 Московское время 05:03:05
 Владивостокское время 12:03:05
 бичкомплект пвх+мотор или водномоторика для начинающих
Автор: Прямой шлиц (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-18 04:39
Господа!
Доброго дня!
Смотрите, хочу купить лодку и двигатель к ней но бюджет ограничен полтосом, и это так сказать, край :)
Из задач есть:
1) пересечение Волги-матушки - от берега до берега - 2-3 км
2) НДНД
3) Я + жена + ребенок = 170кг
4) Что бы спина не отвалилась тащить все это дело(хотя с таким бюджетом особо тяжело не будет наверное)
Что я наискал себе по лодкам (все стоят 25 +-5 т.р.)
1) Хантер 320 лка
2) Ракета 320 эгоист
3) Катабайды Камкур
На какой из этих лодок можно безбоязненно пересекать Волгу с ребенком маленьким? Принимается ответ ни на одной :)
По моторам, в мой бюджет получается или сильно БУ или ханкай 4-6 лс, склоняюсь к последнему.
А может взять с прицелом на будущее? Например ПВХшку за 40тр(например ракета рл-380) и на оставшиеся 10тр искать моторчик хоть какой на сезон\два?
 Re: бичкомплект пвх+мотор или водномоторика для начинающих
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   13-01-18 04:45
За десять лучше весла и коробку витаминов.
Дата:   13-01-18 04:47
Legendарный МИГ писал:
это я понимаю, но терпеть\копить сил больше нет))
Дата:   13-01-18 04:51
Есть такая сраааашна и ужаааастная штука как кредит.
30-40 на нормальную хонду 5 обойдется гдето в 3-4 в месяц наверное..
Хотя я тут сузу 4 2т продал за 14.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-01-18 04:52
Надо еще 50 тыр искать
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   13-01-18 04:53
сумбура много, пользы мало.
1) Хантер 320 лка
3) Катабайды Камкур
все это первый раз слышу !
---это я понимаю, но терпеть\копить сил больше нет))
ты сказочный клиент для втюхивания абсолютнолюбогогомназанедорого !!! котороехеркомупотомпродашь!!!
НЕ ТАРАПИСЯ !!!!!!!
пока единственное что могу посоветовать !
За 10 можно купить ветерок 8 или иномарку, но всё равно ипаться
Дата:   13-01-18 05:00
Жосткий корпус не хошь за 30???
Автор: buss (---.178-70-162-221.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-18 05:02
на троих лодку надо больше, р-р 3.50-3.60. Денис прав, с таким бюджетом, мотор ветерок 8. он достаточно надежный, и уж точно надежнее и долговечнее китая. заодно всему и научишься, очень многие здесь так начинали. до сезона как раз есть время привести его в порядок.
Дата:   13-01-18 05:04
Как с руками/ головой ?
В смысле - капиталка мотора ( любого ДВС)для тебя "тёмный лес , подвластное лишь спецам таинство" или "местами нудная, но несложная работёнка"?
Если второе.
то ту же мелкоМоську в бюджет гораааздо меньший червонца ( "на круг") легко .
но небыстро.
а это честных 10 кобыл в 30 килограммах.
лодки много не бывает.
320 - это мало.
тесношопипец.
Поковыряйся в "барахолке"
Насчет лодки как минимум.
Дата:   13-01-18 05:14
Вроде инженер по профессии, но с ДВСами сталкиваться не приходилось, потому наверное вариант - темный лес
> 320 - это мало.
> тесношопипец.
смотрел ролики на ютубе, там на 320х лодках вроде по трое плавают, а у меня и того меньше.
Короче я уловил общий настрой - продолжу мониторить БУ
А лодки хантер и ракета и те и те Питерские - это, простите, совсем говнище??
Дата:   13-01-18 05:24
Прямой шлиц писал:
> того меньше.
в любом лабазе, в любую лодку 320 залезь с семьей и парой сумок.
прикинь сколько места займет мотор, бак и тд.
сразу поймешь в чем разница между нормально места и в ютубе ходят :))
Автор: Спортист (---.77.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-01-18 05:28
при всём уважении ...)))
москву-ветер-салют-ханкай-кончай и т.п. в топку. Если конечно хочется отдыхать самому а не вдыхать в них жизнь (как ни странно такое хобби тоже встречается). Глиссирующий комплект на троих все равно не купишь за свой бюджет. Да и таскать тяжело (насколько я понял вес критичен). Поэтому выбирай наиболее легкий недорогой и беспроблемный брендовый минимоторчик. Это Ямаха-2, Тохатсу/Меркури-2,5-3,5, Сузуки-2,2. Всё это обойдется в 15-18 тыс. Года выпуска не бойся - такой мотор практически никто не искатывает сильно, а моторесурс у японцев неплохой. Не покупай 30-летние джоники/эвинруды и прочую раритетную экзотику - может потребоваться большой ремонт. По надувашкам ничего не знаю не пользуюсь
Дата:   13-01-18 05:38
Федот смотри, вот у вас практически нового китайца Си-про-3 предлагают, по крайней мере не ханкай:
тыщ за 15 я бы купил на попробовать, уж больно предок у него именитый.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   13-01-18 05:44
не знаю ветерку года 3, и нептуну 5 менял свечки крыльчатки шпонки шланги один раз после покупки и всё оба мотора брал по 5тыр. 2.2-втроём? на пвх 3.2? это "пиzzzдец товарищи" Ветерка "перекопать" дома сидя на диване - неделя ну две(по вечерам) с "овцейобством" и бегатнёй за з/ч
Дата:   13-01-18 05:50
начерти прямоугольник 220х65 залезьте в него втроём только 220 надо ещё уменьшить тк у мотора румпель итого 180х65 ну как удобно?
Дата:   13-01-18 05:52
R8048AA(с нубука) писал:
ну как удобно?
ты забыл добавить просиди хоть минут 30 ! и про шмурдяк не забудь !
о чем я и писал выше
Дата:   13-01-18 05:55
мне и через 5-10 минут уже хочется кого нибудь вытолкать, но спасики надеть, и оранжевые правильные
Дата:   13-01-18 05:56
разница в скорости под 8 и 2 силами будет 1-2 км/ч
Дата:   13-01-18 06:00
2 силы 12-14 км/ч? с тремя чел?
Дата:   13-01-18 06:01
2 силы 10, ветерок 12-13. примерно так
Дата:   13-01-18 06:03
Спортист почему хаяте ветерок если даже не знаете как от него винт выглядит? так же могу сказать гавно ямахи(я даже не знаю с какой стороны к ним подходить) и вообще весть форум уже их ремонтирует а запчасти дорогие
Дата:   13-01-18 06:04
Спортист писал:
2 силы ну 7-9. за ветерок не скажу.
Дата:   13-01-18 06:05
ух как значит взамен нептун 23 нужна яма5? а я то дебил всё деньги на 15-20-ку собираю
Дата:   13-01-18 06:07
:))) очень интересное предложение! чет я не думал о таком способе.
Вот на таких надувных байдарках - именуемых катабайдами(камкур, тайм триал), или каботами у других производителей вобще можно ходить по рекам типа волга?
не могу нигде найти инфу
Там смысл этой лодки что дно закреплено не по низу балона, а поднято на 10-15-20 см, получается такой узкий катамаран, хрен пойми короче как это правильно назвать.
Они скорость имеют повыше чем килевая лодка или плоскодонка, легче выход на глис(не всегда же ходить с полной загрузкой, нужно и одному изредка) на маломощных моторах и вроде как не сильная потеря в скорости при увеличении веса на борту при прочих равных условиях. Но в живую я такие не видел ниразу. Интересная штука - нет?
Дата:   13-01-18 06:13
Или вот Ссылка.
не сочтите за рекламу, те лодки что в ролике вобще в РФ не продаются, ну или я не нашел,
есть ли смысл вобще рассматривать подобные конструктивы вроде катамаранов и катабайдов, или это все для спокойной воды без течения ??
Кат мне как на видео очень нравится
Дата:   13-01-18 06:15
+++Спортист почему хаяте ветерок если даже не знаете как от него винт выглядит?+++
не нужно пробовать жевать навоз, чтобы убедиться, что это пардон говно. Забудьте вы уже про москвы-ветерки-ижи всякие. Кончилось всё это слава Богу.
