 Московское время 05:47:14
 Владивостокское время 12:47:14
 Экспедиционная водометная НДНД лодка 13. Зима.Готовимся к сезону 2018.
Автор: Uri (176.59.130.---)
Дата:   27-11-17 13:01
Добро пожаловать в новую тему!
Старая тут
Перенесу сообщение Володи А
Долго мучались, но всё таки запускаем в серию короткоходый рулевой редуктор для подвесных водометов. Полная перекладка 2 оборота.
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 13. Зима.Готовимся к сезону 2018.
Дата:   27-11-17 13:14
Обзор по палаточке УП-2 тоже перенесу.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   27-11-17 13:56
Первый пишу ).
Как думаете, есть ли смысл в китайской насадке средней серии, заменить ихний нерж. импеллер на нержавеющий оригинальный, ну и обечайку до кучи, благо не дорогая. Превратится ли водомет в близкий к оригиналу.
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   27-11-17 14:04
Sergei L писал:
Как думаете, есть ли смысл в китайской насадке средней серии, заменить ихний нерж. импеллер на нержавеющий оригинальный, ну и обечайку до кучи, благо не дорогая. Превратится ли водомет в близкий к оригиналу. - там же дело не только в импеллере и обечайке. Насколь понимаю - самая засада в подшипниковом узле. Судя по отзывам у китайцев он намного слабее и оригинала, и тайваня.
На тему подписался.
Дата:   27-11-17 14:07
Pradik писал:
> Sergei L писал:
- там же дело не
> На тему подписался.
Подшипниковый узел уже практически оригинальный только втулка и вал остались старые и он никаких проблем не создавал.
Дата:   27-11-17 14:36
Если честно , то надо конкретно разбираться в этом вопросе, и считать будет ли экономия и есть ли смысл? Так как сейчас видов улиток китайских уже становится как лодок с НДНД в Новосибе)))))
Поэтому надо смотреть какая именно улитка и какие по ней отзывы.
Помнится они и с овальным выходом попадались и.т.д.
Что скажет Володя Шатилов я уже заранее знаю )))))
ЗЫ если ты про свой конкретный , то наверное да. Обечайку можно попробовать от Алексея - Кузня. Я буду начинать сезон на его негро-рун))))))
Автор: wiktor6187 (176.59.133.---)
Дата:   27-11-17 14:51
Коллеги водометчики ! Использовал ли кто воздушную вебасту для обогрева жилища палатки , домика, практично или затея не эффективна?
Автор: Речник В (31.148.2.---)
Дата:   27-11-17 15:10
Уважаемые. Я хочу посоветоваться. Будет ли толк, если я удлиню свою лодку на метр. Ее длина 4.2. Мотор 50. Вроде как справлюсь. Моя главная беда - не могу взять на борт более 450 кг. До этого веса на глисс выходит и едет неплохо. [/url.Читаю про вашу грузоподъемность , поражаюсь. Кто то давно ,кто то подобное мне советовал. Вот и созрел вклепать метр. Но не испортить бы.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   27-11-17 15:12
Это стационарная штука, на твердой лодке хорошо применима, для палатки не приспособлена
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   27-11-17 15:19
Дюже хитрая штука, шумит сильно , АКБ надо, бензин надо,.мощьность три киловатта, дорогая, запчасти тоже.На ночь берем резервный АКБ , а то можно и на веслах назад чапать, стоит в катере
Автор: Turbo17 (31.173.101.---)
Дата:   27-11-17 15:37
Речник В, на фото хонда водомет в заводском исполнении или сами насадку ставили?
Дата:   27-11-17 15:39
Uri писал:
У меня вроде неплохая попалась, точно не эллипс), кольцо цилиндрическое без подгонки встало, нет ни малейшего увода. Кстати, подумал, что без кольца и не испытывал ), может и без него тянуть не будет.
А чем оригинальная обечайка хуже, вроде недорогая.
Дата:   27-11-17 15:51
Речник В писал:
> Читаю
Может стоит эксперименты начать со спонсонов?
Дата:   27-11-17 15:54
Sergei L писал:
Да ничем не хуже , просто есть чуйка , что черная позволит с более меньшим зазором ходить и износ будет меньше.
Мне капролона Волка в принципе почти на весь сезон хватило.
У меня штатный интейк с капролоном, а Волк с алюминием.
Дата:   27-11-17 16:10
/ Да , мотор с заводской насадкой,
Дата:   27-11-17 16:25
Я к тому что мотор с водометными шестеренями или обычными? Какие максимальные обороты развивает?
Дата:   27-11-17 17:09
С водометными шестернями. Где то 5600.
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   27-11-17 17:58
Речник, удлинение лодки конечно даст увеличение грузоподъемности, но сдается мне дело было не в бобине. обязан полтинник на джонботе больше везти, смотрите настройки по углу\ высоте. тоннель есть? какой глубины?
Дата:   27-11-17 18:08
Владимир А. писал:
но сдается мне
Вообче , конечно, странная грузоподъемность , учитывая что Фидель , например , 360 вытаскивал на 18 лыс с улиткой и мягкой и короткой лодке 380!
700 с хвостиком спокойно тащит моя сороковка на глубине....
В обечайках- зазорах все нормально?
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-11-17 18:14
Юр,на счет редуктора,а разве такая схема не работает?
Дата:   27-11-17 18:23
Ну ... не знаю - это к Володям, обоим....обеим? )))))
Я адепт румпеля , и пою то , что вижу - юзаю!
Если бы я всё же делал себе дистанцию, то делал бы на основе "мотоциклетного руля"
На Крыму в свое время у меня была обычная , тросовая блочная, помнится всегда нужно было возить запасной трос....
Дата:   27-11-17 18:29
Конечно работает такая схема, с неё и начинались переделки редукторов. только там полная перекладка меньше одного оборота, и усилие очень на любителя - тяжело.
Автор: dima1979 (---.173.44.5.sta.211.ru)
Дата:   27-11-17 18:32
Третий сезон хожу с таким редуктором,полет нормальный, люфт минимальный рулится одной рукой.Редуктор G 10 трос М 58.Движка Тоха 50.
Дата:   27-11-17 18:41
Дело не в зазорах. Я за этим слежу. Тоннеля нет. Но ведь с меньшим весом лодка выстреливает и спокойно едет вверх 40 км/час. В одного вообще страшновато. Лодочка маленькая, а вваливает к 60.
Автор: paa57 (---.yota.ru)
Дата:   27-11-17 20:03
Я такой редуктор ставил.Без рук остался в первой поездке.(((
Дата:   27-11-17 20:15
Uri писал:
Вообче , конечно, странная грузоподъемность , учитывая что Фидель , например 360 вытаскивал на 18 лыс с улиткой и мягкой и короткой лодке 380! - на четырехсотом тоннельном Соларе выводили 425 кг на водомете 18 л.с. Что характерно - когда искал инфу по своему Мерку-20-джет перелопатил кучу заморских форумов амеров и канадиенс. Все в один голос говорили, что этот мотор вывозит двоих (гида и клиента) практически без груза и это предел. И на всех фотках-примерах были лодки именно такого типа, как джон-боты - тупоносые плоскодонные корыта. А на Солар-420-Стрела с этим мотором мы выводили на глисс полтонны, а то и поболее. Парадокс, панимаешь :-)))
Turbo17 писал:
Я к тому что мотор с водометными шестеренями или обычными? Какие максимальные обороты развивает? - чиста для ликвидации безграмотности поясни, плиз, что за водометные шестерни и в каком месте они ставятся?
Uri писал:
Да ничем не хуже , просто есть чуйка , что черная позволит с более меньшим зазором ходить и износ будет меньше. - по моемУ опыту использования Тайваньской насадки, с меньшим зазором не получится. Выставляю в гараже минимальный зазор по всем лопастям, напр. 0.3мм. Все вроде отлично, все крутится, не цепляет. Опускаешь в холодную воду и начинает подклинивать импеллер в обечайке. И это подклинивание убирается только с зазором от 0.6...0.7 мм. Списал все это на ТКЛР, больше ничего не придумалось.
Дата:   27-11-17 20:31
Pradik писал:
Да, возможно, как раз диаметр будет уменьшаться при охлаждении, можно поэкспериментировать дома с нагревом-охлаждением, а в качестве калибра использовать импеллер.
Автор: Uri (37.21.178.---)
Дата:   27-11-17 20:34
Ты давай тут физику не ниспровергай)))))))))))
2.У Хвонды привод на вал через шестерни.
3. Это по твоему , а по моему - 0,3 достигался свободно, патаму што речь идет о к а п р о л о н е !
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   27-11-17 20:45
Речник В писал:
Я советовал , по памяти вы вроде с Амурской об . Насчет приклепать я не поддерживаю , умение надо может и не выдержать . Более длинная повезет больше груза , в максималке убудет . В 60 км / ч верю ибо катался на Казанке - 6 с такой же мощностью , на ходу аж слезы выжимает и реально опасно в одного на полном .
Дата:   27-11-17 20:46
Uri писал:
У Хвонды привод на вал через шестерни - вот жешь нихрена себе напридумывали :-))
3. Это по твоему , а по моему - 0,3 достигался свободно, патаму што речь идет о к а п р о л о н е ! - так бы сразу и сказал... а то пасть, пасть (с) :-)))
хотя ТКЛР вала и корпуса улитки тоже никто не отменял, а они шибко разные у стали и легкого сплава. И если материалы подобраны по кЕтайски, то...
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   27-11-17 21:12
"Долго мучались, но всё таки запускаем в серию короткоходый рулевой редуктор для подвесных водометов. Полная перекладка 2 оборота."
А приобрести можно его у вас?
Дата:   27-11-17 21:20
Речник В писал:
60 по мелким речкам вообще ни к чему , ну я же советовал помоему даже раньше - попробовать вынесенный транец, спонсоны и туннель между ними!
Андрей , пчелиный папа, )))) так ему и надо увеличить грузоподъемность.
Дата:   27-11-17 21:21
Pradik писал:
Ты не хуже меня знаешь, что импеллер у меня нерж оригинал!
Пасть, пасть..... а знаешь , это идея! ))))
Дата:   27-11-17 21:27
Михаил GE писал:
Он его даже вареньем брусничным намазал, что бы вкуснее было))))
Дата:   27-11-17 21:39
А уж.....дороговато выходит с вареньем...озвученный прайс более 10 т.р....
Дата:   27-11-17 21:58
Uri писал:
Ты не хуже меня знаешь, что импеллер у меня нерж оригинал! - импеллер по габаритам относительно невелик. На мой взгляд наибольшую "усадку" дает именно вал - он длинный, и, видимо, при одновременном нагреве вала от мотора, и охлаждении улитки водой, возникает та сама разница в размерах в десятые миллиметра, которая и начинает подклинивать импеллер об обечайку. Но это, конечно, чиста эмпирические заключения...
Дата:   27-11-17 22:15
Ты эта .... импиричискую траву тут курить заканчивай))))))))))
Дата:   27-11-17 22:53
Речник , может стоит поменять лодку . Мимо постоянно похожая лодка ездит то же с 50 лс , реально много народу везут . Днище ширина 90 с копейками , длина по габаритам 5.5 м . Делают где то в Хабаровске .
Если лодки стало совсем не хватать , диагноз ; надо увеличивать .Ссылка.
Автор: wiktor6187 (---.254.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   27-11-17 23:22
Евгений ну почему же стационар к мотору не привязана обычная воздушная пушка
Дата:   27-11-17 23:44
Олег хитрая да она такая.шумит так пусть за палатой работает братишка храпит громче . акб днем заряжается на рыбалке вечером питает . бенз ест мало. есть модели всего два киловата. цена вопроса 20 т р по акции в крае . безопасно. веса мало. извините за орфографию осваиваю клавиатуру
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата:   28-11-17 00:15
Не советую так редуктор переделывать, тяжёлый становится -руль хрен повернешь. Если на винте до речки ходить, потом на водомет переставлятся так ваще жесть становиться. На винте чуть руль дернул и писец приходит быстро в виде оверкиля
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   28-11-17 00:20
Антон, написано же, ДВА ОБОРОТА полная перекладка.
Тяжелее чем на стандартном, но не намного.
Дата:   28-11-17 02:49
я писал про те картинки где шестерни выкидываются, (3 из 4-х основную оставляют а 3 которые по бокам выкидывают) а не про тот в котором поменяли центральную шестерню (там по видимому уменьшили число зубцов)..писал потому что имею опыт такой переделки, пришлось на воде потом обратно все вставлять..внимательней читать надо
Дата:   28-11-17 03:21
На картинке, где шестерни с вишневым вареньем, все шестеренки новые.
Автор: rebel29 (213.176.236.---)
Дата:   28-11-17 05:12
Вообще первая картинка темы феерична, мне не варенье напоминает, а как будто намотало кого то на шестерни )))
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-11-17 11:32
Вы эта , чего удивляетесь, кринолины, спонсоны, советуете, А давайте для начала лодку взвесим, да кверху дном на нее посмотрим, Помнится я Южанку при разгрузке с кран-балки уронил, ну стукнулась немного, подумаешь, чепуха прогнулась всего полтора сантиметра, только после этого лодка стала ехать сильно хуже.
По вебасте,Виктор а ты думаешь у нас АКБ днем не заряжается, там дурак в 225 коней стоит, а если дождь или ветер, со шлангами и проводами размер немного меньше печки будет.Ссылка. и цена меньше.
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   28-11-17 11:58
rebel29 писал:
звиняйте хлопче, солидолу не було ))).
отличная качественная смазка кстати.
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   28-11-17 15:18
А я Copressi обогреватель заказал на 2кВт. В зиму буду тестировать в палатке. Ссылка.
Автор: lexx311mgvm_nvkz (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   28-11-17 15:24
Антон 49 писал:
Такое ощущение, что про разные вещи говорим...
Весь сезон отъездил на Выдре 550 и Мерке 50 ЕО, весом 100 кг. Была установлена пластина для перекладки 0.7 оборотов. Да руль тяжеловат, но, стоя, одой рукой без проблем крутил. Редуктор с 1000 размеров стоял под 66 трос, который с системой ZTS, он изначально более "тугой", чем обычный. Никакого дискомфорта. После пробовал у знакомого прокатится на обычном рулевом, не понравилось-руль мягкий, ни хрена не чувствителен, приходилось постоянно подруливать.
Дата:   28-11-17 16:04
Не знаю как вы там ездите, но я на крыме и сороковке после того как снял шестерни 7 км. проехал в берег ткнулся и поставил на место все. Не спорю резинка и Крым разные лодки. В это и причина. Крым под большим мотором с маленькой перекладкой руля становится лодкой камикадзе..сейчас повесил 60-эвинруд. Я бы посмотрел как вы на таком комплекте с кастрированным редуктором прокатилась..если только в пол газа тогда конечно..но "собака то здесь и зарыта " что вешаем мы большие мотора не ради понтов а для экономии топлива, для того чтобы быстро доехать до места и для вытаскивания пары бочек бензина..ну и для того что-бы стартануть от инспекции или еще от кого.. мои слова не принимать близко к сердцу, чисто личное мнение маленький плоскодонный жёсткий корпус (не резинка ) много лошадей на корме и кастрированный редуктор в лучшем случае это "гребля на распашку до берега и головная боль как доставать лодку из пучин речных "
Дата:   28-11-17 16:19
Покупать новую лодку,просто не потяну сейчас. Что касается корпуса, то проблема была с начала, когда лодка была еще новенькой. Буду пробывать кринолины. Вот только ,как рассчитать правильные размеры ? Длиной бы не ошибиться. И еще мне понравилась идея их под баки использовать. Спасу полезное пространство.
Дата:   28-11-17 17:45
это джон-бот у вас? Есть туннель? Когда делал тоннель в Крыму под редуктор с винтом спонсоны высчитывал по тоннелю, сколько вырезал из днища столько и добавил в виде спонсонов. сначала лучше просто пластины из толстого алюминия на шарниры прикрутить и шпильку сверху что-бы регулировать угол. Методом тыка найдёте оптимальный угол и приварите..может так и оставите потом так как удлиненное днище само по себе ощутимо увеличит грузоподъемность.
Дата:   28-11-17 18:59
Речник В писал:
Большие закрылки поставить не получится , струя куда будет бить ?
Для начало просто смастерить деревянные уголки и прикрутить их на болты , как бы продолжение днища .
А опытные водометчики давно эту проблему решили , два человека в лодке и ни душой больше . А кто не влез идут в магазин за своей лодкой . Всю бражку знакомую не перевозишь .
Дата:   29-11-17 01:17
Олег не сомневаюсь в твоем опыте соли съел поди немало но наши спецы установщики вебасто. кстати тоже рыболовы не экспедиционники. собаков съели посыпав твоей солью утверждают мне что вариант имеет право на жизнь .плюсов вижу много. Да дорого . да запчасти. да немцы.да акб. да много всего. но нам 225 копытных стартером не мослать .наши 40 ки и 50 ки щмыргалкой на раз два и алга .вижу для себя выход для обогрева жилища в студеную пору. хоть летом хоть зимой и безопасность эксплуатации что немаловажно в нашем рыбатском сибаритском пути. сделаю мобильную компановку
отпишусь обязательно. с уважением .
Дата:   29-11-17 01:25
тьфю бл4 на посошок сказал как коля . чур меня .
Дата:   29-11-17 01:58
Андрей_матайский писал:
> душой больше
Ну да ... человека два)))))))))))))) ну и грузу так , фигня ....кг 500)))
Дата:   29-11-17 02:07
Сегодня копался в мастерской , выкрутил свечки после последней поездки= 400 литров 92-го, 25 м.ч.. Хороший бенз попался на ГПН - как в прошлом году в Нижнеудинске кирпичного цвета от присадок нет!
Итого сожжено за три сезона на Хидеюшке 100 литров масла ГПН. Мото 2 т.
Компрессия 10 на обоих горшках.
Дата:   29-11-17 02:11
> душой больше
(Ну ОлегуЛТ конечно же верить в это не обязательно)))))
Дата:   29-11-17 05:51
Юра, редуктор и винт - состояние почти идеал )))
Дата:   29-11-17 09:43
Верю что везет и тонну. Я всегда примеряю загрузку к рекам по которым хожу, теперь когда весной пойду в Кантегир, побольше нагружу, а то с 500-килограммами лодка почти на месте стоит в Инсугском каскаде или перед Тройником на ММА у Володи груз заберу, на Кызыл-Хеме под Бахоревским порогом на крайняк можно и камнями догрузиться)))! А бля , забыл, если это не поможет, тогда продаю свою Ямашку-50 и перехожу на сороковку)))!
Дата:   29-11-17 11:47
Один Сергафан только пока еще держится .... и то , потому что у него противовес-противоядие есть..... остальных срубило выдрозомбирование((((( МаксЛ пока на Соларе ходил - человек человеком, как на Выдру сел - давай на всех кидаться..... интересно , там в клей что нибудь добавляют? ))))))))
Дата:   29-11-17 16:04
Конечно, добавляют)))! Заметь, я нигде не писал не про какие сравнения и не называл никаких названий. Хочешь узнать судьбу противовеса созвонись с Серегой, здесь он писАть ничего не будет.
Дата:   29-11-17 17:33
Да ясен пень , это так по дружески - взять и завуалированно обвинить меня во лжи на форумах......
Автор: Алдан14 (188.43.123.---)
Дата:   29-11-17 17:42
: Речник В
.................Уважаемые. Я хочу посоветоваться. Будет ли толк, если я удлиню свою лодку на метр................
С 1.30
Дата:   29-11-17 17:57
Юра , замучал ты своей мнительностью, ну написал же черным по белому , там где бываю 800кг ни одна лодка не поднимет,пример для конечного понимания ,грузим 800 и весело со скоростью 28км в час, идем в порог где течение до 35 километров доходит. Обьясни мне , КАК!!!! с такой загрузкой подняться, читать буквально, ничего не додумывая. Это всего лишь мои мысли , а по спокойной воде почему не повезти)))).
Дата:   29-11-17 18:16
А мы с Фиделем и не писали , что подняли с более 700 кг загрузки порог Инсуг, Центрифугу, Базыбай.... По фильму видно , что река спокойная , на ней в нашем понимании вообще ни одного порога нет.
Так кто написал что Фидель брешет на Тугунах, я?
Мля , следующий фильм сниму ВСЮ загрузку с кантариком!
(Хотя опять скажут - фотошопишь)))))
Ладно , замяли. Не стоит затевать холивары. Еще раз повторюсь, что на моей ветке сохранится политика толерантности , и мне по фигу какие лодки лично вы предпочитаете Солары, Фрегаты или Выдры.
Да хоть Гидры, это лично ваш выбор и предпочтение.
Ну а к словам участников ветки я всегда относился с доверием. Ибо нет оснований не доверять. Ибо если не доверять , тогда какой хрен затевать эту затею с общением и обменом опытом!
Ну как то так!
Автор: rybolov69 (81.27.159.---)
Дата:   29-11-17 22:07
Подскажите про осадку а Солара 420 Jet стрела. Самосплавом с грузом 380кг. по какой глубине пройдет или перекаты таскать или на глиссе проходить.
Дата:   29-11-17 23:30
rybolov69 писал:
Ну , это надо подождать Фиделя , он точно скажет!
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   29-11-17 23:40
Uri писал:
> Ну как то так!
Юра, верить нельзя никому! Даже самому себе... Мне, можно!
Шеф гестапо Мюллер.
Дата:   29-11-17 23:43
Привет папа Мюллер!
Ну мы начинаем учится , тебе уже не поверили про прозвище Магеллан , раз))))))))
Нашел себе трим на новый моторчик?
Автор: eskor (79.105.13.---)
Дата:   29-11-17 23:47
Всегда удивляюсь этим вопросам. Каждый раз лодка, загрузка, река, степень опьянения прямо пропорционально влияют на проходимость!
Дата:   29-11-17 23:53
Хотя не всегда! 4-5 лет назад спросил бы аналогично
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   30-11-17 00:18
rybolov69 писал:
Для Солара 420 Jet Стрела, вес 380 кг не является критичным. На глиссере 10 см воды хватит с запасом..
Дата:   30-11-17 00:51
Владимир г. Междуреченск писал:
> Шеф гестапо Мюллер.
Владимир, молва ходит, что сезон 2018 на Я50 ходить будешь?
Автор: rybolov69 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   30-11-17 00:52
На глиссере 10см., а может и меньше, вопрос именно про движение самосплавом-на сколько см. вниз брюхо будет?
Дата:   30-11-17 01:06
lexx311mgvm_nvkz писал:
В гестапо завелся шпион!
Дата:   30-11-17 01:07
Да, следующий сезон буду начинать на Ямаха 50 700-кубовой, на дистанции, с тримом. Эту опцию я с давних времен люблю, плохо без нее.
Дата:   30-11-17 01:18
OLT писал:
Больше знаешь, интересней жить)
Дата:   30-11-17 01:20
Скоро в Междуру поеду, в гости заеду, есть пару вопросов! Позвоню...
Дата:   30-11-17 04:32
Как откатают новинки, так сразу и узнаем)))
Думаю, Сергей и Андрей сами все анонсируют.
Автор: Вольный Кот (62.213.53.---)
Дата:   30-11-17 11:28
у меня Крым +70 см. если интересно звони пиши. тут в основном по пвх.
Дата:   30-11-17 11:29
Алдан14 писал:
> : Речник В
> С 1.30
Дата:   30-11-17 11:31
Uri писал:
> Старая тут
где подробней почитать про редуктор?
Дата:   30-11-17 13:20
Вольный Кот писал:
Очевидно ТУТ
Автор: Алексей Чита 81 (---.yota.ru)
Дата:   30-11-17 18:18
Вот бы кто сделал редуктор с полной перекладкой 120 градусов, а то много танцев с бубнами требует сварка двух рулевых тросов. Да и дорого тратить два рулевых троса на одну рулежку. А так бы примострячил румпель к оси редуктора и вперед.
К чему все это - сделал таки к середине лета "быструю дистанцию" а-ля rebel29. Куча плюсов: рев мотора не бьет по ушам, отличный обзор (в сложных местах встаю и держусь правой рукой за дугу ветровика), моментальная полная перекладка, весь шмурдяк и бензин у кормы, в носу только ценные вещи, удобство парковки (высунулся носом на берег и вышел). Минусы: (какие обнаружил) доп.масса около 5 кг. (железо - 2 кг., фанера - 3 кг.), доп.время на стапеле - 10 минут (хотя кореш обычную дистанцию столько же времени ставил).
Вся конструкция может передвигаться вперед-назад по направляющим сидений, лавки скручены в одно целое и не наклоняются при облакачивании на спинку.
П.С. Над установкой ветровика прошу не смеяться - приклеивал ночью перед выездом не примеряя, весной приклею нормально.
Дата:   30-11-17 18:55
Я , кстати , пятаки дуги носового тента вообще не приклеивал , прихватываю их шнурками к лееру, имея любой угол наклона и возможность уронить в любую минуту.
Автор: DimaArm Хабаровск (62.249.146.---)
Дата:   30-11-17 18:56
Фото теперь надо, как выглядит конструкция. И мотор под дистанцию изначально был?
Автор: SOLAR-future (212.164.214.---)
Дата:   30-11-17 20:37
Алексей Чита 81 писал:
Алексей, - проходимостью лодки по мелким местам, довольны ?
Дата:   30-11-17 20:55
Отлично, Алексей! =) Всё таки реализовал. Покажи поближе то )).
DimaArm Хабаровск вот тут можешь поглядеть конструкцию
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   01-12-17 00:15
Вот такие и надо в серию пускать 100++
Дата:   01-12-17 11:05
DimaArm Хабаровск писал:
> был?
К сожалению, специально не фотографировал. То было фото тента, обещал парням показать его на лодке. Нашел еще одну, правда размыто. Это первая поездка с "быстрой дистанцией" в июле, тогда еще по привычке грузили в нос лодки. Потом сдвинули лавки максимально вперед, а шурдях в корму.
Могу эту "тумбочку" в гараже на выходных сфотографировать, а так все почти как у Олега, только я ее сделал не такой высокой и прикрутил к фанерной доске, которую, в свою очередь, прикрутил к сидениям (банкам). Мультирумпель покупать не стал (жаба задавила - 5 тыр.), купил два троса багажника на авторазборке по 300р. и поставил вместо штатных 15-ти сантиметровых тросов газа.
Мотор был изначально под дистанцию (XWS), но я не стал покупать рулевую консоль, а купил румпель. Полтора сезона проездил на румпеле. Сейчас этот же румпель прикручен к кронштейну. В случае чего, можно все вернуть на место.
Из ямаховской машинки снял замок зажигания и врезал в "тумбочку".
Отдельное спасибо Олегу (Rebel29) за советы и консультации!
SOLAR-future писал:
Да, все устраивает.
Дата:   01-12-17 12:19
дистанция с румпелем просто огонь, 5 баллов.
Дата:   01-12-17 16:47
Владимир А. писал:
Отлично,да ! Смекалистый у нас народ !
Всё же, несколько непривычно сидеть с румпелем в носу лодки.
Автор: Zhora angarskui (---.83.237.49.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-12-17 22:59
Всем здарова мужики!:) вопрос не по существу но важный! Может кто надумает продавать насадку тайвань для сузуки dt30s eсли что имею желание приобрести) вот почта моя maks.zhangalov@mail.ru
Автор: andrey-nk (158.46.21.---)
Дата:   03-12-17 00:32
Сделал сегодня по чертежам Uri телегу под мот,спасибо Юрий от меня и моей спины.
Дата:   03-12-17 00:33
Автор: Uri (37.21.149.---)
Дата:   03-12-17 00:57
andrey-nk писал:
Ну , вот , по человечьи и аккуратно , не то ,что мой "черновик"
Вот только маленькие колясики по булыжникам совсем не поедут.....
Дата:   03-12-17 02:27
Дык мы их потянем-всё легчее будет. Юрий как по твоему мнению закрепить мот,дейдвуд или под интейк упор сварганить? И требую твоё отчество,мне так не стыднее что ли?
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   04-12-17 12:05
andrey-nk писал:
Я талрепом креплю за болтег на улитке, а вообще - по фантазии.
> стыднее что ли?
Батенька, прекращайте самоуничижение ! )))))
Мы тут по простому-с , без чинов (с)
Дата:   04-12-17 13:53
rybolov69 писал:
Подскажите про осадку а Солара 420 Jet стрела. Самосплавом с грузом 380кг. по какой глубине пройдет или перекаты таскать или на глиссе проходить - с полной загрузкой в полтонны с бОльшей частью веса в носовой части, осадка в статике до касания килем дна примерно 20...25 см. Когда ходили "налегке", т.е. втроем + два бака бенза, это примерно 320...330 кг, сплавом проходили на глубине примерно 12...15 см, но смещением седоков подбирали оптимальное расположение для минимальной осадки.
Автор: Михаил (р.Илим) (---.83.235.0)
Дата:   04-12-17 15:49
Uri писал:
> прошлом году
Юрий если не секрет, какие свечи (марка модель) у тебя стоят, где-то в прошлых темах ты писал, что горячие.
Дата:   04-12-17 17:25
Pradik - спасибо за информацию.
Дата:   04-12-17 21:19
Михаил (р.Илим) писал:
Да какие там секреты, на всех нашемоторах , Тохе и Хидеюшке стояли , стоят и... будут стоять Бриски-17.
Автор: Михаил (р.Илим) (---.83.237.17.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-12-17 21:28
Uri писал:
Спасибо 😉
Дата:   05-12-17 19:20
какие свечи (марка модель) у тебя стоят, где-то в прошлых темах ты писал, что горячие. - насчет свечей, вернее их калильного числа. наше 17е число примерно соответствует семерке НЖК. На винтовой Ямахе у меня стояли и наши 17е, и 7ки НЖК - самоочищение было не ахти, больше, чем на сезон-полтора свечей не хватало.
для эксперименту пробовал 8ки - стало совсем плохо, а вот попробовал 6ки от НЖК и... забыл про свечи насовсем. Сезонов восемь откатал на одной паре свечей. Выкручивал их время от времени, только чтоб корни не пустили :-)) Но, повторюсь, это на винте в крейсерском режиме. Водомет почти всегда работает на полный газ, поэтому там штатные свечи хорошо самоочищаются. Кстати, аналогичная картина была на НМ-18. Под винтом штатные свечи имели такой же нагар, как на фото Ури, а вот под водометом они самоочищались до светло-светло коричневого оттенка.
Дата:   06-12-17 21:08
Коллеги водометчики ! Как и обещал, сделал таки мобильную , переносную установку для обогрева жилища водомоторника, кочующего с палаткой, шатром!
Дата:   06-12-17 21:35
В качестве отопителя берём воздушную, бензиновую вебасту 2к.в. , ящик для инструментов. Удаляем мягкие внутренности , обшиваем листами алюминия , делаем проставку , внедряем отопитель в ящик , туда же ставим бензонасос ,выводим трубку газоотвода за пределы , подключаем и тепло пошло . Подачу горячего воздуха регулируем реле регулятором!
Дата:   06-12-17 21:36
Дата:   06-12-17 21:37
Дата:   06-12-17 21:38
Дата:   06-12-17 21:40
Дата:   06-12-17 21:41
 Re: Экспедиционн Йййая водометная НДНД лодка 13. Зима.Готовимся к сезону 2018.
Дата:   06-12-17 21:43
 Re: Экспедиционн водометная НДНД лодка 13. Зима.Готовимся к сезону 2018.
Дата:   06-12-17 21:46
Дата:   06-12-17 21:48
Дата:   06-12-17 21:50
Дата:   06-12-17 21:52
Дата:   06-12-17 21:53
Дата:   06-12-17 21:54
Дата:   06-12-17 22:03
Вес ящика со всем содержимым 7.3 к.г. P.S газоотводную трубку обмотать асбестовым шнуром и вывезти из помещения! Мир и тепло вашему дому коллеги!
Дата:   06-12-17 22:12
Дата:   06-12-17 22:16
Молодец и руки из нужного места, теперь осталось испытать!
Дата:   07-12-17 01:33
Спасибо Олег на добром слове, будем подождать до весны ! Зима не мое рыбацкое время!
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   10-12-17 02:31
Нашел видео, в котором о сплаве 2002 года по Додоту и Хамсаре, где погибли двое ребят из Братска на водопаде.
Такое ощущение, что они шли ничего не зная о реках.
Тяжелое впечатление оставляет.
Автор: Uri (37.21.221.---)
Дата:   10-12-17 03:22
Не.... это не наше...
Для поднятия настроения - вот , набрел на красивые фильмы от братьев Иркутян. Съемки на уровне наших спилбергов Сергафана и Беши!
Дата:   10-12-17 22:06
Провел диагностику насадки Си-прошной после сезона и в преддверии замены импеллера на оригинальный.
В общей сложности прошла немного, около 1000 км.
Интейк:
Пластина с болтами:
Которые ржавоватые два по диагонали, это калиброванные болты, установленные в совместно развернутые в двух пластинах отверстия, служат в качестве штифтов (используем печальный опыт Uri).
Шлицы на валу без малейших следов износа.
Гидроманжеты родные, которые шли с насадкой, держали нормально.
[more]
В свое время, когда разобрал новую насадку, после покупки, я заменил только внутренние сальники на российские 7х25х38, манжеты и подшипник оставил родные, показались неплохого качества, по резинкам все подтвердилось.
Снимаю в подшипниковом узле стопорное кольцо, стукаю валом о наковальню с алюмишкой, узел разбирается, только наружное кольцо подшипника остается в корпусе, а внутреннее на валу. Чудес не бывает - китай.
[more]
Теперь проблема, как вытащить из корпуса наружное кольцо.
Нагрел над газовым обогревателем алюминиевый корпус до 80 град, стукнул слегка отверткой по кольцу, выпало.
