 Московское время 11:22:47
 Владивостокское время 18:22:47
 Бендикс стартера Ремонт? Замена? Где найти? Советы ЗНАТОКОВ))))
Автор: Барклай (---.net94-137-37.se2.omkc.ru)
Дата:   03-02-18 17:10
 Re: Бендикс стартера Ремонт? Замена? Где найти? Советы ЗНАТОКОВ))))
Дата:   03-02-18 17:12
Диаметр
Дата:   03-02-18 17:13
6 заходов
Дата:   03-02-18 17:14
размер 1
Дата:   03-02-18 17:15
корпус , демпфер, направляющая, стопор
Дата:   03-02-18 17:17
Марка 6L2-81800-10 диаметр 54, длина
Дата:   03-02-18 17:18
Готов выслушать чем заменить , как отремонтировать??? Количество зубьев 10 шт.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   03-02-18 17:29
Если есть "немного" лишних карманных денег, то купить оригинал...
Ну или подождать коллегу John Zaitsev, он может подсказать , где глянуть дешевле замену...
Дата:   03-02-18 17:36
если бы я просил ссылку куда отправить 25000 , я бы так и написал ))
Дата:   03-02-18 17:39
Ну не 25 000, а 9 870 ...
Есть всё же разница...
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   03-02-18 17:46
все разобрано. а почему бы не наварить зубья аргоном. потом по тиху обточить.
Дата:   03-02-18 17:53
Вы технологию сварки агоном слабо представляете, обратите на размеры, будет просто обваренная болванка, ширина зуба 3 мм., Нужен будет или ювелир с фрезами или инкрустатор , ну на худой конец строгальный станок. Улыбка в вопросе предполагала диалог под пиво))
Дата:   03-02-18 17:58
Ещё вариант-закинуть объяву в *Барахолку*...
Там вполне можно нарваться на б/у в нормальном состоянии за адекватные деньги...
Дата:   03-02-18 18:05
Я на Авито и купил за "адекватную" цену покупал у пи..ра с красндарского края тел 89885406866 Тарасов Алексей Викторович.Прислал как рабочее, в рожу наплевать бы
Дата:   03-02-18 18:06
когда то по молодости вставлял детали в кондуктор, зажимал их и давал сварщику на прихватку. таких заготовок было много. потом их сварщик обваривал уже без меня. детальки были небольшие. сам занимался (хобби) изготовлением подсвечников из проволоки 2-3мм и прихватывал их электродом 3мм. так что по сватке чуть-чуть понятие имею.
Автор: buss (---.178-70-164-10.avangarddsl.ru)
Дата:   03-02-18 18:14
или допустим здесь Ссылка.
+ отправка: US $48,37 (прибл. 2 734,93 руб.) International Priority Shipping
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-02-18 18:18
найти просто адекватную конторку типа" Сельхозтехника".. все точится и зуб долбится.. с внутренними шестизаходными шлицами все хуже..но они то целые.. делать из Ст45 с улучшением до 30-32HRC
ТС в Омске не подскажу никого(не был там) ,а вот в Новосибе есть кто сделает..
Дата:   03-02-18 18:26
"или допустим здесь Ссылка.
+ отправка: US $48,37 (прибл. 2 734,93 руб.) International Priority Shipping" Я не против, но посчитайте зубья и габариты У меня 54х175 весь стартер в максимальных габаритах
Дата:   03-02-18 18:27
У меня 2 машины поехали в Красноярск, могу по пути следования заехать в любую контору)) ну в новосиб допустим )) телефон?
Дата:   03-02-18 18:29
На подсвечниках из проволоки нет динамических нагрузок
Дата:   03-02-18 18:33
Барклай.. я не торгую з\ч.. я производственник.. могу подсказать где сделают по образцу..,но это время..контакты скинул л\с
Дата:   03-02-18 18:39
STORM писал:
> замену...
По иронии судьбы , кто не хочет шевелиться, тому есть замены. В данном случае человек сразу привёл размеры, но с 6-ю шлицами тырнет показал только бендикс с 9-ю зубьями.
Дата:   03-02-18 18:41
До жидкой воды время есть, у меня в л/с контактов нет
Барклай писал:
> размер 1
Диаметр шестерни и вала?