Кстати как ни странно - но если я не знаю типоразмеры ветровинтов - это не значит, что в жизни не починил ни одного ветерка )))
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   13-01-18 06:19
Господин!
Доброй ночи!)
Не слушай местных старпёров(старших перископщиков),а послушай молоденьких пасанчиков,которые на Фрегат 270 и Тоха 3.5 обкатали всю Каму в разливах и ходовой!)А это и есть 2-3 км.
У тебя стоит НДНД- убери этот параметр.
Он тебе нафиг не нужен.
Купи тут мотор за 30 тысяч .Меркури или Ямаху,ЬТохацу 5 ЛС...максимум до 10.Ну или китайца.
На оставшееся 20,найди лодку ПВХ с нормальной сланью из- фанеры.Это беспроблем найдёшь..не менее 320.
У тебя стоит ограничение по комплекту,а именно у тебя киндер..а прав на мотор свыше 10 ЛС нет.(Так я понял).
Поэтому брать лодку под мотор выше 5 ЛС-нет смысла.
Твой край 320-340 макс.
Дата:   13-01-18 06:20
катабайды в основном для малых рек с узостями и т.п. как на фото.
Дата:   13-01-18 06:29
Jacker2000 писал:
Кто-то мне сказал или я где-то прочитал что типа ПВХ с НДНД имеет нормальную жесткость корпуса "из коробки", а типа с фанерными пайолами - там возможно легкое порно со стрингерами и т.п при сборке\эксплуатации.
> или китайца.
Спасибо, за еще один вариант развития событий!
Все так.
Автор: Евгений07 (88.200.237.---)
Дата:   13-01-18 06:51
Найти все реально, вот один из вариантов Ссылка., правда НДНД нету.
57 в условиях кризиса-несезона и глухой зимы, легко превратятся в полтос))
На моторы меньше пяти сил даже смотреть не надо, во первых мало, во вторых потом не продашь,
ты же ведь захочешь апгрейда))), пусть через год-два.
Когда у меня была ПВХшка, чтобы постоянно не собирать-разбирать, я ее таскал на прицепе,
еще как вариант, чтобы спину не сорвать = транцевые колеса.
Посмотри Авито, посмотри центральных рыбаков, там постоянно распродаются гондольеры с маленькими моторами.
Когда у меня был минимум денег на всё это, я купил себе гандончик с прицепом и *волгарем15* в деревне недалеко и недорого)
Вот это был просто сАмАлёт))) и самое классное лето на Волге.
Удачи в покупке и приобщении к водномоторной тематике!!!
Автор: Валун (188.123.230.---)
Дата:   13-01-18 07:27
Если собираешься " расти", и есть маленький ребёнок, то лучше это, ну а сквозняк за червонец купишь на первый год:- Ссылка.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-01-18 07:32
Валун писал:
Надо брать не задумываясь и немедля.
Автор: battlehanter (95.73.55.---)
Дата:   13-01-18 10:54
Спортист писал:
и куда вы по волге угребёте на 2-х силах? волга вполне себе река. да и судоходство на ней ещё никто не отменял. ну и волны там бывают хорошие.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   13-01-18 12:08
Вот это размер 2.9 (лодка и капитан мои, остальные нет))) Не на два - три км поход, но вполне терпимо. И это еще вторая банка не установлена. С НДНД, лодочко.
Дата:   13-01-18 12:19
Автор: kalaш (83.149.44.---)
Дата:   13-01-18 13:35
Брать хорошую лодку в размере не меньше 3.40 и советский мотор мосю или ветра и будет тебе глист - по крайней мере у меня под ветром8 баджер тяжело но выходил с похожей загрузкой.
Автор: ant107 (178.69.56.---)
Дата:   13-01-18 15:05
лодку брать не меньше 3.40 и с фанерным полом,если тяжело то прилепи колеса на транец -таскать не надо просто легко катить, Мотор Ветерок 8М, перебирается за два дня и становится прост и неубивайм как автомат калашников (на форуме есть посты), Москва отличный мотор но с зч туго и Секс по настройки отменный. Ну или если рукожоп тогда Китайца сил в 5-6 надо (Сипро, XDX, Хидея, Парсан про них какой лучше смотри на другом форуме Русфишинг там и про лодки дохрена)
Не слушай ни про какие 2-3 силы реально будишь на них тошнить! Да и при ветре на Волге снесет.
Со временем накопишь на 9.9 если вообще тема засасет.
писал
"""2 силы 10, ветерок 12-13. примерно так"""
Я не знаю как там спортист скорость мерит но что то у него не так, редкостный бред!!!!
Автор: CooLTrent (91.217.202.---)
Дата:   13-01-18 17:38
Из лодок смотреть минимум размер 340 (Река-340, AirLayer 340НК), а мотор уже выбирать из оставшегося бюджета.
Автор: S-s (---.opera-mini.net)
Дата:   13-01-18 18:04
В 340 размере ветерок 8 на килевой лодке 200 кило на глисс (24км/ч) берет.
Москву не надо много сложнее и запчасти редки.
Дата:   13-01-18 18:35
Прямой шлиц писал:
> Господа!
> Доброго дня!
> Из задач есть:
> 2) НДНД
Для начала Купи ТРИ Спас-жилета а потом всё остальное.
Если не хватает денег на нормальную лодку то поговори с женой, с роднёй авось найдутся какие-то деньги. Пока ты собираешся ребёнок подрастёт и снова будет гонка вооружения.. но в любом случае у тебя изначально идея фикс - как на маленькие деньги и рыбку сьесть и на ....сесть.
Так не бывает.
Если не хватает денег брось эту затею. НАБОР ЭГОИСТА не для семьи и ТЕМ БОЛЕЕ не для больших водоёмов как Волга.
Один катайся если уж приспичило.
Ну или Палатка Тент, стол стулья, маховые или фидерные удочки и всей семьёй на бережку - скромно и с любовью.
Полтос это не деньги, а скорлупа не для семьи.
Дата:   13-01-18 18:36
Роман из Новосиба писал:
> лодочко.
Рома это не с НДНД лодочко а с Аирдеком !!!!
Аэрдек этот (матрац надувной) сильно ворует пространство в кокпите
А если уж брать с НДНД то уж всяко лучше типа Солара гладиатора и им подобные Фрегаты.
Всё очень имхо но факт такой есть.Аирдеки эти не получили массового спроса.
Дата:   13-01-18 18:55
Жаль что пвх(видимо нет гаража/стоянки/огорода) а так бы можно в 50 уложиться
Дата:   13-01-18 18:57
Моська 10 (М и 12,5 монопенисуально)
Имеет меньше деталей , особенно корпусных .
Против Ветерков.
запчасти .
да есть некоторые остродефицитные позиции.
кольца поршневые, к примеру ( с подшипниками коленвала проще - их много ещё есть у людей)
Шестерни редуктора.
вертикальный вал.
По настройке ? Не сложнее сквозняка точно.
мотор моськин - на голову надежнее самого лучшего В8.
Конструктивно.
ибо по качеству ( заводскому ) изготовления и то и то говно равноценное.
в этом Серега Спортист прав стопудово.
Дата:   13-01-18 18:58
У меня обяшка с двумя ссср плм в 45 вышла с ремонтом 50, но можно было бы и дешевле обойтись к примеру метла(15-30) и на сдачу ветерков
Дата:   13-01-18 19:03
Было в пользовании 4-ре В8(один конца 60-х с железным капотом) ни один мозг не выносил, зато В8э(брата жены)70-х постоянно выё полутороцилиндровые блятт, из 4-х 3 "м"
Дата:   13-01-18 19:06
Для кастрюльки нужен не только гараж или огород а еще и прицеп и транспорт подходящий что б смог потом эту кастрюльку из реки выдрать.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-01-18 20:40
Что тебе конкретно надо в твоем бюджете:
Рассматриваем б.у. т.к. на новое не тянешь.
1. Лодка 3,6-3,8 метра, НДНД или пайолка все равно - на твой вкус.
2. Мотор - только японский 2 - 3,5 л.с. Хотя можно и КитаеМерк или Джонсон из ГонкКонга.
С твоей загрузкой спокойно попрет 8-9 к.м. хоть на 2000 километров. Что там говорят за ветер и волны на Волге - не сцы, двигателя хватит.
