 Московское время 05:37:19
 Владивостокское время 12:37:19
 какую пвх взять под 15 л.с.
Автор: decco (---.112.242.84.customer.freshtel.ru)
Дата:   31-01-18 20:04
Всех приветствую, опыта особо нет поэтому обращаюсь к форумчанам за помощью. Планирую приобрести мотор 9.9(15) к нему нужна лодка пвх чтобы выходила на глиссер. Загрузка 370-400 кг, это с учетом мотора и всего остального, кроме веса лодки. Что можете посоветовать, в какую сторону смотреть.
 Re: какую пвх взять под 15 л.с.
Автор: Аврора (93.185.29.---)
Дата:   31-01-18 20:21
А что от лодки хочется? Какой размер? Сколько народу на борту в планах? НДНД или пайолка? Какие водоёмы, какие переходы?
Дата:   31-01-18 20:24
Из пайольных сейчас модный Polar Bird. Нднд Компас, Флагман, REEF. Сейчас ещё кто нибудь насоветует - бери РИБ 5 метров с 70-кой. Или - зачем гандoн, бери кастрюлю )))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   31-01-18 20:32
Возьми у меня Зодиак-
никогда не пожалеешь.
Автор: vladimir 6 3 (---.0.183.195.samara.svrv.ru)
Дата:   31-01-18 20:55
где ходить будете? самый главный вопрос.....по Волге?
Дата:   31-01-18 20:59
ходить буду по Волге, длину хочу 420 или 430. Вот интересует с каким конструктивом лодки с весом 400кг, возможно глиссировать
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   31-01-18 21:01
НДНД легче будет бегать под 15й.
Солар, Азимут, Гидра
Дата:   31-01-18 21:06
а что скажете насчет катамаранов ротан братан флагман, подкупает большой кокпит, как они себя поведут с такой загрузкой под 15 л.с
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   31-01-18 21:45
Под 15 сил, максимум 4м , больше, это уже ну очень сильный компромисс. Запаса мощности нет, при свежей погоде будет парусить и маломощному мотору будет тяжело держать лодку на курсе. Загрузив даже 350кг в 4,5, рискуешь не выйти на глист. Под пятнашку, самый удобный размер 380
Дата:   31-01-18 22:14
decco писал:
15-ка не для катамарана. Если 420, то нднд пожалуй больше шансов.
Компас, Азимут к вам ближе.
Автор: Jekson221 (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-01-18 23:23
Свой Ротан-420 я разгонял под Суз15 до 45 км/ч. Правда в одиночку и в лодке кроме "набора ГИМС" и полупустого бензобака ничего не было.
350-400 кг на гисс - маловероятно. Даже 200-250 кг - очень грустно. На скеги катамаран не встает.
Вот с 30-кой другое дело! :-)
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата:   01-02-18 01:32
REEF Тритон 390 400 кг на Ямахе 15 глиссирует. Мотор можно рассмотреть Тоху 18. То же переклеивается в 9,9 но тяжелее.
Автор: ДядяВаня (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-02-18 03:41
Только НДНД, пайолы прошлый век. Производителей на любой вкус и цвет, от гладиатора да солара.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-02-18 04:50
decco писал:
Здесь много инфы по таким лодкам, там пошарить по темам, есть описанные комплекты.
По моему, мало будет 15ки. У меня Братан 460К +40лс, и 40 совсем не лишнего. Лодки по своему хорошие, мягкие, мореходные (относительно), просторные, но специфичные, капризные при этом.
Лучше сначала изучить вопрос по внимательнее.
Есть вроде Суза 9,9 которая в 20 переделывается, как она?
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   01-02-18 05:11
Алексей Волжанин писал:
да Суза нормально, а вот у ТС судя по сообщению есть желание переделать двухтактный мотор в 15 сил. По сравнению с 4т Сузой - это совсем другой бюджет. 15 сил мало для лодки от четырех метров, ИМХО. Ходил на Яма 15 на Касатке 365 и на Соларе 380.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   01-02-18 05:21
Я думаю ТС нужно поставить вопрос по другому, типа какую лодку взять и мотор под конкретные задачи....
А не привязываться к определенному мотору, все равно нужно брать и то и другое...