Дата:   03-02-18 18:46
"По иронии судьбы , кто не хочет шевелиться, тому есть замены. В данном случае человек сразу привёл размеры, но с 6-ю шлицами тырнет показал только бендикс с 9-ю зубьями"
Да это бендик на несуществующий, но существующий маховик Ямахи F15 2 такта. Поэтому так и жестко.
Дата:   03-02-18 18:47
Дата:   03-02-18 18:49
Дата:   03-02-18 18:50
Дата:   03-02-18 18:54
Дата:   03-02-18 18:55
Барклай писал:
Как я понимаю, демпфер и направляющая вставляются в корпус и стопорятся.
Диаметр вала 10,5. Нетиповое значение. Это у амеров может быть, с их дюймами.
Дата:   03-02-18 19:09
Вообще корпус и с шестерней одно целое, и его не касался резец или фреза металлобрабатываещего станка, это или центробежное литье или хрен знает какое не буду спорить.... под давлением ... В принципе техническое решение есть до 3х тысяч, есть решение, практически в 0 руб. но вопрос выходного дня задан всем. и интересно под пиво выслушать и попиздеть
Дата:   03-02-18 19:11
Дата:   03-02-18 19:14
Порошковая металлургия - спекание под давлением.
Порылся по каталогам ... нет 10-и зубовой шестерни при таком диаметре.
Автомобильное, емнип, от 25-и начинается. Позже буду в гараже - гляну.
Отодвинуть стартер от мотора, на 1-2 мм, возможность есть?
Пока вижу такое решение: приварить роликовую часть с шестерней, от автобендикса, к направляющей.
Вращение стартера против часовой стрелки?
Дата:   03-02-18 19:53
Отодвинуть есть, но мы теряем размер зацепления. Кронштейн стартера будет изготавливатся под зацеп зубчатого венца. Модуль венца и стартера одинаков. родной
Дата:   03-02-18 19:54
вращение стартера блин не знаю обычное....
Автор: Fisherman с работы. (94.140.242.---)
Дата:   03-02-18 20:12
похож очень.
Бндикс
Дата:   03-02-18 20:15
Барклай писал:
Я в том смысле, что если применить шестерню большего диаметра. Площадь зацепления не изменится, но стартер придётся отодвинуть.
Пробовал "работать" модулем 2,5 по венцу с модулем 3. Никаких ненужных призвуков не обнаружил.
З.Ы. Вращение против. По шлицам видно.
Дата:   03-02-18 20:16
10 зубьев.диаметр корпуса 54 мм, расстояние между крепежными такое же.
Дата:   03-02-18 20:22
У меня 6L2, это может быть все что угодно, вот список на что ставится такой стартер
FARCOM: 105560
HITACHI: S106-07B, S106-07E, S106-07F, S106-12B, S10612, S10612A, S10607B, S10607E, S10607F, S10612B
YAMAHA: 682-81800-11, 682-81800-12, 6L2-81800-11, 6L2-81800-20, 6828180012, 6L28180020, 350760100, 3AA760100, B29A90500, B29A90500A
CV PSH: 400051102
REMY: RS41164
CASCO: CST20236, CST20245, CST20236GS, CST20245GS
SANDO: 6020236, 6020236.1, 6020245, 6020245.1
WAIglobal: 18301N
Вопрос в другом где бендикс на замену взять ?
Вы же показанный стартер по цене бендикса не отдадите?