Про советские моторы и кетайцев забудь до того времени, пока не захочешь заниматься ремонтом. Ибо они крайне непредсказуемы.
Спортист верно все сказал.
Разница в скорости будет не значительна, а по расходу и весу в разы.
Кстати моторы 2- 3,5 л.с. довольно таки ликвидны.
Дата:   13-01-18 20:44
Ага 8-9 тошнить на япе очень быстро надоест уже проходили. Меня хватило ровно на 1 день.
Дата:   13-01-18 20:46
Старпёры сверху. нафига вы советуете мотор в 10 лошадей когда у человека нет прав?
Дата:   13-01-18 20:50
Я бы тебя дядя покатал на моторе 3.5 по Каме...к пенсии бы твоей дошли за пивом...а обратно уже бы не довёз.
Какие нахрен 3.60? накуя! у него 2.5 человека в экипаже.
Какие 8-9кмч....на лодке 2.8 с тохой 3.5 с загрузкой как указана идёт 7 кмч,не более.А против течения и волны-кабзда!
Дата:   13-01-18 20:52
++Я не знаю как там спортист скорость мерит но что то у него не так, редкостный бред!!!!+++
что именно бред? если 2 силы и ветерок сравнивать на любой лодке (к примеру ездил много раз на том и том на МКМ) - всё так и будет. Может я не учел, что речь про надувашки - тогда да. На надувашках с мотором ни разу не ездил не довелось.
по ветеркам не забивайте человеку мозг - ясно же что не нужно такое добро в этом случае. это примерно как человек спросил про выбор бюджетной машины для семьи, а ему советовать ржавую копейку и всё самому переварить-покрасить. бред же полный.
Автор: buss (---.178-70-161-228.avangarddsl.ru)
Спортист писал:
-не позорься.
Дата:   13-01-18 20:54
Jacker2000 писал:
> прав?
Так они до 10 включительно и не нужны как бы.
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   13-01-18 20:58
а нет конкретно поставленной задачи для чего нужна лодка. просто переехать реку или еще для чего то.
Спортист писал:
> бред!!!!+++
> довелось.
А что с ветром может быть не так кроме зажигания ??? И то можно купить доработанное.
Автор: Толстый (---.240.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   13-01-18 21:00
Посоветую Ракету 380 - надежная, грузоподъемная и легкая. Я доволен. А уж мотор - от 2 до 5.
Дата:   13-01-18 21:02
Baha писал:
просто переехать, ну там, до острова доплыть...
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-18 21:09
+++++ С этого начинай! Волга часто с волной до 0,4-0,5м, да и движение в районе Самары, особенно в выходные, как на Московском шоссе в час пик. Так хоь другие видеть будут. (в жилетах). Это на троих 3-5т.р.
Опыт водный-водномоторный, (ну там, парус, байдарки по Волге) есть?
Дата:   13-01-18 21:16
Алексей Волжанин писал:
> РиО писал:
ходили с товарищем год(весна-осень) на прогрессе 4 под сузой 30. давно. лет 10 назад.
ходили в районе гранного, криуша, волга, винновка, васили.
на этом опыт водномоторный заканчивается, и впечатления все с того же времени.
Дата:   13-01-18 21:20
Прямой шлиц писал:
> > РиО писал:
> районе
> другие
> назад.
После 30ки две лошади тебе сильно былые впечатления подпортят))))
Дата:   13-01-18 21:23
размер лодки и вес ее исходя из водоема, здоровья и транспорта. правильно советуют от 340 +. мотора тебе на первое время думаю 5л,с вполне достаточно.
Дата:   13-01-18 21:31
Я про безопасность. Думаю, надо в первую очередь на нее (безопасность) упор делать. Жилеты правильные, с подголовником, ребенку по крайней мере. На остров идти, или на другой берег, с собой как минимум сумка клетчатая челночная (условно), будет под завязку, особенно с ребенком малым. Это тоже надо разместить в лодке.
ПС, ну и на погоду смотреть.
Автор: Барклай (---.net46-233-218.se1.omkc.ru)
Дата:   13-01-18 21:36
330 с НДНД б/у 25 000 (без проблем, куча предложений ) Тоха 3,5 (20 000, предложений вагон и маленька тележка)
За 45 000 -все носится руками и вытаскивается и возится с любого ВАЗа (лодка вес 35-45-55 кг ) мотор 13 кг.
Лодка собирается / накачивается бе3 гемороя в 4 дырочки без фанеры стыков и матов. Балон мин. 40 см. Ни ремонтов не проблем, бенз нюхает 400 грузоподъемность . 2 Сумки и 0 проблем
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   13-01-18 21:46
Прямой шлиц писал:
> Baha писал:
> реку
Просто переехать - а особенно с учетом до острова доплыть - это задача гораздо сложнее, чем тебе кажется. То есть пожалуй она самая сложная из всех возможных. Т.к.
1) Тебе надо пересечь судовой ход. Невозможность выйти в режим глиссирования, т.е. набрать скорость, подразумевает точный расчет курса с учетом расхождения с др. участниками движения. Та же баржа очень опасна. Движется она быстрее, чем это кажется. Скоростная лодка позволяет исправить ошибку. Тихоходная - практически нет. Пароход останавливаться ради тебя не будет. Он просто не умеет.
2) Доплыть до острова просто так не бывает. Бывает там остановиться отдохнуть на день или до завтра. К вечеру, тем более завтра, тем более послезавтра погода может сильно измениться. Надо быть готовым быстро съе, если успеть среагировать на прогноз, или понимать, что возвращаться придется в совсем другую погоду. Для движения в волну нужна бОльшая мощность, хотя движение в водоизмещающем режиме будет что на дохлом моторе, что на мощном (т.е. гарантирующем выход на глиссирование в штиль при максимально разрешенной загрузке лодки). В частности, уехать с острова в условиях плохой погоды бывает возможно не в ту точку, в которую хочется, а в безопасную. Там пересидеть, и потом вернуться в нужную точку. А уже темнеет, завтра на работу, ребенок промок и т.п. Надо быстро.
Т.о. мое мнение минимальный комплект - лодка 330 (дешевле и легче в транспортировке пайольная) и мотор 8 л.с.
Дата:   13-01-18 21:51
Барклай писал:
я хочу напомнить твою тему
еще месяц назад ты задавал вопрос на уровне ТСа. За это время почитал интернет, ознакомился с рынком б/у, вышел на уровень "могу советовать"?
Дата:   13-01-18 22:17
вы прежде чем советовать мотор 3.5,подумали зачем их все продают? потому что они нахрен двоих не везут.
ЛИЧНО ЛИЧНО Я ПРОВЕРИЛ!ТОШНИТЬ БУДЕТЕ!!!
Я владею таким мотором,для одного хорош-для двух нет.Тогда уж лучше купить ветерок..или 5ку.
Автор: Otto Frija (---.rev.cloud.scaleway.com)
Дата:   13-01-18 22:21
Duck_Hunter писал: "Т.о. мое мнение минимальный комплект - лодка 330 (дешевле и легче в транспортировке пайольная) и мотор 8 л.с."
Поправочка. На 8 сил в режиме "папа+мама+дитё+шмурдяк на 2 дня" короткая лодка может не выйти на глисс как два пальца об асфальт. Не претендую на абсолютную истину, но 10 нада чтоб точно выйти.
Дата:   13-01-18 22:22
8 сил ему не влезть в бюджет.Если только ветерок.ХЗ...лучше с ребенком купить 5ку мерк или тоху
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   13-01-18 22:51
При таких деньгах и большом хотении купить комплект, надо постоянно мониторить барахолку, дать объявление, думаю можно что-то найти. А так советы уже дали. 320 лодка минимум и мотор 9,8 минимум, для нормального передвижении в троём по Волге, не то переход от берега до берега все выходные займет.
Дата:   13-01-18 22:56
бИЧ КОМПЛЕКТ это дешево и сердито без ящика с запчастями и ящиком с ключами. Поэтому пусть будет яма 3л.с. и 3,3нднд . Вы ему впариваете совокмотор весом в 40 кг семьей таскать и ящик с з/частями. Ему 3 км Волгу за 20 мин переплыть и за пол часа на остров . Все остальное не БИЧ а СОТКА
Дата:   13-01-18 23:01
8 л.с. самое БИЧ)))))))) 37 кг 2 цилиндра, цена до 40000 хлам от 5000 норма б/у 7500 новое нихреновая бич лодка.