Втулка, считаю, в отличном состоянии, износа под сальниками нет, но новую изготовить в запас стоит.
Теперь уже можно с уверенностью ставить оригинальный подшипник, резинки, импеллер и капролоновую обечайку
Автор: Turbo17 (31.173.100.---)
Дата:   10-12-17 23:20
Чем импеллер не устроил? С виду как новый. У того же штатовского алюминия, лопасти забиваются камнями очень быстро и приходится часто их ровнять.
Дата:   10-12-17 23:34
Как говорит ВолодяА - твоя насадка девочка ищо))))))
Дата:   10-12-17 23:36
Turbo17 писал:
Нержавеющий оригинал буду ставить, надо единицы КПД вытягивать.
Дата:   11-12-17 00:27
Откуда уверенность, что кпд возрастет?
Дата:   11-12-17 00:46
Turbo17 писал:
Как минимум из-за разной толщины лопастей
[more]
Ну и есть предположение, что углы наклона разные, си-прошная не раскручивается выше 5100 на Я40.
Если удастся в праздники с Володей в Междуреченске встретиться, произведем реальные замеры углов.
Дата:   11-12-17 01:09
Сергей, на Китае всё ржавеет? Шпильки, обечайка, решётка? Или это фото так получилось?
Дата:   11-12-17 01:24
> получилось?
Не, Алексей, на шпильках стоял самодельный интейк, стальной, это от него налет, счищается, пластина на решетке одна тоже самодельная, не покрытая из 30ХГСА, а вот алюминиевая обечайка почему желтоватая, не знаю, может тоже от интейка.
Дата:   11-12-17 11:10
Sergei L писал:
Сначала не понял куда делся четвертый ...
Есть такой якорь подводный , типа маленького парашута , который в воде расправляется и тормозит дрейфу . Вот если такой иметь на борту , выкинул его вниз по течению на длинной веревке , он выдернет с бочки и сразу веревку обрезать .
Если меня в юности тянуло на похожий экстрим , то сейчас бы меня ни за какие коврижки в лодку не затянули ...после просмотра .
А статистика есть, сколько душ такие сибирские реки забирают за сезон ?
Автор: avs (---.54.249.78.94.krasnet.ru)
Дата:   11-12-17 11:43
Sergei L
Маловероятно, что обороты поднимутся! Тоньше лопасти захватят больше воды, и дополнительно загрузят двигатель! Обороты упадут!
Лучше взять у кого нибудь, для начала попробовать!
Дата:   11-12-17 12:33
avs писал:
> Sergei L
Думаю, что загрузка больше от шага винта зависит, а он похоже, разный.
Есть уже статистика на одной и той же лодке и моторе с оригиналом и китайцем, не в пользу последнего, теперь будет комбинированная версия.
Автор: SERGAFANN (195.208.130.---)
Дата:   11-12-17 12:37
1 часть. Октябрь 2017 г. Осеннее путешествие с друзьями на север Красноярского края. Пройдено 2600 км на машине, более 300 км по воде, но оно этого стоило. Рыбалка на хариуса в отличной компании. Очень хороший клев крупного хариуса, мелочи вообще не было, клевало почти на каждом забросе. Загрузка на старте примерно 900 кг.
Техника:
- водометная лодка -Выдра 480
- мотор-Tohatsu 50
- водометная насадка- Outboardjet средняя серия
- резиновый водозаборник Jet Wolf
Дата:   11-12-17 13:18
Сергей, душевно!
300 км по воде прошли в оба конца? Сколько бензина потратили, весь с собой везли?
Дата:   11-12-17 14:01
Тоже немного из дел давно минувших дней.....
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   11-12-17 14:33
avs писал:
> Sergei L
Совершенно верно! Мало кто знает что тонкие лопасти оригинального импеллера из нерж. стали крутят чуть меньше оборотов чем с толстыми, соответственно захватывают чуть больше воды в единицу времени, но при этом толкают лодки с одинаковой скоростью. При этом оригинальный импеллер из нерж. стали не подвершен сплющиванию атакующих кромок и образованию лопасти в серпообразную форму. При равной скорости судов на курсе расход у него прилично меньше чем у толстых. Проведите тест на одной и той же лодке, убедитесь.
Дата:   11-12-17 16:15
Sergei L писал:
> Сергей, душевно!
> везли?
ПРимерно 300 км в оба конца, Везли много, даже не помню точно- и обратно привезли часть
Как-то вы все-таки странно рассуждаете, толстые-тонкие, захват воды, вот сделай на тонких угол захода, например 30 градусов, а на толстых 32, и какие будут больше захватывать за один оборот?
Толстые просто вхолостую месят больше и впустую энергию расходуют.
А в общем, да, практика покажет.
Дата:   11-12-17 20:50
Sergei L писал:
Сергей, грабли выслать)))!
Володя пургу нести не будет.
Дата:   11-12-17 22:36
OLT писал:
Олег, какие грабли, главное, чтоб работал эффективней, остальное вторично.
Автор: Алексей Чита 81 (37.21.13.---)
Дата:   11-12-17 22:51
Сравнивал визуально углы на алюминиевом Тайване и нержавейка Тайвань, они одинаковые.
Автор: Turbo17 (31.173.103.---)
Дата:   11-12-17 23:22
Sergei L лучше возьмите у кого нибудь на пробу сначала, а то потратите 25 т.р. (это если продавец не жадный), а результата не получите.
Дата:   12-12-17 01:16
> одинаковые.
Надо сравнивать махровый Китай Си-про нержавейка и Оутборд нержавейка.
Turbo17, не рви шаблоны, следующая твоя фраза: возьми сначала оригинальную улитку, попробуй, может она тебя разочарует))))
Дата:   12-12-17 02:03
Тихо тихо, Сереж, Володя правильно говорит , думаю Сергафан, к примеру, не откажет тебе для испытаний.... зима теплая выйдешь к плотине и всё будет видно..... Как вариант...
Дата:   12-12-17 02:12
Юра, бегущего бизона не остановить)))
Дата:   12-12-17 02:16
У меня тут свое видение этого процесса, хотя на всех 4 водометах стоят оригинальные насадки. Но у нас эксперименты станут возможны только весной.
Автор: (ник) (94.245.132.---)
Дата:   12-12-17 02:34
На си прошной насадке лопасти неприлично толстые, смотрел еще в начале 2017. Недавно сравнил два новых имп. си-про и оригинал америкосовский, оба нерж.
На си про лопасти заметно похудели)) Но кривизна присутствует.
Дата:   12-12-17 02:36
еще фото
Дата:   12-12-17 03:07
Слева надо ставить 3шт справа 1шт, так по стоимости их выходит
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   12-12-17 04:48
Uri писал:
Вообще не вопрос, мотор дома в тепле, что нужно откручу. Да хоть весь могу дать))
Дата:   12-12-17 12:40
SERGAFANN писал:
> дать))
Спасибо, Серега, все уже продумано и решено, к тому же пока еще не на чем испытывать )
Дата:   12-12-17 18:54
Ну и заключительный фильм по четвертому осеннему походу этого года:
Осенние дневники.....
Дата:   12-12-17 20:07
Да, Юра, здОрово! Для себя - надо чаще выезжать.
Снасть - типа сбирулино? Тяжелый поплавок, а за ним несколько мух на поводке, ловили поверху?
Дата:   12-12-17 20:38
Sergei L писал:
> ловили поверху?
Не , классическая Енисейская балда,поплавок скользячка, внизу- тиролька. Низовая. По эффективности иногда превосходит тирольку , так как более лучше работает в нижнем секторе проводки. Ну и с Валерой я давно уже тягаться на эту снасть не берусь, этот как и Саня - в унитазе поймает)))))))))))) Конец сентября , на верховую (я пробовал балдамышь) ни одного выхода.
Дата:   13-12-17 10:57
Если ошибаюсь,то прошу простить великодушно.
Юра.С Днём Рождения тебя.Здоровья,удачи. Жму руку.)
Дата:   13-12-17 11:16
Присоединяюсь, Юра поздравляю!
Дата:   13-12-17 12:23
Приходило в личку много писем по короткоходому рулевому редуктору. Первая партия вышла из производства, и редуктора теперь доступны к заказу.
Дата:   13-12-17 12:57
Юра, поздравляю! Здоровья тебе и семье!
Автор: wiktor6187 (176.59.140.---)
Дата:   13-12-17 13:08
С Днем Рождения Юра! Здоровья и Счастья в Жизненном Пути!
Дата:   13-12-17 14:44
Продолжаю мучить сипровский водомет. Смотрю на втулку, думаю, когда еще случай представится, чтоб все разобрано и время есть.
В общем сбил трубой, как Володя в видео показывал, потому что без замера вала под втулкой новую качественно не сделать.
Китайцы не дураки, перед втулкой вал диаметром реальным 15,87мм, под втулкой ровно 16, сбивалось туго, садить надо будет всяко на горячую.
Запущу изготовление новой с хромированием зоны сальников.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   13-12-17 15:34
с Днем Рождения дядя Юра! Здоровья! Удачи! Благополучия!
Дата:   13-12-17 15:54
Сергей, тут надо мерить валы всех производителей, например, втулка на оригинал, на тайване люфтит.
Дата:   13-12-17 16:22
Олег, зачем мне все, я на свой вал делаю.
Дата:   13-12-17 22:10
Юрий фото есть?
Дата:   14-12-17 02:54
Спасибо всем за поздравления! Ваше здоровье ! Дзынь!
> Юрий фото есть?
Чье? моё? ))))))))))
Дата:   14-12-17 03:13
Юра, С Днюхой! Великих походов тебе...
Дата:   14-12-17 15:15
Юра джан, с Днем рождения тебя!
Пришел новый мотор мне к сезону - Ямаха 50HETOL. Срочно ищу короткий дейдвуд в сборе к нему и поворотный кронштейн.
Якуты-братья, вы же не любите S-ноги на Ямахах, поищите у себя в стайках!
В барахолке предлагают всякую лабудень да ещё и в старой будке.
Надо к подобному на фото.
Автор: Александр Шибанов (109.110.32.---)
Дата:   14-12-17 21:17
Юра, будь здрав!
Дата:   15-12-17 16:20
Юра, ты чего в почте не отвечаешь?
Автор: Uri (37.21.241.---)
Дата:   15-12-17 18:22
Sergei L писал:
Ой , закрутился , в понедельник будет результат, лады?
Дата:   15-12-17 22:35
Всем привет, доделал вторую часть про рыбалку на хариуса))
Октябрь 2017 г. Осенняя рыбалка с друзьями на хариуса. Таежная красивая река на севере Красноярского края. Такие моменты запоминаются на всю жизнь, отличная душевная компания и хороший клев , что еще нужно на рыбалке....? Пройдено 2600 км на автомобиле, и много по воде, но оно этого стоило.
Дата:   16-12-17 20:48
Посмотрел с утра на большом экране - кайф! Рыбалка мощная, прям сенокос! Отличное кино!
Дата:   16-12-17 23:55
Ну, высший класс, что тут сказать..... тоже коптер хочу.... но....
Дата:   17-12-17 16:15
Хотел спросить,- у всех улитка крутит на холодную больше оборотов чем на прогретом моторе? Замечал кто?
Хотелось бы знать статистику по китайским и оригинальным насадкам!
Дата:   17-12-17 22:32
Андрюш, признаюсь ,что я в этом вопросе дремучий))))))
нет у меня тахометра, да и нужды большой не вижу. Я чувствую разницу в тяге только на равнине и выше 1000 м.
Дата:   18-12-17 00:29
Uri
Юра я потом как нибудь при встрече просвещу! )))
Просто я на винте не замечал, что холодный дает больше оборотов!
Примерно на 300об, а минут через пять-десять начинает падать до постоянных!
Автор: andrreich (---.kuzbass.net)
Дата:   18-12-17 01:22
avs писал:
> Uri
Андрей, в своих отчетах вроде Фидель отмечал об уменьшении зазора в паре импеллер -обечайка при прогретом двигатели. Может в этом причина?
Дата:   18-12-17 01:35
Думаю, всё проще. На холодном двигле просто топливно-воздушная смесь более обогащённая подаётся и всё! Элементарный пример-заводка машины в +20 и -20 С ! На этом можно дискуссию прекратить)
Зазор пофиг., моё мнение, обороты с колена идут. Единственно, они могут уменьшиться при работе в другой жидкой среде! Когда импеллеру будет тяжелее крутить более плотную среду, чем вода!
Дата:   18-12-17 03:00
Вова, в любом случае при прогреве двигателя мы получем номинальные обороты, независимо от температуры окружающей среды, хоть -74 на Оймяконе будет. Для этого и существует рабочая температура! А шарик твой не уместен, так как у него негативная среда! Какая бы температура не была изначальна, в итоге обороты вернутся на стоковые! Каким бы VNikolai не был, здесь он , как и я прав! Единственное . время прогрева увеличится!
Дата:   18-12-17 03:08
Вы видимо с моторами знакомы очень далеко, чем холоднее на улице, тем больше воздуха залетает в цилиндры, т.к. объем одного и того же холодного воздуха меньше, чем горячего. Не зря на турбо моторы ставят интеркуллеры. Не понимаете не пишите. Я в свое время снимал с 1.5 литра 650 сил мощности, которое очень долго жило.
Дата:   18-12-17 03:19
Какая на хрен разница начальной температуры! У меня была куча машин бензиновый, дизельных, турбовых с кулером и без, НО ОБОРОТЫ НЕ ИЗМЕНЫ!!!! Двигателю нужна рабочая температура, при которой мотор начнёт выдавать свои рабочие характеристики! Тем более, моторы не турбовые и интеркулер здесь не уместен.
Речь про то , что обороты рабочие не изменятся от температуры воздуха! Из нечего такую проблему выссали...
П,С,
Я бы посмотрел 1.5.л. и 650 коников в живую!
Дата:   18-12-17 03:44
Разница в том, что в плм забор воздуха под колпаком, пока мотор холодный воздуха больше в том же объеме, зимой машина всегда едет лучше, чем летом в жару, независимо от наличия наддува, наберите в интернете ваз 2108 против ниссани гтр и найдете 1.5 литра 650 сил, не путайте отсечку на инжекторе и возможность 2 тактного мотора раскрутить импеллер, за счет более правильных показателей.
Дата:   18-12-17 03:57
Речь то идёт именно о ПЛМ. Я понимаю твои мысли про надув, ты во многом прав, но речь идёт не о том! У меня к сожалению машины не ездили лучше зимой!) Ну а увеличивать оборотистость за счёт снижения ресурса - бред!
Дата:   18-12-17 10:12
Вообщем ни кто не замечал! ))))
andrreich
Не Андрей, я же писал тебе что наплавил 4мм на нерж импеллер, потом срезал два, и не поймал практически оборотов!
Дата:   18-12-17 10:20
Турбо17, а почему тогда говорят , что на Крайнем Севере содержание кислорода в воздухе меньше.
Дата:   18-12-17 10:30
Turbo17
Есть маленько такое дело, без колпака обороты поднимаются на 50-70!
Но жуть как не комфортно ехать, кажется из двигателя сейчас ведро с болтами выскочит!
Автор: Вадим-Д-Восток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-12-17 11:33
Просто происходит меньше сопротивление воздуха,другими словами его туда больше влетает.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   18-12-17 13:40
Turbo17 прав!
Тоже замечал, по ранней весне обороты на 200 единиц больше чем летом.
В одном и том же объёме холодного и горячего (тёплого) воздуха содержание кислорода разное, в холодном его больше. Про интеркулер уже приводили очень наглядный пример.
Ещё можно вспомнить про падение оборотов наших моторов на высоте. Рязряженный воздух это, грубо, тот же горячий, с малым содержанием окислителя.
Дата:   18-12-17 19:14
Николай
У вас оригинал насадка или тайвань?
Дата:   18-12-17 22:46
Это просто....писец, а писец мы не лечим!))))))
Дата:   18-12-17 23:58
Не разговаривайте с Николаем,молчите.
Дата:   19-12-17 02:29
avs писал:
> Николай
Тайвань.
Только к чему это?
Дата:   19-12-17 03:29
andrey-nk писал:
Да ладно , нормальный водометный....клоун , под сузукой 9,9 на санмарине))))) привыкли уже к его глупостям....
Дата:   19-12-17 16:36
Мяун ,просто так не уходит,это долгий и длительный процесс.
Дата:   19-12-17 16:49
Вадим-Д-Восток писал:
Ну , в отличии от мяуна , данный персонаж никого не оскорбляет , ведет себя вежливо.
Большой плюс этой темы в том, что накоплен и доступен для осмысления большой водометно-лодочный опыт. Мы все тут учимся друг у друга.
Ну а поскольку наш VNikolai водометного опыта и комплекта не имеет , то можно всего лишь снисходительно выслушивать его опусы , усмехаясь себе в усы. Таково мое личное мнение)))))))))))))))))
Дата:   20-12-17 17:03
- Володя, не ради истины, но ради правды - еще как подвержен. Могу фотки своего оригинального оутбордовского нерж. импеллера выложить после походов нонешнего сезона. В середине лопастей износ примерно 2мм относительно краев. Конечно, и в гальку попадал, и камни ловил, и кромки лопастей обтачивал.
avs писал:
Хотел спросить,- у всех улитка крутит на холодную больше оборотов чем на прогретом моторе? Замечал кто? - у меня оригинал оутборд, бывает по разному, то на холодную немного больше крутит, то на горячую. Разница примерно в 1050-200 об\мин, поэтому особо не задумывался о причинах.
Автор: 22 Эдик (31.173.241.---)
Дата:   20-12-17 17:27
avs. Андрей -все дело в настройке карба. Т к карбюратор применяется очень простой по конструкции, то выдержать оптимальное соотношение смеси на нем очень не просто. Производитель умышленно переобогащает чуть смесь, применительно к прогретому мотору. Этим он убирает провалы и неудовлетворительную работу недостаточно прогретого мотора. Вспомните - утром заводка с заслонкой, а дальше весь день заводка без неё.
Поэтому имеем более, чем нужно обогащенную смесь, лучший теплоотвод и соответственно больший ресурс. Но из-за немного не оптимальной смеси имеем не много падающие обороты при нормальном прогреве.. Я думаю, что это все четко японцами расчитано,
Дата:   20-12-17 18:14
Pradik писал:
Разница примерно в 1050-200 об\мин, поэтому особо не задумывался о причинах. - блин, очепятка случилась. Разница примерно 150-200 об\мин
Дата:   20-12-17 22:33
Pradik писал:
Выложи фото кромок и торца с указанием каталожного номера. Где брал деталь? Спрашиваю, потому что уже видел подделку на нерж. импеллер оригинал. Свой импеллер за шесть лет не могу уработать. Точу помаленьку. Хотя, в принципе 2 мм серпа за сезон - это мизер. Алюминиевый имел бы за это время серп ярко выраженный.
Дата:   20-12-17 22:48
Ну не знаю , что вы делаете со своими импеллерами..... у меня за три сезона и миллиметра выработки нет! В конце концов , это не ЦАМ который видел наваренный только у Академиков. Наварить кромки на нерже сможет любой толковый сварной. А при использовании капролоновых обечаек и на боковых торцах износа не будет никогда.
Дата:   20-12-17 23:36
Выложи фото кромок и торца с указанием каталожного номера. Где брал деталь? Спрашиваю, потому что уже видел подделку на нерж. импеллер оригинал. Свой импеллер за шесть лет не могу уработать. Точу помаленьку. Хотя, в принципе 2 мм серпа за сезон - это мизер - фотки сделаю позже, насадка уже законЬсервирована до сезона. Импеллер брался в составе Мерка-20-джет и оригинальной оутбордовской насадки. Оригинал 100%. Серп образуется в основном из-за влёта в мелкую гальку и мелкий гравий. Насадка ее пропускает спокойно, даже шпонка пока ни разу не срезалась.
Володь, может ты подскажешь - насадка от Мерка-20-джет встанет без переделок на Мерк-25-Сиа Про 2004 года. Вроде щас продают по хорошей цене и в хорошем состоянии. Если все подходит - будет смысл заморочиться до 25-джет.
Дата:   20-12-17 23:50
18-20-25-30-...40 Какие длинные грабли)))))))))))))))
Автор: Turbo17 (---.yota.ru)
Дата:   20-12-17 23:51
И лодки 3.8 4.0 4.2.....
Дата:   21-12-17 00:02
22 Эдик
Может конечно и из за переобагащенной смеси!
Наплавить нерж не проблема Юра, обрезать в станке тоже! Самый гемор обточить потом нижнюю (внутреннюю) часть импеллера! Параллельно лопасти от остатков сварки!
Дата:   21-12-17 00:16
avs писал:
> потом нижнюю (внутреннюю) часть импеллера! Параллельно лопасти от остатков> сварки!
Ну мне пока не актуально- Володя крепкий прислал- не хочет вырабатываться)))
Но когда мне варили ЦАМ (тот, что алюминиевым называют) То делали из медных пластин рубашки. Тогда и обтачивать ничего не надо , но возни ,конечно больше......
Дата:   21-12-17 00:23
Uri Я просто извращаюсь тут над малым тайванем всяко! Пилю, точу, завариваю! Но в удовольствие правда! У меня одних выхлопных трубок для нее пять штук разных! )))
Из алюминия то не сложно обработать бы было думаю, а нерж собака не хочет мягко и податливо точиться!
Дата:   21-12-17 01:11
Pradik писал:
Да, импеллер на Мерк 20 джет оригинал, производство Quiksilver, отлит в Китае по заказу Mercury Marine. Хорошая деталь, но все же не похожая на импеллеры средней серии пр-во Outboard Jets USA. Как видно, американская деталь крепче. Outboard Jets импеллеры из нерж. стали для водометов малой серии не льёт.
Водомет от Мерк 20 джет подойдет для Мерк 25 Си Про до 2005 года. Если у твоего тело модификации V25. Без примерки не бери! Если ошибка в годе производства, то на этот мотор может идти водомет модификации АЕ. А теперь объясни мне, что ты хочешь получить в результате "апгрейда?" У тебя на Меркури 20 джет стоит 25-я голова. Теперь ты берёшь опять 25-ю голову и хочешь получить еще один Меркури 20 джет только б/у? Если ты хочешь получить Меркури 25 джет, то ты должен искать 30-ю голову и водомет модификации АЕ, это 100%
Поэтому сдай мне с чистой совестью продавца Меркури 25 Си Про 2004 года, потому что у меня одна насадка на складе застряла в продаже и не хочет уходить именно на Меркури 20 джет. Я их соберу вместе и поставлю на новую камуфлированную лодку Солар Стрела, в зале у меня стоит.
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   21-12-17 13:08
Володя, какой то странный совет даешь? У Фиделя Мерк 20 Джет, который и выпускался на базе Мерка 25 Си Про. При том, если он даже купит Тоха Мерк 30, то лодка у него быстрее не побежит и больше груза не повезет! Но разве, что бензина потреблять больше будет!
Дата:   21-12-17 14:10
Водомет от Мерк 20 джет подойдет для Мерк 25 Си Про до 2005 года. Если у твоего тело модификации V25. Без примерки не бери! Если ошибка в годе производства, то на этот мотор может идти водомет модификации АЕ. - понял, спасибо, учту!
У тебя на Меркури 20 джет стоит 25-я голова. Теперь ты берёшь опять 25-ю голову и хочешь получить еще один Меркури 20 джет только б/у? Если ты хочешь получить Меркури 25 джет, то ты должен искать 30-ю голову и водомет модификации АЕ, это 100% - на том СиПро как раз голова 430см3 30 л.с. Мы это выяснили с продавцом. Мотор 2004 года.
Поэтому сдай мне с чистой совестью продавца Меркури 25 Си Про 2004 года, потому что у меня одна насадка на складе застряла в продаже и не хочет уходить именно на Меркури 20 джет. Я их соберу вместе и поставлю на новую камуфлированную лодку Солар Стрела, в зале у меня стоит - есть другой вариант. Если моя насадка подойдет на этот СиПро - забирай у меня мой 20-джет без насадки, а я себе заберу этот и поставлю на него свою насадку :-))
Дата:   21-12-17 14:17
Все в точку. прямь как по О.Беньдеру )
Дата:   21-12-17 14:20
Володя, вот скан докУмента на движок. И по каталогу его серийник бъется как 430см3, т.е. вроде как получается придушенная прокладкой тридцатка. Кстати, чтоб до 30 л.с. раздушить, какие манипуляции нужны кроме как прокладку убрать? может с зажигагнием надо похимичить или с жиклерами? Как узнать модификацию водомета? Где должно быть написано, что это именно АЕ?
Uri писал:
И лодки 3.8 4.0 4.2
- ребяты, вам-то что от этого? чего каждый раз цепляете? у меня свой опыт по малым лодкам и небольшим моторам набирается, мне так интересно, поэтому отъЯвитесь :-)))
BAM писал:
Мерк 20 Джет, который и выпускался на базе Мерка 25 Си Про. При том, если он даже купит Тоха Мерк 30, то лодка у него быстрее не побежит и больше груза не повезет! Но разве, что бензина потреблять больше будет! - а вот это интересно! Т.е. +5л.с. не дадут никакой прибавки в выводимом на глиссирование полезном весе?
Дата:   21-12-17 14:28
Разница между этими моторами есть . Это показали тестовые испытания новой лодки Выдра 430 Аян . Если 25 Мерк смог везти 650 кг полезного груза ,то Мерк 20 , на этой же лодке, только 470 кг. Вот такая арифметика ...
Дата:   21-12-17 14:59
Насколько я помню у Толи опыта с мелкомоторами вагон и маленькая тележка, я бы прислушался....... и это , пишите в конце концов мощность в голове , желательно с объемом..... а то путаница несусветная.
Дата:   21-12-17 15:09
andrreich писал:
Разница между этими моторами есть . Это показали тестовые испытания новой лодки Выдра 430 Аян . Если 25 Мерк смог везти 650 кг полезного груза ,то Мерк 20 , на этой же лодке, только 470 кг. - На Солар-420-джет-Стрела с М-20-джет мы вывозили полтонны.
Uri писал:
Насколько я помню у Толи опыта с мелкомоторами вагон и маленькая тележка, я бы прислушался - непременно и обязательно прислушаюсь. Для того и спрашиваю.
Дата:   21-12-17 15:16
Фидель, 470 кг полезного груза по глубокой воде. Моторы 400 и 430 куб см .
Дата:   21-12-17 17:53
andrreich писал:
А вы уверены что Мерк 20 Джет был в идеальном состоянии как у Фиделя!!! Я это к тому пишу что Меркурий 25 Си Про 400 кубовый имеет чудовищный запас прочности и даже ушатанный в хлам прекрасно заводится и вполне себе ровно работает. У меня товарищ над этим мотором десять лет издевался на моих глазах. А новый Меркурий Си Про с объемом 430 куб. прикончил за два года. Сейчас обзавелся очередным Меркурий Си Про 25.
Дата:   21-12-17 18:40
Анатолий, Мерк 20 Джет со слов владельца в ,,хорошем техническом состоянии,, Произведен в Бельгии,год уточнить не получилось. Мерк 25 Джет(в голове 30) 2011 года выпуска с фирменной водометной насадкой в идеальном состоянии. Я ничего не утверждаю ,просто поделился практическими данными по эксплуатации этих двух моторов к данной лодке, думаю этот опыт интересен .
Дата:   21-12-17 19:33
> Меркурий Си Про 25.
Прикончил как?Этож японамама.Вроде зарекомендовавший себя мот как неубиваемый.
Дата:   21-12-17 23:50
Надо раньше на5" зажигание сделать,целку можно вырубить заточеной отверткой и усе.
Дата:   22-12-17 01:00
BAM писал:
Это не совет. Это был антисовет! Ты просто неправильно понял, а из опытных тебя никто не поправил. Фидель хочет перелить из пустого в порожнее. Я же спросил, что он хочет получить в результате апгрейда?
Он сейчас хочет свой Мерк 20 джет продать, купить Мерк 25 Си Про установить водомет и получить опять Мерк 20 джет хрен знает сколько б/у! Я это имел ввиду.
А если он целится на 30-ю голову, то после установки водометной насадки АЕ он возможно через лупу какие-то улучшения увидит в виде прироста скорости в 1 км/час, но скорее всего нет. Тут ты прав.
Автор: Uri (---.35.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   22-12-17 02:13
Pradik писал:
> Uri писал:
> И лодки 3.8 4.0 4.2
> отъЯвитесь :-)))
Не мешайте мышам есть кактус))))))))))))))
Дата:   22-12-17 11:22
Uri писал:
> Pradik писал:
> > Uri писал:
> > И лодки 3.8 4.0 4.2
> > отъЯвитесь :-)))
А еще он завскладом, садово-огородного инвентаря)))))!
Дата:   22-12-17 14:47
Uri писал:
Мужественный парень, Фидель! Со своим крепким жизненным стержнем! Женщины таких любят! Имеет своё отличное от других мнение и стоит на своём. Даже ты Юра, не менее мужественный не смог во время совместных походов объяснить кенту что пока он не удлинит лодку и не перейдет в 700 кубов, то ничего особенного не заметит.
Дата:   22-12-17 17:15
Разница 30кубиков и 5лс в голове дадут поднять на глис более 100кг груза-это разве плохо?
Дата:   22-12-17 20:05
Дмитрий Краснодар писал:
> разве плохо?
Вот на этом хламе? Ссылка.
Ню Ню
Дата:   22-12-17 20:08
Да, магия цифр нас конечно завораживает!!! А вот вы проведите эксперимент возьмете одну лодку поставьте на нее сначала Меркурий 25 Джет водомет и замерьте с какой скоростью эта лодка поедет и сколько грузу повезет, а потом поставьте Меркурий 25 винтовой и тоже проведите замеры по скорости и грузоподъемности. . На колпаке у них одни и те же лошадиные силы нарисованы и производитель один и тот же.
Дата:   22-12-17 22:51
Юрий,так если мот убит то ваша правда,но речь то о исправном моторе.
Дата:   22-12-17 22:56
Смотря Бешины видео я вижу вполне жизнеспособный комплект с достаточно неплохими показателями.Понятно ,что это не штурмовик и не экспидиционик, во всяком случае полноценный.
Дата:   23-12-17 02:35
Любая лодка с мотором 15 л.с. является полноценным комплектом! Из личного опыта. Тоха 18 с 9 винтом по всем параметрам превосходит Ямаху 30 с водометной насадкой на одной и той же лодке с одной и той же загрузкой.
Автор: rybolov69 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   23-12-17 02:36
Да, магия цифр нас конечно завораживает!!! А вот вы проведите эксперимент возьмете одну лодку поставьте на нее сначала Меркурий 25 Джет водомет и замерьте с какой скоростью эта лодка поедет и сколько грузу повезет, а потом поставьте Меркурий 25 винтовой и тоже проведите замеры по скорости и грузоподъемности. . На колпаке у них одни и те же лошадиные силы нарисованы и производитель один и тот же. Проводил замеры Тоха30 винт-47,5км/ч, Тоха 30 водомет-38,6км/ч лодка и вес одинаковые.
Дата:   23-12-17 02:43
При этом, на этой Ямахе 30 с водометной насадкой и Соларе 450МК, с товарищем, скарбом: стулья, кровать и шатры, поднимал малый Абакан.
Дата:   23-12-17 17:52
BAM писал:
........ кроме проходимости . Из справочника ; ... хорошее кпд водомета 5-7 кг на лошадь .
Дата:   23-12-17 20:00
> на лошадь .
Чет , какой то справочник у тебя левый
700 в кокпите, +80 мотор+ 90 лодка....
870 на круг / 40 =21,75 если моя арифметика не врет.....
Дата:   24-12-17 09:21
Опять писЬки с линейками достаете)))))!
Дата:   24-12-17 16:08
OLT писал:
> Опять писЬки
Ни у солнышков , ни даже у парусников этого нет)))
Есть только у водоплавающих млекопитающих........
Автор: Федул (31.200.224.---)
Дата:   24-12-17 23:43
Меркурий 25 на винте, это голова Меркурий 25, а Меркурий 25 джет это голова Меркурий 30 с установленной на него водометной насадкой. Все просто в данном вопросе.
Дата:   24-12-17 23:48
НДНД плоскодонная с тоннелем лодка 3,9 м., мотор Сузуки 15 с установленной на него водометной насадкой поднял на глиссер 200 кг. полезного груза, более не пробовал, но надеюсь, что 230-240 поднимет, большего мне от этого "тузика" не надобно. Многое от лодки зависит. В данном случае лодка была эксперементальная от Ист марин. Полезный груз НЕ включает в себя вес лодки, мотора и 20 л. топлива.
Дата:   25-12-17 18:12
Хорошее - это не на пределе ,вот!
Дата:   26-12-17 14:28
оборудовали недавно лодку системой подкачки
Дата:   26-12-17 14:29
Дата:   26-12-17 16:30
Месье знает толк в извращениях ! .... ))))))
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.45.---)
Дата:   26-12-17 16:53
А что как на внедорожных катлетах.Нет предела так сказать,а вообще будет удобно,я помню негатив у меня был по пвх,днем на солнце аварийный стравит ,а утром подкачивать с похмела не айс.
Дата:   26-12-17 21:38
Сижу гадаю где на Соларе семь отсеков.
Автор: Uri (37.21.153.---)
Дата:   26-12-17 22:48
Пришел бокс с внешним питанием для камеры. Ну теперь проблема не вовремя севшего аккума решена! Хоть повербанк подключай , хоть в бортсеть ныряй!
Дата:   26-12-17 22:53
OLT писал:
седьмой шарики воздушные накачивать.
Дата:   26-12-17 23:26
Обратного клапана нет? Только краны?
Это кто-то заказал или для изучения спроса? А может так, для души?
Дата:   27-12-17 01:51
Владимир А. писал:
> OLT писал:
Ну не знаю,фальшбортов нет, дно ,лев ,прав , нос, четыре получилось.