Дата:   03-02-18 20:23
 л\м Yamaha( 9.9-15-25л\с),Tohatsu ,Mercury, Nissan Marine 9,9л\с. 15л\с. 18 л\с. Каталожные номера : MERCURY (8л\с, 9.8л\с 4-такт.) 50-803835T02, 803835T02
TOHATSU 350-76010-0, 350-76010-0M, 3AA-76010-0, 3AA-76010-0M, B29A90500, B29A90500A
YAMAHA ( 9.9-15-25л\с) 682-81800-11-00, 682-81800-12-00, 6L2-81800-11-00, 6L2-81800-20-00. Установлен на следующих моделях двигателей Mercury 8EH 4-Stroke, 8ELH 4-Stroke 9.9EH 4-Stroke, 9.9EL 4-Stroke 9.9EL B/F 4-Stroke, 9.9ELH 4-Stroke 9.9ELH B/F 4-Stroke, 9.9ELHPT B/F 4-Stroke 9.9ELPT B/F 4-Stroke, 9.9EXLH B/F 4-Stroke 9.9EXLHPT B/F 4-Stroke, 9.9EXLPT B/F 4-Stroke, Nissan NS15 2-Stroke NS18 2-Stroke NS8 2-Stroke, NS9.8 2-Stroke NS9.9 2-Stroke NSF8 4-Stroke, NSF9.8 4-Stroke Tohatsu M15 2Stroke M18 2-Stroke, M8 2-Stroke M9.8 2-Stroke M9.9 2-Stroke, MFS8 4-Stroke MFS9.8 4-Stroke, Yamaha 15EL 15ELH 15ES 15ESH 15L 15MLH 15MSH, 15S 20MLH 20MSH 25EL 25ELH 25ELR 25ES, 25ESH 25ESR 25L 25MLH 25MSH 25S 9.9EL 9.9ELH, 9.9ELR 9.9ES 9.9ESH 9.9L 9.9MLH 9.9MSH 9.9S
Дата:   03-02-18 20:26
Конкретно этот стартер от тохи 18, я помогаю сузить круг поиска. не более. А сколько стоит бендикс?)
Дата:   03-02-18 20:27
"Я в том смысле, что если применить шестерню большего диаметра. Площадь зацепления не изменится, но стартер придётся отодвинуть."
Согласен. И что? есть вариант?
Дата:   03-02-18 20:30
Бендикс стоит 8900, 8000 стоит стартер б/у............... наборы бендиксов под замену стоят от 1500 до 2500, но нашего не нашел (((. Мне просто с Ростова прислали за 5800 гавно. Обещали целое и рабочее
Дата:   03-02-18 20:32
я б за 5 отдал бы
Дата:   03-02-18 20:49
Барклай писал:
Приеду в гараж - посмотрю "развалы". )
Пока мысль такая: приварить на направляющую бендикс от 10-ки.
Дата:   03-02-18 21:08
"Приеду в гараж - посмотрю "развалы". )
Пока мысль такая: приварить на направляющую бендикс от 10-ки."
Любопытно!!!!!!!!!!! жду
Дата:   03-02-18 21:13
"я б за 5 отдал бы" хорошее предложение. буду иметь в виду, но оплаатив гавнюку. надо или сделать и продать или сделать и поставить. Но предложение очень неплохое. Спасибо
Дата:   03-02-18 21:18
если что - обращайся. Состояние на фото видно. Могу в аккумулятор ткнуть.
Интересно, нет ли аналогов у этого стартера применяемых на снегоходах? Есть доступ к не оригинальным бендиксам для снегоходов, цена не страшная - 35 евро.
Дата:   03-02-18 21:25
вообще любопытно, попытайте по снегоходам, это точно не моя тема, я в инете чистый любитель, 57 лет и это не моя работа и профи не великий ... так в танки пострелять )))
Дата:   04-02-18 00:27
Страна Советов что затихла то?? гдесоветы?
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   04-02-18 01:08
В гараж езжу ещё и работать, а не только развалы перебирать. Плюс, клиенты иногда над душой стоят. )
Освободился. Щас кофе попью и зафотаю.
Дата:   04-02-18 01:57
Посмотрел ваш профиль, был у меня двигатель 3FSE только после покупки узнал чем отличается от 3FE? пока 2 раза по 3 уровня масла не слил с двигла ( Тойота Надя 98г)
Дата:   04-02-18 01:59
Десятошный бендикс оказался неожиданно большим, хотя, сам по себе - достаточно маленький. Основные размеры - на фото.
Попутно нашёлся ... от опеля штоли. Маленький, но направление вращения другое...
З.Ы. Раньше мотолодка на 90 вращала, а сегодня саму себя превзошла. )
Дата:   04-02-18 02:02
Барклай писал:
> Надя 98г)
Надя кошмарная, с D-4. )
Дата:   04-02-18 02:06
Мотолодка тут не причём... Камера у тебя такая в тилипоне ...
Дата:   04-02-18 02:19
Я фотку скинул на комп, обрезал, пожал в Офисе. Потом подрисовал в Пайнте, и на комп она легла в нормальном виде.