Дата:   13-01-18 23:06
Прямой шлиц писал:
Понимаю так, приехать к берегу на авто. Выгрузить, накачать, идти на остров, потом в обратной последовательности?
Дата:   13-01-18 23:12
Otto Frija писал:
Это хорошо, что ты не претендуешь на истину. Т.к. на нее претендую я. Ибо запостил фото своей лодки и своей семьи. На фото нет шмурдяка, которое уже на острове. Мы в этом составе на Московское море на два дня и выезжали тогда часто. Другое дело, что шмурдяка может быть много, а может быть мало. При малом его количестве указанный Эвинруд справлялся, но часто на пределе. При бОльшем его количестве требовался грузовой винт, разумеется максимальная скорость падала.
Ну собсно когда мне надоело переставлять винты и вообще, Меркюри-15 решил все проблемы. Но у ТСа задача по минимальному комплекту и на одного ребенка меньше.
Дата:   13-01-18 23:20
Jacker2000 писал:
> 5ку мерк или тоху
Я тоже много чего хочу, чего не могу себе позволить. И правильное решение, по моему мнению - отказаться от покупки псевдохотелки. Как инженер, ТС как мне кажется, допускает этот вариант, и правильно делает.
То есть по моему мнению, если он послушается своего сильного желания, помноженного на советы купить малую лодку и мотор, который заведомо не может вывести эту лодку на глиссирование, причем некоторые из советчиков личного опыта своего советуемого не имеют, то он сильно расстроится. Сначала появятся вопросы по апгрейду комплекта, потом предложение по его продажи, это если его не утопят или он сам не утопится.
Малая лодка и дохлый мотор - это не для 2-3 км открытой, воды. Это для 200-300 от берега, не на сильном волнении, тем более прибойном. А еще лучше для речек, озер. И уж никак не для пересекания судового хода. Это может быть самоубийством.
Дата:   13-01-18 23:30
Поддержу , не на чужом опыте , а на своем, не теоретик . На фото лодка 330 Гольфстрим 67 кг с нднд балон 40 см и мотор 15 37кг на Иртыш пожалуйста , до километра, ну вдоль 15-20 (берег то вот он), Но на озеро (допустим Чаны ) до Острова 10-12 км волна до пол метра нафиг нафиг какая семья , какой ребенок. Взял крым и то не в любую погоду
Дата:   13-01-18 23:36
))) помоему многие как я вставили по 200гр как я ))) и разминаются в словоблудии в честь старого НГ. Всех читающих со старым Новым годом! Всем новых впечатлений и здоровья.
Автор: Otto Frija (46.17.97.---)
Duck_Hunter, мы с женой настолько неразожравшиеся, что нас Хонда-пятак спокойно и с видимым запасом на Метле на глисс выводит не в трусах и с удочками. Но это не значит что пятака для двоих Метле достаточно.
Купивший 8 л.с. для семьи должен понимать что будет держать в руках вторую баклажку 5 литров воды и думать то ли её брать то ли без мангала перебиться. Если семья не особо спортивная, то на 8 силах они на глисс выйдут только без части шмурдяка и второго якоря. 8 сил это такой предел, что ну его в опу.
Не Вам, кстати, пишу, а небогатым людям, которые купят 8 сил, скромную короткую лодку, возьмут барахла и обломаются.
Автор: Хопёр  (88.147.152.---)
Дата:   13-01-18 23:46
Хантер, у тебя в лодке тесно было? Прожужжать 3 км до острова за 20 минут, в хорошую погоду? За кайф. Уйди бббалабол, иди смотри футбол. Про расхождение с баржой, шедевр, читай правила про пересечение судового хода.
Чё вы чела грузите, теоретИги диванные, для означенных им задач хватит, а так с ТХ "Максима Койкого" начинать.
Дата:   14-01-18 00:16
+вы прежде чем советовать мотор 3.5,подумали зачем их все продают?+
точно так же "все" продают пятерки, восьмерки и даже тридцатки-пятидесятки. Секрет один - у народа появились лишние деньги на игрушки (у каждого они свои отсюда и разная мощность и цена). а еще мелкомоторов тупо больше куплено и есть на руках - вот и весь секрет
Дата:   14-01-18 00:23
Jacker2000 писал:
Эх, племянник, пивом надо заранее затариваться. А еще лучше сразу 2-х литровую баклажку спирта с собой брать, чтоб на всякую хрень не отвлекаться.
Что у тебя лодка идет всего 7 км.ч.- это значит лодка гавно или мотор кончается.
У меня надувная 3,6 идет 8-9 км.ч. в 3/4 газа под 3,5 силами.
Под этим же мотором 4-х метровая фанерный самострой 10-11 км.ч.,против ветра на пару км.ч. меньше.
Загрузка в среднем 3 человека.
А Ветерок после 2-го выхода у меня развалился. После чего был куплен Джонсон 3,5 которого экплуатируем без проблем с 2004 года.
С Ветерка в конце концов был сделан гибрид, который пылится в дальнем углу гараже уже года три или четыре.
Дата:   14-01-18 00:26
Otto Frija писал:
Слово "минимальный" ты в моих постах предпочитаешь не замечать. Писать про ПВХ лодку на основании опыта на Казанке тоже нормально? Читающие небогатые неопытные люди могут это не понять.
Равно как и что там Барклай пишет, для чего. Как в той своей теме про мелкомотор, на которую я дал ссылку, начав с одной задачи, он переехал на другую. Видимо, из его поста с фоткой лодки вывод для ТСа один - ничего не покупать. Т.к. надувнуха и крым для семьи - это все мало. Да и то, о чем он написал (крым, 15-к мерк, надувнуха-330) это все равно дороже, чем фин. потолок ТСа.
Чо там Хопер пишет, понять нельзя никогда, это традиционно.
Это для ТСа.
Дата:   14-01-18 00:40
Дюк Нантер у тебя аллергия на мою тему про мелкомотр?? Она тебе запала?? Я рад что она комуто запомнилась и ее читали. Да уменя самый маленький мотор был 15 л.с. И тарахтеть за карасем в 57 лет с мотором в 37 кг не комфортно А таскать 13-17 кг удобно. И из 13 -17 кг я спросил что лучше. И на ютубе посмотрел что Я3 за четвертак б/у оптимальный вариант для пвхашки для небольшиш озер и речушек. Пойду ка я в магазин. У нас пол 9го ))
Мой сестроиоп прекрасно ездит на Сильверадо2,8 и В8, сам, жена и ребёнок 5лет на глисс вытягивает. Если + сын студент, то уже нет.
Таскать - лодка в двух мешках- это не один тяжёлый переть, у него грыжи позвоночника вырезаны.
Не советую, рассказываю. Их этот комплект, на недалёкие прогулки по воде, вполне устраивает
Автор: Юрий82 (---.178-70-197-164.avangarddsl.ru)
Дата:   14-01-18 00:53
Прямой шлиц писал:
> Господа!
> Доброго дня!
> Из задач есть:
> 2) НДНД
Флинк 320 + Хонда 5 или ямаха 4.
С Х5 глиссирует при загрузке 150 кг, 2 человека, я с телкой, бенз и припасы для пикника, скорость 23-24, в одного скорость 25-26, потом срабатывает ограничитель оборотов, винт родной.
В районе полтоса живую Х5 найти вполне реально, может и дешевле подвернется.
Флинк бери с рук, отдают их за 10-15. Хотя и новый близко к тому.
Пайол-раскладушка удобная вещь, фанера 9-ка, стоять нормально.
С мощным мотором типа 15шки под ним бревно будет кататься, а на 5-ке это почти незаметно.
Х5 весит 26 кг, таскать по прибережному песочку не особо приятно из-за кучи углов, но можно. Из одноцилиндровых 4т в ней лучшая система гашения вибраций, трехточечный маятниковый подвес на амортизаторах, даже на холостых на румпеле вибрация почти не чувствуется за счет большого диаметра и правильной резины.
При бОльшей загрузке, 3-4 человека с грузом, килограмм 300 суммарно, идет 10-12 в водоизмещающем на средних оборотах, расход литр в час. На полном дросселе 1.5 литра в час, родного бака 12л хватает обычно на пару дней с утра до вечера на воде.