Uri ,ссылку можешь дать на сей девайс.
Дата:   27-12-17 01:57
Олега , по ссылке только аквабокс, сама камера у меня была
SJ- 4000
Думаю для головного крепления сзади ,по типу налобника повербанк
на 10000 ма в резиновом корпусе и снимать можно будет весь день!
Дата:   27-12-17 14:17
Типа с такой конструкцией отпадут все вопросы по питанию, особенно в дождь, когда сменить аккум очень проблемно.
Дата:   27-12-17 15:44
OLT писал:
> Владимир А. писал:
> > OLT писал:
7 на 600ом
Дата:   27-12-17 19:32
Пробовал нынче летом ставить кольцо на выпуск, что-бы руль влево не тянуло. На выхлопную трубу выточили бронзовую втулку-кольцо, на водомет из ПНД трубы. Руль тянуть перестало.
Дата:   27-12-17 19:50
Но что-то не заладилось, потерялась мощность, кое как на глиссер вышли и ехали 20 км/ч. Очень стало грустно, хотя руль тянуть и перестало. Через 20 минут такой езды был вынужден заняться деинсталяцией колец.
Так вот, бронзовое кольцо сидело довольно плотно, и пришлось слегка постукивать по нему из стороны в сторону. Помаленьку сбил втулку с трубы. Во время этих манипуляций заметил, что выхлопная труба может смещаться относительно тела улитки влево-вправо около 3-4 мм. Кроме того, при снятии размеров для вытачивания бронзовой втулки, заметил, что выхлопная труба, в своем поперечном сечении, ни фига не правильный круг, а какое-то яйцо. Видимо при приваривании вертикальных крылышек ее повело.
Сегодня в одном магазине увидел две рядом лежащие насадки: амеровская и Sea Pro, так вот у первой выхлопная стоит по центру (визуально) и пальцами я ее сдвинуть не смог, а на китайской она заметно смещена вправо (визуально на 3-4 мм) и БОЛТАЕТСЯ с амплитудой около 2 мм!
В том же магазине была суза 40 с насадкой E-Tech (со слов продавцов). На ней визуально все было по центру и вроде не болтается.
Я вот, что думаю, может попробовать поиграть с геометрией расположения выхлопнушки относительно водовода с целью устранения увода руля. Никто не пробовал?
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 13. Зима.Готовимся к сезону 2018.
Дата:   27-12-17 19:55
представитель из Китая
Дата:   27-12-17 21:39
подскажите пожалуйста, я один такой тупой? где там 7 сосков на фото? ГДЕ?!?! ))))
Дата:   27-12-17 22:04
Владимир А. писал:
Вова , спокойно! Седьмой у водителя!....)))))
Дата:   27-12-17 22:57
> тянуть перестало.
Как-то у тебя кольцо толстовато, может поджатие получилось, я стальное ставил, чтоб было заподлицо с внутренней стенкой.
Дата:   27-12-17 23:24
И удлинитель выхлопушки "на неё" на прессован , а не встык. Точно поджатие!
Дата:   27-12-17 23:43
Uri писал:
Труба по воде тоже заподлецо, выхлоп поджат на пару мм, но это несущественно.
Дата:   28-12-17 00:39
Кстати этот трабл тоже может стать причиной увода и потери мощности....
Дата:   28-12-17 00:54
Все верно, я у себя такие траблы устранил, румпель в сторону тянуть стало меньше, но все равно тянет. Как потеплеет посмотрю что там с выхлопом, может быть дей,твительно выхлопом попробовать поиграть.
Дата:   28-12-17 02:00
Кто знает как эту выхлопную трубу снять аккуратно? У меня малой кровью не получилось.
Дата:   28-12-17 11:08
Вот так набросал для токаря. Один размер - посадочный, там не правильный (ошибся из-за яйцообразности трубы).
Бронзовая втулка запрессовывается вовнутрь выхлопнушки - по воде заподлицо, по газам поджатие на 2 мм.
По ПНД - толщина стенки 4 мм, все заподлицо. Допускаю, что ее струей немного оттопыривало по нижней стороне, все-таки крепится то только в верхней части и ПНД - помягче сталей.
Надо попробовать стальное выточить.
Но сначала поэкспериментирую с расположением выхлопнушки.
Дата:   28-12-17 12:23
Николай писал:
> получилось.
Кстати тоже заморочился и не смог малой кровью снять.
ВНиколай у нас опытный водометчик с дореволюционным стажем - должен знать....
Дата:   28-12-17 15:47
Похоже на горячую она туда запрессована.
Так то мысль была направляющие на ней сместить.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   28-12-17 15:58
У меня такие же размеры, только длина выступающей части не 40, а 50 мм, 10 мм внутрь трубы и прихватил к ней тремя точками полуавтоматом.
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   28-12-17 17:09
Uri писал:
Не мешайте мышам есть кактус)))))))))))))) - Послушайте, великий Юра, Вы бы написали сразу в названии темы, что
Вход в эту тему с лодками, размером менее 450 и моторами менее 40 запрещен!!!
И не сметь отвлекать великих водометного мира своими невеликими вопросами.
Да только, по-честному, кто из тутошних великих, кому за пездесят, сможет справиться В ОДНОГО со своим комплектом? Т.е. не просто скатить с прицепа, а сдуть, свернуть, загрузить в машину и выгрузить лодку и мотор? Это точно не ты. Когда влетели на мель на Тагуле ты в одного даже лодку с места не сдвинул, как ни пыхтел, не говоря уже про загрузить-выгрузить. Без напарника - хрен там. Поэтому и сидишь, страдаешь, когда напарников нет, что поход срывается. И вопрос даже не в финансах, а именно в том, что одному тебе свой комплект никак не осилить. А я со своим комплектом пока еще и сам могу справиться, поэтому и жену могу взять в поход, и подрастающее поколение, и, если что, в одного сходить. И чем дальше, мы моложе и здоровее не становимся, так что еще раз прошу - нечего сказать по существу вопроса - лучше промолчи, иначе шибко некрасиво получается, один понты.
Кто ответил по существу - спасиб, ребяты. Есть над чем подумать. Конечно, была мысля, что +5 л.с. на водомете дадут какую-то существенную прибавку, ради которой стОит заморочиться с заменой мотора 25л.с. на 30 л.с. Но, похоже, надо будет сначала попробовать, насколь эта прибавка будет существенной. Надеюсь, весной, на открытой воде поэкспериментирую.
Дата:   28-12-17 17:19
Да ? Ишь как заговорил....А кто интересно осиливал в одного комплект 450 и Т-40 , когда я возил семью на Телецкое?
Ладно, можешь грызть свой кактус далее , не будем тебе мешать.....))))
Смайлики тебе видно не по глазам....
Дата:   29-12-17 13:57
вот такая маленькая самодельная приблуда позволяет завести в машинку г\р третий трос (второй трос реверса).
вдруг кому полезно будет
Автор: avs (---.225.249.78.94.krasnet.ru)
Дата:   29-12-17 22:54
Pradik
Я тоже мелкомоторник! Ямаха 30 тайвань! Был еще Мерк25джет!
Лодки только Солар500 и Выдра550! Могу загрузить машину в одного!
И тоже не хочу таскать 70кг! Вообщем то везде справляюсь по мощности в двоих в лодке, неделя похода!
Так что ты не одинок! )))
Дата:   29-12-17 23:31
Я стачивал у себя концы пальцев внутри сопла!
А вообще у кого тянет румпель,- в полный газ, пока лодка не вышла на глиссер, тянет так же как на глиссере?
Я что то не заметил, чтоб при выходе на глиссер румпель тянуло?
И у меня лодку тянуло влево, румпель от себя! Хотя вроде по вращению струи должно заворачивать в другую сторону!
А по вставкам в сопло я думаю это вред! (Ну это чисто мнение, кому как)
Но пробовал,- при поджатии идет потеря оборотов! Даже если давление возрастает(что не очень для манжетов) то масса воды становится меньше! А тут важна как скорость струи, так и масса выброшенной воды!
Например для 30ки примерно 100об, это40- 50-60 литров воды, но 100оборотов на максимальных оборотах, это не 100 на минимальных!
Это тот же объем воды выброшеный с большей скоростью!
Дата:   30-12-17 00:44
avs писал:
В чем же вред, Андрюш, если без поджатия 1 в 1? Я ухудшений не заметил.... и 700 с хвостиком у меня вытаскивало именно с вставкой!
Дата:   30-12-17 10:24
Uri Ну это мое мнение Юра просто! Надо тахометром и спидометром мерить сколько теряешь, а сколько находишь!
Автор: Виталий_Абакан (---.pool-118-173.dynamic.totbb.net)
Дата:   30-12-17 12:32
Дата:   30-12-17 19:12
С Новым Годом всех, друзья! Желаю всем здоровья и успехов!
На волне хорошего настроения позволю себе выложить несколько почти непостановочных фотографий моих друзей водометчиков из осеннего похода в Республику Тува.
Мои комментарии чисто праздничные...
Дата:   30-12-17 19:13
Я вам не командир, но если что в походе не так, пристрелю как собаку!
Дата:   30-12-17 19:15
Актёр театра и кино Пётр Яковлев город Минусинск.
Дата:   30-12-17 19:38
Американский почтальон DNS в Республике Тува.
Дата:   30-12-17 19:40
Дата:   30-12-17 19:51
Абаканский мажор укутанный в американскую Sitka - у.
Дата:   30-12-17 19:56
А это командир. Не мерзнет не трясется, греется бегом и чаем.
Дата:   30-12-17 20:00
Добровольский Леонид Михайлович - отец экстримала.
Дата:   30-12-17 20:07
Экстримал - Добровольский Роман. Отец ему должен объяснить, что пресс - это пачка зелёных банкнот перетянутых резинкой. А эти кубики на животе надо лечить!
Дата:   30-12-17 20:13
Стою (лежу) я вам хyя по колено.
DNS в оленьих ягелях.
Дата:   30-12-17 20:18
Обувают, за номера...
Дяденька, прости, я больше не буду.
Дата:   30-12-17 20:27
Скучно без водки (с)...
Не могу понять, как им это всё лезет на свежем воздухе в глотку без водки, самогона, спирта, композиции, обратки от композиции, текилы...? Изгои!
Дата:   30-12-17 20:36
Вот это настоящий мужчина! Мой походный друг - собутыльник Пётр город Минусинск. Уважаю!
Дата:   30-12-17 20:41
Я ваш бензин не трогал! Не смотрите на меня такими глазами... У меня свидетели, презумпция и алиби есть! Мы - Омские чужого не берём!
Дата:   30-12-17 20:46
Нах я сюда приехал?
Дата:   30-12-17 20:50
Песочница с игрушками для детей.
Дата:   30-12-17 20:56
Рома, сынок, не лезь туда! Мы - тувинцы умные. А эти нацмены - хакасы, междуреченцы, красноярцы пусть хоть на гору на лодках едут...
Дата:   30-12-17 21:00
Картплоттер Garmin и экшн-камера Sony не в курсе, что им осталось жить несколько дней.
Дата:   30-12-17 21:04
Экипаж Красноярск - Омск, ДЭнис и Дионисий!
Дата:   30-12-17 21:08
Ахх, хороший замес!
Дата:   30-12-17 21:11
ДЭнис и Дионисий в борьбе!
Дата:   30-12-17 21:15
Видишь, где Володя прошёл? Там не ходи, он штурмует против логики. Давай с другой стороны.
Дата:   30-12-17 21:19
Высокогорное эльдорадо.
Дата:   30-12-17 23:50
Спасибо, Володя, эти фото сокращают зиму)
Дата:   31-12-17 00:07
Ну и от меня лично , всех ,с Наступающим Новым Годом!
Новых походов , семейного счастья,
а главное- ЗДОРОВЬЯ ! ! !
Автор: SOLAR-future (217.118.79.---)
Дата:   31-12-17 00:30
С Наступающим Новым Годом, Друзья !
Дата:   31-12-17 01:44
Вы что, какой Новый Год, у меня холодец еще не застыл и второй перегон успеть надо сделать)))))! С наступающим!
Автор: wiktor6187 (176.59.145.---)
Дата:   31-12-17 14:08
С Наступающим Новым Годом Водомоторники ! Счастья! Здоровья! Великих Походов Коллеги!
Автор: paa57 (---.yota.ru)
Дата:   31-12-17 14:34
С Наступающим.)
Дата:   31-12-17 15:16
Юра, елка есть, шампусик есть, есть даже собачонка, а где же лодка и почему за румпель не держисся!? ))))
Всех с наступающим НГ!
Дата:   31-12-17 15:25
С Наступающим, ребяты! Всем в новом году побольше здоровья, доброты и хороших походов!
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   31-12-17 18:38
Владимир , смотрю в твоей бригаде одни бравые ребята - просто орлы горные и фото замечательные . Обещал ты показать фото лодок с Дикого Запада , ни сочти за труд ... ради праздника .
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.243.---)
Дата:   31-12-17 21:03
Всех С Наступающим! Здоровья Вам и Вашим близким! Остальное не так важно!
Дата:   31-12-17 23:46
С Новым Годом, хабаровский Андрей! Ты хоть ильм во дворе нарядил?
В командировке после работы я прикалывался по водопадам. Несколько часов на машине внутрь континента от побережья Тихого, далее несколько часов пешком в горы с маленьким рюкзаком и перед взором великолепный каньон Йосемити! Лодки там не пройдут даже наши! Поверь мне. Просто выложу сюда в зимнее время этот фильм, позавчера склеил из нескольких своих видеосюжетов.
Автор: SERGAFANN (---.rt-belokuriha-01.dianet.ru)
Дата:   01-01-18 01:39
Друзья, всех с новым годом. Желаю вечных обечаек и могучих интейков!!! А так же вечно глиссирующих загруженных под тонну лодок с 25ым мотором
Автор: Smit (---.176.119.22.234.alfatelplus.ru)
Дата:   01-01-18 17:28
Вечные обечайки похоронят форум))) Всем здоровья, бабла,любви!
Дата:   01-01-18 17:48
Нет, Дима! Форум будет жив. В этом раскладе первыми падут вал и винт. И на форуме будут обсуждать как их зашлицевать по-новой, наплавить, наростить.
Дата:   02-01-18 03:32
Тут все таки можно многое обсудить и почерпнуть!
Ведь вы не смогли нормально пересадить насадку! У вас получилась только экономия!
А я смог! Без потерь, а наоборот с плюсом кпд по пересадке!
Автор: Smit (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-01-18 11:25
Не понял об чем речь..)))
Дата:   02-01-18 22:52
Я тоже не понял! То что Дима пересадил, я знаю. А что пересадил avs?
Автор: avs (---.226.18.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   02-01-18 23:30
Smit
Я может попутал! Не вы на 60ку мерк среднюю насадку перевешивали?
Да пока болтнул выпимши не знамо что! )))) Прошу прощения! )))
Автор: Юрий82 (---.178-70-209-44.avangarddsl.ru)
Дата:   03-01-18 04:41
avs писал:
> экономия!
А от пятнашки с прямоточным водометом отказался?
Что из этой комбинации удалось максимум выжать, скорость-груз?
Дата:   03-01-18 11:07
Юрий82
Прямоток подарил товарищу! Он уже тоже отказался! Купил у меня мерк25 джет!
Но в свое время было интересно делать и испытывать!
Да и все равно поездили на нем не мало и на катамаране и на лодке!
Не сильно дальнобойный комплект был! на катамаране троем км200 в обе стороны ходили максимум! Но в то время водометчиков было совсем мало! На рыбалках и увидел первый раз улитку!
А когда прокатился, то понял что отстал уже по времени!
Если бы сделал такое хоть в начале 90ых, то было бы круто!
И сейчас не могу спокойно смотреть на свой тайвань, кое что попереточил, переварил, переделал! )))
Автор: Uri (37.21.215.---)
Дата:   03-01-18 13:21
Да отдохните вы от водометов недельку!))))))))
Дата:   03-01-18 17:51
Юрий82
Кстати вы мне подали идею! Вдруг вспомнилось по переделке решетки!
Кто пробовал ездить без решетки, есть подъем мощности?
где то я встречал, что по шуге снимали!
С водометами Юра, мы отдыхаем от всего остального! )))
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   03-01-18 20:21
всем привет и с наступившим
подкину темку для обсуждения. Джет наш Вульф серьезно заморочился вот такой штукой. за основу взят японский аппарат, который уже не выпускается. начало длинного пути на видео.
Автор: SERGAFANN (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-01-18 20:53
На карася смахивает
Автор: Smit (202.188.165.---)
Дата:   03-01-18 20:55
Срочно на лодку!
Дата:   03-01-18 21:19
SERGAFANN писал:
> На карася смахивает
вы карася только на картинке видели? карась сделан из толстой фольги, и на каменистых реках не пригоден. здесь же водозаборник ре1000, а он себя вроде уже как показал в деле.
ну а так да, прямоток, похожие еще на вихри в Союзе делали. мне вот кажется струя какая то слишком "широкая", неплотная, разряженная.
Дата:   03-01-18 23:13
: Владимир А.
Нормальня струя! Прямая передача, без редуктора?
Самая проблема, что импеллер со спрямляющим аппаратом не хотят дружить с гравием! А если делаешь зазоры под гравий, то уменьшается упор!
Дата:   03-01-18 23:16
Владимир А. писал:
> SERGAFANN писал:
> > На карася смахивает
Мне даже посчастливилось немного покататься с карасем))
А вообще идея хорошая и думаю- перспективная.
Каков процент потери мощности,примерный? Импеллер из какого материала? Только вот лично мне черный резиновый интейк больше понравился чем белый из PE1000, в плане именно живучести, а не ходовых свойст
А в начале пути всегда так:)
Дата:   03-01-18 23:31
Сваял небольшую киношку, так сказать воспоминание о прошедшем лете -
Автор: ssc12 (158.46.106.---)
Дата:   04-01-18 00:40
Сергей здорова. Прочитал что ты радиосвязью занимаешься, если в линейке есть рации можешь посоветовать какую ни будь планирую применять на воде и при ходовой охоте.
Простите братцы чуть не в тему)).
Дата:   04-01-18 02:11
Вот как бывает!!! Придумали в России лодку с надувным дном! Повесили на нее подвесной водомет, и вдруг выяснялось что это огромным потребительский рынок. Каких нам только теперь лодок не предлагают, интейков, обечаек и водометных насадок всевозможных производителей. Что касается Володиной прямоточной насадки, я тоже видел Хонду, Эвенруд с такими водометными насадками, только там моторы были под сто лошадей. В Абакане ребята даже производство запускали таких водометных насадок, только с алюминиевом корпусе. У нас даже на форуме есть товарищ покупавший такую насадку на Ямаху 25 четырехтактную. Хотелось бы надеяться на чудо, что появится водометная насадка с лучшей производительностью, чем та которой мы пользуемся сейчас, но к сожалению, насколько я в курсе, те прямоточные насадки имея чуть лучше КПД чем водометная насадка имели крайне ограниченный срок службы. Лет 10 назад помню бурное обсуждение на мотолодке подобную водометную насадку от какого-то Питерского гения установленного на Нептуне, да и у нас в Красноярске был дядька предлагающий такие же варианты насадок. Но время прошло, а идея продолжения не получила. Извиняюсь может путано написал, всех товарищей по увлечению с наступившим Новым годом. Еще раз простите за словоблудие.
Дата:   04-01-18 02:28
ssc12 писал:
> охоте.
Привет! отправил сообщение на почту
Автор: ПУХ (94.50.2.---)
Дата:   04-01-18 02:52
Была у меня осевая насадка на Вихрь, передаточное редуктора 19/20 , гальки боится как чёрт ладана. При мах.скорости лодки 60 км ( я-ля Зимин, на лыже) первый же зацеп гальки на перекате и минус 10 км.
Дата:   04-01-18 03:04
Правда и винт там стоял алюм, а не те что сейчас делают. зазор винт-решетка 3-5 мм. Со шнеком и зазором интересно было бы что получится.
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.192.---)
Дата:   04-01-18 07:19
В осевиках нужна решётки не более 15мм и зазор РК-СА 20мм и с галькой ноу проблем.Почему то верю я в реактивного волка:удачи ему!
Дата:   04-01-18 12:38
В Японии проскакивают такие осевики www.farpost.ru/vladivostok/water/engines/tohatsu-140-l-s-vodomet-54617746.html самый маленький у Хонды 90 коней и Тоха 140,даже боюсь представить сколько весит этот ботинок.
Дата:   04-01-18 15:22
По проходимости эта конструкция значительно уступает улитке, что показал Абаканский образец.....поэтому на любителя....
Дата:   04-01-18 16:55
Он и весел чуть выше винта, цеплял все подряд. Смесь же PE с прямотоком вызывает интерес. Только дата на видео 2013 год. Не было что-ли испытаний?
Дата:   04-01-18 17:08
Если стоимость будет ниже Тайваня,думаю,что такой продукт найдёт своего покупателя,как один из минусов вижу- площадь у которой больше шансов попасть под кувалдуUri писал:
Дата:   04-01-18 19:44
Владимир А. писал:
> SERGAFANN писал:
> > На карася смахивает
Вот это "гумусу" подкинули , вы прям ребята зацвели сразу , остатки зимы пройдут не заметно . Усатый парень под это дело новую тему открывай .
То что на видио , уже смело на медаль тянет . Мне кажется нужна подошва- решетка съемная (четырех угольник ) , или парни уверенны в непогрешимости своей продукции ? И почему создатель ни куда не поехал , брызгало нормально ?
Дата:   04-01-18 19:55
Импеллер в этой насадке стоит а-ля улиточный, решетка Хардокс от Волка тоже себя уже отлично показала. Михаил, разработчик этой насадки, больше всего переживает за охлаждение мотора. С его слов в серию насадка пойдет только после испытаний в боевых условиях, а это как понимаете не скоро.
Но то что реально может появится отечественная замена американским улиткам - радует. Над резиновыми интейками поначалу тоже все улыбались, а сейчас имеем продукт, превосходящий оригинал по потребительским свойствам.
Дата:   04-01-18 20:39
Поддержу . Ездил на такой лодке , двигатель и движитель с гидроцикла Ямаха 0.5 л . Решетка специальная ,сваренная с нержавейки с частотой 15 мм или чуть меньше . Остальное все родное и никаких проблем с водометом , хотя иногда специально наскакивали на мелкие , гравийные перекаты .
Дата:   04-01-18 23:34
Если только поднимать её в туннель , делать неподвижной и по высказываемой туту идее ,от Smita, если не ошибаюсь , делать поворотное сопло. Но самым уязвимым будет угловой редуктор.
А так то может лет через семь все и об улитках забудут , если потери меньше.....только рыбы в речках все равно уже не будет......
Дата:   05-01-18 00:08
Да не забудут о улитках- улитки не заменимы при альпинизме и экстриме,а этот осевик для более ласковых рек,но и не всем нужен экстрим,много просто мелких рек- вот ниша осевика.А рыбы не станет ,будем завозить икру,мальков и тд
Дата:   05-01-18 00:11
> покупателя,
Она в оприоре так мало стоить не будет.
Дата:   05-01-18 01:56
Да не , рыба через дцать лет разведется, когда бензин станет по 150 рублей(((((
В этом году , если к лету стрельнет по 50 и я уже увеличу поголовье, сократив походы вдвое((((
Дата:   05-01-18 02:07
Автор: Владимир А
Всегда думал от улитки присобачить бы импеллер на прямоток!
С зазором в спрямляющем конечно не так печально получается, но уже нет такого упора на средних оборотах и разгона, а камень все равно находится который импеллер закоцает!
Может сделать спрямляющий аппарат как расходник из того же РЕ1000?
Дата:   05-01-18 04:21
avs писал:
Не проще ли тогда сделать щелевой, где спрямляющего вообще нет?
Дата:   05-01-18 10:06
Владимир А. писал:
Интересно посмотреть как он его приспособил , наверное лишнее обрезал ?
И бренд правильный выбрал !!
Дата:   06-01-18 05:48
Были в Междуреченске, встретились с Владимиром, очень полезно пообщались, почерпнул для себя много полезного, хотя Владимир мог и не заметить каких-то особых откровений )), но мы, молодые водометчики )) впитываем все, как губка)).
Провели детальное сравнение китайского и оригинального импеллеров из нержавейки.
Что выявилось:
- по углам наклона радикальных отличий нет, но и корректное измерение провести сложно, нет прямых плоскостей,
- вес отличается на 300 гр., китай - 2,3кг, оригинал -2кг
- толщина лопастей - отличия почти в 2 раза, китай толще.
- самое, на мой взгляд, важное отличие - длина лопасти шнека, у китайца она просто обрывается, а у оутбордовского продолжает толкать, разница в длине - 3 см, для 5000 оборотов, думаю, очень существенно.
- еще одна вещь - ширина между двумя лопастями у оригинала от захвата к выходу равномерно слегка увеличивается, у китайца идет более-менее ровно, не знаю как это влияет.
Вот такие наблюдения.
[more]
Дата:   06-01-18 07:43
Тут нужен комментарий от специалистов по гидродинамике.. Есть тут такие?
Дата:   06-01-18 14:00
Uri писал:
Сделать поворотное сопло-это конечно здорово и в принципе это не сложно,но там проблема в другом по крайней мере применительно к улитке,если с выхлопом вопрос можно решить,то с перекрытием основного потока струи соплом :( "Ломая струю при повороте" лодка будет терять ход и очень сильно просаживаться.-выбрасываемый объём сокращается.(и без того маленький) Как вариант попробовать пластины ,там по крайней мере меньше потерь будет на изломе,но механизм сложнее.Одним словом тема интересная,если её решить ,то поблема прохватов может сойти на нет,за счёт неподвижности интейка и т.д
Дата:   06-01-18 14:53
Да, так и есть. Сопло перекрывая струю на сороковке валит лодку с глиса. Сопло было по принципу скутеровского..
Дата:   06-01-18 17:44
По импеллерам: сейчас у китайских импеллеров толщина лопасти стала гораздо тоньше, сам лично сравнивал в магазине старый и новый, также они отличались по диаметру, старый с толстыми лопастями был меньше в диаметре, новый был точь в точь оригинал. По весу китай был 2 кг с копейками, но точно не 2.3
Дата:   06-01-18 19:09
Smit писал:
Вот и ломаю голову над этим , может у кого какие мысли дельные есть в этом направлении?? это реально вкусный вариант,даст много плюсов,начиная от самого руления до относительно стабильного питания интейка не меняя направления потока по водоводу самого дна..
Дата:   06-01-18 21:21
Самое толковое в объяснении Владимира из Междуреченска, это то, что человек заплатив за оригинал, должен получить оригинал, все остальное и без того ясно, состав металла несколько разный, геометрические размеры порой также отличаются. При разнице стоимости в два раза вполне можно мириться с некрасивостью не оригинала, но подмечено верно, желающие купить оригинал, должны получить именно оригинал, а не подделку задорого.
Автор: Pradik (---.nts.su)
Дата:   08-01-18 06:32
Uri писал:
В этом году ... я уже увеличу поголовье - Юра, ты чего, родить решил? Молодец, конечно! (смайлик аплодисменты)
На Новогодних каникулах появилось немного времени, что позволило, наконец-то, смонтировать небольшое видео об осеннем походе по Енисею и его притоку в октябре 2017.
Эхххх... Как давно это было, хотя прошло всего ничего, каких-то три месяца...
Автор: Федул (---.83.239.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-01-18 15:20
Кого интересовало передвижение на голове 15 л.с. с водометной насадкой, вот небольшой ролик -
Автор: Федул (86.102.118.---)
Дата:   08-01-18 17:05
Предвидя вопросы, поясняю - голова мотора раздушенная до 15 л.с. Сузука, на нее одета водометная насадка от Ист Марин, лодка также производства Ист Марин, плоскодонная с тоннелем, длинна 3,9 м. Вывела на глис примерно 230-250 кг. полезного груза, но скорость при этом тоскливая. С грузом 180 кг. уверенно глиссировала против течения со скоростью 23-28 км.ч. по плесам и 16-18 км.ч. по быстрым сливам и перекатам.
Дата:   08-01-18 19:42
Автор: Федул
Очень позитивненький ролик! Прямо улыбку вызвал! ))))
Дата:   08-01-18 20:30
Федул писал:
> небольшой ролик -
Андрей , оператор молодец , только напрягло слово ; ..в никуда ... это куда?
А что ни говори, горы у нас заглядение и места знакомые ! По лодке ; думаю если не хватает грузоподъемности , может сменить на более стройную.
Один производитель все таки услышал советы и глас народа и построил лодки , пускай узкие , зато ходкие и груз везут .. аж самоизумлении находится .
До кордона Ударного доехал , дальше путь немногим меньше и оказался бы в замечательном месте .Хотя какие твои годы , выглядишь молодым и энергичным .
каков путевой расход , на сколько км литра гсм хватает ?
Дата:   08-01-18 22:51
Андрей, тебе спасибо за подсказки по маршруту!
Расход смешной, не замерял, но примерно 0,5 л. на 1 км. пути вверх, если под мотором в обе стороны идти. Для дальних, нормальных походов у меня есть Солар 450 тоннель и к нему Ямаха 50 с насадкой, ролик про такой походик чуть раньше выкладывал. А это обкатывали тузика от автомобильного лагеря неподалеку на легке бегать, мне узкую типа ульмаги предлагали, но я взял такую.
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   09-01-18 03:28
Может быть не совсем во время, но отвечу по поводу импеллеров представленных на фото. Шаг на входе лопасти (угол) говорит о том, сколько винт потребляет воды на входе, т.е. производительность винта. Шаг на выходе отвечает за ускорение потока, старт и упор. Совокупность этих винтовых линий определяет параметры винта. Из своего опыта связанного с моделированием импеллеров, могу сказать, что американский импеллер имеет более правильную геометрическую
зависимость. И крутиться будет, по оборотам, (при одинаковом дисковом отношении) дальше Китайского аналога.
Не сочтите за рекламу)))
Дата:   09-01-18 03:44
Весенние и не только тесты покажут, какие импеллеры сколько крутятся, как везут и сколько живут, но нужно учитывать и тройную разницу в цене
Дата:   09-01-18 03:57
Turbo17 писал:
То, что в Китайском импеллере есть нарушения и он покажет результаты поскромнее - это очевидно. Опять же, на сколько это будет критично? - покажет вода.
Но! то, что он дешевле и на вид очень суровый (неубиваемый) - это факт!
Дата:   09-01-18 05:12
Den Междуреченск писал:
Так получается, что у китайца дисковое отношение отличается от американского, у него площадь лопастей явно меньше.
Очень любопытно, что покажут испытания водой.
Дата:   09-01-18 07:33
Выдроделы две штуки смастерили 5 и 6 м в роликах найти можно . Федул писал:
Дата:   09-01-18 11:49
Скорей всего на китайском импеллере будет побольше прохватов чем на оригинальном, и перетекание будет больше соответственно и немного давление!
Интересно бы заместо болта на переходной пластине где сопло поставить манометр! )))
Дата:   09-01-18 13:33
Андрей, это у меня прилагерный тузик, 5-6 метров мне не за чем, да и не люблю я слишком узкие лодки, впрочем как и слишком широкие также ))) А выдры к тому же еще и дорогие уж больно. В общем, не мой вариант. Меня текущая лодка вполне устраивает, думаю она вполне оптимальна для такого моторчика.
Дата:   09-01-18 15:44
Sergei L писал:
> на
> на
> что
> отношении)
На фото не совсем понятно по дисковому отношению. Но, если на китайце дисковое меньше, в этом есть определенная логика. Т.к. винт получился более тяжелый на ход (по входному шагу), пришлось разрядить винт и уменьшить дисковое, т.е длину лопасти. Для того, чтобы согласовать с мощностью мотора, что не есть хорошо для грузоподъемности. Опять же, на сколько? - может показать вода..
Не имею ни чего против китайских улиток и винтов. Каждый выбирает сам, что есть хорошо и, что есть плохо... приобретает свой опыт.
Дата:   10-01-18 13:20
Очередной хороший экспедиционник получился, в 430 размере ,для небольших по мощности моторов.Лодка уверенно везет на глиссе 650 кг полезного груза под мотором Мерк 25 джет. Если использовать ее на дальняк ,то наличие фальшбортов желательно. Прошу любить и жаловать.....
Дата:   11-01-18 00:08
Золотые слова. Все мои походы пройдены на китайской улитке и ничего , особо ущербным себя не чувствовал....
Фидель , ты зачем монитор порвал?
Фильм хороший , еще бы не портил его песенками белоленточника((((
Ну , зиму переломили, теперь к весне дело веселее побежит.
Дата:   11-01-18 02:53
Uri писал:
Фидель , ты зачем монитор порвал? - Юра, это как? правда не понял...
Фильм хороший , еще бы не портил его песенками белоленточника(((( - хороший фильм никакими песенками не испортить :-))) А ваще я давно уже на многих аффтаров смотрю так - песенки отдельно, позиция отдельно. Громогласно пел про то, что не стОит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас... и сам же чуть ли не первым прогнулся :-(((((
Да и все эти песенки были написаны до белоленточного периода :-)))
Дата:   11-01-18 02:59
Pradik писал:
> Uri писал:
Когда ты правил размер - разрешение в ссылке на Ютуб - перестарался!
Ну о вкусах спорить - сам знаешь .... просто я никогда не любил машину....
Ну и вообще сейчас предпочитаю озвучивать либо написанной музыкой специально для меня , либо обезличенной. По крайней мере Ютуб не блокирует и рекламу не пихает.....
Дата:   11-01-18 03:20
Uri писал:
Когда ты правил размер - разрешение в ссылке на Ютуб - перестарался! - ничего не правил - ни размер, ни разрешение. Какую ссылку на хтмл-код ютуб выдал, ту и вставил. Не виноватый я! :-))))
Дата:   11-01-18 03:32
Pradik писал:
Поздно.... все равно уже попал....))))))
