Какой "форм-фактор")?
Что-то похоже самое бюджетное это что?
не могу вставить картинку. Если кто может - прошу запостить.
Вместо пробелов - "ru"
Дата:   11-02-18 04:37
Пишут что моногедрон надо...
Это какие модели бюджетные?
Дата:   11-02-18 04:45
моногедрон для лыжника имею ввиду...
вейк тоже имею ввиду... про проф катер для вейка читал... не потяну.
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   11-02-18 05:02
Риб обладает возможностью поставить мотор большей мощности по сравнении с надувной лодкой, если ставить мотор небольшой мощности, то в рибе нет необходимости. Обыкновенный надувастик решит все проблемы, только не на лыжах, а на бублике можно детей покатать!
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   11-02-18 05:24
недавно продал РИБ скайбот 440 с Х30. Меньше этого комплекта под задачи ТС можно не рассматривать. В плане семейного комплекта и безопасности детей РИБ выиграет у надувастика из-за высоты борта (владел и тем и другим). Лыжника вытянуть можно кг на 70, не больше. Но поедет скучно. С ватрухами никаких вопросов.
Если смотреть что кроме риба, то погляди на Беркут S-jacket с 50 сил.
Дата:   11-02-18 06:24
да... беркут симпотный...
странно что на сайте производителя на схеме лодки 2 лишних кресла присутствуют если с фото сравнивать
Дата:   11-02-18 06:39
ценник тока на Беркут не тогось((
вкупе с ПЛМ 50-ком.
В бюджете до 300 руб лыжника/вэйк полноценно не потаскать?
Автор: ruaepi (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-02-18 20:02
Скажу так,
Волжанка 47 + мерк 50 = ватрушка весело, но без особого экстрима. Лыжника не таскал.
До Волжанки был складной РИБ Винбоат 3.6 + тоха 18 + дистанция, загрузить так, чтобы не выйти на глиссер ни разу не получилось, конечно же мешками с песком не грузил, а обычным походным скрабом. В нем реально места было маловато. Свою семью 2 взрослых и 4 ребенка перевозил на остров за 3 раза. Комплект мне очень нравился так как мог его в одного и разобрать и собрать и погрузить, если бы не желание перевозить семью не за 3, а за 2 раза :-))) не расстался бы я с ним. Но места он занимает в прицепе очень не мало.
Автор: Аврора (93.185.30.---)
Дата:   11-02-18 21:30
У нас на мотолодке то оно как?! Хачу машЫну, у мяня стотсысяч ублей - бери крузак. У мяня 300 сысяч ублей - бери крузак. У мяня мульён - крузак.Это уже мемом стало, кто первый предложит крузак. Судя по выбору Китайского мотора и б/у лодки, ТС пока не уверен понравится данный отдых или нет семейству. А так же есть видимо затруднение в средствах. А ему пароход под полтос. Пральна. Хотя я бы отговаривать от выбора не стал. Перевезти семью из 2+2 с вещами можно. Ватрухан можно. На моноложе 10-ти летнего можно. Под 15-хой риб пойдёт лучше чем надувнуха. А потом можно всё это продать и купить билеты в Испанию на след год или всё новое и под полтос )))
Дата:   11-02-18 23:16
"Судя по выбору Китайского мотора и б/у лодки, ТС пока не уверен понравится данный отдых или нет семейству."
Точно. Надо было поконкретнее сформулировать в водных....
Дата:   11-02-18 23:18
ruaepi писал:
Сколько времени занимает сборка вместе с дистанцией?
Дата:   11-02-18 23:23
Кстати, Сиа-Про новый 55тыс, б/у 40 тыс. (наработка 100 м.ч., типа в идеале)
Б/у мотор (тем более Китай) - лотерея? Стоит за 15 тыс в нее играть?
Дата:   11-02-18 23:44
Не стоит. Лучше на гарантии. У вас в первопрестольной сервис есть. А б/у да же Японцу под хвост смотреть надо. На словах они все два раза на воде были во время обкатки. Пять лет висит законсервированный в тепле, сломал хвост, в отпуске не был, не до него, деньгинужны квартирупокупаюдомстроюремонт.
Автор: CFM56 (83.220.237.---)
Дата:   12-02-18 00:37
Владел складным Скайботом-360 7 сезонов. Толстый правильно говорит - тяжелый и в погрузке неудобный. В одно лицо погрузить в машину очень сложно, да и здоровый он, не во всякую машину влезет. На волне не сильно мягче обычных надувнушек. Но идёт хорошо, быстрый и устойчивый.
Дата:   12-02-18 01:46
а что под лыжника лучше из РИБов:
- 360 + Сиа-Про 9.9 (раздушен до 15)
- 440 + Сузуки 9.9 (раздушен до 20)
По цене второй вариант в 2.5 раза дороже...
Дата:   12-02-18 01:53
такого типа в каком размере и с каким мотором будет начальным уровнем?
P.S. РИБ насколько сложилось мнение по комментам, вне конкуренции в плане цены и "река"ходных качеств...
