 Московское время 18:47:36
 Владивостокское время 01:47:36
 Мотор без NMEA2000 и эхолот с NMEA2000 дошли руки
Автор: radioman (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-02-18 16:22
Еще с самого начала как приобрел (2012г.) Humminbird-998ci было желание вывести на него приборную шкалу. Но т.к. у него интерфейс Ethernet лень было разбираться. В этом году купил переходник Ethernet-NMEA2000 и сделал блок сборки данных (обороты,уровень бака, температура, расход.......) и передачи их по сети NMEA2000.
Вот только жаль сам эхолот мало параметров отображает. На моем нет расхода л/ч,расход л/100км. думаю как их вывести, вернее как отобразить. Я могу их передать по сети вместо какого либо другого параметра, например вместо температуры 2-го двигателя. Но буковки на экране будут л/ч а грС. Вот думаю :)
Осталось на воде проверить. На стенде работает.
 Re: Мотор без NMEA2000 и эхолот с NMEA2000 дошли руки
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   01-02-18 17:37
Вроде этот переходник программируется под каждый мотор, в смысле под марку. Откуда узнали какие посылки ему нужны?
В принципе же можно обойтись и без переходника NMEA2000- интернет, сделать чтобы конвертер выдавал данные сразу через интернет. Если знать что нужно выдавать.
Дата:   01-02-18 18:24
Не совсем понял о чем. Тот переходник что у меня это конкретно под Humminbird. NMEA2000->Ethernet
Посылки нужны в формате NMEA2000. Долгий и нудный сбор информации из открытых источников.
>В принципе же можно обойтись и без переходника NMEA2000- >интернет, сделать чтобы конвертер выдавал данные сразу через >интернет. Если знать что нужно выдавать.
Вот именно, если знать. Но там не только пакеты с данными, нужно знать сам протокол обмена. По протоколу Ethernet для Humminbird я практически не нашел информации, правда не сильно искал.
Автор: Серкап (---.178-71-227-148.avangarddsl.ru)
Дата:   01-02-18 21:38
radioman писал:
> источников.
Сергей, извините, что не совсем по теме, но тем не менее спрошу потому, как вижу вы единственный, кто хорошо разбирается во всех этих протоколах и сигналах, подскажите пожалуйста такую вещь: есть мотор Yamaha F100D у него есть фишка для подключения к сети NMEA, к этой фишке подходят два проводочка - можно ли путём замера тестером напряжения, сопротивления или силы тока на этих двух проводках сказать о том, что данная система передачи информации на моторе исправна? Должны ли меняться какие либо параметры измеренные на этой фишке при повороте ключа зажигания?
Дата:   01-02-18 22:09
Серкап писал:
".....есть мотор Yamaha F100D у него есть фишка для подключения к сети NMEA, к этой фишке подходят два проводочка - можно ли путём замера тестером напряжения, сопротивления или силы тока на этих двух проводках сказать о том, что данная система передачи информации на моторе исправна? Должны ли меняться какие либо параметры измеренные на этой фишке при повороте ключа зажигания?"
Увы, точно не скажу. Можно попробовать подключить к этим проводкам (по стандарту NMEA2000 должны быть синий и белый) подключить резистор 120 Ом. И замерять на нем напряжение в пределах 5В старым стрелочным тестером . По дрожанию стрелки можно что то предположить. Но не факт. Я читал ваши посты про подключение Yamaha100 к NMEA2000, простых решений проверить работоспособность не вижу. Заводка на 1 сек. ничего не даст, вхождение в связь может занять 2...3 сек.(не обязательно).
Дата:   02-02-18 00:20
Насколько я помню там должно быть около 3х вольт.
Передачу данных конечно не увидеть тестером.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   02-02-18 00:22
Ура преобразователь работает!Готов приобрести!
Дата:   02-02-18 00:27
{Не совсем понял о чем. Тот переходник что у меня это конкретно под Humminbird. NMEA2000->Ethernet}
Да я где-то читал что этот конвертер от Humminbird программируется под марку мотора. Возможно это не правда.
Кстати у меня такой-же эхолот, раньше я на него выводил обороты мотора за место датчика скорости- вертушки. И температуру, за место дополнительного датчика температуры. Датчик был 18b20 one wire, ардуина преобразовывала это в аналоговый сигнал. Т.к эхолот понимал сигнал только до 40гр Ц, то выше показывало в виде целый градус и десятая. Такой вот колхоз ))))
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-02-18 00:47
АП писал:
> NMEA2000->Ethernet}
Конечно не правда, этот конвертор ВООБЩЕ никак с мотором не связан.
Дата:   02-02-18 01:59
АП писал:
>"Насколько я помню там должно быть около 3х вольт.
>Передачу данных конечно не увидеть тестером."