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   11-01-18 12:01
Так вот кто злой волшебник , растянувший экран. Верни все назад.
А чего тут осталось 23-е, потом 8-е , и можно начинать потихоньку собираться)))!
Дата:   11-01-18 21:54
Pradik писал:
> 2017.
Фидель, а ты же вроде раньше всё с нахлыстом репетировал?... А в кино в основном со спиннингом....
Дата:   11-01-18 21:56
Юра, почему белоленточник??)) Я чего-то не знаю?..
Автор: Uri (37.21.166.---)
Дата:   11-01-18 22:24
Саш , не бери в голову - просто я не люблю Макарку.....
Дата:   12-01-18 03:03
Александр Шибанов писал:
Фидель, а ты же вроде раньше всё с нахлыстом репетировал?... А в кино в основном со спиннингом - дык осень же, хищник активировался, несколько раз мух обрывал. Я 5 класс даже не расчехлял, ловил только на 9й, причем с тяжелым тонущим подлеском. Заброс не простой, силовой, но все равно интересно. Большую часть времени ловил на нахлыст, он принес несколько довольно крупных ленков и хариусов, а на спиннинге просто отдыхал от трудовых забросов ну и мышил, конечно :-))) Ох, на мышь оттянулись нонче. Я так никогда не мышил. Такие выходы, такие сходы, один гад метров двадцать плетни унес вместе с мышью :-))) Блин, как вспомню, так сразу и ностальгия накатывает :-)))
Зима, снегоходы, ледобуры конечно тоже хорошо... но открытая чистая вода, тайга, нахлыст, водомет и даже этот злой Ури с его котлетами - это нечто! :-))))))
Дата:   12-01-18 03:11
Pradik писал
А кто говорил что жрать надо меньше?Теперь твоё меню -доширак, он легкий и мсяорубку крутить не надо))))))) да и зеркало еще)))))))
Дата:   12-01-18 22:57
Праздники прошли не зря!!! Поставил на волка тапочек!!! Рядом лежит тапочек с волка старого образца.
Дата:   12-01-18 23:20
BAM писал:
Толя -зер гуд! Себе тоже такой примерно сбацал.
Автор: lexx311mgvm_nvkz (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   13-01-18 04:56
Скучно зимой...Воспоминания навеяли под Старый Новый Год)
Автор: Дмитрий Краснодар (185.3.34.---)
Дата:   13-01-18 23:16
Видео класс все по чесноку.
Дата:   14-01-18 02:39
на 1:04 хорошо видно, как сильно заламывает носовую часть лодки. Недокачана или жесткость корпуса недостаточна? На Фрегатах вроде такого не заметно было.
Дата:   14-01-18 04:01
Pradik писал:
Солнце ушло и давление упало, на моей так же гнуло вечером, утром докачал и стало лучше
Дата:   14-01-18 05:06
Pradik писал:
Что вы хотели от 550 размера? Думаю, такое произошло бы с любой лодкой в этом размере. Не штурмовик она. Для других целей нужна. В480 без особых проблем заезжала с грузом и двумя людьми на борту. К тому же из-за плоского дна и отсутствия киля получается сильнон сопротивление при въезде на ступень из-за большей площади соприкосновения! Если видели, то легче всего сюда заехал Дэн на С450, лодка узкая и килеватая, разрезает перед собой. Фрегат едет на тримаране, имеет тоже меньшее сопротивление при въезде! Ничего удивительного и нового нет! Вот если попробовать добавить Выдре килеватости, то можно будет уверенней лезть в категорийные пороги.
Дата:   14-01-18 12:35
Добавишь килеватости,потеряешь в проходимости lexx311mgvm_nvkz писал:
Дата:   14-01-18 13:15
Это понятно. Я имею ввиду, сделать одну модель, типо под названием " Штурм"). Именно для не сильно мелких, порожистых рек!
Автор: Smit (---.ll-118-174.static.totisp.net)
Дата:   14-01-18 14:33
Так весну ждать сильно легче стало!
Дата:   15-01-18 12:57
Хочу на Солар 450МК повесить мотор SUZUKI DF25 л.с. (V-twin) 538 куб. может кто пользовался таким комплектом, поделитесь впечатлениями? Интересует расход топлива при максимально груженой лодке?
Дата:   15-01-18 17:58
Что вы хотели от 550 размера? - ничего не хотел :-))) вернее просто поинтересовался, недокачана или жесткости корпуса мало.
SERGAFANN писал:
Солнце ушло и давление упало, на моей так же гнуло вечером, утром докачал и стало лучше - понятно, спасиб за разъяснения.
Дата:   15-01-18 20:40
Так она есть: Солар 500 МК Туннель )))))
Ничего не гнет, как выше писал Сергафан - прет в пороги как танк!
И голову греть не надо. И качество Соларовское.
Дата:   16-01-18 14:22
Uri писал:
Интересно, за счёт чего 500 МК стала жёстче, чем безтоннельный С500? Матрац толще стал?
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   16-01-18 15:05
Матрас толще стал))))
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   16-01-18 16:08
Евгений 77 писал:
Вот на столько!!
Дата:   16-01-18 23:33
Юр, этот плуг то и пугает! Ладно в глиссе идёшь хрен с ним, а если встал где? Как тронуться? Да и на меляке затрахаешься тащить! Осадка-то не малая. Эти факторы и отпугивают! В живую бы посмотрел как идёт! Так что если надумаешь-милости просим, на землю Кузнецкую!)
Дата:   17-01-18 00:03
От жеж Лешу на ровном месте .... никак)))) по всему полю гонять надо! ))))))))))))
Кто писал?
Вот этот малый киль и есть для не сильно мелких порожистых рек!
Давай пока мягко подумаем о майских в ваших местах - почему бы и нет?
Мне что ВАМ? рассказывать про две тенденции - плоскодонка идет по мелям и гавкает в порогах
и Малокилевая идет в порогах как Танк - слова Сергафана и иногда цепляет килем при очень мелкой глубине?
У меня была плоскодонка - шла не хуже Выдры - фактически по мокрым камням , но в порогах меня не устраивала.
И МК в порогах как танк , а по очень мелям я сплавом не рыбачу.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-01-18 00:49
Юра, я не понял, зачем тырить лекала, идешь в магазин покупаешь понравившуюся лодку разбираешь ее Иииии ФСЁ, понеслась родимая, но если уж нет денеХ даже на это, тогда они идиоты 80-го уровня!
На другом форуме , те , которые неправильные, наоборот говорят, типа Фабиан вор и мошенник.
Дата:   17-01-18 00:54
Uri писал:
После 15-го Мая легко, у меня отпуск!) На 1 и 9 -ое надо по графику смотреть!) Можно организовать дружную, водомётную поездку и пускай все лодки будут, а то срач достал уже! Кто лучше, а кто хуже!
Дата:   17-01-18 13:10
Ну в апреле вернемся к этой теме. Или в июне ММА рассмотрим.
Уважаемые водноводометомоторники , попрошу в дальнейшем не скатываться в этой теме на политику. Тема будет модерироватся
Срача , Алексей , в этой теме я не допущу. Слишком много тут трудов камрадов и полезного опыта , что бы из за одного демагога её закрыли!
Дата:   17-01-18 16:07
Ой, как хорошо страничка в рамки вернулась!
Автор: SOLAR-future (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата:   17-01-18 20:28
У него вообще другое дно ! Оно толще, чуть более килевое и с коротким тоннелем, который вообще не создает кавитации.
Дата:   17-01-18 20:39
Uri писал:
О чем и речь. Мы этот путь прошли еще в 2011 году, когда отказались от 100% плоскодонных лодок. Преимущество лодок Solar серии Jet Tunnel именно в их Универсальности !!
Т.е. в совокупности потребительских качеств:
Компактность,обитаемость и глубина кокпита, более низкий ЦТ, проходимость по порогам.
Может в ущерб проходимости по мелям и чуть меньшей грузоподъемности? Но не критично. Зато на Соларе джет тоннель вполне по силам и Байкал перейти и по притокам залезть куда угодно потом. Отчего рыбнадзор и МЧС их и берут.
Дата:   18-01-18 14:17
Леха, я вот все не могу понять, о каких хреновых мифических мелях вы нам постоянно толдычите. Меня уже просто начинает потряхивать. Если Солар правильно настроен, он идет лучше Выдры!! Для вас любителей стартовать с мелей, уже все давно сделали.. У меня Солар 450 с тоннелем. Ходит эта лодка - где черт ногу сломит. И не таскал я ее ни разу.. Слышишь меня? Ни разу, я не почувствовал себя в чем-то обделенным... И, если бы менял лодку, то на Солар 500, т.к. он везде идет еще лучше, но менее маневренный..
Дата:   18-01-18 15:09
сломит.
- эт точно. Аналогично могу сказать и про Солар-Стрела, и про тоннельный Солар-500. Причем, на мелях больше достается корме, а не килевой части. Спецом снимал повреждения после летнего, довольно жесткого, маловодного Енисейского похода и показал на видео https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0mdDHKEbn5A
на том же видео видно, по каким мелям ходили.
В Тофаларии на тоннельном Солар-500 сели там, где воды было сантиметров пять, https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-ZzczO0xzZE а прошли на глубине где-то 7-10см, в конце видео хорошо видно, специально потом ходил и замерял.
Дата:   18-01-18 15:36
Слышу, слышу... у меня у друга С450, который с транцевыми плитами, вместе ездим. Плохого ничего не скажу. Но надо самому покататься, чтобы сделать выводы. Вот и стоит делема, какую лодку выбрать на этот сезон!?
Дата:   18-01-18 16:00
> правильно
Возьми Солар 500. Потом будешь частенько спрашивать себя почему ты этого раньше не сделал.. Но! здесь есть один момент, эта лодка достаточно чувствительная к правильной загрузке. Если правильно грузить и пойдет хорошо и хоть черта увезет..
К примеру, из опыта прошлого сезона. На одинаковых лодках и моторах (Я50), Один сжег бензина 24 л., другой 50, причем у меня груза было больше ..!?
Автор: SERGAFANN (195.208.130.---)
Дата:   18-01-18 18:31
Идеальная водометная лодка- это та которая едет по мелям и в порогах. Ждем новые модели от производителей.
Дата:   18-01-18 18:35
Водометчик сам выбирает себе лодку под конкретные реки, для кого то мель 7-10 см, а для кого то 2-3 см.
Автор: SOLAR-future (212.164.214.---)
Дата:   18-01-18 20:02
SERGAFANN писал:
Да да. Для кого-то порог, это полка 30 см., а для кого-то и стоячий вал в метр...!
Дата:   18-01-18 20:16
SERGAFANN писал:
Короче говоря, пока идеальных лодок не существует! Также как и автомобилей! Надо искать золотую середину! Пока ближе всех к универсальности Солар, как не крути... Есть куда развиваться производителям!
Дата:   18-01-18 22:02
SERGAFANN писал:
Помнится ОЛТ слюной давился при упоминании 5 см.)))) за два -три его кондрашка хватит))))))))))))))))))(Олег- шутка)
Дата:   18-01-18 22:19
мне вот одно, интересно, где вы такие стабильные глубины находите? 5-7см... 2-3см... у меня вечно камни какие-то торчат на ровном дне.
Дата:   18-01-18 22:31
Владимир А. писал:
> мне вот одно, интересно, где вы находите? 5-7..
> 2-3
Ходим .... меряим....улыбаемся))))))))))))))))
Дата:   19-01-18 00:10
SERGAFANN писал:
Вот золотые слова! Допустим один ходит только по притокам Енисея - мелким таежным речкам и ему нравятся плоскодонки! Второй на Фрегате штумует Соруг и другой лодки ему не надо. Третий , ну я короче ))))) бывает и там и сям и ему нужна максимально универсальная лодка!
Так что каждый выбирает для себя! Как в песне!
Дата:   19-01-18 12:14
Чо, труляля! Опять линейки достаете? Ню-ню! Покажете ролик где лодка метров 50 по глубине 5см едет, яйца побрею, если глубже будет, то побрею вам, только тяпкой)))))! И не надо постановочных видео, есть у нас такие)))!
Дата:   19-01-18 12:16
Для себя вопрос водометной лодки с туннелем закрыл. Проходимость моего Солара 450 Джет туннель и Тохи 40 МС более чем достаточна, я бы сказал избыточна. Я вообще не понимаю зачем мы ездим вот по таким местам, уж точно не ради рыбалки. За прошлый сезон наблюдал со стороны несколько Соларов туннельных и 420, 450 и 500, у всех ярко выражен деферент на корму. Видимо туннельные Солары без транцевых плит эксплуатировать на стоит, и скорость ниже и проходимость хуже.
Дата:   19-01-18 12:31
А вот вопрос лодки круизера для дальних походов по-прежнему остается открытым! Собственно не самой лодки, а мотора на лодку. Хочу Солар 450 МК доукомплектовать вторым транцем, фальшбортами и ходовых тентом трансформером, ну и соответственно сороковым 4-х тактным мотором. Планирую, что лодка с экипажем из двух человек, походным снаряжением и бензином в количестве 380 литров, сначала передвигается на винте по большой реке 1000 км в один конец, затем на водомете 100-300 км по притоку, потом снова на винте возвращаемся назад. Учитывая, что без заправки в низах навряд ли удастся обойтись, то мотор 4-х тактный хочу взять карбюраторный, а не впрысковый. В общем получается выбор из двух моторов Хонда или Ямаха. Какой лучше?
Дата:   19-01-18 13:39
На Хонду насадки идут от 50 сил вроде
Дата:   19-01-18 13:54
Не знаю ,Толь, насчет дифферента... груз надо правильно распределять.... У себя заметил , что при рыбалке с базового лагеря , на полупустой лодке при выходе на глисс и подходе к самой мели лодка идет на одном дне , почти не моча баллоны и прижимает нос подняв корму. Тут видно местами:
Еще большая мелкоходность мне не нужна. Это уже поле деятельности аэроглиссеров и СВП.
Автор: Александр24 (---.ru)
Дата:   19-01-18 14:12
В прошедшем сезоне сделал две лодки Фрегат430, на свою поставил яму четырехтактную 60 получилось что то, расход 0,4 скорость 40, грузоподьемность вполне устраивает единственный минус Фрегат узкий ширина 1,8М зад проваливается, второй уже нового образца 2,05м с четырехтактным Мерком 40 джет уже идет 45км, расход еще меньше.
Дата:   19-01-18 14:37
OLT писал:
Покажете ролик где лодка метров 50 по глубине 5см едет - таких переходов лучше избегать, т.к. если засел, то потом далеко тащить будет :-))) А вот проскочить такую мелкую перемычку или проход в перекате - это легко :-)))
Uri писал:
У себя заметил , что при рыбалке с базового лагеря , на полупустой лодке при выходе на глисс и подходе к самой мели лодка идет на одном дне , почти не моча баллоны и прижимает нос подняв корму - Солар-Стрела ведет себя совершенно аналогично. Когда по самой мели идешь - корма поднимается, это хорошо ощущается и видно, как "усы" от кормы к носу уходят. За счет этого удается проскакивать самые меляки, а где уж совсем воробью по-колено, можно ставить лодку боком и на нагонной волне проскакивать.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   19-01-18 15:37
это как так дрифтануть нужно ? чтоб где воробью по колено ,набрать волны нагонной? научите пожалуйста ,хотя бы на словах процесс ,по любому пригодится . за 420 с тонелем подтверждаю что нос прилипает на мели и проскакиваеш.
Дата:   19-01-18 15:48
А.К.-72 писал:
Ну принцип правильно Фидель описал - еще на С-450 МК активно применялся .
Выше на видео - 1.19-1.21 ставишь лодку на баллон он чиркает по совсем мелкой перемычке....
Дата:   19-01-18 15:49
Евгений 77 писал:
Хонда 40-50 вроде как в одной голове. С Хондой другая засада присутствует, торсионный вал вставляется не напрямую в коленвал, а через блок шестерни. И при том винтовые - это отдельные шестерни, а водометные - это другие. И насколько этот блок шестеренок можно там удобно переставить большой вопрос?
Дата:   19-01-18 16:14
Дядя Юра,я просто не до понял ,ручника на лодке нуту )) ,да и волны нагонной на меляке тоже, что набок завалить, это понятно. но долго так тоже не пройдеш , а за свою лодку скажу что она широкая и килеватость по минимуму ,из за чего она идет там где оочень мало воды.
Дата:   19-01-18 16:33
Вот здесь точно можно на винте ходить, но мы же водометчики)) 600 и 430 узкие версии лодок Выдра с новым дном.
Автор: Вадим-Д-Восток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   19-01-18 18:33
BAM писал:
Транцевая зона ,самая нагруженная часть в лодке,соответственно проектируя дно нужно это учитывать, и особенно если в результате модернизации вырывают кусок этого самого дна,таким образом получая тоннель. Так что транцевые плиты в данной ситуации попытка устранить"косяк!!!" малой кровью .И что есть правильное распределение груза?
Дата:   19-01-18 18:37
Решение то в принципе есть .... и давно , просто наверно технологично сложно запустить его в серию....
Дата:   19-01-18 19:11
Uri писал:
В том то и дело ,что сложного там нет ничего, эта лодка которую сделал Владимир яркое тому подтверждение .,А он не является профессионалом и уж тем более производителем лодок ПВХ.
Дата:   19-01-18 19:22
Юра я на Кие твоих земляков с Томска встретил на 420 Соларе и 25 Меркурии. Они вверх поднимались со всем шмутьем для ночевки. В районе транца даже бензобака не стояло, было пустое пространство. Они правда все равно проскреблись в верха, но со стороны хорошо было видно, что лодка едет не правильно. Тебя ребята знают, я через них тебе привет передавал, не знаю уж дошел или нет. Насчет Стрелы ничего сказать не могу я ее только в магазине видел.
Дата:   19-01-18 19:29
А.К.-72 писал:
это как так дрифтануть нужно ? чтоб где воробью по колено ,набрать волны нагонной? научите пожалуйста ,хотя бы на словах - перед самым меляком максимально перекладываешь мотор в сторону, лодка становится боком, борт гонит перед собой волну и на ней лодка проскакивает мелкоту. На этом видео
пытался заснять эти моменты, напр. с 6:18 по 7:40
Но, конечно, если мелкота длинная, или на ней камни торчат, то не всегда удается проскочить.
BAM писал:
Юра я на Кие твоих земляков с Томска встретил на 420 Соларе и 25 Меркурии. Они вверх поднимались со всем шмутьем для ночевки - Кия Енисейская или Кемерунская? это когда было? А Вы на какой лодке были? :-)))
Дата:   19-01-18 19:33
SERGAFANN писал:
А смысл в чем ? Реклама новых моделей ? ))
Если бы Ты взял свою вторую лодку оранжевого цвета - то Вы прошли бы быстрее и безопаснее.
Серег, в начале 5-ой минуты видно, что очень несладко и лодке и людям на борту. Хотя белой воды-то и нет особо.
Кстати, в ролике Pradik на 5:56 есть пресловутый "стартсмелей"....
А на 7:01 есть проход по мокрым камням.
Вполне показательно, считаю.
Дата:   19-01-18 19:59
Фидель, Кия Кемерунская Солар 450 оранжевый Тоха 40.
Дата:   19-01-18 20:40
BAM писал:
Кия Кемерунская Солар 450 оранжевый Тоха 40 - значитЬ это были не мы. А то я уж озадачился, вдруг перебрал у Юры текилы и забыл ему же привет передать :-)))))))
Дата:   19-01-18 21:12
Pradik писал:
> BAM писал:
Конечно это бы не вы , потому чта , Томичи были на С-420- и мерке25)))))
А на Тохе40 - ВАМ. Тебя даже поить не надо - все и так перепутал)))))), а еще будешь сидеть у меня на одном дошираке, а котлеты буду есть под текилу я один))))) а ты в зеркало смотреть))))
Дата:   19-01-18 21:45
Владимир А. писал:
Асфальт подтопленный тестируют .
Дата:   19-01-18 21:48
Uri писал:
все и так перепутал)))))) - ничего я не перепутал, на Кие Кемерунской на 420 еще не ходил, поэтому и тебе ничего не передал.
а котлеты буду есть под текилу я один - смотри не подавися, а то как с Мальчишом-плохишом получиЦЦа :-)))
котлеты сожрали печеньки не выдали, текилу выпили повидло отобрали, только руку пожали люлей наваляли... и перед пацанами как-то неудобно получилось :-)))
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   19-01-18 23:25
SOLAR-future писал:
Эх, когда ж доходы уже будут от рекламы)))) А то только расходы и расходы...
Я похоже не правильный какой то, за рекламу денег платят, а я свои вкладываю постоянно, явно что то не так.....))) Не удается разбогатеть((
По сути, - предложили прокатить новые лодки,- естественно интерес появился и катанули. Цель всех моих видео- не реклама лодок, а продвижение водометной темы и показать природу в труднодоступных местах. Все мои лодки купил сам, конечно производители делали скидку, но все же -не бесплатно.
А на самом то деле что в роликах рекламирую только крузак и туарэг))))
Дата:   19-01-18 23:57
SERGAFANN писал:
> SOLAR-future писал:
> и показать природу в труднодоступных местах. Сергей ,рекламу здесь увидел только один человек. странно почему он не реагирует так когда фото или ролики с его лодками выставляют,а их выставляют гораздо чаще,
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.242.---)
Дата:   20-01-18 00:24
SOLAR-future писал:
Или вы со временем ошиблись или я что-то не понимаю! Где старт с мели? Или это мель?)
Кстати, 450 с плитами и аммортизаторами неплохо стартует!
Дата:   20-01-18 01:09
Предлагаю обсудить супер проходимую плоскодонную лодку под названием Флагман! Для этой лодки вода вообще не нужна. Мне идея очень нравится!
Дата:   20-01-18 01:18
Где старт с мели? - например на 5:47 глубина сантиметров 10-15, поэтому дал газ налегке, а потом молодой напарник запрыгнул. На 8:03 аналогично. Может снял не так эффектно, уж звиняйте :-)))
И это все на двадцатисильном водомете. На тридцатке было бы еще ловчее.
Автор: ejj (176.59.133.---)
Дата:   20-01-18 01:55
Добавлю огоньку ;)
Видео по моей Выдре 500, наверное многие видели, но сюда не выкладывали, тоже под массивным шквалом дизлайков как и сегодняшнее видео от SERGAFANN.
К чему бы это?
А также добавлю свое мнение относительно водометных лодок (отвечал человеку в комментах под этим видео).
Вопрос: Интересно понаблюдать историю этой лодки и почему хозяин таковой её выбрал,реклама или ещё что....
Мой ответ:
Почему выбрал Выдру? Солар был, теперь пробую Выдру ;)
Основные игроки у нас в Сибири это Выдра,Солар,Фрегат.
Фрегат: водометные лодки на базе Фрегата, продвигает,популяризирует, и зарабатывает группа уважаемых водометчиков, снимаются задорные ролики, адекватно позиционируется на профильных форумах. Лодка занимает определенную нишу на рынке, люди которые берут себе такие лодки, как правило состоятельные, берут лодку "под ключ" За очень приличные деньги. Фрегаты не являются явными конкурентами Выдры и Солара. Это премиум сегмент.
Солар: Владел Соларом 380JT+Mercury 30+полиуретан+фальшборта. Солар это бизнес-система по зарабатыванию денег. Производит весь спектр лодок от килевых до водометных. Мне представляется что сегмент водометных лодок не такой значительный в общих объемах производства. Ребята грамотно позиционируют себя на рынке.
Первыми запатентовали тунель, хотя не являются его разработчиками. Грамотно формируют и поддерживают в комьюнити водометчиков активных лояльных пользователей. Быстро реагируют на своя косяки, устраняют их. Хорошо организована сервисная поддержка. Красиво преукрашивают достоинства продукции, сглаживают негатив которого тоже хватает. Защищают свои свои бизнес интересы по всем направлениям. Опасаются Выдру. Использует весь легальный арсенал чтобы остановить, дескридетировать своего конкурента. Как бизнесмены ведут себя грамотно и жестко. В целом лодки Солар нормальные лодки, но без выдающихся характеристик, какие им приписывают время от времени лояльные пользователи группы поддержки.
Лично мне в Соларе не устраивает осадка лодки в покое, она существенно глубже чем у Выдры. Выдра более мелкоходная и прощает ошибки пилотирования. Мотор меньше страдает.
Для старта надо больше глубины. Джет-дно у Солара не обладает выдающимся качеством исполнения, травит. И у меня и у товарищей. Не критично, но. Ребра тунеля лохматятся очень сильно , даже полиуретан не спасает. Меня он вообще не впечатлил. Из-за конвеерности, Солар не может оперативно подстраиваться под особые пожелания заказчиков и выполнять индивидуальные заказы в формате - тут пошире, тут поглубже, тут подлиннее. Есть конвеер, есть среднестатистическая продукция - хочешь бери, хочешь не бери.
Выдра: Талантливый конструктор, сам разрабатывает и делает лодки. Первым реализовал тунель, задолго до патента Солара. Быстро реагирует на пожелание и критику. Конструкции постоянно дорабатываются, дотачиваются, исправляются. Очень интересное дно у Выдры, оно мне понравилось больше чем у Солара - толстое, жесткое, изза этого маленькая осадка, глубокий тунель. Выдра выходит на глиссер легче и быстрее, везет больше веса из расчета кг/лс. Индивидуальный подход. Попытки сравнить Солар и Выдру натыкается на негатив Солароводов ;)
Хотя повторюсь, как пользователь, у меня нет негатива к Солару, просто под мои требование он не совсем подходит.
Итого: Данная лодка усилена вторым слоем ПВХ на днище, и сейчас усилен транец под полтос. В следующем сезоне будут новые видео с этой лодкой и новым мотором 50лс :)
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   20-01-18 02:00
Реки у вас какие-то все маленькие, а горы низенькие!
Дата:   20-01-18 03:19
ejj писал:
> Добавлю огоньку ;)
Ну-с во первых неплохо бы заполнить профиль, вот что я не люблю, так это общатся с анонимами в своей теме....((((
А вы не в курсе , что работы над туннелем Соларовцами велись , когда и слово Выдра то никто не знал?
лорд Дата: Понедельник, 22.03.2010, 08:26 | Сообщение # 57
Владимир
Агент 0,7
Группа: Проверенные
Награды: 11
убьют меня наверное соларовцы за преждевременный шум...
но вдруг пронесет? ггг
коллеги, как вам такая форма днища? с тоннелем?
На дату смотрим. И если не сразу все пошло , то приоритет работ Солара в этом направлении неоспорим. Очень печально , что возобладало , в какой то момент, мнение некого конструктора , что лодка с туннелем не поедет и не нужна.((((
Я уже писал что в этой теме толерантно буду относится к любым лодкам , но если Выдровцы опять начнут подобные "исследования" приводить буду вынужден напомнить , что если пишем , то пишем объективно.
Из вышеуказанного опуса - ярко следует вывод - Солар серость ,у которого дно травит , а талантливый конструктор бла бла.
Не забывайте , что вообще тему о Выдре на тугунах начал я и если сейчас напишу такой же опус в своем ключе , про кинутых пользователей , расползающиеся по швам лодки, гавканье на любой камень- начнете обижаться!
Поэтому
Рассказываем про свои лодки, походы , девайсы, делимся впечатлениями. Начнется опять такая же "аналитика" сделаю выводы.
Видео глянул - как гавкала так и гавкает.....
Дата:   20-01-18 10:31
Да... а, Юра ! В чём то Макс был прав.
Дата:   20-01-18 12:15
Юра, ты становишься похож на одного престарелого самовыдвиженца , типа пишите что хотите,но только то что мне не претит.
Ты что предлагаешь покупать новую модель каждый раз ,так денюжков не хватит за всем угнаться.
Травит дно у каждого производителя ,ясно что не на всех лодках, Шатилов писАл ,что даже хваленыйе Зодиаки за кучу бабла сплошь и рядом спускают.
Автор: Uri (37.21.214.---)
Дата:   20-01-18 15:33
Ну , любимый демагогический прием - перейти на личности.......
По существу то ноль. Цитируемый тобой Олег, уважаемый Шатилов - так же писал -( читаем предыдущую тему) " о неуправляемости Выдры"
В опусе же написано - Выдра прощает ошибки пилотирования - да видел видео Сергафана : простила- мордой в берег.
Про бесконечно критичные прохваты опять таки автор опуса скромно умолчал.
Мне такая мелкоходнось с непрерывным гавканьем совсем не нужна.
Олег, ты сам очень похож на этого самовыдвиженца - слышишь только то, что тебе хочется слышать.
А читаю в коментах (увидел кто такой ejj) от нашего камрада Турбо вопрос
Turbo17
Дмитрий Алтай давай так, не хотел я продолжать беседу по твой просьбе, но ты сам задаешь вопросы, косынки на твоей лодке отваливаются что снизу, что сверху, также же с транцем изнутри. концевики балонов тоже жесть, как и центральная линия. я за то чтобы производитель делал отличные лодки, а как он называется мне все равно, тем что вы принимаете такую лодку, качество не улучшается, а ценник жесть, можете и меня забанить, раз так принято.
И ответ Сергафана
Да все правильно, у любого производителя лодок должен быть контроль качества выпускаемого им изделия. У всех лодок действительно есть недочеты, в том числе и данная лодка их имеет. Надеюсь что качество производства лодки Выдры со временем будет только лучше , Андрею уже много раз об этом говорили.
Так что истина где то рядом ..... и она в том что вышеуказанный опус , повторюсь , написан однобоко с целью приукрасить достоинство Выдры , не сказав ни слова о недостатках.
Дата:   20-01-18 15:38
ejj писал:
Вот, это сильно улыбнуло... Талантливый, бескорыстный , святой человек..
OLT его годами просит, внести поправки, которые он считает необходимыми..
Думаю, внешняя -эстетическая составляющая Выдры, для многих является решающим фактором для покупки. Ну, и хрен с ним, что не едет, за -то как.. Вот, вы и ждете новых моделей. Когда же на "мастера" снизайдет откровение и он своей необычайной силой мысли, извергнет из своего чрева очередной шедевр..
Так, для справки из своего опыта.. На Соларе, лодка с радикальными конструктивными изменениями, через неделю уже готова. Кроме того, существует обратная связь с заказчиком. От конструктора и человека, который возглавляет производство сборки лодок, до клейщика... при необходимости, если тебе есть, что ему сказать...
Я не отстаиваю здесь свои или чьи -то интересы.. Я за объективность, друзья...
Дата:   20-01-18 15:53
Плюс тысяча , как говориться ! Я в этой же теме пару тем назад жестко критиковал Солар за эти прохваты. И Солар исправил ситуацию, сделав МК туннель.
Ден , ты в ролике за румпелем этой Выдры засветился? Что скажешь?
И не надо мне тут приписывать травлю Выдры....
Андреич выкладывал недавно ролик - его кто травил? Леха выложил Сегафанское выдео - его кто травил?
Еще забавно:
Сергафан пишет:
Однозначно новое дно больше понравилось, управляемость лучше, прохватов меньше чем на моей, но осадка больше соответственно и в проходимости по мелким участкам немного уступает.
Вот вот и выдродел Солар-500 МК склеит!)))))))))))))))))))
Я тоже за объективность!
Дата:   20-01-18 16:46
Почитал коменты видеоролика дальше , а что аплодирую!
Гениальный маркетинговый ход. Прокатывающий со времен Иисуса.
Травимая и гонимая злыми Соларовцами лодка Выдра Талантливого конструктора! Придумавшего ПВХ, туннель и вообще святого человека.
И при каждом удобном случае обязательно вставят:"Опасаются Выдру. Использует весь легальный арсенал чтобы остановить, дескридетировать своего конкурента."
Ага - раз Солар опасается видно Выдра то лучше Солара!
И сразу в коментах результат этой "нерекламы:"
"После этого фильма, если и куплю лодку - то только Выдру"
Правда попадается и ложка дегтя :
"Сам отходил на Выдре 430 два сезона. После более менее серьезного сплава( прошли 200 км) полностью отклеился внутренний кант, соединяющий дно с баллонами. Позвонил Андрею, прислал ему фотки, он предложил заклеивать лодку на месте,"
На этом пока закончим, подождем комментарием по этим материалам от читателей этой темы.
Дата:   20-01-18 17:03
Вот так вот, Юра. Выходит, что мы не за объективность, не за правду. А, - "лояльные пользователи группы поддержки Солара.." интересное словосочетание, нужно его запомнить))).
Так вот, уважаемый Олег (ejj). Возможно, Куринин Андрей был прав, о том, что у нас с В. Шатиловым нет масла в голове по поводу настроек Выдры. Да и от куда ему взяться, действительно?!
Но, по какой - то "счастливой" случайности, мне довелось побывать за румпелем лодки Олега OLT, лодки Сергафана и твоей новой доработанной лодки ВЫДРЫ 500.. Если бы хоть в одной из этих лодок, был бы хотя бы намек на то, что эта лодка имеет преимущество, перед имеющейся у меня лодкой, завтра она стояла бы у меня..
Выдроводы бояться себе признаться в том, что пожертвовали комфортом и характеристиками в угоду внешней привлекательности или чего-то еще. Проблема в том, что вы постоянно бредите и ждете какие-то новые модели. Потому, что где-то, подсознательно, ты понимаешь и есть субъективное ощущение того, что это не то, что ты хотел..
Дата:   20-01-18 17:36
Интересная фигня получается, у всех активных владельцев(даже бывших и будущих) Выдр на Ютубе меньше, чем за сутки почти по 200, ненавижу это слово, дизлайков! Это что за "пиар" компания такая? А главное от кого интересно?) И только не говорите, что это совпадение...