При переходах поблизости устанешь этот бак расходовать, поэтому я обычно в машину сливал, чтобы бензом в салоне поменьше воняло.
Если глиссер точно не нужен, тогда надо Сузуки 2.5 4т, самый легкий из четырехтактных, 13 кг. можно в одной руке нести посвистывая.
Или если хочется мешать бенз с маслом и отдельно где-то в машине возить это масло, то Я2, или ее китайскую копию Sea Pro 2.5, вес как у мелкой кувалды, 10 кг.
Sea Pro я на час топил в таежной речке под перекатом, выудили карб сняли в избе просушили и наутро завелся как ни в чем ни бывало.
Ни на одной, ага. Пока будешь пересекать раздует, речная волна крутая, перевернет и все.
Пересекать волгу - это что-то типа 420 с 30 мотором и 55 баллоном, да и то с мелкими детьми лучше не рисковать.
Хотя самого мелким возили на Обь-3 по Печоре повсюду, а она немногим меньше Волги. Но водители были на реке выросшие и таких вопросов задавать бы не стали.
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-18 01:01
: Прямой шлиц,загляни в почту,посмотри адрес магазина и цены
Дата:   14-01-18 01:04
Барклай писал:
Ну раз Я3 у вас в магазинах продают только в полдевятого, иди конечно.
Тема твоя хорошая по названию. Запала, да. Нечастая такая тема, а как раз в теме :-). Плохая по содержанию она стала после того, как с первого поста с задачей маленького мотора "по озерцам и болотцам елозить ... 1-2 км максимум" ты в середине обсуждения запостил ссылку с названием "Озеро Чаны. Самое большое озеро в Западной Сибири", и тем изменил задачу и обсуждение, задав совершенно другое направление.
Конкретно сформулируй: что надо купить ТСу. А то все пишешь про себя, а не для него. А то и той ветке постил про свои успехи в рыбалке, зачем-то...
Дата:   14-01-18 01:06
Сергей9 писал:
ну вот и рекламщики начали подтягиваться.
Дата:   14-01-18 01:10
Барклай писал:
> 35-45-55 кг ) мотор 13 кг. Повторюсь минимальная сумма 45000 сумма лодка 330 и яма 3 л.с 400 кг перевезет . Себе заказал в Питере за 23 рубля по советам из темы
Дата:   14-01-18 01:13
Это не рекламщики подтянулись, а диванные Хантеры мосК челу выносят. С494 всё озвучил.
Дата:   14-01-18 01:14
Барклай писал:
> Барклай писал:
> вес
> темы
т.е. на 330 с НДНД + Тоха 3,5 семье муж + жена + маленький ребенок надо реализовать задачу "пересечение Волги-матушки - от берега до берега - 2-3 км"? При этом ты ни разу в жизни на таком комплекте не ездил?
Дата:   14-01-18 01:30
Неееее ребята я с грудным ребенком ездил в Ханты в -30 из Омска на москвиче 2140 лохматого года, небыло сегодняшнего Субаря. Хотелось А ремень на помпу порвался и купить негде было. А чел хочет так же по минимуму доехать по Волге Матушке по минимуму (минимум это 45000...) можно и на уфимке 2, до сих пор в гараже лежит (целая). Поэтому существует вилка можно и необходимый минимум. Мое мнение необходимый минимум лодка 3,3м и мотор 8, в меньшее ДИТЕ садить нельзя. А сам пусть хоть на палочке верхом Можно ведь )))
Дата:   14-01-18 01:35
Барклай писал:
Мое мнение
ну и тогда ТСу вообще нефиг на твои сообщения внимания обращать, если у тебя вилка от
"Поэтому пусть будет яма 3л.с. и 3,3нднд"
до
"необходимый минимум лодка 3,3м и мотор 8"
Дата:   14-01-18 01:45
Если вы скажите что на лодке 3,3м и Я3 на Волге нельзя проехать на остров, вас поднимут на смех с вопросом ПОЧЕМУ нельзя. Если Вы спросите разумно ли ЭТО. Я так же как и Вы скажу что разумнее с этой лодкой на волге мотор от 7 л.с. ( это похоже на пикировку меня с вами -это уже не в теме и нужно удалить)
Дата:   14-01-18 02:11
Барклай писал:
Если бы сразу это написали, никакой пикировки не было бы. ТС - чайник и ему в Ваших лингвистических нюансах Почему и Разумно, не разобраться, пока Вы их прямым текстом не укажете.
Денег у него мало, и, наложив в штаны испугавшись посреди большой воды, было бы ему обидно продавать свежекупленный комплект, с потерей в деньгах и времени.
Дата:   14-01-18 02:26
))) Соглашусь
Автор: Кикос (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-18 02:58
По-моему, у ТС изначально неверно поставлена задача! На Матушке-Волге к сожалению не довелось походить, но: БИЧ-комплект + СемьЯ - да пересекать Волгу-это уже безрассудство какое то! Нет, пересечь то можно конечно, как-нибудь, но не надо забывать, что это ВОДА
Если жизнь дорога своя, а тем более близких своих, потерпи, денежков заработай ещё и уже возьмёшь комплект под Свои потребности, надлежащего размера и мощности ПЛМ.
С Новым Годом Друзья!
Дата:   14-01-18 05:18
> Сергей9 писал:
У тебя привычка сразу обзывать незнакомого человека?
Автор: Евгений07 (---.yota.ru)
Дата:   14-01-18 05:29
Ну собственно к ТС вопрос: чего ты ожидал от ВСЕРоссийского сайта водномоторников?
Видишь как все раскололось))
Поспрошай у местных, для кого ясны условия твоих походов.
Все это найти и выбрать уложившись при этом в бюджет,
Ты уже выслушал кучу теоретиков и *диванных* райдеров,
какое-то мнение сложил,
звони, если что,
помогу с выбором комплекта.
Дата:   14-01-18 05:57
Евгений07 писал:
> водномоторников?
> звони, если что,
только учитывая, что лучшие местные практики инета не имеют, зато имеют метлу с чем-нибудь на транце. Метлу и будут советовать. Типа и деды так ездили.
Осторожные посоветуют мореходный комплект, телега для которого потребует привычного на мотолодке обсуждения, какой тягач купить вот под такой комплект.
Чайника от простора между этими советами разорвет, как скороварку с заклинившим клапаном.
Дата:   14-01-18 06:08
Duck_Hunter писал
> клапаном.
Какие деды, че за ахинея.
Говорю как вижу и сто процентов уверен.
Есть друзья, которые так и отдыхают, на остров переправились и кайфуют.
При этом у них гандончик ниссан-маран под пятеркой тохой и народу человек от десяти)))
Естественно не за одну ходку переправа.
Дата:   14-01-18 06:22
Евгений07 писал:
> водномоторников?
> звони, если что,
Вот такого обсуждения я и хотел :) Выслушать мнения бывалых водномоторников. А местных я уже послушал.
У одного сильвер пвх 340 + 15
у второго ривьера 320+ 9.9
у третьего вобще кросовок + 90 лс
главное что я вынес из этой темы это:
1) НДНД - не главное :)
2) мин длина ПВХ - 330(340?)
Ссылка. вот например хороший вариант?
3) можно брать БУ и не париться!
4) Ветерок 8 - хороший вариант, я в принципе тоже думал об этом, но возить с собой ведро ЗЧ точно не хочется
5) Гонка вооружений все равно наступит, потому лучше сразу брать что-то с зазором на апгрейд
6) Катабайды - не для моего случая :)
и в моем случае я понимаю что нужно искать ПВХ 340 + тоха 3.5 (примерный комплект все +-) и переставать хотеть переплывать Волгу, а ограничиться ее притоками, протоками и воложками.
Тут конечно вырисовывается минус в том что до хороших мест придется пилить на авто, с 50-70 км по выходным пробкам, а волга то вот она, из окна квартиры видна, с другой стороны очень хорошее было обсуждение про МОЖНО и РАЗУМНО.
И разумно все же пропилить на машине до мастрюков или криуши и там уже походить на японском мелкомоторе))
Если на какие-то вопросы не ответил, извиняйте, читал тему с телефона, ответ пишу с компа!