Дата:   04-02-18 05:23
В общем, там есть бендиксы из лодочных, но нет гарантии, что подойдут по шлицам, хотя количество - 6 - совпадает.
Но диаметр ихней шестерёнки - 29. Моторчик может не осилить, а может - даже всё веселее крутиться будет ... пробовать надо. Плюс - шестерню втулить под меньший вал ("там" - на 12). И количество зубьев - 9, хотя это врядли критично. Стоит это хозяйство - от рубля.
Бюджетно, вижу решение таким: шестерёнка десятого бендикса укорачивается - отрезается шейка, но не полностью. Шайба, с дыркой в размере перехода от шейки к шестерне, и наружным диаметром - как корпус родного бендикса ... Шестерня в шайбу вставляется и шов проваривается. Шестерня втулится оковской стартерной втулкой 14х10 и разворачивается под размер вала сабжевого стартера. Ближайший стандартный размер - 11. Будет работать. Но можно поискать регулируемую развёртку, чтобы развернуть поплотнее - на 10,6.
С родного корпуса срезаются остатки шестерни и приваривается шайба с новой шестерёнкой.
Как-то так ...
З.Ы. Смотрю на фото частей родного бендикса, и думаю: а ведь это, на бендикс, как таковой, не похоже - нет проскальзывающих частей. Или мб чего-то не догоняю?
Автор: Кот Обормот (---.yota.ru)
Дата:   07-02-18 12:30
Вставлю свои пять копеек. За бугром есть аналог с ценой около 100 у.е.
Стартер на Ямаху 25 6L2-81800-20-00
В аннотации одного из стартеров написано к чему подходит, а значит ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ! и можно пробить эти номера стартеров (ну или запчастей к ним) на предмет наличия в Росии
Hitachi S106-07, S106-07B, S106-07D, S106-07E, S106-07F, S106-07FN, S106-12A, S106-12AN, S106-12B
Mercury Marine 50-803835T02, 803835T02
Подходит для
Mercury Marine 8HP 12CI 2005 Mercury Marine 9.9HP 12CI 2005
PIC Picture ID 104-090B
Tohatsu 350-76010-0, 350-76010-0M, 3AA76010-0, 3AA76010-0M, B29A90500A
Подходит для
Nissan NS15 2-Stroke 1992 - 2003 Nissan NS18 2-Stroke 1992 - 2003 Nissan NS8 2-Stroke 1992 - 2003 Nissan NS9.8 2-Stroke 1998 - 2003 Nissan NS9.9 2-Stroke 1992 - 2003 Nissan NSF8 4-Stroke 2003 - 2006 Nissan NSF9.8 4-Stroke 2003 - 2006 Tohatsu M15 2-Stroke 1992 - 2003
Tohatsu M18 2-Stroke 1992 - 2003 Tohatsu M8 2-Stroke 1992 - 2003 Tohatsu M9.8 2-Stroke 1998 - 2003 Tohatsu M9.9 2-Stroke 1992 - 2003 Tohatsu MFS8 4-Stroke 2003 - 2009 Tohatsu MFS9.8 4-Stroke 2003 - 2009
Yamaha 682-81800-11, 682-81800-11-00, 682-81800-12, 682-81800-12-00, 6L2-81800-20, 6L2-81800-20-00
Подходит для
Yamaha 15EL 1984 - 1990 Yamaha 15ELH 1991 - 1997 Yamaha 15ES 1984 - 1990 Yamaha 15ESH 1991 - 1997 Yamaha 15L 1984 - 1990 Yamaha 15MLH 1991 - 1997 Yamaha 15MSH 1991 - 1997 Yamaha 15S 1984 - 1990 Yamaha 25ELH 2006 - 2010 Yamaha 25ELR 2006 - 2010 Yamaha 25ESH 2006 - 2010 Yamaha 25ESR 2006 - 2009
Может кому еще в будущем поможет. Благодарностей не надо )))
Дата:   07-02-18 13:34
Немного поковырявшись в сети нашел более широкий список доступных стартеров на подвесников и стационаров различных марок и годов с доступными ценами.
Стартеры для подвесных лодочных моторов
Стартеры для стационарных лодочных моторов
Смотрите оба списка, так как в стационарах почему-то проскакивают и подвесники.