Надеюсь, это не другие производители так делают? А то гнилая борьба какая-то получается, слабоумных и трусливых людей!
Возьму, наверное, лодку "Стриж" в этом сезоне. Будет хоть что новое пообсуждать)))
Что-то на животных тянет...
Дата:   20-01-18 18:18
Ребята, вы сами то себя со стороны почитайте)))
Фигня какая то получается, на пример- у Витали на канале Besha1982 за 6 лет более 100 видео с лодками Солар- и ни разу, ни кто не сказал, -что это реклама лодки!!!!!
Как только появляется лодка Выдра- все..... реклама, проплачено все, т тп. Знаете сколько, именно водометных лодок Солар, куплено после просмотров видео от Besha1982???- да каждая третья, как минимум.
Почему такое предвзятое отношение к лодке ВЫДРА?
Неужели так плоха лодка Выдра- не думаю)))
В чем смысл гнобить- это же будет толчком к появлению новых моделей у других производителей, или все должны ходить только на одинаковых лодках? Какая то лодочная монополия получается.
Где куча отрицательных отзывов о лодке Выдра что она не устраивает владельцев (именно владельцев)в техническом плане? Пока что я слышал- есть претензии к качеству изготовления нескольких экземпляров, не более. На моей лодке- ничего не отклеивается и не травит, никаких соплей из клея нет.
Дата:   20-01-18 18:24
> пообсуждать)))
Привет, Леш! Я в соцсетях не завсегдатай и эти лайки меня не волнуют.
Но эта "кибератака" либо чья то глупость в высшей степени, хотя я вот прям не представляю представителя Солара сидящего с высунутым языком за постановкой дизлайков.))) Либо ,что тоже могу допустить - продолжение гениальной маркетинговой политики - обиженных и гонимых.
Ведь эти лайки только популяризируют канал.
Мне это ровно. Я поддержу Дена, если бы Солар был плохой а Выдра такая гениальная - давно бы уже ходил в походы на Выдре.
Вы все знаете , что для меня походы, путешествия это главное в жизни, а лодка , мотор лишь инструмент.
Меня тут уже на одном из форумов в торговле и прославлении китайских моторов обвинили))))))))
Пойду погуглю, что за Стриж такой.....
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 13. Зима.Готовимся к сезону 2018.
Дата:   20-01-18 18:32
Леха, это уже удар ниже пояса.. я в you tube не зарегистрирован!
Такая объективность - не мой профиль..
Ты действительно думаешь, что я или Юра можем после нашей дискуссии зайти на видео портал и ставить дизлайки?
Если это действительно так, как ты говоришь, то возможно это связанно с оживлением темы про Выдру.. и не более того.. а может засланных гораздо больше?.. Но, мне с Солара такое задание не приходило. спрошу у других, из "группы поддержки лояльных пользователей" лодок Солар.. А, может уже исключили, за факт измены с Выдрой? Не знаю..
Дата:   20-01-18 18:35
Сережа!!!!
Реакция не на лодки Выдра - а на- л ж и в ы й , п о д т а с о в а н н ы й опус
ejj ! Только и всего!
Перечитай каждую фразу этого "произведения" внимательно - и скажи , что ты лично - катавший ОБЕ лодки об этом думаешь по честному.....
а потом продолжим!
ДЛЯ всех читателей моей темы:
Прошу не считать последние события и не интерпритировать их как срачь. Срачь - это е6сли сказать - да вася пупкин полный мудчелло и ничего в лодках не соображает.
А тут все в лодках соображают. Да вопрос Солар-Выдра назревал давно и прорвался дурно пахнущим нарывом.
Если хотим объективности - давайте разбираться непредвзято.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.234.alfatelplus.ru)
Дата:   20-01-18 18:38
Ой Жара тут началась!) Январь! Мороз! Вода твердая!)
SERGAFANN писал:
Так это и есть реклама чистой воды, Серега!) Просто ты это целенаправленно не рекламируешь, а работает это именно как реклама, никак иначе. И что в этом плохого-то? Это еще и реклама образа жизни, на фоне которого фигурирует та или иная лодка... Десятки и десятки тысяч просмотров, у зрителя выстраивается четкий ассоциативный ряд: крузак-таурег-свобода-солар-алтай.... что там еще)
Самая мощная что ни на есть реклама!) Любая реклама затрагивает чьи-либо конкурентные интересы. Защищать свои интересы - прямой долг и обязанность каждого!) Все тут просто
Дата:   20-01-18 18:46
SERGAFANN писал:
> лодки!!!!!
Серега, я тебя уважаю и люблю как брата своего. И желаю тебе, да и всем остальным - добра. Если ты оседлал Выдру, значит так тому и быть. Это твой выбор, твое решение. И я буду уважать этот выбор, а что еще остается?
Дата:   20-01-18 19:02
Uri писал:
> Реакция не на лодки Выдра - а на- л ж и в ы й , п о д т а с о в а н н >ы й опус ejj ! Только и всего!
Комментарии от читателей будут, Юра) И на опус этот отписку хочу сделать. Нельзя на форумах оставлять некоторые посты без обратной связи, ибо годами потом будут вводиться сторонние читатели в заблуждение. Предложу свое видение расклада по теме.
Ден Междуреченск, не соглашусь с тобой в полном объеме по написанному выше. Как ни крути, Андрей действительно опытный и рукастый инженер и конструктор, объяснять не стоит этого, это факт, т.к. есть результат его труда и уровень реализации выше среднего. Я с Андреем знаком, общался, мнение мое такое. Вопрос в другом всегда. Уметь реализовывать проект в технической его части и иметь видение, глубокое понимание сути проекта (в нашем случае лодки) и конечной цели – это принципиально разные вещи, требующие абсолютно разных парадигм мышления. Андрей, сам по себе, не водник и им никогда не был, он не имеет глубокого понимания и опыта ощущений от того что такое лодка и «как это работает» на самом деле на воде в разных условиях. Мы никогда не видели Андрея на своей лодке на фоне приличного порога или препятствия на реке – это тоже факт. Как следствие, идет постоянная и бесконечная доделка и переделка всех моделей лодок, основанная исключительно на разносторонней обратной связи от разного рода клиентов, их хотелок и пожеланий, которые тоже не имеют никакого производственно-конструкторского опыта, лишь свои собственные абсолютно разные приоритеты, кому скорость, кому загрузка, у кого характер водоема особенный и т.д. Постоянная «…дорабатывание, дотачивание и исправление…» выдры мне напоминает пословицу – «Хвост вытащил – нос застрял», т.к. ни одна из доработок не решает вопрос проблемы качества, прохватов и отсутствия курсоустойчивости по-существу. Так же в этом режиме хорошо скрываются и не афишируются публично «слабые стороны» лодок Выдра. И это не закончится видимо никогда)
В противовес же, на любом производстве над разработкой и внедрением трудится целая команда специалистов, где изначально формируется цель-концепция как реакция на наличие спроса. Каждые занят своим делом в рамках принципа целесообразности. Завод сам несет затраты на разработку, откатку и внедрение модели, избавляя проект от 95% косяков на стадии прототипа. Это и есть гарантия снижения риска получить клиентом «косячное» изделие и править его по отзывам и отчетам о неудачном опыте эксплуатации. Эта работа требует больших затрат ресурсов и времени, и скрыта от глаз. Возможно поэтому создается иллюзия, что одни пашут и трудятся на благо народа, а другие просто бабки косят. Скорее уж наоборот.
Еще одно мнение предложу. Андрей действительно первым обнародовал туннель и его фото на форуме, но с одной оговоркой - исключительно в днище НДНД(!). На тот момент мы уже как не один сезон ходили на тоннельных лодка, но с тоннелями в другом типе днища. Когда лодку приехали в Новосибирск принимать ребята из Красноярска, днище и форма тоннеля, разработанные на тот момент Андреем лично, показал свою полную неработоспособность, что и было очевидно по фото на тот момент. Фото этого тоннеля до сих пор есть на старых темах на тугуне, возможно у кого-то в архиве. Мне это фото как-то даже на почту высылал сам Андрей. После этого фиаско, было принято конструкторское решение скопировать обводы днища доработанного фрегата, который был предоставлен Андрею теми же парнями. После снятия мерок, выдра получила тримаранную форму днища, которую сохраняет и по сей день. Знаю эту историю из уст уважаемых людей, которые лично были свидетелями и участниками всего вышеописанного. Эти же самые факты легко обнаружить в истории форумов. Таким образом подтверждаем вышесказанное - отличная инженерная работа исключительно в рамках реализации обводов снятых с фрегата в формате нднд. Талант и гениальность в плане создания и изобретения чего-то своего и нового не прослеживается - все просто подспижжено, или как это нынче принято политкорректно называть "мы просто хорошие идеи двигаем в массы"))
Я не претендую вышесказанным на истину в последней инстанции. Все это не сложно подтвердить фактами и свидетельствами, но рыться где-то в анналах форумов точно не буду. Если вдруг что не соответствует действительности, извиняйте заблаговременно, злого умысла не имею. Но претензии только с фактими))
Дата:   20-01-18 19:29
Вот с Виталием трудно поспорить , потому что все по делу!
Он знает много из того , что многие не знают.
Я тоже знаю кто такие Сережа Б. и его папа. Знаю про оба этапа - Новосиб-Красноярск. Знаю и про Фрегатовский след в туннеле Выдры.
Никогда на этом не акцентировался - мне оно не надо.
Как то было чуть не принял предложение Витали и не пересел на Фрегат, было дело)))) Хоть и спорил с ним до хрипоты на тугунах)))) .
Во многом был неправ- признаю!
Ну и напоследок - что бы избавится от прохватов на Выдре увеличивают толщину дна и укорачивают туннель. Сергей пишет - уменьшается проходимость. Я иронизирую - в конце получится Солар-500 МК))))))))))))))))))
Дата:   20-01-18 20:10
Uri писал:
А что, смотрите как валит, я бы хотел прокатиться, вот только размеры не подходящие выпускают. Идет легко, брызг в задней части баллонов нет, морда не прилипает- не плохой вариант
Дата:   20-01-18 20:23
Стриж ,Абакан....:) честно говоря увидел транец и опять вспомнил про начальный путь Абакана
Дата:   20-01-18 20:26
Виталя, с Курининым А. тоже имел честь общаться. Повезло так сказать.
Аэросани "Патруль", тоже делают опытные авиаконструкторы..))) И водометные турбины КнААПО, делают тоже люди, которые изготавливают лучшие в мире истребители )))
Если человек долго чем-то занимается и сам является конструктором, это не говорит о его квалификации, как специалиста своего дела..
Ты знаешь направление моего основного вида деятельности. Я в достаточной степени компетентен в том, что касается обводов глиссирующих судов. Скажу кратко.. Куринин, Андреич & Co, могут искрутиться с этой Выдрой, как Мартын с балалайкой, но пока на этой лодке будет дно Выдры, Выдра останется Выдрой...
Я был бы очень рад, если бы появилась лодка с баллонами Выдры и дном и качеством Солара.. Думаю, в ближайшее время нечто подобное появиться..
Ждем следующих моделей!
Автор: andrreich (---.kuzbass.net)
Дата:   20-01-18 20:40
Все спокойно выдохнули....
Дата:   20-01-18 20:53
Виталя, из прочитанного выше, мне показалось, что ты нашел странную причину написать мне такой объемный текст ..
Дата:   20-01-18 21:00
Виталий_Абакан писал:
Вот это ты выдал:))
Дата:   20-01-18 21:11
Выдохнули))))) за бортом под сорокет..... тут только выдыхать.
Как алаверды на тему хотелось бы подчеркнуть:
ибо сказано в писании - Не инсинуируй и неотсинуирован будешь!
А если хочешь кого то уколоть вспомни про свой скелет в шкапу)))))
Поэтому и было первым предложением после опуса -
-Рассказываем о походах, девайсах , приблудах, письками не мереемся , экскрименты по назначению - на очко.
С уважением ко всем! Искренне Ваш Ури)))))
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   20-01-18 22:28
Так, бляtь! Все построились! В июне- июле для очной встречи в верховьях ММА! Командовать парадом буду я! С собой иметь бинты, пластырь, зелёнку... для клейки ран (шутка).
В этом году собираю на рандеву всех, желающих принять участие - Чесноков в курсе, мои Фрегатовцы будут, Сергафан, Den Междуреченск тоже обязаны быть, Uri, OLT, все кто желает. Андрей Куринин, лично приглашаю тебя на тесты. Будем брать штурмом верховья ММА до слияния рек Аныйяк и Чибит, которые образуют ММА.
Создадим призовой фонд. Победитель получит интейк Белый Волк. Второй получит ремкомплект подшипникового узла, третий обечайку (б/у). Четвёртого уже !@#$%^иtь будем... Судить соревнования будем по количеству удачных попыток. Так что готовьте лодки загодя.
Кто не хочет идти на штурм - проблем никаких, пусть стоит на страховке, судит, бухает...
Вторая номинация - проход по мелям. Найдем достойную мель в протоках и будем ездить на брюхе. Победитель получит литр клея!
Третья номинация - подъём на глиссаду с максимальным весом!
Дата:   20-01-18 22:37
"Водомётная Зарница" хороший проект.глядишь станет хорошей традицией .И опять же для тех кто заинтересован в продвижении своего продукта и достаточно уверен в его возможностях и способностях. Но! это будет иметь смысл если лодки будут участвовать непосредственно в заводском исполнении ,без доработок и прочих вложений, кроме интейков конечно:) Как вариант!!! Годится так?
Дата:   20-01-18 23:03
По-любому, кто же ещё!) Сидели и 195 раз регистрировались и ставили эти дизлайки) Денис, я же не дурак, чтобы такое думать) Честно, говоря, даже предположений таких не было!
Дата:   20-01-18 23:05
SERGAFANN писал:
> Uri писал:
Обещают к сезону больший размер! Под 40-50 л.с.
Дата:   20-01-18 23:47
Владимир г. Междуреченск писал:
Давай если только в мае! и поближе где ниить на Бельсу. Июль- Август у меня уже расписан, напарники отпуска взяли , текилу закупили......
Дата:   20-01-18 23:54
О!! какой тут великолепный чирий назрел и лопнул!!! Есть у меня друг Серега Митягин, у него присказка - не держи в себе гной, сразу всё наружу дави.
я за водометной темой в тырнетах наблюдаю уже очень давно, наверное со времени её образования на просторах рунета. Надувная водометизация страны началась со статьи в КиЯ, про Зодиак футуру фаст роллер с легендарным Меркури 20Джет. Сейчас никому и в голову не придет использовать такой комплект, ввиду его унылости, а тогда это был прорыв.
Помню и издевательства "аффтаритетов" этого форума типа Б58 с компанией над лодками НДНД, ну и где они теперь со своими унылыми пайолками? Касатка, ау, где ты? жива еще?
И куда только за это время не качались качели водометной моды... Зодиак, Ротан, Солар, Фрегат, Выдра, Стриж с Флагманом щас вон какие то вылезли... да да, вы не ослышались, куча людей с пеной у рта отстаивала утверждение о том, что РОтан 420 со скегами лучшая водометная лодка, и они в это искренне верили, и истово гнобили несогласных. А идеальной универсальной водометной лодки как не было, так и нет. А может и не надо?
Дата:   20-01-18 23:56
Тебе мало одних экспериментальных граблей? Если это клон клона Фрегата , то если хочешь многобаллонник возьми уже проверенный оригинал!
Дата:   21-01-18 00:00
Владимир А. писал:
Ой Володя , ты как всегда истину глаголишь! Рыбу то уже всю сплавили во флягах эти туннельщики))))))) Сейчас бы опять во времена Сузумара под Нептуном......
Нынче сидим с Валерой 24 в верховьях ...одной речки , короче, тишина....я на баллоне валяюсь, Валера ленков плющит.....(ненавижу их - рыбаков))))) и вдруг вдалеке рррррр гав гав гав ффффф, ррррррр гав гав гав фффффф. Я говорю Выдра что ли ? Но даже она на гладкой воде так не кавитирует. Через некоторое время нарисовывается.... Ротан.
Автор: Makc L (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-01-18 00:14
В споре Выдра -Солар , здесь бывают три категории ездоков ...
1) Люди , кому Солар дает так или иначе определенные скидки и ништяки
Чесноков может это позволить , т.к объемы велики .
Этим же людям Куринин так или иначе отказал в желаемых ништяках )))ну не договорились .Ему это не надо , он мало лодок делает и на склад практически не работает .
От них как правило инфа про лодки и их сравнение соотв направленности .
2) Люди кому просто интересны обе лодки , не ждет каких то скидок и ништяков , просто пробует обе лодки ....и в силу своих мозгов и опыта рассказывает про них .
3) люди кто просто зашел почитать про Солар\Выдра ....читают , смотрят видосы , смотрят(ходят) Выдру у друзей и выбирают ...не имея достаточно опыта и анализа , чтобы самому обосновать выбор и сделать его правильным .
ПыСы )))можно конечно под каждым пунктом подписать ники участников )))) но умные и проницательные люди и так все поймут )))
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.240.---)
Дата:   21-01-18 00:18
Uri писал:
Люблю новое, не стандартное...всё познаётся в сравнении! Извращенец короче) Про Стрижа-больше шутка, хотя....
Как смогу позволить себе Фрегат, обязательно попробую. Я про подготовленный, стандартный не интересен.
На по В550 всё таки больше положительного осталось!
Дата:   21-01-18 00:23
О , только всё стихло в тему зашел "Куринин" под под ником Макса Л и выдал очередную порцию фирменного говнеца на вентилятор..... очень знакомые речи - слышал не раз слово в слово по телефону от Куринина..., после того как отказался катать раз пять мне навязываемую Выдру. Мелко. И подленько. Очень оказывается был прав Володя Шатилов , а я еще защищал это существо.
Автор: SOLAR-future (217.118.79.---)
Дата:   21-01-18 00:24
SERGAFANN писал:
> лодки!!!!!
Beshа, кстати, всегда объективен. Потому и подписчиков много, а критики к нему мало на ютюбе. Сам почитай комменты. Там одни благодарности! К коим я присоединяюсь всегда.
Серёг, я говоря про рекламу, имел ввиду то, что Ты, как понимающий толк в водометных лодках человек, должен был бы по идее взять на Катунь, на пороги, имеющийся в Твоем распоряжении Солар-450 джет Тоннель, но не сделал этого. Отчего так ? Ведь очевидно же, что эта модель лучше бы подошла для тех условий.
В ЭТОМ и был мой вопрос и непонимание...!
Дата:   21-01-18 01:47
Думаю, бодаться в рамках этого форума бессмысленно. Я предлагаю выяснить отношения на воде. Хрен ли толку сидеть за монитором и заниматься сотрясанием воздуха. Володя Ш. предложил встретиться на ММА. А я предлагаю перед ММА, встретиться на весенней Бель-Су. Все, что выше б. Куваса, имеет 4-5 категорию сложности. Б. Кувас, до водопада - 8 км беспрерывных каскадов. Великолепное место, чтобы показать свои подготовленные лодки и мастерство.. Так сказать "пострадать" за ништяки, Макс L ( он же Куринин ), за веру и наше общее дело?
Есть желающие приехать в районе 15.05.2018?
Автор: ssc12 (158.46.106.---)
Дата:   21-01-18 02:03
Я бы с удовольствием поучаствовал!!!
Дата:   21-01-18 02:20
Есть! Я уже говорил - что июль - август расписан по походам.Там всё серьезно , привязано к отпускам напарников , кто в походы ходит понимает. А вот неделю в мае выкружить у шефа смогу наверное.
Только вот где мне взять полтинник, что бы тягаться с вами? )))
Дата:   21-01-18 02:55
Uri писал:
Будешь на страховке. Интерес есть тестировать разные лодки. Володя готовит новый Ф480, Сергафан будет, наверное, на новой В480, а я буду на своем старом С450, конечно, под эти цели лучше подойдет С500, но у меня нет такой лодки.. В это время там, чем больше, тем лучше. С450 по коренной воде, даже на фоне Куваса, кажется маленькой коробушкой .. Приезжай, будем рады видеть тебя.. На пару - тройку дней, там заказник, рыба на нерест идет, мишки, как овечки пасуться на окатах .. Поснимаем лодки и назад..
Дата:   21-01-18 03:18
На страховке .... мож вообще кашеваром? )))) Единственное , что я умею готовить это текила)))))
Ладно, в план себе забил. На пару тройку дней вооще нивапрос.
На крайняк скрестим Апельсин с твоим полтинником. У меня все регулировки на транце есть.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   21-01-18 03:39
Uri писал:
Юра, он тебе нафиг ненужен! Мы будем тестировать лодки, Моторы наши все примерно одинаковые. Хочу тебе напомнить что DNS на Меркури 40 на Соруге в верховьях обыграл меня и Виталю вместе с нашими литрами...
Дата:   21-01-18 03:45
Толя ВАМ, выкинь из головы идею 4-х тактной сороковки! Я тебя как водометчик прошу! Более говняного мотора чем Ямаха 40 в 4 такта трудно придумать для водометной лодки с ее специфичным импеллером чуть меньшего диаметра чем у остальных водометов средней серии.
Дата:   21-01-18 03:57
Я может быть крамольную для кого то мысль скажу - я вообще к 4-т отношусь... да никак не отношусь.
Не доверяю я им, 2 т Тохатсу40 мы с Леликом взяли и раскидали до узлов на косе- не сложнее Вихря, неисправность устранили и поехали. В 4 такта в тайге не полезешь.....но это чистое моё ИМХо.
Дата:   21-01-18 04:13
Uri писал:
2 т Тохатсу40 мы с Леликом взяли и раскидали до узлов на косе - не сложнее Вихря, неисправность устранили и поехали. - это когда гайка через выхлоп упала в цилиндр и натворила там делов? это даааа... но в 4Т такого не случилось бы в принципе :-))))))))))))))))))
Дата:   21-01-18 04:26
Uri писал:
> это текила)))))
> транце есть.
По поводу перенастройки комплекта, не уверен, что это нужно делать..Т.к. к любому комплекту, даже одинаковой мощности и длины, нужно привыкать.
До Куваса тебе 40 сил хватит, а там посмотрим. Я поднимаюсь на аквариум (место перед самой горловиной), в это время уже несколько лет, поймать на уху. Рыба собирается в большой ванне слоями, из-за того, что не может преодолеть огромный вал, самого "Горла". Видно, как хариус и ленок делают безуспешные попытки побороть мощный массив воды. Деревенские заходят в это место на лыжах, забавно зависают на скалах, располагаются, кто как может и стогуют рыбу. Кушать хочется.., а как? Уровень в это время поднимается до 4 метров. Считаю,что в это время дойти до этого места на лодке и вернуться - большая удача.
Дата:   21-01-18 04:32
Да у меня тут уже наклевывается в напарники Остап с полтосом и проходимцем)))))
Если всё срастется)))))
Дата:   21-01-18 14:14
Видно, как хариус и ленок делают безуспешные попытки побороть мощный массив воды. Деревенские заходят в это место на лыжах, забавно зависают на скалах, располагаются, кто как может и стогуют рыбу. Кушать хочется.., а как? Уровень в это время поднимается до 4 метров. Считаю,что в это время дойти до этого места на лодке и вернуться - большая удача.^^^
Буду, хрен знает только на чём) Накрайняк на лыжах зайду)))
Дата:   21-01-18 14:21
SOLAR-future писал:
Сергей привет, вот кстати фотку нашел, три лодки Солар практически у истока реки Катунь респ.Горный Алтай.
Солары достойно прошли путь почти до ледника Геблера у горы Белуха, от куда и начинается река Катунь.
Дата:   21-01-18 16:15
Могу взять матросом, болльшую воду я люблю)))!
Автор: ejj (176.59.144.---)
Дата:   21-01-18 17:37
Друзья, прошу меня извинить за осознанно-провакационный пост, свою позицию умышленно сфомулировал так чтобы зажгло и это совсем не сложно тут - достаточно похвалить Выдру :).
В теме зимнее затишье, захотелось разбудить, разогнать кровь, на реку хочется - зубы скрипят :)
Никаких иллюзий не питал, о том что могу своим сообщением поколебать позицию отцов-водометчиков сформированную за годы изысканий. Сам нахожусь с вами с 2011 года, и эволюцию вашего опыта, проживаю вместе с вами. Сам практически никогда не пишу, но все читаю, изучаю и мотаю на ус. За что вам всем огромное спасибо. Характеры участников сообщества уже как родные :) поэтому ожидал увидеть эмоциональную активность, нетерпение к чужому мнению, поучение, снисходительные уколы. Что и произошло :) Конечно это не очень порядочно с моей стороны, использовал в темную, я вас знаю - а вы меня нет. Но на поставленные вопросы отвечу.
Uri писал:
Исполненно Хозяин Темы.
Даже не ставлю под сомнение. Сам туннель - это не секрет Полишенеля. Работы велись разными констукторами-романтиками, но первый образец на растерзание публики был педставлен Выдрой, а Солар первыми запотентовал.
Приоритет работ на хлеб не намажешь и медали за это не дают. Важен результат, а не процесс. Первый осязаемый образец предоставила Выдра потомучто романтики-раздолбаи, а Солар первый патент, потомучто бизнесмены-прагматики.
> Я уже писал что в этой теме толерантно буду относится к любым лодкам , но если Выдровцы опять начнут подобные "исследования" приводить буду вынужден напомнить , что если > > пишем , то пишем объективно.
> Не забывайте , что вообще тему о Выдре на тугунах начал я и если сейчас напишу такой же опус в своем ключе , про кинутых пользователей , расползающиеся по швам лодки, > гавканье на любой камень- начнете обижаться!
Исходя из того что я осознанно провоцировал, оставлю без комментариев. Повторю - у Солара нормальные лодки.
...молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.
- А что, отец, - спросил молодой человек, затянувшись, - невесты у вас в городе есть?
Старик дворник ничуть не удивился.
- Кому и кобыла невеста, - ответил он, охотно ввязываясь в разговор.
- Больше вопросов не имею, --быстро проговорил молодой человек.
Если я правильно понял - сдесь упоминается штурм каньена ММА, справедливости ради, на этом штурме Солара небыло.
Как он поведет себя в этих условиях - пока вопрос.
Истина не в этом :)
>Дмитрий Алтай давай так, не хотел я продолжать беседу по твой просьбе, но ты сам задаешь вопросы, косынки на твоей лодке отваливаются что снизу, что сверху, также же с >транцем изнутри. концевики балонов тоже жесть, как и центральная линия. я за то чтобы производитель делал отличные лодки, а как он называется мне все равно, тем что вы >принимаете такую лодку, качество не улучшается, а ценник жесть, можете и меня забанить, раз так принято.
Ответил на ютубе.
Слава Богу, никто никого не травит ;) Но к Выдре не равнодушны, это видно из обсуждения.
Дак это и хорошо! Все примирятся и наступит счастье для всех ;)
МАХАТМА ГАНДИ: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, вы побеждаете».
Солар конечно это понимает и опасается Выдру, и борется с ней, в этом нет никаких сомнений. И ведет себя абсолютно правильно - потомучто Солар это бизнес, это деньги. И в этом нет романтизма как у нас с вами. Это для нас прохваты, неровные швы, отклеенные косынки, геометрия дна и тд, а у ребят бизнес и большие деньги. Патент - это столбление поляны и легальный рычаг давить на производителей. И это абсолютно правильная стратегия Солара гасить любые альтернативные ветки развития тунельного констуирования, используя все легальные возможности. И как бизнесмен я их понимаю, и действовал бы точно также. Но как водометчик, для которого это хобби - я очень этим не доволен. А за разнообразие решений и лодок. Сдесь присутствует руководство Солара и если я не прав, они меня поправят.
> "Сам отходил на Выдре 430 два сезона. После более менее серьезного сплава( прошли 200 км) полностью отклеился внутренний кант, соединяющий дно с баллонами. Позвонил Андрею, > прислал ему фотки, он предложил заклеивать лодку на месте,"
Такие косяки есть и у Солара, такое бывает у всех. У Солара хорошо организована сервисная поддержка и они быстро это исправляют. Быстро и без шума.
> Реакция не на лодки Выдра - а на- л ж и в ы й , п о д т а с о в а н н ы й опус ejj !
Хоть это не мне, но обвинения в мой адрес. Не мне вас учить, но так эмоционально не стоит обвинять людей не дождавшись ответа и пояснений с их стороны.
"Человека легко запутать фактами, но если он понимает тенденции, его уже не обманешь" (с) Аллен Даллес
Я не отказываюсь от своего опуса, хотя признаю что сформулировал его так умышленно. Надеюсь мои комментарии выше, прояснили мою позицию и вы измените вашу оценку.
Для этого и написал свой опус ;)
Den Междуреченск писал:
Я думаю Олег это сам прокомментирует.
Денис, лодка едет. Но такую позицию не могу комментировать, за этими формулировки виден негатив и раздражение, возможно есть личная неприязнь к конструктору Выдры.
Кстати да, дарю название, можно пользоваться и не ссылаться на авторство ;) Денис это можно называть как угодно, но формирование лояльных пользователей в комьюнити водометчиков, поддержка таких людей, поддержка диллеров - это неотемлемая часть бизнеса. И никаких претензий к Солару у меня нет - они действуют абсолютно правильно.
И это взаимовыгодно - опытные люди тестируют, дают обратную связь, Солар использует это в разработке новых решений, дает хорошие скидки таким людям. Быстро реагируют на просьбы, типа такое VIP обслуживание. Но это не может быть массово и не относится ко всем потребителям лодок Солар. И это нормально. И такая группа сформирована и поддерживается. И эти люди сдесь присутсвуют. Меня удивляет, что тебя это удивляет :) Опятьже тут есть представитель Солара и он может меня поправить если я ошибаюсь.
Денис не сомневаюсь в твоем опыте, но мы же понимаем что универсальной лодки нет в природе, поэтому у тебя Солар, а у меня Выдра. Каждый выбирает что больше ему подходит.
К сожаление ни у кого из нас не будет самой выдающейся лодки, на все случаи жизни.
> Выдроводы бояться себе признаться в том, что пожертвовали комфортом и характеристиками в угоду внешней привлекательности или чего-то еще. Проблема в том, что вы постоянно > бредите и ждете какие-то новые модели. Потому, что где-то, подсознательно, ты понимаешь и есть субъективное ощущение того, что это не то, что ты хотел..
Пока нечего сказать, на выдре ходил только один раз, наката нет для анализа и выводов
Полностью поддерживаю.
> Думаю, бодаться в рамках этого форума бессмысленно. Я предлагаю выяснить отношения на воде. Хрен ли толку сидеть за монитором и заниматься сотрясанием воздуха. Володя Ш. > предложил встретиться на ММА. А я предлагаю перед ММА, встретиться на весенней Бель-Су. Все, что выше б. Куваса, имеет 4-5 категорию сложности. Б. Кувас, до водопада - 8 км > беспрерывных каскадов. Великолепное место, чтобы показать свои подготовленные лодки и мастерство.. Так сказать "пострадать" за ништяки, Макс L ( он же Куринин ), за веру и > наше общее дело? Есть желающие приехать в районе 15.05.2018?
Полностью поддерживаю. Но всетаки интересно протестировать лодку из упаковки без доработок. И в более спокойных условиях. Вообщемто где их и используют большенство водометчиков. Я точно не полезу в 5 категорию, даже если у меня будет 5 соларов, очень очково ;)
Все правильно понял ;)
Полностью поддерживаю, писать наскоком - не умею, уважаю людей который мне задают вопросы поэтому отвечать надо обстоятельно. А времени на это нет. Но сегодня есть :)
Полностью поддерживаю. Но сам не полезу на штурм. Очково. Буду водку пить ;) Когда ходим с Серегой постоянно очкую, и думаю сам бы сюда не полез ;))
Вадим-Д-Восток писал:
> И опять же для тех кто заинтересован в продвижении своего продукта и достаточно уверен в его возможностях и способностях. Но! это будет иметь смысл если лодки будут > участвовать непосредственно в заводском исполнении ,без доработок и прочих вложений,
Это прямо моя мечта, Солар выставляет лодку, Выдра выставляет лодку, используют один мотор и одного капитана. А в судьях уважаемые отцы-водометчики. И проводить испытания на спокойной воде. И все под камеру. Сравнивать базовые параметры понятные прапорщику: дельфин, грузоподьемность, выход на глисс, скорость, расход. Но к сожалению этого не случится, в формате такого испытания Солар будет проигравшим без вариантов. (горячие головы - лодки тут вообще не причем).
Владимир А. писал:
Полностью поддерживаю :)
Makc L писал:
Продвижение своей продукции таким образом это нормально и взаимовыгодно для Солар. В этом нет ничего предосудительного. Люди получают лодку которая подходит под их требование, Солар получает хайп :) и решение в производство. Выдра существенно ограничена в таких возможностях.
Если кому-то забыл ответить - исправлюсь. Уважаю вашу позицию и время, поэтому ответил максимально развернуто и всем. Надеюсь моя позиция стала понятнее :)
Дата:   21-01-18 18:04
OLT писал:
С удовольствием приму приглашение, если у меня не срастётся с лодкой к этому времени!
Дата:   21-01-18 18:12
Автор: Andreyk (---.novotelecom.ru)
Дата:   21-01-18 18:59
Uri писал:
Юра , похоже у тебя на фоне воздержания от покатушек, дюже тронулось, или от празнников до сих пор не отошёл.
Раз своего старого корефана Макса из Омска, который ходит на Соларе не признал...
Я сюда давно не заглядывал, пока тупо не сказали, что опять почём зря грязь тут на меня льют.
Будь впредь более разборчивым
Целую
вечно Ваш - Куринин Выдродел
ПС занялись бы лыжами, что ли.. или снегоходами
всяко времени свободного поменьше было бы
Дата:   21-01-18 19:34
Andreyk писал:
> признал...