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   12-02-18 04:59
Под лыжника 360 под Сузуки 9.9 лучше) Причем любую нагрузку на глист выведет, ещё и прицеп можно прицепить. Был опыт, скайбот 360 под В 30, четыре человека и скайбот 310 на буксире с мотором (сломался) легко и непринужденно 40км/ч и моментальный выход, словно без прицепа. А вообще только положительные эмоции остались от комплекта яма 15 + скайбот 360. Максималку выжали со стальным винтом 50+1,2 км/ч. Четырех взрослых плюс собакен и шашлык на глиссер легко. В походы ходили не раз по 300-500 км, грузили с горкой, не прогресс конечно по размерам, но всё, что хотели брали и вполне качественно отдыхали. Единственный минус у лодки это габариты в сложенном виде, хотя если сравнивать с классической пайолкой, то вполне себе приемлемые габариты. Однако этот маленький минус с лихвой компенсируется скоростным, мореходными ( в этом размере) качествами.
Автор: viktorr (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-02-18 05:16
Аврора писал:
+ стопятьсот )))
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   12-02-18 05:25
Вот здесь Винбоат, теперь это же самое называется скайбоат. Тоже складной. Под пятнашкой (раздушенный официально 9,9) тяжко ему даже вдвоем. По мерком-15 он полегче уже шел, но все равно троих уже все равно тяжко. Неплохо пошел под Хондой 20. Не самая хорошая лодка. По мне складной это вред. Брать только когда это складывание необходимо без вариантов. Места в нем мало даже двоим.
Дата:   12-02-18 05:39
Павел В. Череповец - ничего не путаете??? Под тохой 9.8, в двоем, 180 кг, плюс бензин, шмудяк, колеса, тент родной, уверенный выход и скорость 28-34 км/ч. Под пятнашкой паспортную загрузку легко и непринужденно выводит. В двоем, опять же 40-44 км/ч. Все это из личного опыта, а не из видео. При этом лодка, довольно таки просто убирается в багажник, Стингрей 390, к примеру, в разы "хреновей" убирается. Приведите пример гандона, способного под 15 силами столько и на столько быстро перемешать по воде? В таких размерах все остальное будет много грустнее.
Автор: Аврора (93.185.28.---)
Дата:   12-02-18 15:13
Мне то же странно. Под 15-хой этот риб ураган.
По поводу собрать - это вопрос открытый ))) Я замечал, что не важно какая лодка, 360 или 430, нднд или пайолка или риб складной с ДУ, всё равно не меньше часа возишься. Это с момента когда уткнулся в берег носом перед машиной. Само ДУ разобрать максимум 15 минут с двумя перекурами. Если Ямаха пятнаха. Там трос управления открутить и троса газ-реверс, демонтировать стойку. Которая на баллон. Вот правда это всё такое габаритное. Троса надо не пережать и сильно не сгибать. Лодка сама практически квадратная. То есть в габажник жигулей никак не поместится. ))) И само ДУ денег стоит, примерно как б/у лодка. Так шта...но удобноооо за рулём!!! У того же СиаПро есть мот 18 сил. Очень похож на 15-ку. Можно обклеить 9,9 и не регистрат. )))
Автор: ПлеЯДы (80.89.6.---)
Дата:   12-02-18 15:59
под 4 человека,
лодка длиной хотя бы 4 м должна быть.
чтобы 4 м лодка ехала под 15-кой,
она, лодка, должна быть узкой.
стоит посмотреть на узкие ПВХ варианты.
про складные рибы лучше забыть
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   12-02-18 16:44
Тут на своем рибе 4,5 метра для двоих+бенз+вещи места..еле хватает, а вот для 3-го и 4-го-это тока ехать из точки А в точку Б и обратно...
4-е метра для ТС-а мало (имхо)...
По поводу там..Ураганов...Вы приписку делайте, что по зеркальной глади гоняете...
Дата:   12-02-18 17:32
По скорости сборки, ходим на отдых иногда большой компанией, так первыми чай пьют после сборки разборки владельцы нднд, затем, с небольшими запозданием рибоводы и самые последние с большим отрывом классические пайольщики. По показаниям скорость, грузоподъемность, мореходность - РИБ впереди всей компании, в отдельных категориях с большим отрывом. Естественно в размере 360, глупо сравнивать 360 и лодки за 4 метра между собой. По вместительности все примерно на одном уровне, на особом месте стоят каты, там да, места ощутимо больше в размере 380 (был ротан 380к) но опять же свои ньюансы в эксплуатации. Все что за 4 метра к мобильному комплекту уже отношения не имеет, тем более с тридцаткой на транце.
Автор: alex62 (176.112.134.---)
Дата:   12-02-18 18:12
А почему именно РИБ, а не обычная ПВХшка?
Автор: Аврора (188.143.142.---)
Дата:   12-02-18 21:09
alex62 писал:
20 раз написали - едет под 15-хой лучше. И так же в габажник засовывается.
Автор: sharindv (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-02-18 02:42
Как владелец риба 360 + суза 9.9(15) скажу, что комплект идеален для рыбалки вдвоем без палаток/шмурдяка, т.е. приехали, отловились часа 3-5 и уехали. Зато уйти можно почти в любую погоду.
Любое другое использование - компромисс: в одного - места хватает, но тяжело таскать; вдвоем - уже места мало для вещей; 3-4-5 - только до пляжа доехать позагорать.
ТСу народ правильно советует первой лодкой купить ПВХ: и ликвидность выше, и возить проще. Сезон откатать и всё станет понятно.