Дата:   14-01-18 06:53
Прямой шлиц писал:
мне производитель не известен. Что не означает, что он плохой.
Напиши, что можешь можешь купить не по интернету, а в магазинах лично.
Плохого не делает Мнев. Ссылка.
и Посейдон
Автор: Шаман21 (---.206.81.95.chtts.ru)
Дата:   14-01-18 07:24
Когда то очень давно. Мучали меня похожие терзания...Тоже Волга тоже ПВХ и мотор...Ну и конечно ограниченность бюджета... Я решил вопрос сузукой 15 и ПВХ 330.С пайольным дном...В полтос уложиться все равно не выйдет..И поймешь ты это очень быстро..Покупать мотрчик с рук...Та еще лотерея.Обычно моторы которые действительно в хорошем состоянии забирают либо приятели,либо просто знакомые с лодочной..Они же знают,что мотор хороший.А за дешево и неизвестно чей....Ну очень мало шансов на исправный мотор.Я бы поступил следующим образом.Сейчас на сеа про 9.9 ОТН котрый 15. Скидосы идут.И стоит он 60 рублей...Возьми его и будешь спокоен..Во первых хоть и китаец,зато новый(т.е никаких непредвиденных трат)..Во вторых 15 это уже можно на глиссере и втроем и на Волге не так опасно..В третих всегда сможешь его продать.А на лодочку можно и подкопить немножко..Найдешь б.у шку тысяч за 20. В размере 330-350..И будет вам счастье.
P.S.Моторчик эту 15 сузу забрали ребята с лодочной за 70 тыс.Успехов.
Дата:   14-01-18 08:39
Прямой шлиц писал:
НДНД нужно только для быстрого сбора лодки, сэкономить минут 10-15. Это нужно если собирать лодку каждый день и быть ограниченным по времени, например есть полдня на рыбалку и надо шевелиться как можно быстрее.
В остальном НДНД проигрывает пайолам, за исключением маргинальных случаев, типа под водометом по горным рекам.
Пайолы геморройно собираются если они стандартные, со стрингерами. Если пол-книжка то все элементарно.
Надо не на длину смотреть, а на ширину и высоту кокпита. Баджер 330 по кокпиту меньше чем Флинк 320, потому что баллоны на 8 см больше.
Можно. Если БУ японское или хотя бы порядочного китайского производителя, типа Зонгшен. Сиа Про производитель непорядочный, у них только модель 2.5 более-менее живая.
Хороший вариант для того чтобы изучить устройство 2т подвесного мотора и заодно узнать, до какой степени в советском союзе всем было похер на качество бытовой мототехники. Как не надо делать.
Советчики ветерка знают, где автору темы купить новый, или хотя бы не ржавый по шейкам и с нужной геометрией, коленвал, шатуны и новые иголки для НГШ, которая у Ветерка собрана на таких роликах, аналогов которым не существует? А ролики эти между прочим должны до 2 микрон совпадать по диаметру, сделаны быть из ШХ-15 и обработаны по всему техпроцессу.
Над советами Фишбейна резать иглы болгаркой можно только поржать.
Да блин, даже вспомнить ветерковский "спецключ" для шатунных болтов, и то что болты эти, по-правильному, одноразовые, должны быть затянуты на пределе деформации, и вспомнить про неизбежную ступеньку в НГШ, что ты там ни делай, такое качество обработки...а, долго можно гонять. Смысла нет.
Без всего этого автор темы рано, очень рано увидит кулак дружбы из движка где-нибудь посередине Волги, и побежит искать следующий ветерковский двигатель с неизвестным остаточным ресурсом.
Дата:   14-01-18 15:39
Мне шо-то кажется, что при наличии мозгов, хорошей видимости, хорошей погоды на мелкотохе вполне можно пересекать Волгу и не усраться и не накрыться. Движение судов на подводных крыльях кирдык, а дебилы на кроссовках таскаются в переходном где угодно, а у ТСа будет ПВХ, так что пофиг. Глисс для пересечения Волги, думаю, не обязателен.
Автор: ant107 (---.178-70-131-140.avangarddsl.ru)
Дата:   14-01-18 18:38
У меня такое ощущения что 2-3 чела которые хаят Ветерок просто не умеют его "готовить" в простонародии рукоЖопы. Нахрена брать мотор с убитым коленвалам? нахрена менять иглы? (хотя это тут разжевано и все меняется и все чинится). Нужно найти рабочий Ветер -подчеркиваю РАБОЧИЙ а лучше тот который провалялся где нибудь у "деда" , перепаять зажигалку, заменить крыльчатку и радоваться жизни долго и счастливо.
Пишу как владелец Ветерка 8 и 8м за 5лет проблем нет !!! полет отличный!
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   14-01-18 18:59
В сентябре продал комплект 13 года Баджер ДЛ 340 + Ямаха 9,9 за 80 килорублей. Почитал тему и понял, что ооооочень сильно я продешевил ((
Дата:   14-01-18 19:01
ant107 писал:
мотор -то хороший - только есть малюсенький минус
Морально и технически устарел а так да ничего, нормальный такой чих-пых а-ля едем..
Купи японца 4х тактного и почувствуешь разницу а то так и будешь всю жизнь с этим сквозняком по принципу пословицы слаже редьки ничо не ел но нахваливат.
Всё что ТС собирается приобрести это скорлупа набор эгоиста или жлоба.
В одного ездить можно но только не семьёй. Мне бы стыдно было семью в таком возить в 21веке: с лодкой 330 и с сквозняком.Это было актуально лет 20 назад.
Для семьи лодку нужно как минимум 380 и мотор приличный от 10-15 сил минимум а лучше 18
А дальше можете хоть что писать.
Дата:   14-01-18 20:27
Волгу пересечь, при спокойной погоде, и здравом рассудке, некотором опыте, вполне можно, на озвученных комплектах. (Прошлым (16г.) летом, видел по утру, чел на какой-то доске стоя, с одним веслом, переходил Волгу, в р-не Пол.Фрунзе, у него даже типа рюкзака на ней стояло, что то. В тот день, позже, раздуло волну приличную, как обратно шел он, хз.).
Для семьи этого реально мало как думаю. Хотя, знакомый, на старомпристаром Бриге 360+Я4, с семьей ходит потихоньку, пересекает, рыбачит. Понятно, что в водоизмещайке. У отца, за Волгой, старенький маленький пластиковый вельботик+тоха 3,5 , тоже водоизмещайка 8,5км\ч. против течения (кстати по волне ходит себе без проблем)
Прямой шлиц писал:
Думаю, здраво, начать с малого, а там со временем придет понимание, что нужно, и как это все вообще. Но средства уже будут потрачены к сожалению.
Дата:   14-01-18 20:31
Otto Frija писал:
> Движение
В Самаре ходят уже Восходы. В позапрошлом сезоне, под него залетел дедок на Прогрессе со внучкой(( здесь тема тоже была. Так что, в любом случае внимательнее надо быть.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   14-01-18 21:29
Мелкие моторы,забудь,для небольшой воды они,бенз может закончится,как всегда неожиданно,не в том месте и не в то время,а заправлять встроенный бак на волнении ещё то занятие,короче мотор только с нормальным баком,за Ветерок тоже скажу,если с железом там боле менее нормально и зажигание тоже,но вот катушки надёжные найти,как повезёт,в общем в запас с собой нужна,горит правда обычно одна и на одном горшке дойти можно в принципе,в общем мотор для людей из СССР,кто начинал с советского мопеда и мотоцикла ИЖ.
Дата:   14-01-18 22:05
Clarion писал:
встроенный в ПВХ ????
Дата:   14-01-18 22:46
Встроенный в мелкомотор.
Автор: Евгений07 (178.45.47.---)
Дата:   14-01-18 22:58
Clarion писал:
Да не кончается в мелкомоторах с такими баками бензин, от слова никогда.
Если наездник не конченный распи&дяй.
Мотор бензин ню ха ет))) говорю из личного опыта,
на пятерке тохатсу поездил.
Дата:   14-01-18 23:20
Бензин расходует действительно мало, Т-3,5 по крайней мере. Но у отца по началу, несколько раз вытекал бензин из бака полностью, и раз греб веслами, раз дотащил на буксире знакомый. Там краник вроде есть между баком и карбом, он по первым разам забывал его закрыть по вечеру, придя на рыбалку на кольцо, утром в баке пусто.