Я тебе "дружок" в последний раз советую - базар фильтруй !
Если ты слепенький одень очки и прочитай слово куринин в кавычках.
Макс мне не корефан это два.
Он с твоих слов поет уже второй год , что я состою на содержании у Солара и все посты мои заказуха.
В каких это мне ништяках отказал Куринин? Я их у него просил?
Я отказался катать его Выдру - это мое личное дело.
После его грязных подъебо4ек о здоровье моей жены (инвалида 2 группы) мне как человек он вообще не интересен.
Теперь так: эту тему веду я , я вкладываю в неё свое время , опыт, походы ...видео.
После всего "прорвавшегося" у меня нет желания популяризировать тут вышеуказанных авторов.
Поэтому тема №14 , считаю должна называться НДНД экспедиционные лодки Солар и Фрегат.
Впрочем , как читатели еще подскажут.
На Русфишинге мне понравилось - залез в тему Фрегата с критикой и хвальбой Абакана - получи от модератора. ТОЧКА.
Дата:   21-01-18 20:07
Uri писал:
> Поэтому тема №14 , считаю должна называться НДНД >экспедиционные лодки Солар и Фрегат.
Дежавю
так уже было на тугунах, когда ты по просьбе Чиснокова удалил тему про тоннельную Выдру.
Апельсинового Лебедя отрабатываешь, "непредвзятый" наш?
Тебе давно уже предлагали именно так тему и назвать, но ты сам отнекивался, прикрываясь общим интересом к теме, а не конкретному бренду.
Ну что ж
Маски сброшены
Дата:   21-01-18 20:17
Тему про Выдру удалил твой Бедный дружок, что бы занять мое место модератора, если ты не знал до сих пор....
Значица так тому и быть.....
Ушлепок ты куринин кидала и вор.
Дата:   21-01-18 20:46
Юра , успокойся ,
(про категории ездунов в сравнении Выдра/Солар )
это " с моих слов записано , мною прочитано" )))))
Ты походу чё то совсем в грязь ударился , раз в таком подлоге (зайти с другого ника ) людей подозреваешь . Я свой пароль то не помню ( Гугл помнит)
Ты извини , но мне..... как и другим Выдроводам ничего ни с чьих слов петь не надо .Я не торгую , ни тюнингую , езжу раз в год ...правда далеко и много . И кстати имею Солар . И рубился я здесь всегда чисто за правду .
(Можешь порефлексировать после этой фразы ).
Когда люди начинали несправедливо и предвзято осуждать одну модель и превозносить другую ( Ничего личного - БИЗНЕС) .
Летом конкретно выбесило как Выдру Сергофана на ММА позорили .
Я вообще по 4 месяца сюда не захожу ....иногда почитаю от нех делать , ну совсем уже когда зацепит ))) чё напишу ...обдумав .
Понятно что многим это поперёк . Тут на бизнесе 2\3 темы замешано . Я вообще думал что ты это все стер ( может и к лучшему было бы) . Ну раз уж оставил ...я больше писать пока воздержусь . Потому как по делу (сравнение Выдры\Солара) уже все давно сказано ...а сейчас просто болтовня и грызня зимняя .
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   21-01-18 20:55
Юра, да не обращай ты на них внимания, они тебя специально провоцируют! Такая ветка полезная, а эти товарищи превращают её в выяснение личных отношений с выплёскиванием собственной желчи. Да ещё и других втягивают.
Неприятно читать становится!
Мне, конечно, легко советовать, но всё же, будь мудрее, не отвечай на провокации, не опускайся до их уровня!
Автор: lexx311mgvm_nvkz (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   21-01-18 21:25
Представляю, что будет если собрать всех действующих лиц форума по предложению Дэна на Бельсу...
Солароводы начнут бить Выдроводов, Выдроводы начнут бить Фрегатцев, либо Солароводы и Фрегатцы объединятся(скорее всего) и начнут бить Выдроводов...и будет битва длиться 3 дня и 2 ночи, а к утру третьего дня совсем аллая станет хрустальная вода реки Бельсу)))
Бля, а куда мне то податься, если без лодки буду?)
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   21-01-18 22:09
Отдохните денек, горячие водометные парни.
Возвратитесь в эту тему или новую создадите завтра.
Дата:   22-01-18 09:15
Типа ап.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   22-01-18 10:56
Юрий а много моторов продал ?
Автор:  Городовой (176.59.130.---)
Дата:   22-01-18 11:25
Всем многоуважаемым водомутчикам форума - здравия желаю! В водомутном деле я новобранец, лодка моя еще как я понял в стадии склеивания (480), но мотор я50хмхос и насадку оутбордовскую приобрел (в упаковках, ждут сборки, обкатки). Все "сезоны" данной ветки перечитал на одном дыхании - в отпуске когда за окном -40 как седня че еще делать..... Будет много албанских вопросов по мере "взросления".... Прошу понять и прростить! Территориально проживают в Абакане, мечта- освоить речки юга Красноярского края и моей родной Хакасии....Тележку под мотор решил сам не варить, хотя навык маломальский есть, холодно и лень, заказал у Очнева Олега с rusfishing, табурет и шарнир к нему с 1000 размеров.....Прицеп к пвхушке думается доработаю сам из имеющегося...Вопрос - имеется автомобильный насос Беркут р-20, ну это как я понимаю на добивку давления в баллонах...можно докупить какую-нибудь бюджетную "турбинку" для основной накачки, или все же лучше разориться на двухступенчатый насос?
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   22-01-18 12:22
Городовой писал:
Рановато Леша тему открыл, я еще не определился...... по направленности темы в перспективе.
По накачке.... тут кому , что нравится.
По крайней мере общеизвестно , что двухступеньки в применении нднд большого размера ломаются очень часто из за пластиковых шестерен.
В гараже 2 штуки разобранных валяется..............
Я пришел к подъему баллонов и дна улиткой от браво
ей же и сдуваю лодку.
И добивка до рабочего давления автокомпрессором AVS90
По опыту эксплуатации - сделал для лодки второй шланг - ПВХ 10мм в диаметре и 10 метров длинной. Увеличенный выходной диаметр разгрузил компрессор и теперь он добивает все отсеки и дно без перекуров и не греется. На выходе поставил тройник с лодочным манометром - удобно.
На фото еще в старом варианте с автомобильным шлангом.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-01-18 12:23
Городовой писал:
Лучше разорись,только бери китайца Genovo или его копию, раньше были в Туристе на Пушкина, Bravo насос ненадежный, практически все перешли на китай.
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   22-01-18 13:14
у Браво несколько моделей насосов, BТР12 со стрелочным манометром вполне себе надежный насос, статистика по нему неплохая. а вот серия BST на самом деле косячная, много брака.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   22-01-18 13:25
Городовой писал:
Я пользую улитку дня поднятия баллонов, а на добивку простой одноступенчатый Bravo BP 12, ну а в лодку беру Браво-9 двухкамерный.
Автор:  Городовой (176.59.132.---)
Дата:   22-01-18 13:45
Спасибо за советы! Поеду гляну че там есть....у меня персональная карта с 10% скидкой в Туристе, Речке, Охотнике, Рыболове, Сибирской мушке....кому надо пишите одолжу для покупок!
Дата:   22-01-18 13:46
Ладно , пока мысли мои в подвешенном состоянии..... как правильно сказал Виталя некоторые посты не надо оставлять без ответа.
Макс , тебе я отвечу.
Я конечно витиевато выразился, извиняюсь.
С ником и фамилией в кавычках я хотел сказать , что ты в своем посту слово в слово повторил слова другого человека . Не может того быть что бы другой человек повторил слово в слово , без продутия ушей по телефону.
Ну да это не принципно. Относительно грязных намеков. Тебе вот лично выслать все сканы документов моего расчета за Солар?
Думаю даже в этом случае будет опять сказано, что нибудь про фотошоп. Да мне плевать. Ты сам говорил , что Солар должен мне каждый месяц по новой лодке дарить. Пусть будет так. Только завидуйте молча.
Теперь главное !
Ты "рубишься за правду"
А так ли это на самом деле?
Оценку Выдре Сергафана на ММА дали не Соларовцы, а по словам того же ejj не являющиеся её конкурентами Фрегатовцы!
Причем уважаемые и авторитетные в водометной среде!
Сам Сергей не отрицает , что все это была правда. У лодки критические прохваты (это до сих пор слышно) и плохая управляемость .
Всё это объясняемо плоским дном и формой туннеля.
Но сокрытие этих недостатков вводит читателей форума в заблуждение .
За красивым фантиком суперских съемок , скрываются умалчиваемые недостатки.
Так за какую и чью правду уважаемый Максим ты тут рубишься?
А может тебе К денег скинул , за эту твою правду?
Обидное предположение?
Да не обидней фразы , про то как я Апельсин отрабатываю.
Такие вот дела.....
А если я говорю - ну нет у Солара таких прохватов - то это тоже правда, причем публичная , а не выдуманная мной....ну хоть что делай!
Дата:   22-01-18 15:12
Я тоже готов приехать! Мне даже интересно как туннельный Солар с Тохой 40 500 куб. на большой воде себя покажет!
Дата:   22-01-18 15:16
Володя хорошо, Ямаху вычеркиваем, а что тогда Хонда? Мотор нужен именно 40 л.с. 4-х тактный. Лодка груженая под винтом проходит 1000 км, под водометом 100 км и пустая.
Дата:   22-01-18 15:44
Что ты перед ним распинаешься? Какой он тебе уважаемый? Я его презираю! У него тумблер понимания на спине в положении "жопа". Ты ему хоть какие сканы показывай, все равно через месяц он тебе напомнит что ты спекулянт и Выдра много возит. Уважаемые выдроводы это - OLT, Сергафан, Леха Новокузнецкий, Den Междуреченский... Денис всю зиму пел про Выдру, купил ее, испытал, дальше вы знаете... Оказывается конструктор водометных движителей, создатель лодок с жестким корпусом......... не смог правильно подвесить мотор на Выдру. А я рядом был и ничего не смог посоветовать...
Дата:   22-01-18 15:54
Как то с Японии покупая мотор ,перепал мне насос Bravo,правда б,у не новый, но с пару сезонов поработал,правда с"Кавитацией" но до нужного давления набивал,пока и на второй шестерне зубья не отлетели. Щас лежит уныло ,думал может ему шестерни токарю заказать? Кстати про шестерни ! вот почему то именно на эти насосы их нет отдельно ,только с блоком в сборе,а он по стоимости он как пол насоса. На другие модели есть отдельно шестерни ,а на этот нет:( Кстати Да! действительно у многих у кого есть эта модель ,одна проблема!
Дата:   22-01-18 16:04
Вот у меня так совпало , что нужен был новый автокомпрессор на Ниву и получилось два в одном!
Хотя вынужден оговорится - автокомперессор - чисто стапельный вариант, в лодку его не возьмешь....
В лодке у меня ручной двухходовой с дюралевым штоком и штатная лягушка как НЗ , ибо был прецедент- ручной юнга у меня ломал (шток пополам))))
Дата:   22-01-18 16:18
Uri писал:
> но
> как
> Да!
> его не возьмешь....
Так то оно ,конечно в запасе есть двухкамерный -ножной ,на низкое и высокое давление.
Дата:   22-01-18 16:30
> давление.
И это правильно , должно быть два , если на одной лодке в автономке, ибо случись что , лодку ртом не надуешь!
Дата:   22-01-18 19:53
Здравствуйте Всем! (капец что с людьми твердая вода делает ;) )
Pradik , посмотрел ,и если честно то ни че не понял, зачем так румпелем дергать, ведь и моя лодка и твоя проходят там где на 7й минуте ,там ведь ты на бок не ставиш, а просто проходиш и все, я так же,нос держу по струйке и все ,просто бывает вылетаеш ,а там еще мельче и если инерции не хватило пролететь на пузе то тогда все. я то ведь честно подумал как про способ ,ну типа прием какой то, Виталий как то раз про дрифт писал ,ты про на бок ставить,а так уворачиватся то мне кажеться каждый делает ,это на уровне инстинкта ,увидел увернулся , затупил и влип )) на обливник ))
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   22-01-18 20:21
А.К.-72 писал:
а так уворачиватся то мне кажеться каждый делает ,это на уровне инстинкта ,увидел увернулся , затупил и влип )) - это не уворачивание, это именно проход критически малой глубины. Я сам себе режиссер оператор так себе, поэтому на видео разницу в глубине не так видно, как хотелось бы. Просто поверь, что боком, на волне, удается проскочить такие меляки, на которых , при прямом прохождении, можно было встрять.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   22-01-18 20:29
я к чему про все это,было не раз, что подымаясь, вроде вдоль берега идеш ,а обратно (как правило уже в сумереках) тем же самым местом возвращаясь но попадааеш в мелкий рукав , с низу идеш на поворот он как берег, ивняк в воде ,мель , а с верху идеш попадаеш в его горло ,как в "морду" рыба ,так вот там где узко как раз и бывают переливы голубю по щиколотку ,а на 7й минуте ,это голубю по горло ;) ,я по началу пару раз останавливался,потом тащил лодку ,сейчас нет ,ищу место где есть струйка ,ну и чтоб борта не повисли на иве )) и пролетаю там на большую воду.
Дата:   22-01-18 20:46
я понимаю что видио не передает в полной мере действительности, искажение от бликов и все такое , не хочу чтоб опять линейки доставать начали ,но получается что 420й тонель в старом исполнении плюс тюнинг Абаканский сделали мою лодку более вездеходной ,ну или как то вот так.
Автор: eskor (79.105.194.---)
Дата:   22-01-18 21:06
Uri писал:
> > давление.
Баян или, минимум, гармонь :-) и весело и останавливаться на подкачку не надо
полька-бабочка 0,2 очка
частушки 0,3
а "Ноль" про колбасу и до 0,5 догоняли :-)
Дата:   23-01-18 00:22
Andreyk писал:
> Ну что ж
> Маски сброшены
Первый пост удалили, ну ладно, согласен. Но гуано, есть гуано
Дата:   23-01-18 02:01
Был ранее чудо-опыт общения с мега-супер-ноу-хау производителями лодок.
Первыми в Амурской области лодками НДНД были Гольфстрим.
Видео, рассказы всё на высоте, в магазине экземпляры шикарного качества и в ассортименте. Заказали самую дорогую (385 мастер, с бронированным дном) получили через дней 50 какой-то кривой самодел, на наш с напарником изумлённый взгляд продавцы пояснили, что производитель поменял лекала.
После первого заезда для обкатки мотора лодка начала травить через все швы. Привезли в магазин, нам отказали в гарантии, сказали "неправильная эксплуатация", и потребовали экспертизу. Нашли экспертов, заключение "нарушение технологии, заводской брак".
Скрипя зубами, ещё через 2 месяца, магазин привёз новую лодку кривее первой, но сезон заканчивался и махнув рукой на всё, взяли лодку и уехали на северные реки.
Ходили на лодке мало, но 5 (или 6) поход был нечто, поднялись по реке на 80 км, затаборились, утром выходим из палатки, а двигатель почти лежит на земле. Пока завтракали, вышло солнце, лодка нагрелась и движка встала вертикально. Обалдев от увиденного, махнули для храбрости, подкачали, скидали бутор и на чих-пыхе сплавом пошли до машины. Никогда не забуду, левой держишь румпель, правой прихлопываешь отклеивающийся транец, а пальцем ноги держишь клапан, чтобы сильно не свистел! (жара была под 40, лодка темная и клей просто поплыл)
После этого похода, лодку отдали местным умельцам на переклейку, но на второй поход после ремонта лопнул транец и взяли мы себе Фрегат и больше горя не знаем.Но есть у Фрегата недостаток, иногда сплавом не порыбачишь, этот матрас (если без бутора!) ветром против течения тащит :-)
ИМХО из личного опыта и с учётом вышесказанного ЭКСПЕДИЦИОННАЯ водомётная НДНД лодка должна быть серийной не первый год выпускаемой заводского исполнения. А все попытки сэкономить или взять нечто супер-пупер это эксперимент на свою заднюю часть, никогда мелкосерийное производство (Ротан, Абакан, Выдра и т.д.) ни по качеству, ни по технологиям не переплюнет заводские многотиражные изделия.
Автор: ejj (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   23-01-18 04:33
Друзья, отниму у вас немного драгоценного времени, вопросы ко мне не было, значит смог вам донести свою позицию правильно. Спасибо за понимание.
Прокомментирую некоторые высказывания по результатам случившегося пожара и поделюсь своим опытом использования Выдры и Солара. Больше таких портянок писать не буду ;)
Самое главное: категорически не приветствую разборки на форуме с переходами на личность, не зависимо от того кто, кому и как наступил на хвост. Надо уважать людей которые приходят сюда и не имеющие отношения к вашим личным обидам.
И прежде всего этого касается Uri как хозяина этого дома, в который мы приходим и от которого мы ждем умных идей и дискуссий, а не разборок и обид.
А так же Andreyk который реагирует на эти провокации, поддерживая накал этого маразма. Ну и причастных уважаемых водометчиков, которые не могут упустить возможность подкинуть полена в этот пожар. И себя причисляю к ним, честно не ожидал что начиная жаркое обсуждения Солар vs Выдра все это очень быстро скатится в личные разборки, обиды.
Публично переходить на личности и обвинять людей это не правильное дело.
Мой опыт:
За сезон 2017 прошли с SERGAFANN и Besha1982 не одну сотню километров и не одну речку. В команде были и разные Солары (380, 420, 450) и Выдра 480.
С Серегой на Выдре 480 подняли Большой Абакан и Бедуй. На Соларе 450 подняли Катунь. Мой зад на сьемках Сергея один из главных героев :)
Выдра 480 люксовое исполнение (фальш+фартук+доп броня ПВХ по дну) Тоха 50
Солар 450 люксовое исполнение (фальш+фартук+транцевые плиты+полиуретан) Тоха 50
Сам владел Солар 380 (фальш+полиуретан) Мерк 30
Вес 120 кг в амуниции.
Ходил на всех лодках и поделюсь своим опытом и наблюдениями. Прежде всего говорю еще раз - Солар и Выдра хорошие лодки со своими плюсами и минусами.
Это разные лодки.
Соларовод садится в пустую Выдру: прохваты!!! как эта телега рулится???!!! Тут страшно, вывалится можно!!!
Выдровод садится в пустой Солар: почему корма на дне, как стартовать???? что за пенсионерский выход на глисс!!!?? мама - это дельфин!!!
Ключевое отличие это в конструкции дна,тунеля и технологии вклейки. У Выдры толще и жестче дно и вклеено высоко. И поэтому лодку надо брать с фальшбортами.
Без них месте в лодке меньше чем в Соларе и не очень комфортно в порогах. А вот с фальшбортами совсем другое дело - и место много и комфортно в лодке.
У Солара дно вклеено ниже - за счет этого полезного место в кокпите больше, дно тоньше и как следствие осадка глубже у Солара. Соответственно при выходе на глиссер лодка поднимается с бОльшей глубины и как бы плужит. За счет этого выход на глисс у Солара затяжнее и тяжелее чем у Выдры. Выдра на глиссер выскакивает заметно легче и быстрее.
Когда Солар вышел на глиссер - корма у него заглублена сильнее чем у Выдры изза этого формируется более плотный поток в тунеле и как следствие очень мало прохватов или нет совсем как у Uri на апельсине. Идет уверенно и в белой воде и в синей воде. Минусы - больше камней ловишь, если упал с глиссера на мели тяжелее поднятся, вязнет и расход на Соларе больше чем на Выдре. Еще у Солара дельфин на пустой лодке. Даже транцевые плиты не спасают его от этого дельфина. У Выдры дельфина нет.
Выдра мгновенно выходит на глиссер, и поднимается над водой. Корма не так заглублена как на Соларе, поэтому в тунели постоянно не формируется плотная струя. На турбулентности лодка скачет по волнам и хапает воздух под днище. Возникают те самые прохваты которые так не любит Uri :) При этом высоко вклеенное дно и и легкий подьем над водой существенно ухудшает курсовую устойчивость.
А теперь ключевое наблюдение:
Солар в боевой загрузке - идет уверенно как утюг, заглублен, в турбулентности в любом положении газа - хорошая струя, нет прохватов. Остро рулится. Хорошо.
А у Выдры по другому. В боевой загрузке лодка так же мгновенно реагирует на газ как и пустая. В турбулентности убрал газ - лодка садится и идет с заглубление, практически как Солар на глиссе. Прохватов почти нет. Проходишь турбулентность, добавляешь газу - лодка легко поднимается над водой и полетела дальше.
Это очень хорошо было видно: в начале сезона Серега крутил газ, скакали по турбулентности, гавкали. А в конце сезона - зная где ждать прохвата - сбрасывается газ, Выдра садится, проходится участок до спокойной воды и снова полный газ.
Это так же улучшает управляемость но до Солара не дотягивает. Физику не обманешь :) Именно изза нее Выдра везет больше Солара. Обьем воздуха в балонах и дне больше.
Основной вывод: каждый выбирает лодку под свои условия эксплуатации. Универсальных лодок нет. А хорошие лодки есть :)
Мои комментарии:
Uri писал:
Тема должна называться Экспедиционная водометная НДНД лодка 14.
Ваше главенство в этой теме никто не ставит под сомнение. Но это тема уже давно не принадлежит вам, свое время на нее тратят многи люди, которые используют разные лодки.
И лодка Выдра ни в чем не виновата. Такая озвученная избранность и элитарность Солар+Фрегат это не уважение к этим людям и лодкам. Они становятся заложниками ваших личных отношений, воли и обид. Считаю что это не правильно.
Выдра 480 - экспедиционная лодка, а не штурмовая. Она не предназначена для таких условий ММА, штурмуют на пустой лодке и Выдра тут действительно не может похвастатья
острой управляемостью. Но лодка прошла почти до самого конца. Смешная, нелепая, много меньше стоящая. Зная Серегу уверен что причина отказа от последнего броска - усталость. С учетом выше описанного опыта - у меня большие сомнения также в возможностях Солара оказаться на белом коне в такой ситуации. Его там тоже можно будет лажать с умным видом и обоснованно. Поэтому считаю это не совсем объективной оценкой, хоть и от очень опытных и уважаемых водометчиков.
Юрий не совсем то я имел ввиду, попробую пояснить подробнее. Человек спросил мое мнение про водометные лодки, если он спрашивает значит лодки у него нет.
Говоря о том что Солар и Выдра не являются конкурентами Фрегату, я имел ввиду что они принадлежат разным ценовым сегментам.
Фрегат стоит в разы дороже и Солара и Выдры. Мне кажется (перекрестился) что люди которые выбирают Фрегат для них это не последние деньги и увидев ВВП на такой лодки или лихие походы, просто хотят повторить тоже самое. Они особо не читают форумы, не разбираются в нюансах. Просто приезжают и говорят видел там то, хочу такуюже себе и другу.
Не ограничиваю вас в средствах, ограничиваю во времени. Это не массовый продукт - для состоятельных людей. Могу ошибаться, но я так считаю.
А люди которые которые считают деньги и разбираются в нюансах - выбирают условно в сегменте Выдра-Солар.
А как лодки - это конечно конкуренты. И с учетом того что Выдра на ММА прошла почти весь каньен месте с Фрегатами -у любого человека возникает простой вопрос:
"а на столько ли Фрегат хорош, относительно Выдры, насколько он дороже?" И ответ тут очень не очевиден.
> Всё это объясняемо плоским дном и формой туннеля. Но сокрытие этих недостатков вводит читателей форума в заблуждение .
Прохваты не критические, можно их нивилировать. У Фрегата их не меньше. У Солара меньше или даже нет.
Прохваты большим недостатоком я не считаю, это дает хорошие приемущество в проходимости. Особенность лодки.
Читателей форума лично я в заблуждение не ввожу, пишу основываясь на свой опыт. Например у Солара есть дельфин. Когда я вижу ваше заключение про то что Апельсин это лодка которая вас полностью устраивает, Солар молодцы, сделали достойный образец. Лично я за вас радуюсь - и не обвиняю в обмане читателей форума. О том что вы умышленно умалчиваете о недостатках. Хотя у меня есть видео в сопостовимых условиях где у Солара с транцевыми плитами - дельфин, а у Выдры нет. Я им как флагом не размахиваю.
Про прохваты я ответил.
Makc L писал:
Ответил выше. У меня тоже это вызвало недоумение.
Николай писал:
> Юра, да не обращай ты на них внимания, они тебя специально провоцируют! Такая ветка полезная, а эти товарищи превращают её в выяснение личных отношений с выплёскиванием > собственной желчи. Да ещё и других втягивают.
Полностью поддерживаю, не стоит обращать на это внимание. А в разборку ее превращают обе стороны конфликта в равной степени. И обе стороны ответственны перед всеми участниками этой темы.
lexx311mgvm_nvkz писал:
Тяжело быть и умным и красивым ;)
BAM писал:
Не очень ;) Как говорил Uri своему другу Fidel - не ходи по граблям все равно придешь к 5м и 700 кубам на водомете. Но тогда Fidel не послушал и я тоже.
А в итоге все равно пришел к 5м и 700кубам ;)
eskor писал:
Нет никаких причин писать публично личные оскорбления. Только разжигать вражду и негатив.
> Уважаемые выдроводы это - OLT, Сергафан, Леха Новокузнецкий, Den Междуреченский... Денис всю зиму пел про Выдру, купил ее, испытал, дальше вы знаете... Оказывается > > > конструктор водометных движителей, создатель лодок с жестким корпусом......... не смог правильно подвесить мотор на Выдру. А я рядом был и ничего не смог посоветовать...
Вот тут я искренне не понимаю. С завидной регулярностью откапывают эту стюардессу. У меня нет никакого разумного обьяснения, почему обладая таким опытом вы не справились
с установкой мотора. По сравнению с вами я дилетант, но:
1) Есть Серегина Выдра 480 - много пройдено, много отснято со всех сторон. Все всем видно. Мотор и лодка хорошо дружат. Никаких проблем не было при установки мотора.
Разве что Серега вундеркинд-водометчик и знает сакральные тайны водометного дела (хотя уже не исключаю этого)
2) Когда поехали на Катунь, взяли с собой мою новую Выдру 500. Приехали с Серегой раньше всех на страт и был свободный вечер. Спустили Солар 450, из упаковки первый раз надули Выдру. Серега (опять он) повесил мотор, завел и сразу лодка легко пошла. Без проблемм. Перевесили мотор на Солар (проверяли новые транцевые плиты) - пошел, но опять с дельфином.
Все задокументировано. Есть материалы. Мотор на Выдру вешается очень просто.
Есть не разумное объяснение ;) но повторять не буду.
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-18 07:06
Дмитрий ejj, возьмём лодки в одинаковой комплектации. Базовая лодка+фальшборт+носовой фартук.
Солар 500. Цена= 129200+22800+носовой тент 7000=159000.
Фрегат M-480 FM Jet ( фальшборт и носовой фартук в базе). Цена=159000.
Выдра 480 Jet .Цена=142000+22000+6000=170000.
Все цены взяты с официальных сайтов производителей.
Про какую- такую особую дороговизну "в разы" Фрегатов вы говорите?
Даже если учесть дополнительный слой ПВХ на днище Солара и Выдры, всё равно цена получается примерно одинаковая.
А тюнинговать можно любую лодку с разным бюджетом.
В целом из этой троицы Солар получается самый недорогой.
Дата:   23-01-18 09:51
Арбат29 , все правильно говорите. Только Фрегат который на сайте и Фрегат который штурмует ММА это по сути разные лодки. Как по ходовым качествам так и по цене. Это образно говоря как Mercedes и Maybach ;) В своем опусе, я имею ввиду Фрегат который штурмует ММА. Не буду вдаваться в подробности по цифрам, тут есть люди которые этим занимаются и могут более компетентно ответить.
Но такой Фрегат много дороже Выдры и Солара.
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   23-01-18 10:02
Арбат29 писал:
Уважаемый Арбат29, вот сразу видно что Вы человек далекий от водометных лодок. Фрегаты которые Вы видите на видео Владимира и Виталия и те которые представлены на оф. сайте это как совершенная статуя и кусок мрамора из которого она сделана , путем многолетнего кропотливого труда, там по большому счету мало чего осталось от серийной лодки. На базовую лодку даже водомет не повесишь, транец ниже и угол наклона не тот.
Дата:   23-01-18 11:14
Многа буков , многа попыток опять навязать свое мнение.....
Теперь опять дельфин.....
Где дельфин, какой дельфин?.....Нет никаких транцевых плит и дельфина никакого нет.
Что касаемо того , какая лодка штурмовая, какая экспедиционная - ну вы ооочень опытный водометчик , очевидно , вам видней.
Только я на пустых лодках не штурмую ничего. Я иду своим маршрутом , будь то Ока - Саянская, с пройденным Орхо-Бомом, Уда с Миллионным порогам , Хайлама с её Каньёном, Кижи-Хем ну и прочие
весёлые речки.
Что касаемо указаний о чем мне вести СВОЮ тему , а о чем нет ..... спасибо, вы подумаете..... и я решу....
По крайней мере Куринина в этой теме точно не будет ни под каким соусом. Извинится он или нет за свой грязный язык, теперь это роли не играет.
Не нравится - по опыту РФ , создавайте тему - Выдра лучшая из водометных лодок , так кажется выдроводы недавно отвечали начинающим пользователям? Ну кто в курсе поняли о чем я.
Кто общался в этой теме - будут так же общаться.
И диктовать что делать мне не надо..... Если я решу назвать новую тему - Солар и Фрегат и обсуждать там только Солары и Фрегаты - то это будет моё решение и никто другого мне не навяжет.
Я же со слов Куринина наймит Соларовский - вот и надо соответствовать! ))))))
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   23-01-18 12:01
> мотора.
Уважаемый ejj, я бы хотел спросить у вас (спокойно и без лишних эмоций), а так же у всех, кто имеет опыт настройки лодок Выдра.
Что мы тогда, Шатиловым В., со своей Выдрой сделали не так?
Я понимаю, что при регулировке накладного транца возможно допустить ошибку ( криво, косо, не поймать необходимую высоту транца и т.д. со всеми вытекающими посл.).
Что с нашей стороны было не так с настройками?
Спрашиваю это не для того, чтобы в очередной раз подкинуть "яблоко раздора", а восполнить этот пробел в знаниях.. раз уж эта тема имеет технический уклон.
Ejj, что лично вы сделали для того, чтобы Выдра пошла ?
Дата:   23-01-18 12:06
Ну вот, уже до дележа песочниц опустились!Юра, обращаюсь лично к тебе, мне ПОХ что Выдра гавкает, мне ПОХ что Солар дельфинирует, мне ПОХ что Фрегат без глубокой доработки не Фрегат. Я пришел в твою ветку ОБЩАТЬСЯ!!! Читая и участвуя в ней ,с самого начала стало заметно , плохо скрываемое неприязненное отношение тобой к некоторым персонажам , под определенными никами, причем так совпало что все они в какой то степени высказали негатив в отношении определенной марки лодок. За последние три дня срача все высказавшиеся здесь опытные водометчики, просто сказали что Выдра ГОВНО!!!! Скажите мне опытные "Барсы", сколько сезонов, дней , часов Вы отходили на этой лодке? Сколько лет тому же Солару, пришлось экспериментировать и лечить лодку от детских болезней и они это делали не без помощи участников многих форумов и в том числе и тебя, Юра!
Фрегат, года четыре назад, назвать эту лодку водометной ,язык не поворачивался , и только благодаря настойчивости Виталия из "Стихии воды" они начали вносить хоть какие то изменения. Сам Виталий потратил не один десяток лет , чтобы эти лодки стали лучшими для Джет-экстрима. ИМХО, Вы стали избалованы, господа! Не знаю кто удалил пред идущий мой пост, посмотрим что будет с этим.
Дата:   23-01-18 12:15
> Uri писал:
> готовить
> > это текила)))))
> > транце есть.
Золотые слова, Денис!!!.
Дата:   23-01-18 12:44
Олег, мы тут не первый год общаемся.... "давай о петровых начистоту))))"
Ты , так же как и я живешь на эмоциях. Мы все разные и нас не переделать. Мы 12 тем общались , набирали огромный опыт и делились им.
Ладно - мне завуалированно в лицо бросают " я не договорился с Курининым о нештяках и начал гнобить Выдру."
Ты ближе всего в теме - подскажи склерозному о чем я не договорился ? Я то ,болезный на голову, всё в толк не возьму?
Всё это конечно и недоводотоксикоз, есть такое дело. Но теперь , когда пришел товарищ и со второго поста в моей теме начал меня жизни учить придется точки расставить.
Вот смотри что получается - всё что я рассказываю про Солар - это оказывается "отработка Апельсина"
А то что я рассказываю про тележки, транцы, интерцепторы , спинингодержатели, сидушки , и ооооочень многое -ЭТО ЧТО?
Я этим торгую? Выгоду с этого имею? Отработка чего это?
Нахрена мне в моей теме , где я делюсь тем , чем хочу, беседую с единомышленниками , разрабатываю что то новое - еще и слышать о себе в благодарность весь этот бред - ответь честно, а?
Вариант я вижу один - оставить все по старому как в старых темах .
Общаемся рассказываем о своих наработках.
Я обещаю - с критикой ВЫдры не полезу больше ни разу!!!
(Мне и так уже пишут в личку , что я скоро своей критикой из неё настоящую лодку сделаю)))))))))))
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 13. Зима.Готовимся к сезону 2018.
Дата:   23-01-18 13:41
Подтверждаю слова Uri , ни о каких ништяках , никто не с кем не договаривался.
Ну я думаю, без срача ни одна топовая тема не живет, сейчас то где адреналину хапнешь!