Автор: DUEL (---.yota.ru)
Дата:   01-02-18 05:38
под 15 ку пвх 370-380 само ТО будет, бери сапсана из Питера, не пожалеешь
Автор: 100matolog (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   01-02-18 05:56
DUEL писал:
тогда уж Касатку
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-02-18 06:15
decco писал:
Хороший вариант, правда не дешевый- Солар 380 или 420 (а может даже еще лучше Солар Стрела 420) и Тоху 18 (с наклейками 9.9) или Мерк 15 МН - загрузка 400 кило - это много для 15ки, нужен более кубатурный мотор типа 18ки, либо 4т 9.9 перешиваемый в 20ку если деньги позволяют. Ну да, и лодку конечно только нднд, пайолка с загрузкой 4 чела по 100кг под 15кой и даже 18кой - это реально грустно будет двигаться.
Автор: Константин1981ссс (---.incon.ru)
Дата:   01-02-18 18:46
Через сообщение вижу фразы что 15ки мало для лодки больше 4 метров. А кто нибудь из написавших может обосновать ПОЧЕМУ???
Простая задача - загрузка одинаковая - 400 кг, две лодки 380 и 450. Разница в весе лодок (если говорим про НДНД) - 20 кг.
Так вот вопрос почему 450 лодка поедет хуже чем 380?
Дата:   01-02-18 18:54
Если интересно, для себя составлял такую табличку. По стоимости метра кокпита лидирует Гидра450. Если ходить по большой воде, наверное лучший выборю
Дата:   01-02-18 19:25
Константин1981ссс писал:
наверное потому, что кроме веса еще и площадь смачиваемой поверхности больше)))
Дата:   01-02-18 19:40
100matolog писал:
а она точно будет больше? ширина некоторых 450 лодок близка к 380.
даже если больше, это скажется на потери скорости наверное, но не на выходе на глисирование. Ну даже если мы потеряем 3-5 км скорости, удобство от размера кокпита это явно компенсирует.
Дата:   01-02-18 19:47
грабли(((
Дата:   01-02-18 19:53
спасибо всем за ответы, конечно понимаю мотор под мои задачи нада помощнее, но замарачиваться с правами и регистрациями неохото. Еще вопрос, почему пайолы это прошлый век.
Дата:   01-02-18 19:54
в чем грабли?
грабли это брать мотор 30ку весом 56 кг и корячится каждый раз при его навеске. Вот это грабли
Дата:   01-02-18 20:03
decco
Пайолы это вообще мрак если их собирать на каждой рыбалке. Если возить лодку на прицепе то можно и пайолы наверное, но пайольная лодка ощутимо тяжелее чем НДНД в таком же размере.
Первая лодка у меня была Сузумар390 с пайолом и мотор Сузуки30 2Т.
Это был первый водномоторный опыт, абсолютно не удачный. Меня хватило на три или четыре выезда. Собирать лодку и вешать мотор, грузить это все в багажник и из багажника это жуть. Ехать на ПВХ больше 30км в час можно только по глади, которая бывает иногда по утрам, но очень редко. Долго находится в таком размере на воде можно только вдвоем, если народу больше + вещи уже очень тесно.
Дата:   01-02-18 20:13
Еще не хватает стоимости одного КГ лодки)))))
Так то лодки имеют разную комплектацию и цену соответственно.
Дата:   01-02-18 20:16
Любая ПВХ больше размера 350, это уже далеко не мобильный комплект выходного дня. Причём очень далеко. Ничего не имею против НДНД, сам иногда пользую, но...если планируются выходы в одно лицо, это пипец...оставаться один на один с неделимым весом шкуры порядка 60кг, это жопа полная, пайолка покажется счастьем
Дата:   01-02-18 20:26
Евгений 77
вы же продаете лодки, и Гидры у вас в магазине наверное есть.
Чем они по комплектации отличаются от Солара 450К например.
Для меня важен именно размер кокпита, при прочих равных. Чем более дешевым способом это достигается тем лучше, разве нет.
но тут у всех свои критерии
Миха66
согласен, для одного нужен комплект поскромнее, либо возить на прицепе.
Дата:   01-02-18 20:33
прицеп есть легковой длина кузова 3.2, лодку разбирать не планируется. Опыт на лодке 3.8м был, после этого хочется мин 4.2м
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   01-02-18 20:35
> decco
> в таком же размере.
Поддержу и уточню. Главное преимущество НДНД - это не разборка/сборка. Главное - в лучшей мореходности и грузоподъемности. Причина - дно накачено и не выгибается пузырем внутрь. Рекомендую и пользую Компас. А еще Азимут и Гидру (на виду).