Примерно так, но стрелочным тестером при, определенном навыке, можно определить есть сигналы или нет. Когда то очень давно часто пользовался таким методом.
Скорее всего имелось в виду что картплоттер через этот переходник считывает данные о моторе с "мозгов" самого мотора по шине NMEA2000,что соответствует действительности.
> Датчик был 18b20 one wire, ардуина преобразовывала это в >аналоговый сигнал. Т.к эхолот понимал сигнал только до 40гр Ц, то >выше показывало в виде целый градус и десятая. Такой вот колхоз ))))
Взять точный (калиброванный) цифровой датчик, сделать из него не точный аналоговый сигнал, это круто:)))).
Дата:   02-02-18 06:39
Главное что результат был достигнут. Конкретно в этом случае высокоточные измерения температуры не нужны, точности в пару или в 5 градусов было достаточно. Тем более что эти датчики стоят копейки.
Сейчас делаю прибор, что-бы читать данные с кан шины мотора, у меня автомобильный стационар.
Дата:   02-02-18 15:28
>Сейчас делаю прибор, что-бы читать данные с кан шины мотора, у >меня автомобильный стационар.
А выводить информацию куда? Может проще катайца на базе ELM приспособить далее либо TorquePro или самому считывать с него информацию.
Дата:   02-02-18 17:33
На олед дисплей. Через обд не получится всё нормально реализовать, например там нет данных по скорости, т.к. нет приборной панели и блока абс с которого идут данные.
Да и сигнал с датчика уровня и температуры масла нужно куда-то подключить. В машине он подключен к блоку света, которого у меня естественно нет.
Автор: Boat Computer (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-02-18 02:08
Radioman, молодец! Похоже, что наше лидерство и успехи с Boat Digital Box не дают Вам покоя. Это хорошо: конкуренция - двигатель прогресса! Желаю успеха! :)
Остальным напоминаю, что Boat Digital Box-CA конвертирующее аналоговые данные в родной NMEA2000 уже разработано в нашей компании и проступит в продажу в этом году. Описание - Ссылка.
Кроме вывода на картплоттер по N2K оно будет выдавать данные и на Андроид, что гораздо удобнее.
>мотор Yamaha F100D...
Boat Digital Box с выводом на Андроид существует около года и прекрасно работает с Yamaha, Ноnda, Evinrude.
Примеры работы - Ссылка. и Ссылка.
Тем, кому хочется видеть данные на "железном" дисплее будет интересен RASMER.4DigitaL - Ссылка.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   04-02-18 02:53
>Похоже, что наше лидерство и успехи с Boat Digital Box не дают Вам >покоя.
Какое на ..... лидерство, не надоело упиваться своим "величием" и кругом рекламировать практически несуществующие изделия. А меня просить о том что бы я согласовывал с вами цены на МОИ изделия, о чем вы очень меня просили еще в 2015г.
Читайте заголовок тема ДОШЛИ РУКИ.
Автор: Scarlo (---.yota.ru)
Дата:   04-02-18 13:22
Boat Computer писал:
Хочешь я напомню, как я предлагал тебе заняться выводом данных НМЕА, а ты говорил, что это ннах никому не нужно и твоя коробка от котлет - это верх совершенства и точности?
Процитирую свое сообщение из другой темы:
Покопался тут в истории.
Помните тему "!!! Опрос: какие параметры отслеживать в лодке?"
Именно я тогда предложил БК создать такой интерфейс:
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 24-05-16 18:16
> "...Ну да. 36К рублей за прибор, плюс всяки-разны провода\коннекторы\датчики..."
> - Полностью с Вами согласен! Повторюсь: мы живём в Канаде, спрашиваем у механика
> в фирм.центре Меркюри: "Скажи, а много на местных лодках стоит цифровых
> приборов?" Он в ответ показывает один палец: "1%"
> "Почему?"
> Ответ: "Дорого!".
Так и сделай преобразователь N2K-BT и софт под андроид для чтение параметров работы двигла. Вот это будет действительно востребовано
На что БК ответил, что это бесперспективно:
Автор: Boat Computer (---.cpe.distributel.net)
Дата: 25-05-16 18:33
Если очень коротко
1) тема уже поднималась и обсуждалась, ищите на форуме мои высказывания на эту тему
2) наш способ получения нужной информации от мотора дешевле и не менее точен, расчёт главного интересующего параметра (экономичности движения) осуществляется гораздо проще и дешевле, а сам прибор становится более привлекателен для покупателя и экономически интереснее в про-ве
То есть БК отрицал востребованность интерфейса N2K-BT, следуя погоне за сиюминтой выгодой в виде заказа на имеющиеся устройства. При этом аргументировал технической чушью.
А теперь он выдает это идею за свою гениальную.
БК, не желаешь везде указывать, что это не твоя идея и ты ее изначально отрицал?
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   04-02-18 14:54
хе-хе-хе ;))