Зима , сегодня в Делике с утра два раза солярку перехватывало, Форд сука, испанский, с новым АКБ , даже реле не щелкает, южанин гад!
Кстати, спиннинго держатели я у тебя подсмотрел , каналья рулит)))!
Я вот тоже , когда два дня назад мой пост самоудалился, хотел слюнями клавиатуру забрызгать.
Дата:   23-01-18 15:43
eskor писал:
> от увиденного,
Да ладно ССан-марин. Вот выше - это технология 22 века ! И нафига наши регулируемые транцы))))))))))))))))
В виде разрядки. )))))))))))))
Дата:   23-01-18 16:18
OLT писал:
Да, опыт по водомётам у меня небольшой, но я прекрасно представляю, сколько кропотливого труда уйдёт на изготовление такой штурмовой лодки. Кроме этого, Стихия Воды берёт Фрегаты модели L и делает из них водомётные штурмовые (и не только). Конечно это требует большого объёма доработок, что отражается на цене.
А я говорю про Фрегат Jet, в котором уже есть тоннель. А регулировать транец и ставить клин под мотор приходиться на большом количестве лодок. Для этого не требуется большое количество денег.
Автор: Вадим-Д-Восток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   23-01-18 16:24
Uri писал:
> eskor писал:
> > от увиденного,
>Пожалуй соглашусь,про Гольф Стрём, первые модели шли практически все с одним дефектом -это расслоение транцевой доски,к слову сказать сделан из тополя ,ну это так для понимания насколько там всё запущенно было в целях экономии и всего прочего,рассыпаный транец,,отклееное НДНД в кормовой части по углам, отпавшая литьевая фурнитура,вот пожалуй неполный перечень того что вас ожидало владея этим чудом.
Дата:   23-01-18 16:25
ejj писал:
Дмитрий, согласен с вами. Но это специально сделанная штурмовая лодка. Предназначенная для езды по порожистым каменистым рекам и как у любой заточенной лодки у неё будет соответствующая цена.
Дата:   23-01-18 20:30
OLT писал:
Зима , сегодня в Делике с утра два раза солярку перехватывало - откель такая солярка? с какого бренда? Я нонче Газпронефтяную на мороз выставлял, при -38С была в отличном состоянии. Может у тебя сетка на топливоприемнике в баке от старости забилась? я ее "обратной тягой" продуваю хорошим компрессором, может уже и порвал на хрен, не снимая :-)))
Кстати, нонче моторное масло Мобил 0-40 на мороз выставлял. Блин, реально видно, что лучше себя ведет (чем 15-40 :-)))) )При тех же -38С текучесть сохранило и даже не помутнело.
Какое отношение это имеет к экспедиционной лодке? Да никакого :-)))
Дата:   23-01-18 21:29
> ран (шутка).
> бухает...
За чей счет банкет, наш генерал ? Гражданские тоже по стойке застраиваются?
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.241.---)
Дата:   23-01-18 22:04
Премирение Выдроводов и Солароводов найдено - водка!)))
Дата:   23-01-18 23:16
ejj писал...................................
Дима, ну что ты заладил как мантру текст про дороговизну Фрегатов? В какие разы он дороже однокашников? Во сколько раз, в три, пять, десять?
Den Междуреченск Взял Выдру (со скидкой, зимой) за 170 000р.
А вот тебе джетовый Фрегат 480 с завода по цене 99 980р. И что? Пока я вижу, что Выдра почти в два раза дороже одноразмерного Фрегата!
Давай раз и навсегда закроем тему несоответствия цены! Ну нельзя же быть таким некомпетентным. Все в свободном доступе, пользуйся.
По Зодиаку согласен, он значительно дороже в 3-5 раз. Но он просто великолепен! У кого есть деньги, возьмут готовый продукт безо всяких "но".
Дата:   23-01-18 23:32
Арбат29 писал:
Честно говоря не знаю серию L , речь о серииFM/
Дата:   23-01-18 23:33
Я думаю что Фрегат представленный на зимнем видео более хорош и значительно дешевле Выдры присланной Дену. И ответ тут очень очевиден! Если разум и правильные глаза есть посмотри еще раз.
Фрегат с завода "Фрегат" без тюнинга. Доведён в моей мастерской. В начале ролика я чуть кавитнул - это береговые льдины попали в водозабор.
А после этого посмотри на Деновскую Выдру под тем же мотором Ямаха 50.
Дата:   23-01-18 23:45
> У кого есть деньги, возьмут готовый продукт безо всяких "но"/
Володя не "лепи горбатого", сколько твоя лодка стоит в стоке и как далеко она от Ады уедет, да и еще , твой аппарат изготовлен и ткани плотностью 1400 г\см2 , а та которую ты приводишь в пример , из 900-й, ах , да ты же свою еще и бронировал тканью 1200-й и сверху пленку в полтора миллиметра накатал)))! "Платон мне друг, но истина дороже!" (С)
Дата:   23-01-18 23:55
с установкой мотора
А ты напрягись и еще подумай. Если навеска мотора Ямаха 50 на Выдра 480 велась Деном и мной в проекциях 3-D, разных наклонах, разных плоскостях и ничего не решила, то чтобы справиться с задачей мы могли бы лишь украв и переклеив дно у поносимого бренда. Так надо было?
Андрей сделает лодку, не может не сделать... Вот когда сделает, тогда и обсудим, будем иметь и ездить. А пока, извините...
Дата:   23-01-18 23:56
Лодка в которой Ты снимал ролик , и это без доработки. Ссылка.
Дата:   24-01-18 00:03
OLT писал.....................
Вот я ждал этого вопроса! Хорошо что он прозвучал от тебя.
У меня лодки всегда были самые дорогие. Потому что у меня зарплата хорошая. Если я куплю Уфимку-2 на веслах то будь уверен, она будет пол ляма стоить, шита золотыми нитками, поджопник из крокодильей кожи...
Но я же речь вёл про рабоче-крестьянский вариант Фрегат 480, который тоже отлично едет! Видео тому подтверждение. Ни кавитаций, ни рысканья, ни дельфина.
Дата:   24-01-18 00:05
А за 99980р лодку Фрегат 480 ты сомневаешься что я настрою так же на воде?
Дата:   24-01-18 00:18
BAM писал:
> пустая.
Я понял к чему ты клонишь, 1000 км это серьёзная дистанция! Пожалуй Хонда 40 с винтом может решить эту задачу, но не уверен. У меня было три Хонды 50, карбовая и инжекторная. Давненько, но припоминаю что восторга по экономии топлива не было. Скорее недоумение. Если и обыгрывал по расходу моторы-проглоты, то очень ненамного. Брать надо карбовый до 2007 года однозначно! Водомет на Х40 найдется, шестерни на Х40 наверно не надо, но сам посмотри каталог запчастей.
С винтом этот мотор еще вес поднимет, но сводометом намного не расчитывай.
Дата:   24-01-18 00:22
Вот, только что увидел пост компетентного человека, который умеет пользоваться Гуглом! Вопросы будут?
Дата:   24-01-18 00:27
OLT писал:
Хе-хе-хееееее! Платон, говоришь не дороже истины?
Вот на зимнем видео водомет повесил, угол наклона тот, едет хорошо, сцуко! Посмотри видео еще раз, там никаких наростей за транцем нет.
Дата:   24-01-18 00:41
Володя , я в тебе не сомневаюсь( как можно сомневаться в человеке с которым ел из одной тарелки), но сознайся, эта лодка без доработок до базового лагеря не дойдет.
Про настройку Выдры, ну во первых, ты помнишь что мне обещал, второе, на тех трех роликах видно очевидно( каламбур) на первом ты не можешь догнать их, на втором , мотор откинут на третью дыру и надо признать , транец вклеен под говеным углом, на третьем мотор нужно поднимать, на истину не претендую)))!!!. Очень хорошая скорость для ПУСТОЙ лодки. В 2016 году при свидетелях две серийные лодки В-480 на гладкой воде с загрузкой : 3-и человека, 180 литров бензина и 70 кг бутора , показали, одна 42,9 , вторая 42,5! Есть ролик где мы поднимаемся впятером по реке и этим количеством бензина и вещами , со скоростью 32 километра в час. И , скажи пожалуйста, о красном Фрегате в ролике, какова его судьба?
Дата:   24-01-18 00:45
OLT писал:
Представляю, мой друг Виталий со "Стихии воды" сидит в выстраданой им десятилетиями лодке, с длинной белой седой бородой и старческим голосом мне юному говорит:"Володя, если что со мной случится, Фрегат не бросай!"
Вы говорите, да не заговаривайтесь!))))))))))))))))
Фрегат в разы дороже. Виталя несколько десятилетий клеил Фрегат. Ему в отличии от вас еще сорока нет.
Дата:   24-01-18 00:52
Я лишь хотел сказать , более десяти лет. Ну , и надеюсь его увидеть .дожившим до седых волос.
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   24-01-18 00:54
> Фрегат M-480 FM Jet( фальшборт и носовой фартук в базе). Цена=159000.
в принципе все цифири правильные, но с нюансами. Фрегату обязательно нужно дополнительное бронирование днища (плюсуем 30тр) , а в соларе вовсе не обязательны фальшборта, носовой фартук для румпеля так и вовсе вреден. и сразу получаем совсем другие цифири. 129тр-189тр-164тр. и при этом самая дешевая - сама большая.
я вообще категоричекий противник фальшбортов, этих сосикообразных надстроек. зачем они? рыбачить сплавом из-за них архинеудобно, грести на веслах - тоже. лишний вес и цена. для штурма порогов - может быть, только давайте себе честно признаемся, что штурм порогов - это удел 0,5% реальных пользователей водометных лодок.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   24-01-18 00:55
Олег, Фрегат из ролика продан в Новокузнецк.
Хорош мозг ипсти. Собирайтесь все на ММА июнь-июль. Буду по воде смотреть. Будем в каждую лодку по 10 чел садиться и стартовать на плесе. Потом по одному выходить из нее пока на глиссаду не выйдет. Вот тогда наглядно будет видно что почём!
Дата:   24-01-18 00:58
Владимир А. писал:
> цена
> получаем совсем другие цифири. 129-189-164.
> лодок.
Сел спинкой оперся, грести ,удлиннил весла и все.
Дата:   24-01-18 01:02
Володя, с фальшбортами ширина кокпита хорошая! С ними лодка не выглядит навьюченной бурбахайкой. Сам Фрегат в кокпите метр шириной, а задняя платформа 1,4 м. Это как в жестком корпусе примерно. Комфортно и очень безопасно.
Дата:   24-01-18 01:04
> почём!
Ладно , замяли, и это , я тебе в Wats App ролик кинул.
Автор: Uri (37.21.214.---)
Дата:   24-01-18 01:06
Вов, я же говорю - гнать их надо ! Самогон весь выпили и вотку, не делились! Гнать....в магазин! )))))))))) А этого, толстого- первого....или второго))))))
Дата:   24-01-18 01:10
нужно быть честным хотя бы самому с собой. фальшборт - это чистый минус для пвх лодки, но это неизбежная плата за толстое дно, которое имеет свои плюсы из-за большей жесткости и плоскодонности лодки.
и потом, кто нибудь их видел в реальной жизни, эти удлиненные весла? мне чуть попроще, мы их собственно производим, но на практике очень и очень мало кто их ставит.
Дата:   24-01-18 01:13
Владимир А. писал:
> лодок.
Ну, Володь, они эти 0,5 как раз все тут! Солар450 МК в 4 категорию у меня без ФБ лазил. Наверное с ними покомфортней будет. Ну пустит же меня Ока в конце концов!
У меня пока вариант просматривается с пристёгиваемыми ФБ стяжками. Клеить точно не буду. Весь этот сезон прекрасно обошелся без них.
Если в мае на Бельсу, то обязательно пристегну. И носовой тент - хорошо валы отбивает.
Да ладно у меня с 450 еще весла из труб дюраль 40 с полиэтиленовыми гребками от Пеллы.
Весло - шест. В уключины никогда не ставятся при гребле - экипаж гребет по бортам канойно. В уключинах только в транспортном положении!
Дата:   24-01-18 01:14
сломается эта фанерка, вангую.
Дата:   24-01-18 01:17
Олег, ты мне эти страсти не кидай. Напомню, я за веслом не по видео, а лично ходил в молодости в очень дальние и очень трудные походы, иногда с лыжной заброской через горы на исходную.
Некоторые мне тыкают этим, мол, помахал бы веслом для начала...
Но они не в курсе, что водномоторный штурм очень тяжелых рек забирает сил не меньше чем катамаранный за веслом. Мне есть с чем сравнить, а им нет. Они думают что мне на водомете надо тольго газ добавлять-убавлять и руль крутить...
Дата:   24-01-18 01:24
Кака така фанерка?
Тут весла видно - неразборные.
Автор: Smit (202.188.165.---)
Дата:   24-01-18 01:28
Не понимаю чего залупились на Выдру. Нормальная концепция, доработают, обязательно доработают, прохваты уйдут. Ведь эксперимент -двигатель прогресса! Когда-то и Солар даже не помышлял о тоннеле.. Однажды,давно, ещё будучи владельцем Солара, задал Ури вопрос на тугунах, в соларовском форуме: а почему, собственно Солар, а не Фрегат? Идёт как по рельсам, подруливать не надо, проходимость не хуже, места намного больше, но требует большего мотора. Ури меня чуть в итоге не сожрал словесно ))). Помирились под лозунгом «Больше хороших лодок, был бы тоннель на Соларе- суперский был бы агрегат!» И, вот, нате! Солар с тоннелем! Отличный проходимец! И Выдру доведут. Про спец-заточку спорить бессмысленно. Дно каждой лодки следует бронировать. Это дополнительные деньги. Но и комрады здесь тусуются не последний хрен доедающие. Сегодня мотор с улиткой стоит как приличный автомобиль. Фрегат не сразу стал штурмовиком. Это в принципе лодка под винтовой мотор. Просто изначально многобалонное днище позволило сделать кучу экспериментов. Сколько было вывернуто деревянных заглушек из Центрального баллона об камни изначально-ужас! И только потом, начались эксперименты.. Поднимали баллон на 8, 10, 12 см. Несколько лодок вспороли, изменяя форму центрального баллона. Рекордный экспериментальный вырезанный тоннель -24 см! И ведь ехал! Правда только по ровной воде и прямо)))
В итоге Виталя довёл тему до отличного результата. Он парень вдумчивый,основательный, ответственный. А главное-очень опытный, на своей «пятой» точке испытавший удары «обливников».
И Выдру доведут до ума, даже не сомневаюсь. Это только всем на пользу мне думается.. Извините, если сумбурно. Выпиваю я тут в отпуске...
PS.
Про фальш-борт в корне не согласный! Обязательно нужен!
Дата:   24-01-18 01:30
Владимир А. писал:
> сама большая.
> лодок.
Владимир, так и Фрегат 480 без фальшборта стоит меньше 100 000 руб.+бронирование днища 30 000р.=130 000р.
Я поэтому и написал, что лодки берём в ОДИНАКОВОЙ комплектации. А что нужно из опций, каждый сам для себя решает.
Дата:   24-01-18 01:46
Smit писал:
> PS.
Нужен , но не всем и не всегда.
Под жареных марлинов? Садюга! А у нас -40! брррррррр
Дата:   24-01-18 01:52
Uri писал:
> Smit писал:
> > PS.
Садюга, точно!!!
Дата:   24-01-18 01:56
Арбат29 писал:
> Владимир А. писал:
> сразу
> > сама большая.
> водометных
> > лодок.
Уважаемый Арбат29, давай бери лодку в твоей комплектации и айда с нами!!!
Дата:   24-01-18 01:57
Да нате! Грейтесь!
Дата:   24-01-18 02:05
Ккккаккие ддддлллиннные таймени.....
Дата:   24-01-18 02:17
Греемся.
Блин уже 600 постов намолотили!....думал дотянет темка вяло до весны....
Дата:   24-01-18 02:19
Да... А вот тайменя своего не могу никак поймать.. 5 кг рекорд(((... Теперь ещё эти «ветродиуи» лезут отовсюду.. Вот наш конкурент!
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.235.alfatelplus.ru)
Дата:   24-01-18 02:38
Smit писал:
> Да нате! Грейтесь!
Дата:   24-01-18 02:42
OLT писал:
Да у меня пока лодки водомётной нет. Мотор и насадка готовы, а лодку выбираю. Жду от Солара презентации новинки- Солар 480 туннельный.
С большим удовольствием приехал бы на ММА, но финансов не хватит- далеко, да ещё багаж!
Дата:   24-01-18 02:46
Uri писал:
> Греемся.
Юрий! Тебе, как пингвину в Антарктиде , совсем не холодно! Не хватает только ещё купания на льдинах!
Дата:   24-01-18 02:58
Smit писал:
Бей ветродуев , прозвучало в теме!
Олег, вздрогнул , и шаг за шагом стал медленно отступать за кусты, стараясь , что бы на его ветродуйный оскал не упал тревожный свет полной луны....валить , скорее валить, мелькнула здравая, но похоже запоздалая мысль. Кольцо водометчиков медленно и неумолимо сжималось...............))))))))
Дата:   24-01-18 03:10
Арбат29 писал:
Холодно , Серега, если честно...мандец как холодно...((((
На котельной авария,один котел фурычит, дома +14. (((((((((((((((((
Дата:   24-01-18 03:55
Uri писал:
Сочувствую! Главное, чтобы систему не разморозили.
Автор: Александр Шибанов (109.110.32.---)
Дата:   24-01-18 20:29
BAM писал:
> Предлагаю обсудить супер проходимую плоскодонную лодку под названием Флагман!
> Для этой лодки вода вообще не нужна. Мне идея очень нравится!
Анатолий, мне тоже идея нравится! Наблюдаю пока...
Кстати, в нашей теме есть водометчик, который уже приобрёл такую лодку, но пока молчит..)))
Наверно, после воды отпишется...
Дата:   24-01-18 20:36
По стоимости Фрегатов: лайтовая джет-серия даже с тюнингом в 130 тр укладывается.
В тюнинге - доработка водовода, усиление транца, двойное бронирование. И по качеству вопросов нет.
Дата:   24-01-18 22:51
Как только народ с ума не сходит) Джиперы, блин!
Александр Шибанов писал:
> BAM писал:
> молчит..)))
Скажу больше Адександр ,он их две приобрёл в разных размерах :))
Дата:   25-01-18 18:41
> укладывается.
Это где у нас столько ништяков за тридцать тыщщщщщ делают, киньте ссылку пожалуйста?
Дата:   26-01-18 13:01
"А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина".
Дата:   26-01-18 20:28
Олег, да никаких "мертвых с косами, в тишине... вдоль дороги..))
Не каждый день захожу...
Свою лодку (в профиле) брал у Витали в 2016 году, в указанную сумму уложился.
Дата:   26-01-18 20:34
Интрига!
Давай к нам в марте-апреле на тёплое озеро. Покатаем-потестим на разных моторчиках. Было б интересно!
Автор: ejj (176.59.134.---)
Дата:   27-01-18 01:24
Всем привет! Нет возможности оперативно читать и отвечать на поставленные вопросы.
Поэтому отвечаю с задержкой:
Uri писал:
Если пишу то пишу много и развернуто. Чтобы правильно донести свое мнение.
Но времени обычно нет, поэтому нахожусь в режиме read only.
Каждое высказанное мнение, одному или более человек, это так или иначе можно трактовать как навязыванием своего мнения.
А принимать это мнение, ини нет - каждый решает сам для себя. Так что сдесь все навязывают свое мнение друг другу ;)
А попыток не много, всего две. Ответив на вопросы в свой адрес, более писать не буду.
Ваш Апельсин хорош для вас, моя Выдра хороша для меня.
Но делать выводы что у всех Соларов нет дельфина, не совсем корректно. Это примерно как подойти к Черному морю, зачерпнуть ведро воды, посмотреть в него и не увидив дельфина, сделать вывод: я зачерпнул из Черного моря, в ведре дельфина нет, значит и во всем Черном море дельфинов нет. А они есть.
> Только я на пустых лодках не штурмую ничего. Я иду своим маршрутом , будь то Ока - Саянская, с пройденным Орхо-Бомом, Уда с Миллионным порогам , Хайлама с её Каньёном, > > Кижи-Хем ну и прочие весёлые речки.
Согласен, что однозначных определений штурмовой и экспедиционной лодки нет.
Навязываю свое мнение, ни на что не претендуя ;)
Если у меня спросят что такое штурмовая лодка первая ассоциация:
это лодка которая способна преодалеть условия коньен ММА или аналогичных. Что это за условия все хорошо знают из представленных видеозарисовок уважаемых отцов-водометчиков. Пока документально подтверждены прохождение доработанными Фрегатами и серийной Выдрой. Возможности Солара в этих условиях пока не подтверждены документально. Хорошо бы летом устранить этот пробел.
Экспедиционная лодка это та которая может пройти под полной загрузкой не меньше 500-600 километров по реке 1-3 категории. Это вообщемно это большинство водометных лодок от 4,5 метров.
> мне не навяжет.
Эти указания вы сами попросили вам озвучить участниками этой темы. Я участник и озвучил.
Спасибо. Буду продолжать.
Денис, у меня нет ответа на этот вопрос. Правда. Мой опыт с Выдрами не такой большой, но те лодки которые видел без проблем настраивались под Мерк и Ямаху.
Я же слесарь-гинеколог в водометной теме. Опыта доработок нет. Но всеж таки высшее математическое образование помогло сформулировать свои хотелки , когда заказывал лодку у Того-Кого-Нельзя-Называть. Попросил сделать лодку уже относительно стандартной 480 и дно вклеивать не так высоко. Чтобы управляемость улучшилась. Как получилось мне понравилось. Но наката большого не было - один выезд, этот сезон должен дать больше пищи для анализа и размышления.
Владимир г. Междуреченск писал:
Владимир, моя позиция основана на документальное подтверждение штурма каньена ММА прошлого года. На финальный штурм пошли Фрегаты и Выдра. Там точно не было Фрегатов по цене 99тр ;) Цену штурмующих Фрегатов я не знаю, в открытых источниках информации нет (в отличии от Выдры и стокового Фрегата). Но можно погуглить продажу Фрегата 480 в Новокузнецке, объявление на ДРОМе. Из вашей команды кто-то продает. Цена со всеми пирогами (мотор, прицеп, тенты, ящики и тд): 890тр, 2013 год. Уверен что каньен штурмовали вместе с Выдрой Фрегаты аналогичной кофигурации. Там же можно прочитать обьем доработок чтобы понять что это совсем другая лодка чем Фрегат за 99тр. Если просто убрать все пироги - останется шкура которая стоит около 450тр (+-). С учетом БУ это -20-25% от новой. Те цена новой это около 500тр. Новая Выдра 480 стоит 170тр. Моя оценка: штурмовой Фрегат стоит в 2,94 раза дороже. Считай в 3 раза. А серийная Выдра прошла там где прошел штурмовой Фрегат.
Всю информацию получил из свободного доступа, свою позицию обосновал, некомпетентным себя не считаю.
> Я думаю что Фрегат представленный на зимнем видео более хорош и значительно дешевле Выдры присланной Дену. И ответ тут очень очевиден! Если разум и правильные глаза есть > посмотри еще раз.
Про Выдру Дениса я ответил выше. Фрегата без тюнинга на штурме коньена ММА не было. Там были совсем другие Фрегаты и Выдра сравнивали с ними.
Представленный Фрегат и штурмовой Фрегат с ММА - это разные лодки.
> А ты напрягись и еще подумай. Если навеска мотора Ямаха 50 на Выдра 480 велась Деном и мной в проекциях 3-D, разных наклонах, разных плоскостях и ничего не решила, то чтобы > справиться с задачей мы могли бы лишь украв и переклеив дно у поносимого бренда. Так надо было?
Я не сомневаюсь в вашем опыте, но у меня нет ответа почему у вас не получилось навесить мотор. Вот бы собрать все лодки на ММА летом и Выдру и Фрегат за 99 и Солар и оттестировать всеми уважаемыми водометчиками. Очень много споров и вопросов будет снято. Надеюсь это получится сделать.
Хоть вопрос не мне, но честно очень хочется посмотреть штурм каньена ММА на Фрегате за 99 тр. Это будет эпический штурм. И могучий пиар-ход.
Говорю про дороговизну штурмового Фрегата в 3 раза относительно серийной Выдры. При схожих возможностях. Свою позицию обосновал выше.
> Собирайтесь все на ММА июнь-июль. Буду по воде смотреть. Будем в каждую лодку по 10 чел садиться и стартовать на плесе. Потом по одному выходить из нее пока на глиссаду не > выйдет. Вот тогда наглядно будет видно что почём!
Дата:   27-01-18 02:31
Молчать, Гусары!!!... ))))
Если каждый захочет так же развёрнуто ответить, боюсь опять придётся Охотнику вмешаться.
Ejj, совесть имейте, только успокоились недавно!
Вспомните лето. Рыбалку....
Дата:   27-01-18 03:05
Николай, извини, но не могу не ответить!
Осенью я созванивался с Виталием Абакан по Фрегату 480. Бронирование, доработка водоводной пластины, и ещё какая-то мелочёвка стоила 40т.р. Прибавить сюда цену серийной лодки 160т.р получается 200т.р .
Даже если сделать ещё бронирование бортов привальной лентой, добавить фанерные полы, регулируемый транец накинем ещё 50т.р. на всё. Всё равно, ну никак не получается 500т.р. Хоть тресни.
Если на Выдру или Солар всё это навесить, то и они будут стоить не меньше.
Что-то в Сибири и ДВ может стоить дороже, чем в Центральных регионах России из-за стоимости доставки, но не в таких же масштабах!
Дата:   27-01-18 03:06
Точно, место знакомое, там под сливом Абаканские ребята , особенно один дилетант, реально ,новичкам везет, поймали несколько ленков и харюзей. И зачем ты нас Володя в прошлом годе к черту на рога попер?
Коля, я думаю щасс опыт имеется ,на провокации не поддаемся!Вот это место в плане комфорта мне показалось много интереснее.
Дата:   27-01-18 03:14
Арбат29 писал:
Видимо Ты пропустил опус Ежа(Димы) ,где он раз десять сказал про серийную лодку В , тсс- ну ты понял)))!
Рулевое гидравлика, баки сидушки, консоли , тарги , откуда 500 тыщь?
Дата:   27-01-18 04:38
Закончил про цены. Бесполезный это разговор. Читаю всё очень внимательно и ничьи посты не пропускаю. Очень люблю точность во всём и не люблю передергиваний фраз. Без обид.
Дата:   27-01-18 09:43
Арбат29 писал:
> Без обид.
www.farpost.ru/novokuznetsk/water/light-boat/prodam-lodku-fregat-m-480-fm-jet-v-novaja-56094553.html Вот новый в Кузне
Дата:   27-01-18 20:34
Резвитесь резвитесь , пока я на больничке....
Дата:   27-01-18 21:02
Uri писал:
Юра, выздоравливай!
Дата:   27-01-18 22:05
Правильно Виталий говорил, некоторые посты нельзя оставлять без внимания.
В контексте этого разговора я считаю тебя малоопытным, некомпетентным водометчиком, получающего информацию с ДРОМа. Позвони лучше мне, что тебе мешает и я тебе всё объясню! Если не хочешь со мной разговаривать, позвони DNS-у в Красноярск, вот его контакты:
Он тебе как простому зашедшему с улицы начинающему водномоторнику, без скидок предложит лодку Фрегат М-480 FM Light Jet по цене 150 000р. В цену будет включено:
-двойное бронирование всего дна по ватерлинию
-первый слой ПВХ с двойным плетением
-второй слой прозрачная пленка толщиной 1,2 мм
-опционный интерцептор позволяющий увеличить тоннель на 2,5 см.
Тебе люди уже с Дальнего Востока намекают что ты не туда смотришь. Зачем нам всем этот ДРОМ и лодки с дистанциями, гидравликой, телегами, чехлами ходовыми и стояночными? Если я свой Фрегат 480 буду продавать, то он и на 1,5 ляма со всеми бусами потянет! Там одни часики 5000$ весят. Мы же говорим о лодках а не о комплектах! Дык, вот, позвони Денису и он тебе лодку Фрегат М-480 FM Light Jet за 99980 руб в стоке зарядит на штурм каньонов за дополнительные 50 020 руб. И это будет дешевле и надежнее и безопаснее (баллоны шире, воздуха больше) чем то о чем ты говоришь. Но если хочешь ездить на дорогой Выдре - это твое право, ездий.
Дата:   27-01-18 22:33
Фрегат М-480 FM Light Jet присутствовал на ММА под пилотированием Виталия. Напомню, лодка за 99980 руб. Доработок по лодке тоже тыщ. на 50. На навесное - мотор, консоль, сидушки, рундуки, бусы разные не обращаем внимание, говорим о лодках.
Видео неудачных моментов штурма. Видно в какой безопасности чувствует себя пилот на Фрегат М-480 FM Light Jet. Он прошел верхний порог на дешевой лодке. Более дорогая Выдра не смогла - маловато воздуха в баллонах и многовато в тоннеле.
Дата:   27-01-18 22:58
Документалисты у тебя "левые", позвони мне и я расскажу кто на каких лодках был и с какого раза взял тот или иной порог, потому что стоял на страховке и переживал за каждого.
На Соруге (это покруче будет чем ММА) было две лодки Фрегат М-480 FM Light Jet по цене 99980 руб в стоке, естественно забронированные за дополнительные 50 000 руб, Виталя и Рома. Тоже все взяли.
У Дениса и у меня другие лодки, более дорогие - Фрегат M-480 FM L по цене в базе 152 980 с узкими баллонами. Они с двойным бронированием стоят около 200 000 руб. Именно на такой лодке шел DNS за румпелем. Хочу сказать для несведущих что Фрегат M-480 FM L сделан на заводе исключительно для использования под ПЛМ с гребным винтом. Под водометом он никуда не едет как и Зодик Футура Марк 3 из магазина. Чтобы он поехал надо центральный баллон выклеить и поднять выше. Это чисто мое и Денисово творчество и на потребителей почти не влияет. Есть готовый джет продукт от Фрегата дёшево. Как говорится жуй готовое за 150 000 руб в полной бронировке.
Дата:   27-01-18 22:59
> ездий.
Оказывается правду говорили мои Междуреченские родственники, что шорцев увлекавшихся водометами ,грамоте не учили))!
Выхожу из бани передохнуть, а тут опять "Саратовские" страдания. Володя , я считаю ,что возможность первопрохождения и наслаждением от этого невозможно измерить деньгами, но я этим уже переболел, знаю что по Кантегиру выше меня никто не поднимался на водомете, есть еще пара рек в нашем регионе где я держу первенство, ой , наверное понесло, пойду схоху в баню!
Дата:   27-01-18 23:29
> полной бронировке.
Юра , удали мой предидущий пост, Витале и Денису Орден Мужества!
Дата:   27-01-18 23:38
Олег молодец!!! К тебе народ прислушивается, вижу!)))))
Как эта пропаганда сильно работает и разносится далеко за пределы Республики Хакасия.
Трудоголик Виталий несколько десятилетий карпел, высчитывал, резал, кроил, переклеивал Фрегат M-480 FM L и вот к старости пришел успех! На перекроенных донельзя лодках наконец-то ММА покорился! А вот из магазина оказывается Фрегат M-480 FM L вообще и по озеру под водометом не поедет. Он, понимаешь ли, для гребного "шурупа" только создан...
Дата:   27-01-18 23:43
OLT писал:
Дык ты наш бывший, что ли? Почему эмигрировал? Предал Шорию. Позор!
Дата:   27-01-18 23:50
Мы говорим в основном не про первопроходы, а обо всём понемногу. В частности сейчас о ценах на водометные лодки. Я считаю что человек заблудился немного и не в теме. Готовый продукт от завода Фрегат стоит очень недорого. Модификаций много по разным ценам, выбирайте пожалуйста. Если мне в мастерскую привезут Выдру и попросят сделать ее штурмовой, то я ее уклею на пол ляма как нехрен делать!
Дата:   28-01-18 00:27
> OLT писал:
Нет Володя,Не эмигрировал , все наоборот, мои родственники в 80-х уехали туда .
То что ты выложил , выше всяких похвал.
Я могу сказать стоимость доработки , все правильно, только Ф. борта не посчитали!!!!
Дата:   28-01-18 01:02
Правильно сделали что уехали в 80-х! Родственники у тебя хорошие и умные! Надо было в 60-х еще уехать.
Стоимость доработки Фрегата я же ж сказал где! Что непонятного, плять! Могу повторить - Красноярск, фирма "Семь Рек", директор DNS.
Родственники твои пусть у нас живут, а ты хорошо что остался! Своих хватает. Каждому по сто раз повторять...
Готовь лодку, пока время есть. А то третий год подряд выслушивать на речке - Канешна, на подготовленных лодках хуле не ехать!
Дата:   29-01-18 18:55
Едут не "уклейка" а обводы !
Владимир что то клей у тебя шибко дорог , заморских гостинцев привез ?
Автор:  Городовой (176.59.144.---)
Дата:   29-01-18 23:22
Сибривер изменил конструкцию водоводного тоннеля на лодках Абакан джэт....
Дата:   30-01-18 00:40
Откуда такой интерцептор? Это оригинальная конструкция или от чег-то? Ну, явно -ни по ширине , ни по углу наклона не оптимальная деталь.
Дата:   30-01-18 00:55
Городовой писал:
Судя по сайту только на новой моделе 420.
""Откуда такой интерцептор? Это оригинальная конструкция или от чег-то? Ну, явно -ни по ширине , ни по углу наклона не оптимальная деталь""
Стоит почти 5 000 рэ!
Дата:   30-01-18 10:39
Городовой писал:
Пойди ещё и запотентовали:) !!!
Автор: Александр24 (212.176.86.---)
Дата:   30-01-18 15:20
Виталий четыре года назад делал нечто подобное.