Дата:   01-02-18 20:45
у меня всеже основной вопрос будет ли глиссировать под 15л.с. остальное второстепенно, если глиссера не будет смысла брать 15 для себя не вижу, можно обойтись и 9.8 т.к. они дешевле и б/у есть выбор
Дата:   01-02-18 20:50
С 9,8 у тебя вообще ничего не поедет. А пятнашка будет глиссировать при условии что общий вес комплекта, со всеми мелочями, не рпевысит порядка 400кг. Вот и считай
Дата:   01-02-18 20:51
Но это уже будет критический вес и в хреновую погоду глист может не получиться и запаса мощности не будет никакого, что может быть чревато
Дата:   01-02-18 20:53
с пятеркой на 380 как то ездили,
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   01-02-18 21:01
У меня была тоха 18 с наклейками и документами 9.9 и Корсар комбат 380, бегала очень бодро и неплохо, но вес лодки 86 кг. паелы задолбался собирать и разбирать, постоянный поиск чистого места чтобы свернуть лодку, итог перешёл на кастрюлю. У брата с надувным дном и Мерк 15, вообще не понравилась. По волнам прыгает как мячик, ходить плохо дно продавливается. Я только за паельную лодку, на ней хоть стоять приятно. А ещё лучше алюминий если под такой мотор то обь1 или Неман2.
Дата:   01-02-18 21:05
> Евгений 77
Константин, 2 доп слоя материала + работа=деньги. Поэтому и такая разница
Дата:   01-02-18 21:06
decco писал:
400 кг глиссировать будут. на хороших лодках
Дата:   01-02-18 21:07
Миха66 писал:
На НДНД 400 полезных кг спокойно на глисс выйдут, проверенно не единожды
Дата:   01-02-18 21:17
Ну вот и ответ ТС, а дальше пусть сам думает и считает под свои условия
Автор: alex62 (176.112.134.---)
Дата:   01-02-18 23:39
Предложу свой остойчивый Кайман 400
вместе с ходовым родным тентом, транцевыми колесами и таргой под спиннинги - 35к рублей
Автор: xxx1982xxx (---.84.23.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   02-02-18 02:38
Будет глиссировать. Флагман Игла 420 нднд. С широким кокпитом короткая 350 лодка будет плохо идти с грузом. Похер какая пайолка или нднд. Чтоб вывести большой груз на глисс нужна узкая и длинная лодка. размер моей 560 на 142, выводит без проблем 300 кг груза при моторе 5л.с. масса лодки 70, мотора 21. общий вес 390.
Автор: Zolotko (46.61.49.---)
Дата:   02-02-18 02:47
У меня Корсар Командор 430. Лодка килеватая и тяжелая. Свой мотор Нептун 23. У друзей мотор сузуки 15. В три лица на глис спокойно выходим с 15-й. С нептуном немного получше. Эксплуатировали на Волге - без всяких проблем.
Автор: CVET (83.149.19.---)
Дата:   02-02-18 03:37
У меня весь тот сезон был в пользовании ниссамаран 420 и Сузуки 9.9 не раздушеная. Я жена и ребёнок. Плюс шмурдяк, бензин полный бак, на глиссер свободно. Скорость не мерил, но меня всё устраивало.
Дата:   02-02-18 04:06
xxx1982xxx писал:
>выводит без
с какой скоростью идет лодка на глиссере с этим мотором под такой загрузкой?
Автор: destroy16 (217.118.93.---)
Дата:   02-02-18 15:58
Была Касатка 385, эксплуатировал её с мотором Yamaha 15л.с. Остались самые положительные впечатления. Скорость в одного с канистрой бензина 35-36км/ч. Скорость под нагрузкой (я, жена, двое детей, запас бензина, палатка, котлы и прочее туристическое барахло) 27-28км/ч, выход на глиссер 2-3 секунды. Личный рекорд - 100 км с такой загрузкой в одну сторону (200 на круг).
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   02-02-18 17:46
decco писал:
Солар-380. Гоняю под Сузукой ДФ15. Очень сбалансированный и экономитчный комплект. Троих ребят с кучей груза и горючки на глисс без проблем поднимает. Благодаря некоторой килеватости, лучше многих других ПВХ идет по волне.
Установил транцевые колеса и теперь спокойно управляюсь с лодкой в одиночку. Чего и вам рекомендую.
Да, и электронасос купите обязательно - без него очень грустно.
Автор: xxx1982xxx (2.63.97.---)
Дата:   02-02-18 18:04
xxx1982xxx писал:
>выводит без
16-17 км ч, с винтом шаг 7. у родного шаг 8
Дата:   02-02-18 18:59
xxx1982xxx писал:
> xxx1982xxx писал:
> >выводит без
> 390.