Дата:   14-01-18 23:30
> пусто.
ну это вообще жесть ) А запаха не было ? Я вот сигарету практически изо рта не вынимаю, накрывал бак всегда мокрой тряпкой на всякий случай, дабы не улететь из лодки ) Но у меня бак выносной был и практически под жопой
Дата:   14-01-18 23:43
Сергей198 писал:
Жесть конечно! Хз, был запах или нет, мож с подветренной стороны, и сдувало... Ладно хоть не далеко относительно ходит. Я его к спасжилету ни как не приучу, первый у него в костре блин сгорел)) настоял на втором, в лодке хоть теперь лежит, через раз одевает. Уже пожилой он, дома бы сидеть, но движение это жизнь, пусть так.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   15-01-18 00:00
А я своего к спасику приучил, правда к мелкому, страховочному, а вот от ветерка8м родителей отучить не получается хотя могут позволить 9,8-9,9 некитайца
Дата:   15-01-18 00:07
Нюхает он на тихом озере, на холостых оборотах на тролинге ,а на реке в зависимости от лодки и загрузки,течения 8-9 км и привет,дозаправка.
Автор: asha.76 (---.226-224-87.telenet.ru)
Дата:   15-01-18 00:19
Начинал давненько с примерно такого же вопроса - что взять, что бы попробовать.
Знакомых по этой теме не было.
Пошёл - искать свои грабли.
Взял Skat 330 и Нептун 23, хотя все манагеры уговаривали на ветерок 8-12.
Комплектом - был доволен как слон.
Конечно сейчас такой комплект на учет не возьмут, лодку мочил в районе Астрахани.
Мое мнение брать размером 3,6 (если смотреть отличия по мневу, то там отличия у 3,6 балон больше, чем у 3,3) и мотор 9,9.
Так хоть в одного можно прокатится.
А если есть возможность, вешай небздун (наверно можно еще пока найти за 10-15 тыр), как раз на пару сезонов хватит, а там уже пойдешь дальше.
Ps - жить на Волге и не переплывать её - это жесть.
Дата:   15-01-18 00:43
Хотя с нептуном - будет засада - его в багажник машины бросать не удобно - царапается зараза.
Всю пластиковую отделку багажника ободрал, машинка была тогда Ваз - 09.
Ps - за то еще один стимул - прицеп и т.д......
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-01-18 01:10
Моторчик брать только новый и иммменого производителя если с ребенком. Никаких б.у. Ямаха 2л.с.Потом потихоньку копить на жесткий корпус и мот помощнее. А ямаха 2ка всегда пригодится) И только в тихую погоду ,обязательно в спас жилетах,правильно пишут! И выбирать место где поменьше лодок,ато лЕтают как угорелые тоже опасно.Сам на Волге отдыхаю летом)
Дата:   15-01-18 02:24
+++4) Ветерок 8 - хороший вариант, я в принципе тоже думал об этом, но возить с собой ведро ЗЧ точно не хочется++++
неправильный вывод. Повторю: Ветерок - это говнейшая конструкция во всём от и до, при этом на сегодня еще и любой экземпляр давно выработал свой ресурс. уроды из Ульяновска никогда не умели делать моторы - что в совке что после. а то что ветров дофига и вроде как на них ездят - так это от безысходности было. на запорожцах тоже ездили десятки тысяч людей. и многим даже нравилось - это было действительно лучше чем на скотовозе или мотоцикле с коляской.
++++ 2-3 чела которые хаят Ветерок просто не умеют его "готовить" в простонародии рукоЖопы++++
если про меня - то полнейший рукожоп.
мотор не нужно готовить - нужно, чтобы полный дуб в технике прочел и усвоил инструкцию, залил бензин с маслом, дернул максимум 3 раза и поехал. И так весь сезон даже не зная что можно снять колпак. По осени отдал на то и следующие сезоны повторить на 10-15 раз всё вышесказанное. С любым неубитым рукожопами япономотором будет именно так.
Дата:   15-01-18 02:41
+++хотя бы порядочного китайского производителя.+++
данное словосочетание очень напоминает другое - "элитное говно" ))) уж извините
Автор: ant107 (---.onego.ru)
Дата:   15-01-18 03:25
Да ну на...---- мотор дырчик, лодка нырок больше ничего в жизни и не надо :-)))
Для кого то и мерк авно а кому-то суза все в мире относительно
Ветер архаичен, прост и еще раз зажигание перепаевается, катушки ставят от скутера хонда дио 50 и все .
Найдите импортный мотор в 8 сил в цену от 8-12 т. рябчиков.
Дата:   15-01-18 04:09
ant107 писал:
А зачем надо его искать?
Дата:   15-01-18 04:14
а еще есть Стрела - еще более архаична, более проста и точно так же перепаивается. Найдите импортную пятерку за 3-4 тыщи ))))
Дата:   15-01-18 04:16
Спортист писал:
К тому же это реально мультитопливный мотор - едет на всем, что горит.
Дата:   15-01-18 04:19
Спортист писал:
Ну, т.к. я читаю Барахолку, то могу утверждать, что в принципе можно найти. Перепаивать придется тоже и еще по мелочи... но это будет мотор заграничного производства.
Автор: vitadg (2.92.57.---)
Дата:   15-01-18 04:45
Не знал,пойду свои поремонтирую ,а то их две,Ямахи.
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   15-01-18 05:27
Во накрутили человеку мозг.ужасов всяких. У нас 1.5 км Волга и поверьте от гондольеров гудит весь сезон. Размеры от 2.9 до бесконечности...)))). Тонут но под баржами (стоят на краю судового хода на растяжках ночью леща ловят) а что бы на ходу под баржу попасть при пересечении судового хода не слыхал никогда. Ее же видно за три километра на веслах гондольеры на ту сторону гоняют на точки.Ширина судового хода 200 метров, буй осевой видно всегда .
Тем более ТС не осенью будет ребенка на остров таскать а летом погода так резко не меняется или не надолго можно переждать.
У меня товарищ три года на 320 пвх и 5 сильном hdx рыбачит очень плотно и с ночевой и далеко . Да в беляк не комфортно но в беляк и на прогрессе не погарцуешь но и ужасного ничего нет.у самого сапсан 360 и москва -м . Конечно 360 комфортнее особенно с носовым тентом но и 320 для двух взрослых и ребенка достаточна и мотора в 5 коней для доставки на тот берег тоже если вещей много не переть то и полуглист будет.
Автор: ОХОТНИК2 (81.177.126.---)
Дата:   15-01-18 06:09
Выскажу своё мнение. Дождаться сезона и напросится покататься к владельцам комплектов похожим на тот что собираешься покупать,те что советовали минимум, средний, максимум (возможно не бесплатно- так быстрее найдёшь желающих покатать) и не в самую хорошую погоду. Тогда поймешь что надо а что нет.
Дата:   16-01-18 17:15
Почаще заглядывай на авито,бывают хорошие предложения и не дорого
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   16-01-18 17:48
Я думаю, что после этой темы в след появится "посоветуйте лодку по больше" , а купленный бич комплект повиснет в барахолке.....
Дата:   16-01-18 23:11
Михаил GE писал:
Согласен, целиком и полностью, именно так и будет!
Я реально не понимаю, почему человеку советуют презерватив не менее 3, 30- это что лодка?
Сразу скажу не было такой, и не будет, поэтому и советовать это.... не могу, но не понимаю почему нельзя купить ( за реально не большие деньги) лодку в максимальном размере, пусть на первый год и с говнистым движком, а затем реально подкопить и купить движок побольше, тем самым ещё и повысив ликвидность своего комплекта. Есть только одно одно объяснение этому- чел. реальный дистрофан, и разломиться под 50-ю кг.
Первый год не будет глисса, так если читать. а не додумывать, так ТС ни слова об этом не сказал, и почихпыхать первый год ( не имея опыта) считаю даже за благо, пусть научится ходить в водоизмещении, а уж потом и скорости прибавит.
Да ещё информация для учителей " Речной"+ баржа= макс 12км/ч. +/- течение; " Ота-900" до 20-и с натяжкой; Основные сухогрузы ( не путать с баржами) до 23,; Пассажиры до 28. Так что зная свою скорость, скорость течения, и скорость парохода очень просто не попасть под него.