Дата:   30-01-18 15:26
Это окончание баллона придумал Владимир Панченко лет 15 назад, когда еще заглушки фрегатовских баллонов были фанерными, а деревья высокими.
Дата:   30-01-18 17:01
Процитирую Виталия:
" все просто подспижжено, или как это нынче принято политкорректно называть "мы просто хорошие идеи двигаем в массы"))"
Дата:   30-01-18 19:00
Владимир А. писал:
Видел на фото резиновые , похожие на крышку с большой ручкой по диаметру балона, срез ровный без округлостей . Для гидродинамики хорошо , паразитных залипаний , завихрений меньше . Интересно почему такие не делаете ?
Дата:   30-01-18 19:36
OLT писал:
> хапнешь!
> забрызгать.
На МТЗ или Т 40 надо зимой ездить , что бы "неперехватывало" , а летом им хорошо лодку в любой помойке слиповать ...
Дата:   31-01-18 01:12
Андрей_матайский писал;
Андрей, я по первому образованию инженер-механик, расскажи как в -42 завести трактор стоящий на улице без подогрева. Ну и в помойках мы не слипуемся, мне больше горные реки с чистой водой по душе.
Дата:   31-01-18 09:53
Привет, Николай. Не увидел ни одного смайлика. Не понял кого поджигать, трактор или тракториста).К сожалению это суровая реальность, именно так и делал мой тракторист три года в такие морозы, только один нюанс, прежде , нужно заменить на тракторе всю топливную магистраль, ее зачем то сделали из пластмассы.
Автор: Uri (37.21.165.---)
Дата:   31-01-18 16:05
Господа , а не пойти ли вам.... на тракторно-ветродуйный форум? (((
Дата:   31-01-18 16:37
Юра это шутка?
Дата:   31-01-18 17:32
Юра, просто нашлись свободные уши ))
Дата:   01-02-18 00:18
Осевик от Волка часть -2 , www.youtube.com/watch?v=Rpt4IiSNHCg&t=0s
Автор: Uri (37.21.151.---)
Дата:   01-02-18 02:32
Вадим , лучше вставлять видео так:
Дата:   01-02-18 10:00
Струя взрослая !:)
Дата:   01-02-18 16:26
Подскажите, пожалуйста! Где можно почитать про конструкцию осевого водомёта от Джет Волка.
Автор: Uri (37.21.254.---)
Дата:   02-02-18 01:08
Арбат29 писал:
> Джет Волка.
Ну очевидно с этим нужно обратится к Михаилу....
Братишко имеет свои плюсы , но и минусов достаточно.... не любит галечник. Я уже говорил, что гипотетически посмотрел бы в сторону щелевого СА.
В этой конструкции еще одна слабая точка - редуктор. Надо смотреть как он организован.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.225.alfatelplus.ru)
Дата:   02-02-18 01:49
У меня почему-то нет сомнений, что эти парни тему дожмут и уже "завтра" будем дубасить о камни новые насадки)
Дата:   02-02-18 03:01
Виталий_Абакан писал:
Судя по дожатым , почти, интейкам - согласен.
Автор: BrVV111 (---.ru)
Дата:   02-02-18 14:50
редуктор не самое слабое место, ставил на фрегат спорт- джет и стационар так слабое место было водозаборная плита и корпус два раза варить пришлось.
Дата:   02-02-18 21:28
Скажите,как боролись с подсосом воздуха?
Дата:   02-02-18 22:12
Ну вот, уже и до стационаров добрались))
Дата:   02-02-18 22:42
Вадим-Д-Восток писал:
> Струя взрослая !:)
Редуктор обороты режет примерно пополам. Таких оборотов достаточно будет для нормального упора?
Дата:   02-02-18 23:45
> > Струя взрослая !:)
> нормального упора?
Думаю ,что там все нормально будет с упором,,дождёмся испытаний на лодках,а там уже будет всё видно и понятно. :)
Автор: Арбат29 (31.173.80.---)
Дата:   02-02-18 23:48
> > > Струя взрослая !:)
> > нормального упора?
Там скорее всего угловая передача без редукции.
Дата:   03-02-18 01:56
Ролик о проходимости и отсутствии прохватовСсылка.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   03-02-18 09:55
> > Струя взрослая !:)
> нормального упора?
А если там 1 к 1 !?
Первый вариант у Михаила как то правилиней выглядел - что ли.
А если в самом деле плоское сопло , поставить там пластины спрямляющие поток , на выходе инцептр регулируемый для регулировки оборотов .
Дата:   03-02-18 10:45
Андрей_матайский писал:
> > > Струя взрослая !:)
> > нормального упора?
> А если там 1 к 1 !?
Первый вариант был без СА, там как я понял была задача убедиться идёт ли охлаждение или нет, второй этап уже со СА, редукция там скорее всего 1:1 как написали выше угловая передача,в сети где то есть прэкт такого осевика там можно глянуть на конструкцию
Дата:   03-02-18 10:59
OLT писал:
Мне кажется что если бы дейдвуд имел фиксированное положение,и насадка имела поворотное сопло ,то этих самых прохватов было бы меньше , ну там ещё и глубина тонеля имеет значение.
Дата:   03-02-18 15:34
с забором как на фото даже на глиссер не вышел. просто водомет сосал воздух с боков ,ставил плиту алюминь
Дата:   03-02-18 15:38
с таким на глиссер не вышел
Дата:   03-02-18 15:59
редуктор к примеру на спорт джете прилично увеличивает момент, для маломощного мотора это хорошо. когда у меня было понижение 1,3 мотор выкручивал 5000 об. поменяв на 1,1 потерял 1300об. и минус 12-15 км .час
Дата:   03-02-18 16:48
Арбат29 писал:
Да глянул, вроде внешне штатно всё... после того, как спрямлялку оторвало.
Дата:   03-02-18 17:00
OLT писал:
> Ролик о проходимости и отсутствии прохватов..........
А чё, нормально там с проходимостью для гружёной лодки.
Главное, никакой музыки....))
Дата:   03-02-18 17:04
Можно было б и следующий ролик выложить))
Дата:   05-02-18 13:39
BrVV111 писал:
Подскажи, сколько крутился винт от Солос и оригинал? Какая Хонда стояла ?
Дата:   05-02-18 14:37
солас не пробовал. оригинал 3700-3800 с редукцией 1,1. двс D17
Дата:   05-02-18 19:58
BAM писал:
Зашёл на сайт Флагмана. Предлагают водомётные лодки разных размеров с тоннелем. Кто-нибудь ходил на них уже?
Дата:   05-02-18 20:53
На Амурский берег зайди, там ветка есть про эту лодку. Я вроде бы в этой или в предыдущей теме ссылку давал. Под С-30 с насадкой 600 кг увезла...
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   05-02-18 21:13
Любая плоскодонка имеет хорошую грузоподъемность. А вот интересно такая конструкция дна как на Флагмане при каком давлении должна хорошо работать? Мне почему-то думается, что 0.5 атмосфер здесь вряд ли удастся отделаться. А если давление будет больше, то дно будет как каменное, и как это скажется при ударе о камень?
Дата:   05-02-18 22:23
Ага, спасибо. Сейчас попробую найти.
Дата:   05-02-18 23:52
BAM писал:
> камень?
Относительно камня ,каменным дно не может быть :) если оно из ПВХ ",давление" дали добро на 0,4
Дата:   06-02-18 00:21
При чем тут сайт Флагмана?
Эта лодка имеет имя собственное "Флагман"
а производится компанией сибривер КРАСНОЯРСК (где поизводятся Абаканы), или я что то недопонял?
Автор: lexx311mgvm_nvkz (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   06-02-18 01:00
Uri писал:
> что то недопонял?
Юра, это просто видно транец сибриверский прилепили...
Сайт Ссылка.
Интересно, как насчёт прохватов у этой лодки?) Интересно в живую посмотреть!
Дата:   06-02-18 01:08
А ну тогда пардон..... есть видео этой лодки в порогах? Представляю, что там будет....((((
Дата:   06-02-18 10:13
Uri писал:
> будет....((((
Конструкция дна сама достаточно интересная, но в плане обводов ,еще надо поработать, да и в корме как минимум просится U -образный , "ласточкин хвост"
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-02-18 16:47
Отправляю водомётчикам в Сыктывкар 2 комплекта для адаптации сузуковской насадки U4 на моторы тохатсу 50, меркури 40, 700куб, 3ц. Пластины быстросъёмные, материал Д16Т, проставка под помпу капролон. Для данного комплекта потребуется вал от насадки тоховской, оригинал или тайвань. Или можно сузуковский вал переделать, только от 2т мотора. Отработанная схема, моторы ходют. Вдруг кому надо, могём =)
Автор: Uri (37.21.208.---)
Дата:   06-02-18 18:18
rebel29 писал:
. Вдруг кому
> надо, могём =)
Ну , что сказать.... молодцы!
Список хороших предложений расширяется.
Автор: Turbo17 (83.169.216.---)
Дата:   06-02-18 18:29
Потихоньку пересаживаю свою компанию на правильные моторы, rebel29 отдельное спасибо за пластины.
Дата:   06-02-18 21:26
OLT писал:
Типа, чтобы корма на старте не ныряла... дак она и так не ныряет, нах лишнее городить, тормоза дополнительные.
Зато здесь скула с брызгоотбойниками, как на ЖК, по любому у такого корпуса кпд выше, чем у круглых баллонов, которые замываются... и брызги присутствуют... А брызги это тормоза, индикатор, что не всё гладко в плане гидродинамики.
Дата:   06-02-18 23:19
> OLT писал:
> но
Действительно, на роликах брызг очень мало. Интересная конструкция. Ткань ПВХ Мирасол
Броню ( дополнительно) делают из эластополимера какого-то. Я так понял из пульверизатора наносят состав, полимеризующийся от влаги воздуха.
А как у Флагмана с качеством изготовления? Неоднократно слышал о расклеивающихся швах и по гарантии трудно что-то доказать. Или наговаривают?
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-02-18 23:44
Александр мож я чего то пропустил ,где видео подтверждающие Ваши слова.Конечно плоское дно меньше проваливается на старте , но эти обводы АБСОЛЮТНО не работоспособны с подвесным водометом. Поэтому и посоветовал изменения с доработками.
Дата:   07-02-18 01:01
Как тут с брызгами:https://youtu.be/UL1On2keElg
Дата:   07-02-18 01:09
Да, забыл добавить, здесь скорость 61км час, какая лодка в таком размере с водометом , КОНКУРЕНТ!
Дата:   07-02-18 01:24
61 ))) а навигатор говорит немного другое, плюс там зафиксирована лишь пиковая максималка по течению, которая может быть и от тряски, 50 у меня ехал солар 450 по течению на мерке 40 с загрузкой 500 кг, а не пустой
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   07-02-18 02:24
OLT писал:
Олег, просто интересно - почему, килек есть, воздух убирать будет, тоннель неглубокий, должен быть заполнен водой, а что еще надо.
Автор: rebel29 (---.lanck.net)
Дата:   07-02-18 03:40
Я пробовал этот флагман тоннельный в начале прошлого сезона. Попросили настроить. Размер вроде 350. Под смешным водометом я15 от ИМ. Сразу показалось мало длины лодки , что в ширину, что в длину лодка почти одинакового размера )). Мотор, конечно тоже ни о чем. По прямой, даже по волнам шла без прохватов. А в поворот жуткие прохваты. Опускание мотора ни как не помогало. Подозревают, что это из- за продольных острых профилей вдоль ребер тоннеля, а может из-за недостаточной ширины тоннеля. Опыт с профилями был на соларе, так же были наклеены вдоль тоннеля и лодка сильно прохватывала а поворотах. Хозяин флагмана не дал спилить их, и подтвердить теорию. Сейчас, на новых лодках, вроде отказались клеить эти профиля. Да и размеры лодок теперь появились более адекватные. Может и допилят за счёт опыта водометчиков. У самого производителя с испытаниями грустно обстоят дела. А идея так то хорошая. Огромный кокпит, при общей небольшой ширине. Формы дна, как у жестких корпусов. Подозревают, что и жесткость у них должна быть отличная.
Дата:   07-02-18 11:19
OLT писал:
ЗДЕСЬ?-!!Да!! - 61, а там 52,9 :))
Дата:   07-02-18 15:25
> OLT писал:
Сорри, на этом видео нет, это в другом заезде ,но там камера неправильно стояла. если уж совсем не верите есть два незаинтересованных свидетеля.Возможно Гармин спиз....
Дата:   07-02-18 19:45
Олег, Выдра, без сомнений, едет намного чище других лодок. И поэтому характеристики у неё получше, поэффективнее отдача, чем у других лодок - скорость, грузоподъёмность...
Что касается АБСОЛЮТНО - не соглашусь.
Здесь про лодочку от реальных пользователей
Дата:   07-02-18 19:52
Вот видео от этих же ребят
Дата:   07-02-18 19:56
По обводам: Фрегат вон вообще все каноны попирает - днище три трубы - и ничего, едет...
Дата:   07-02-18 20:37
По конструкции Флагмана тоннельного.
Осталось заменить надувные борта стеклопластиковыми и получится лодка с кокпитом, как у жёсткой лодки, и НДНД для проходимости по каменистым рекам, где не могут ходить жёсткие водомётные лодки. Дно сделать многосекционным, для надёжности.
Этакий " риб" наоборот.
Дата:   07-02-18 22:09
Видел это видео, с ездой по прямой проблем нет. Поглядеть бы как она покруче повороты закладывает. Я когда пробовал повернуть, кавитировала так, что падал с глиссера.
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   08-02-18 00:50
Всем привет!
Мелководье?!!! Нееее..... не заметил)))
Вот она, самая "плохая" водометная лодка)
В лодке примерно 500 кг. груза, лодка в стандартном исполнении без каких либо доработок и брони.
Реки- Бедуй и Большой Абакан, респ.Хакасия 2017 год
Дата:   08-02-18 09:51
SERGAFANN писал:
> Всем привет!
> доработок и брони.
А где тут мелководье))))!!! Молодец , Серега.
Дата:   08-02-18 10:13
Turbo17 писал:
А можно список правильных моторов , и их выдающиеся характеристики перед конкурентами .
Автор: Turbo17 (31.173.100.---)
Дата:   08-02-18 10:45
Для наших условий и лодок пока нет лучше мотора чем 3 цилиндровый мерк 40, по характеристикам это цена, тяга, расход.
Автор: SERGAFANN (---.opera-mini.net)
Дата:   08-02-18 12:06
Turbo17 писал:
Не буду утверждать, но у моего товарища Мерк40 и такая же лодка как и у меня, когда я сел на его лодку после ТОХАТСУ50- по ощущениям он не едет, именно 10 лс и не хватает, а именно эти 10 лс мне иногда очень нужны для резкого старта, либо вывести на глиссер большой вес.
Ни разу не было, кстати, чтоб ТОХАТСУ 50 не вывез загрузку- сколько влазит в лодку- столько и повезет
Дата:   08-02-18 12:18
Товарищу надо снять ограничитель с дроссельной заслонки и правильно выставить зажигание, а потом уже проводить сравнение, мой мерк крутил осенью 5650, если ты считаешь что между ними разница в 10 лошадей, то сколько лошадей по твоему в сузе 40 2 ц или яме 40 2ц?
Дата:   08-02-18 12:29
С полтинником и редуктор с винтом не нужен))
Дата:   08-02-18 12:40
Я же написал для наших условий. Начнем с цены 185 против 228.9, по тяге да если мерк оставлять как он есть с завода, то он проигрывает, но мне вот было не лень снять ограничитель и найти мануал от тохи 50 по зажиганию, кому лень или кто боится залезть в новый мотор пусть так и ездят, ну и расход в крейсере меня очень радует. Тоже не пользовался редуктором не смотря на наличие быстросъема т.к. мерк увозил любой груз
Автор: SERGAFANN (195.208.130.---)
Дата:   08-02-18 13:58
а жиклеры? ТОха 50 с завода едет, а купить мотор за 185 тр и колхозить чего то в нем - это не правильно, в равных условиях 50 мотор как ни крути объебет 40, не дураки их создавали, что мешало на мерке- цифру 50 нарисовать с завода? Интересно почему же ТОхатсу дороже Мерка на40 тр если они одинаковы?
Экономичность? Т50- 0.5 л на 1 км вкруг- куда уж меньше то,
Дата:   08-02-18 14:02
Turbo17 писал:
Один хрен это цена по акции. А так почти любой дилер в межсезонье готов сделать скидку до 30 000 р., а то и больше на любой мотор в 40-50 кобыл. Тут уже дело религии, кому какой мотор нравится на том и ездят!
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   08-02-18 14:59
SERGAFANN, потерпи немного, летом и М50 будет на румпеле. И опять он будет дешевле, чем Тоха))))
lexx311mgvm_nvkz ты по 2т или про 4т моторы?
Дата:   08-02-18 15:04
Колхозить? Подкрутить пару гаек это колхозить? Ты когда резиновый приемник вешаешь получается в 3 раза больше колхозишь? Не забывай речь идет не просто про мотор, а мотор с водометом, а что мешало тогда заводу нарисовать на сузе 40 и яме 40, 30 по твоей логике или на сузе 60 4 тактной 45, судя по тем оборотам, что они развивают на насадках? Разница 0.5 и 0.4 мне на круг вылетает почти в 100 литров, а их надо заправлять возить сначала в авто потом в лодке, опять же лишний стартовый вес, а это меньшая скорость и больший расход, т.е. чуть большая мощность твоей тохи возит лишь лишний бензин для этой мощности.
Евгений 77 писал:
Главное что бы Меркури был Японский, ну или хотя бы не Китайский))) покрашенный кисточкой вместе со свечами
А вообще на корыто любой мотор постаь и оно не поедет как надо, так что от лодки все зависит, именно от ее правильной расчитанной конструкции,
Дата:   08-02-18 15:26
SERGAFANN писал:
Очередная отсылка к лодке "Великого Конструктора" =D
Дата:   08-02-18 15:28
Turbo17 писал:
Бессмысленно тереть, лучше один раз увидеть....
Как 40ка в порог под тонну груз повезет)) А тоха 50 везла и будет везти, все видели и ни раз увидят. Про Мерк 40 не могу ничего толком сказать, но разницу сразу ощутил пересев на него с Т50, свое мнение по этому поводу и написал, а крутил том кто чего- мне неизвестно,
В чем смысл душить мотор с 50 до 40? В РФ то понятно- чтоб зарегистрировать его, а в Японии?
Дата:   08-02-18 15:42
Смысл производителя производить линейку моторов путем применения мин. Различных запчастей, очень часто моторы различных мощностей производятся на базе 1 мотора.
Ты вон фотку выложил где вы в 4 пишешь в ютубе загрузка под тонну, расстояние общее на моторе 300 км, итого 4 человека пусть 400 бензин 120 кг раз уж расход у тебя 0.5 на 1 км итого 520 и вещей у вас получается больше 400кг?
Дата:   08-02-18 15:59
Ну допустим
4 человека каждый под сотку, в осенней одежде и того больше) пусть 450кг,
бензин 300 л в канистрах (назад привезли часть, кое что там оставили)
4 ящика Iris Box- только мой один 40 кг весит, еда, вещи, гермомешки,
рыболовные снасти, 2 водозаборника, импеллер и инструмены (кляе только 3 литра вожу)
2 квадрокоптера, электроники 2 мешка!)))))
Вова, да хороший мотор у тебя, я не спорю, но Тоха лучше)))
Дата:   08-02-18 16:09
Расскажи зачем брать 300 литров на 300 км если у тебя расход 0.5 литра на 1 км? 150 литров запаса? Я бы на такое расстояние взял 130 литров и то это с запасом в 1 канистру
Дата:   08-02-18 16:24
Чего тут рассказывать то, если кто то привык по одной речке ходить на легке и знает точный расход, мы не из таких- каждая поездка-это новая река, редко когда возвращаюсь туда где уже был.
Пусть лучше останется- чем не хватит.....
Да и в планах было идти втроем, и до упора, но вышло по другому.
Дата:   08-02-18 16:31
в этом году посетил почти 30 рек, при этом никогда не повторялся в маршрутах, почти все реки для меня были новыми, тоже предпочитаю новые маршруты, проверенным старым, крайняя поезка брали 300 литров бензина, прошли 735 км, 10 ку привезли назад.
Дата:   08-02-18 16:35
735 км по горной реке в груженном соларе на 290 литрах бензина- это круто, я так не умею
Дата:   08-02-18 16:49
Реки не горные, но достаточно быстрые и мелкие, на следующий год один из первых маршрутов будет протяженностью порядка 900 км полностью автономный, на старте 3 человека бензин на это расстояние и барахла на 10 дней, все на водомете без применения винта. Будет фильм.
Автор: Jet Wolf (---.178-67-30-62.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-18 17:03
SERGAFANN писал:
Доброго дня.
Сергей, но ведь лодка на которой Вы так шикарно ходите по мелям, заточенна только под водомёт и мелководье.
Вы пробывали на ней ходить под винтом или большие перегоны по открытой воде?
Дата:   08-02-18 17:32
Ссори, вопрос не по «теме», т.е. не соответствует названию темы...;)
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   08-02-18 17:48
Jet Wolf писал:
В прошлом году на такой же лодке, как у Сергея ходили, сначала под винтом 100км, потом водомет, хорошо идет и много везет.
Дата:   08-02-18 18:42
Sergei L писал:
> Jet Wolf писал:
...,т.е. получается действительно «самая» универсальная лодка!!!
Тогда зачем все занимаются «самобичеванием», какие-то кили придумывают, обводы? Зачем? Сделал плоскодонку и счастье тебя само найдёт.
Дата:   08-02-18 18:57
Надо читать тему, нюансов много, есть мели, пороги, экстрим, - лодки всякие нужны.
Дата:   08-02-18 19:10
Sergei L писал:
> нужны.
В том то и дело, что я больше читатель, чем писатель...а тут просто нету сил молчать!
Так всё-таки, лодка Сергея для мелей, порогов или экстрима?
Дата:   08-02-18 19:22
Jet Wolf писал:
Для мелей подходит, вы же видите, или это монтаж)), у него и про пороги есть, но все хотения индивидуальные, у Володи из Междуреченска, например, пороги, в которые большинство не полезет ни на какой лодке.
Так что однозначно не ответить, да вы и сами это знаете)
Дата:   08-02-18 20:43
Плюсану Вовке Турбо, ну и у самого такой моторчик))
Повёлся на Мерк именно из-за топливной экономии по сравнению с Тохой, особенно, как писали в своих темах корифеи, на высоте 500 - 700 метров над уровнем моря.
Пока расход радует, да и везёт отлично.
Что касается тяги в порогах - Ден Красноярский под этим моторчиком пороги штурмует.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.18.63.alfatelplus.ru)
Дата:   08-02-18 20:52
> SERGAFANN писал:
> > Всем привет!
> > доработок и брони.
Автор: Uri (37.21.202.---)
Дата:   08-02-18 21:31
А у Фрегата писька толстая
, а у Фрегата писька длинная
а у Фрегата писька красная
, он не умеет дрифтовать.
Его по морде били чайником
И научили штурмовать)))))))))))
А лодка Выдра громко гавкает
Зато умеет понтовать
Её по морде били чайником
И отучили понтовать))))))))))))))))
Дата:   08-02-18 21:32
Jet Wolf писал:
Михаил? Ты уж появляйся в теме... много вопросов по новинкам и прочему!
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   08-02-18 21:33
потом ведром и снова чайником
Дата:   08-02-18 21:58
Юра, повеселил))))
Автор: Jet Wolf (217.118.78.---)
Дата:   08-02-18 22:34
А апельсин оранжевый
Его хотят все съесть;)))
Дата:   08-02-18 22:36
Uri писал:
> Jet Wolf писал:
Только сильно не ругайте...
Дата:   08-02-18 22:41
ФРЕГАТ (доработанный в стихии воды) -лодка, на которую производители других брэндов должны ровняться, в этом видео нет никакого сравнения с другими, а просто все как есть. И написал же что это самая "Плохая" лодка))
Юра, у меня еще много всякого видео, и про солар и про "плохую лодку" есть, надеюсь ты не против, если я выкладывать здесь буду, не будешь меня бить?
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   08-02-18 22:43
Поясните мне пожалуйста, в чём суть этих видео? как моторы бьются уликами по камням?
Дата:   08-02-18 22:47
Зачем выкладывать одно и тоже видео за день несколько раз?
Дата:   08-02-18 22:58
Михаил GE писал:
> камням?
Суть как раз в том, что они не бьются
Дата:   08-02-18 23:15
Как же не бьются, когда аж подлетают?
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   08-02-18 23:17
Сергафан, а если улиткой не бьется мотор, то почему он тогда прыгает то? Или водозаборником-это не счетово?))))))
Дата:   08-02-18 23:45
Евгений 77 писал:
Вроде водометчик, или нет? От кого, а от тебя такого вопроса точно не ожидал)
Дата:   09-02-18 00:01
SERGAFANN писал:
> Евгений 77 писал:
Сергей, ты не поверишь ,но твой- Тоха50 и Мерк40 -Турбо, делается на одном и том же заводе в Японии ( TMC)
Дата:   09-02-18 00:05
Михаил GE писал:
В том то и дело что не бьются,хотя и подлетают.:))
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   09-02-18 00:46
И Сергафан и Турбо17 правы в своём. Мерк экономичнее но немного слабее Тохи. Если они будут одинаковой мощности, то расход будет примерно одинаковым. Чудес не бывает! Тут каждый сам выбирает, сэкономить или иметь чуть больший запас мощи, который ой как не лишним бывает иногда.
Дата:   09-02-18 00:48
Михаил GE писал:
> камням?
УЛИКАМИ там никто не бьется, а бьется специально созданный для этого водозаборник Jet Wolf.
А чего так неровно дышим, чего яд закапал и серой запахло))))!
Приехал человек на позитиве с тайги, надышался свежего воздуха , решил поделится воспоминаниями, а тут, набежала стайка инквизиторов и давай уже кастрик запаливать, харе уже. Тут некто лежащий в берлоге( ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ) вообще обещал ))))!
Стою на низком старте, с утра выезд на подледного хоря!
Дата:   09-02-18 00:52
Jet Wolf писал:
> Uri писал:
> > Jet Wolf писал:
Ну , чо уж)))))) мы сильно и не били ...так с легонца)))
Зато вон как волка доработали всем миром - ведь пригодились наши замечания? Давай , рассказывай , мы к тем кто не языком , а руками и головой - всегда неровно дышим!)))))
Своими словами- будет толк от прямотока или еще не ясно?
Дата:   09-02-18 01:01
Камрады - общайтесь, меряйтесь письками , бейтесь интейками по камням , проходите на литре десять км по трехсантиметровой глубине, радуйтесь жизни и ожиданию лета, и даже VКоля пусть приходит и чушь прекрасную несет....только не ругайтесь и не начинайте холивар, я добрый вооще то.....местами)))))))))))))))))))
Дата:   09-02-18 01:07
Михаил GE писал:
> камням?
А сути нет ,Миша, в этом не суть , а выражение мятущейся души и сермяжной водометной правды, а так же посконной и домотканой......
Инда взопрели шиверочки . Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Сергафаныч свой ДжетВольф и аж заколдобился))))
Дата:   09-02-18 03:40
SERGAFANN повторяю вопрос, для чего выкладывать одно и тоже видео 2 раза за 1 день? Мало ли кто не увидел или как? Может и сообщения стоит дублировать, вдруг кто не прочел?
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.243.---)
Дата:   09-02-18 04:09
Евгений 77 писал:
Про 2 Т.
Автор: Jet Wolf (---.178-67-2-172.avangarddsl.ru)
Дата:   09-02-18 04:38
Uri писал:
> Jet Wolf писал:
> > Uri писал:
> > > Jet Wolf писал:
> неровно дышим!)))))
«...не сильно...» это мягко сказано, так налимонили, что 2 года бежал не оглядываясь;)))
А если по существу, то прямоток ДОЛЖЕН ЖИТЬ!!! (...не хочет, заставим)
До полноценных ходовых испытаний оглашу одну особенность это прямотока, когда его задумал, я начал искать серийные прямотоки родом из СССР, но увы так и не смог найти. Конечно купил тот японский на 90 Honda, продавец из владика прыгал от счастья (3года не мог продать). Изучив патенты японцев, публикации в КиЯ 70-х, Книги про водомёты и задумался, почему до наших времён не дожил ни «один» серийный прямоток??? При том, что OBJ живет с 68 года практически без изменений!!! Как говорил мой Тесть: «...нужно отделить мух от котлет!». Короче всё сошлось, угловой редуктор должен жить независимо от водозаборника (водовода) и конечно он должен быть «Intake Rubber» ну или ПЕ-1000;)))
В книге про подвесной водомёт, был один чертёж с раздельными редуктор-водовод, но они были из Ал, что однозначно приведёт к печальному концу.
С уважением.
Дата:   09-02-18 11:30
Turbo17 писал:
> кто не прочел?
Вовка! прекращай.) Анекдот- парни подходят к мужику::"Дядь! дай закурить" - Мужик :"Парни,я не курю" , Парни:"Так ты - Па....ла!! ещё и не куришь?":)) В некоторых регионах в 70х-80х годах пройтись вечером по улице в тёмном переулке в норковой шапке-- было настоящим испытанием . Анекдот: на эту тему был примерно такой же как и первый. Парни:"Мужик! Дай закурить!" Мужик снимает шапку с головы отдавая её парням "Да когда - вы уже накуритесь?!" :)) Всем Мира!!!:)
Дата:   09-02-18 12:09
Turbo17 писал:
> кто не прочел?
Наверное это было логически правильно вставить его, иначе текст ,который был выше в том сообщении, теряет смысл.
Повторюсь:
"ФРЕГАТ (доработанный в стихии воды) -лодка, на которую производители других брэндов должны ровняться, в этом видео нет никакого сравнения с другими, а просто все как есть.
Дата:   09-02-18 16:13
всем привет! нужна помощь начинающему пользователю подвесного водомета. струю на выходе заворачивает по или против часовой стрелке? спрашиваю потому что у улитки нет как такового спрямляющего, или струю сама улитка спрямляет?
Дата:   09-02-18 17:34
"А чего так неровно дышим, чего яд закапал и серой запахло))))!"
да мне в общем то по ......й на такие покатушки - только один вопрос возник - зачем так ипать технику и какие цели преследуются...
ответ от Юрия прочитал - вопросов больше нет ))))))
Автор: avs (94.78.212.---)
Дата:   09-02-18 19:32
Автор: BrVV111
Если смотреть со стороны "ствола" то все происходит по часовой стрелке! Небольшой спрямляющий аппарат есть на выходе, в виде ступеньки, и разделение улитки и "ствола" немного спрямляет! А как в прямотоке,- нет!
Дата:   10-02-18 02:43
Отлично сделана капролоновая обечайка Алексея, абсолютно соответствует родной. И в самодельном интейке ей самое место, решетка при любом ударе не достанет.
[more]
Дата:   10-02-18 09:38
Uri писал:
> Jet Wolf
> неровно дышим!)))))
Народ стал настойчиво и громко требовать "опиума" , хотямы на затяжечку .
Автор: Jet Wolf (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-18 22:02
Михаил GE писал:
Делать такие шикарные видео - это большой ТРУД!! И конечно большое спасибо Сергафану, Виталий Абакан, Владимир Междуреченск, Ури...они действительно эксперты из «Высшей лиги НДНД JET”. А техника?!, да кому как, кому бизнес, а кому и «игрушки для больших парней» ...;)
Дата:   11-02-18 00:40
Jet Wolf писал:
Я бы добавил еще Виталю Бешу!
Автор: Lomovka (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-02-18 06:05
Камрады, подскажите начинающему водомётчику что кроме запасных интейка, импеллера, обечайки, смазки подшипника надо иметь к началу сезона.
Лодка, мотор и насадка есть))))
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-02-18 06:15
Lomovka писал:
Много бензина! Шутка.
Рад вас здесь увидеть!
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   12-02-18 17:22
Lomovka писал:
Приветствую Земляк! я бы доукомплектовал зип втулкой и шпонкой, подшипником,съемником для него, кусачками для снятия стопорных колец,шильцем для снятия плоских стопорных колец(это все в подшипниковом узле,при ремонте,все руки в сале и все на коленке ;) )
в идеале - подшипниковый узел с валом в сборе,очень упростит ремонт в поле. заехал бы в мастерскую по ремонту лодок,взял клею и кусок по больше пвх,на всякий случай )) горелку газовую и ролик прикаточный. сейчас придут более опытные товарищи ,что нибудь еще добавят..
Дата:   12-02-18 17:31
Юра, тема уже и на компе еле ворочается, надо обновлять.
Дата:   12-02-18 17:49
Lomovka писал:
Если подшипник не развалился, а пропускают только сальники, можно дойти, интенсивно шприцуя узел, поэтому смазки брать с запасом, ну и конечно иметь, как минимум, подшипник, хотя б наш 7205, (205, как говорит Юра) сальники 25х38х7 4 шт, - можно временно и вместо гидроманжет поставить.
Дата:   12-02-18 21:02
Дело движется , осевик часть -3
Автор: Арбат29 (31.173.86.---)
Дата:   12-02-18 23:27
> Дело
Здорово!
Михаил, на выставку на ВДНХ привези посмотреть вживую!
Автор: Jet Wolf (---.178-67-90-150.avangarddsl.ru)
Дата:   12-02-18 23:54
Арбат29 писал:
> Здорово!
На выставку пока только лодки привезём...) надеюсь, к выставке 2019г.
Дата:   13-02-18 00:03
Дело
Дааа, темка уже тормозит , будем переносится ! Хотел дотянуть до весны календарной , да какая разница....
Вэлком в новую тему!