а видео этого процесса нет? Глиссер под пятеркой с 300 кг загрузки на скорости 16 кмч.....Это новое слово в гидродинамике. Я с такой скоростью на плоскодонке под Сузой 2,5 ходил. Тогда я думал, что это переходный режим)))) А оказалось вот оно как)
Автор: xxx1982xxx (2.63.109.---)
Дата:   02-02-18 21:00
форма и длинна лодки решает все, или почти все. жажда дальних походов и рыбалки с одной стороны и дорогие японские моторы (после14 года) дорогой бензин с другой стороны заставляют ходить на моторах малой мощности в экономичном режиме. видео нет.
Дата:   02-02-18 21:03
Дата:   02-02-18 21:07
Дата:   02-02-18 21:09
Автор: Александр Шибанов (109.110.32.---)
Дата:   02-02-18 21:12
Ух ты, какая тема актуальная))
По теме: у меня М-15 с 2010 года. Лодки разные были - Ротан 380, Бриг F 300 Falcon (рибчик-тендер), Солар 450 МК, сейчас Фрегат М430 FM Light Jet
Из всех перечисленных лодок лучше всех под "пятнашкой" ходил Солар 450 МК - були длинные, корма на старте не проваливается, на глисс моментально, ход по волне очень комфортный, курсовая устойчивость отличная.
И всё же, по заявленной ТС требуемой загрузке (400 кг) пятнахи маловато, очень впритирку.
Дата:   02-02-18 21:14
Дата:   02-02-18 21:15
xxx1982xxx
Кресло на твоей пироге зачетное! Не шезлонг, случаем?
Дата:   02-02-18 21:21
Дата:   02-02-18 21:27
Нет не шезлонг, самодел, регулируется все, высота, спинка до лежачего, крутится во круг оси. Сделал на основе пневмоамортизатора от офисного стула.
Дата:   02-02-18 22:10
Супер! Респект!
Автор: Zolotko (93.178.114.---)
Дата:   05-02-18 01:34
И С К А Т Е Л Ь писал:
ИМХО электронасос выброшенные деньги и куча проблем с проводами. Достаточно купить нормальный ножной насос объемом не менее 7 литров только не пластиковый Браво, а фанерный - сейчас их навалом предлагают. Я свою лодку за 20 минут в одно лицо накачиваю. В два насоса (обычно на больших лодках меньше двоих не бывает) еще удобнее... Затраты порядка 800рублей насос. Разница во времени накачки незначительная. На фанерном насосе можно прыгать даже слонику - ничего ему не будет...
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   05-02-18 01:41
7 литровым насосом дно до рабочего давления не накачать. Лучше взять 5 литров.
Дата:   05-02-18 10:35
Zolotko писал:
> ему не будет...
Какие нафиг проблемы с проводами? Сами-то пробовали, или только теоретические измышления?
Я использую насос "Браво БСТ-12 ХП" (это который высокого давления, с регулятором, двухступенчатый). Подсоединяю к маленькому аккумулятору от компьютерного бесперебойника (вес 1.5 кг). Его хватает накачать лодку, пару раз подкачать в процессе рыбалки (когда подспускаю давление на жаре) и затем полностью сдуть в самом конце, и даже немного еще заряда остается. А есть вообще насосы со встроенным аккумулятором - там вообще никакие провода на рыбалке не нужны, только дома.
Да, еще электронасос позволяет накачать именно до нужного давление. Выставил 250 мбар - накачал 250 мбар. С ножным насосом придется постоянно гемориться, втыкать и вытыкать прибор (прибор проточного типа точные показания не дает).
В общем, нравится прыгать на насосе - ради бога, прыгайте. Только не надо утверждать, что прыгать на насосе 20 минут лучше, чем выставить нужное давление на селекторе и нажать кнопку. Я вот больше к ножным насосам не вернусь (разве что в пеших походах)
Автор: Александр 28 (79.105.108.---)
Дата:   05-02-18 19:33
У меня есть вот такая табличка, как то задумался и все взвесил.
Если вес лодки и мотора привести к твоим данным то получится твой вес. Так вот, это все я возил на на Флинте 360 и Тохатцу 18.
В хорошую волну я не всегда мог подняться на глиссер, приходилось долго и мучительно разгоняться по ветру. Чаша терпения переполнилась когда я и по волне не смог разогнаться, лодка просто не могла перевалить через гребень волны и пришлось ночевать на мари.
Скорость была около 35-38 км.
Следующая лодка была Титан 420 и Ямаха 30, скорость до 37км с этой же загрузкой.
Сейчас Адмирал 480 и Ямаха 30, скорость до 31км,- это про смачиваемые поверхности. Пятнадцать это только на легке и не далеко.