Дата:   16-01-18 23:53
Валун писал:
и скорость ветра еще.
Автор: Voivano (178.62.208.---)
Дата:   17-01-18 12:15
Советуют, те кто сам не пользуется, 2-3 силы мотор. Это если ловить карасей в каком-нибудь болоте:) Я когда решил обзавестись ПВХ лодкой, тоже почитал форумы, поспрашивал знакомых владельцев. Сразу сделал вывод, что для рыбалки и покататься вдвоем - 320 минимум. мотор должен быть не менее 8 сил, ибо у друга Ямаха 5, на ней на глисс он только в одно лицо может выйти.
Если руки растут откуда надо, то можно и Ветерок или Моську. При гонке вооружений они уйдут за ту же цену или с минимальными потерями, в отличие от бу китайца или японца меньшей мощности.
Дата:   17-01-18 17:48
Voivano писал:
Я пользуюсь регулярно 3,5 и редко 2 и 5 сил.
Дата:   17-01-18 20:52
пользуюсь мелкомоторами с 2007 года. поэтому и посоветовал.
++ у друга Ямаха 5, на ней на глисс он только в одно лицо может выйти+++
естественно. для чего тогда 5 сил, если скорость будет такая же как на трёх??
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   18-01-18 00:08
Дык ты ими пользуешься как докатками, троллингуешь... или карасей ловишь в пруду?
Дата:   18-01-18 00:14
Voivano писал:
> пруду?
По прямому назначению. На Волге. Или покататься или удочку в клеточку поставить.
Дата:   18-01-18 04:19
> поставить.
Если бы не помнил, где мы познакомились, назвал бы тебя чайником.
Я на Ямахе-2 по Иваньковскому по прямой 10 км ходил :-), а на Таймене-2 врукопашную с потенциальной женой (то ли уже настоящей, они же как впиявятся, так не отличишь) от Конаково до Дубны, вот на нем было обосраться, если бы не пускался в путь натощак. Твои 3,5 - 5 это подарок.
Дата:   18-01-18 04:36
никак не могу понять, почему на 2-3 силах нельзя ходить по Волге. На вёслах можно а на моторе нельзя? Знаю кучу рыбаков с суз-2,5, одного с хондой воздушкой - все на Волге ловят. Хотя Булгария побольше была но утонула.
Дата:   18-01-18 04:39
вот тут примерно и ходят
Дата:   18-01-18 05:14
Спортист писал:
На транце 2-3?
Дата:   18-01-18 05:57
нет конечно, яма-15, но я этого и не заявлял. на швертбот вешал и Я-2 и суз-2,2 в этом же месте. На Диану-то мелкашка зачем? один фиг на прицепе
Дата:   18-01-18 07:54
Спортист писал:
Ну то есть при всем уважении, по Волге можно ходить на 2-3, но на чем лучше?
Дата:   18-01-18 21:31
смотря для каких целей ходить. Рыбачить в одиночку и на 2-3 замечательно (как выше говорил). Отдыхать с семьей лучше на Диане с 15-кой - мореходность достаточная, можно ватрушку таскать, лодка по сравнению с пвх вечная. но автор жесткий корпус не рассматривает, поэтому мимо
Дата:   19-01-18 17:56
Какие 15,вы че советуете,у человека прав нет
Дата:   19-01-18 21:20
Тёзка, кто именно советует 15? Мне был задан вопрос - что лучше. Он по сути своей некорректен, например что лучше трактор или жигули? Оба ездят, оба на колесах и т.п. С лодками то же самое - они мягко говоря разные))
Автор: battlehanter (95.73.66.---)
Дата:   20-01-18 06:59
давно заметил. в разделе лодки и моторы всё время пишут ветерок гумно. обосцать и сжечь. а как в барахолку заходишь так там цены на ветерки ниже 8-ми тыс редко падают. в разных разделах разные люди сидят? )))
это так мысли в слух. пятничные наблюдения ))
Дата:   20-01-18 19:30
battlehanter писал:
Дык и пишут для того, чтобы скинуть цену... а потом скупить все по дешевке :)))))
Дата:   21-01-18 17:06
Подшаманить и продать в тридорога
Дата:   21-01-18 19:00
Не знаю как у вас.Я свои три ветерка в хороших рабочих состояниях продал по 5 тыс. И два 30-х вихря то же по 5. Нептун требующий приложения рук к зажигалке. Так просто подарил. А выставлять можно за сколько угодно. У нас вон одна мадам на авито вихря за 40 выставляет...Ну пусть попробует хотя-бы за 10 продать.
Дата:   22-01-18 12:39
Шаман21 писал:
> Так просто подарил.
Так это твое личное дело, никто тебя за это не осудит и не похвалит. Выставил бы, скажем, за 10, то нашлись бы покупатели и на эту цену, если правильно бы показал товар. Может и у тетки купят вихря за ее цену.
Знаю людей, которые купили Ветерка с убитой ногой, без стартера и колпака (голова была почти новая, за исключением зажигания с другого мотора) за 15. И мне еще заплатили потом за капиталку. Правда, мне пришлось, делать им по самой низкой цене, В общем, обошелся он им 21 тыр, с новыми запчастями и работой. Мотор, конечно, получился что надо, но за эту цену, они его возможно не продадут, если захотят.
Дата:   22-01-18 19:57
Просто тот кто уже давно на воде и знает реальную цену вещам не должен так за дорого продавать этот устаревший хлам.. Для многих это первый мотор..Зачем в начале пути отбивать у человека охоту..У меня несколько катеров и лодок. И каждая исключительно под свои цели. От старых советских моторов я ушел уже очень давно.О чем не жалею. Соответственно они мне ни в каком виде не нужны были. Вот и продал за сколько нибудь. Один ветерок так вообще в оригинале был. С родным стартером и заводскими свечами.Наработки 6-7 часов.Не обкатанный...
Дата:   23-01-18 01:43
а я бы вот на хорошем П22 с удовольствием бы покатался, его божественное мммууууу при выкручивании газа, вввааааххх как, или на В8м его поросячий визг многого стоят, так же кыш-кыш-кыш Н23 и это ссссь от контрольки, Да и вихрёвское в 5-6 утра вааауууу трын дындындын(раз пять) и такое пдыщ в карбюратор
Дата:   23-01-18 01:48
а ща чё "чик" и "фшшшш" а где да йоб вашу мать...... и остальные заклинания, и да натебе сцука и "газ" до хруста в тягах и сброс до звона в пальцах, тьфу @ля иномарки, уехал приехал никакого авантюризма
Дата:   23-01-18 01:56
А ТС то чё купил?
Дата:   23-01-18 02:43
А это уже и не важно. Главное что бы долго не зависал на первой надувном га...не ну вы поняли..Что бы подрос и на каз или прог..А дальше как пойдет.
Дата:   01-02-18 10:48
это верно.
> 320 - это мало.
> тесношопипец.
а вот тут бы поспорил: прекрасно рассекали на глиссере на моем комплекте в составе "два нетолстых парня под 40 лет + дивчина-их-одноклассница + двое наших 7-летних детей" по водохранилищам. правда, с минимумом багажа (вода-полотенца-плавки и т.п.)
Дата:   01-02-18 10:57
Прямой шлиц писал:
и не надо о нем думать, потому что в ПВХ-лодке человек сидит на баллоне, и в лодку у него свешиваются только ноги - ему не надо там полностью размещаться или раскладываться на ночлег.
Автор: vladimir 6 3 (---.0.183.195.samara.svrv.ru)
Дата:   01-02-18 19:36
Добавлю своё мнение.... есть опыт использования подобной техники
так как тоже в Самаре, представляю что надо...
чтоб спокойно ходить через Волгу лодку не менее 3,5-3,6 (лучше больше) с диаметром баллона минимум 50см....(волна бывает постоянно) -- лодка примерно 30тр (если новая, бу можно за 20 найти)
мотор лучше 9,9(15) но можно и 9,8(8)......зависит от возможностей (вес мотора, авто..) но не меньше.... очень интенсивное движение в районе города...лавировать постоянно придется (на маломощном моторе сильно сложно)
если интересны подробности - звони,расскажу 927-201пять один восемь семь
