 Московское время 11:22:42
 Владивостокское время 18:22:42
 Нужен совет знающих
Автор: wille haapasalo (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-01-18 04:49
Доброго времени суток, на Казанке М имеется мотор Suzuki DT 9.9 AS 2 такта (раздушен до 15 л.с),представилась такая возможность приобрести-обменять с доплатой на плм Suzuki DF 9.9 BRS 4 такта(раздушен до 20 л.с), объясню почему, хотел прилепить на Казанку дистанцию, но почитав форумы идея оказалась не самая хорошая, люди пишут весь потенциал у лодки на румпеле, с дистанцией наоборот зарывается носом, волна захлёстывает через край, по спокойной воде вроде ничего, короче передумал, я так же понимаю,что это разные моторы по ТХ, тогда если дистанцию ставить не буду, есть ли здравый смысл в замене мотора?
 Re: Нужен совет знающих
Дата:   30-01-18 05:07
Менять мягкий мотор на "отбойный молоток" ??
Подумай.
2Ц 4т по вибронагруженности примерно равен 1Ц 2Т мотору.
Просто по причине тактности.( количеству рабочих ходов = геометрия коленвала и т. д)
Дата:   30-01-18 05:11
Молодец федот )) заморочил и без того сумневающего ещё больше )))
Автор: ant107 (---.178-71-101-126.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-18 05:14
Чему же тогда равен 1ц 4т?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-18 06:04
wille haapasalo писал:
> ... если
Многие делали маленький самоотливной рецесс на К-М спасающий от заливания через транец, почему бы не пойти их путём?.. до весны время есть ))))))))))
Автор: Димитриуш (---.play-internet.pl)
Дата:   30-01-18 06:15
> Подумай.
> т. д)
Большей ахинеи я не слыхал!!!
Вы на 4 т моторе на румпеле ходили?
Я б сказал что 2ц 4 такта равен по вибронагруженности 3ц2 такта, но никак не наоборот.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   30-01-18 06:17
А зачем 4т? из за +5коней?
Автор: Vodomerka (31.173.81.---)
Дата:   30-01-18 07:12
> Подумай.
> т. д)
++ помимо причин тактности, есть еще и другие причины, например балансирные валы., и мягкие подвесы мотора - компенсируют вибрации у 4т очень сильно.
Автор: kon4ik (95.53.81.---)
Дата:   30-01-18 09:04
А где поискать-почитать, кстати , ..про дф9,9, что она раздушенная имеет вот прям АбсолютноТочно 20 коней? (Меня терзают смутные сомнения.. наверное, чуть меньше?)
По сути : менять бы не стал. Куча причин не менять. Или ТС должен очень чётко осознавать, зачем менять шило на мыло(в такой мощности почти не ощущается разница)
Автор: Андрей Л (178.57.114.---)
Дата:   30-01-18 13:38
Правильно пишут,- не менять мотор.
Поставишь дистанцию- надо будет делать рецесс, усиливать транец.
Была южанка с дистанцией. Покатался два сезона и продал ее из-за невозможности ходить по волнам.
Автор: buss (---.178-70-161-103.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-18 13:51
всё так, а ещё и вес + 10 кило
Дата:   30-01-18 15:02
Тут надо всё менять. И лодку и мотор и ......ник менять)))
Лодка позавчерашний день, ничего хорошего: длинная и узкая, неустойчивая, а по волне и вовсе опасная (по мне так уамно редкостное для 21 века)
Мотор. Мотор и вовсе слабый для этого корыта
Надо бы как минимум 18-20 сил а уж 2х т или 4х тактник это по деньгам и хотелкам решать
А уж раздушки эти на 3л.с - лохотрон и полный хохотач.
Да и непонятно как это у такого великого актера как Вилли Хаапасало нет денег на приличный комплект ?
Назвался груздем, полезай в кузов )))))))
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-18 16:11
Автор ant107 писал:....Чему же тогда равен 1ц 4т?
это равно -прощай пломба.. :-))))
Автор: wille haapasalo (31.173.81.---)
Дата:   30-01-18 19:41
Повеселил, спасибо :))), насчёт груздя ходить есть на чём, не скрываю,всё в профиле, а на счёт корыта брал специально для рыбалки, это во первых,а во вторых ностальгия у меня по этой лодчёнке, вспоминаю СССР, те добрые времена с Батькой на рыбалке, казанки туда сюда шныряли, вот и купил мечту детства, кстати в очень достойном виде, даже були не мятые, ща снегопад закончится вытащу из гаража и сфоткаю (похвастаюсь)!, да кстати 15 сил самый девке огурец, лодка глиссирует на куда менее мощных моторах, на ней в одно лицо с барахлом 36 км/ч, куда больше, а что касаемо более мощных моторов, там усиление транца,вибрация,клёпки, течь и.т.д.,,и.т.п,,,погонять как уже писал выше,есть на чём, с наилучшими!
Автор: Диман (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-01-18 20:09
Сузуки 9.9 без внедрение в двигатель раздушить не получиться.
Дата:   30-01-18 20:18
Распредвалы разные. Как минимум, просто дальше пока не лазил.)
Дата:   30-01-18 21:44
И тебе не хворать
Дык если уж грамотный то зачем спрашивать из двух никчёмных вариантов ?
Купил тоху-18 и полный каиф а то тыр-пыр восемь дыр ))))))))))))
Дата:   31-01-18 01:47
Вот тут ты брат не прав, поясню;
Моторы абсолютно одинаковые, с той лишь разницей, что у моторов стоят лепестковые камеры, у 9.9 прижаты придушены, и стоит ограничитель скорости, а у 15 шки напротив они отжаты, и при раздушке мотора меняется эта самая камера(цена вопроса 300 руб), со снятием ограничителя, вот и вся любовь, больше ничего делать не нужно (тем более лезть в мотор), в инете полно видео.
Дата:   31-01-18 02:01
И тебе не хворать
Ну дык совета никогда спросить не лишнее, это даже полезно, тоху 18 признаюсь до сузы рассматривал,хороший мотор,и по цене не сильный разбег,но тяжеловат, 41 кг супротив 33, а по скорости на Казанке выигрывает у сузы 1-2 км/ч,как то так!
Автор: Диман (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   31-01-18 02:58
Разговор по моему шел о 4тактном моторе. По крайней мере обривиатура стоит DF,
Дата:   31-01-18 19:09
Ну вот пожалуйста Suzuki DF 9.9 Suzuki DF 15
Дата:   31-01-18 21:13
Смотрите коды запчастей например на "мегазипе" . Я ни в коем случае не хочу спорить я просто вас пытаюсь предостеречь. Есть моменты когда форсировка на двигателях делается просто но это не всегда так, часто встречаются нюансы скрытые от глаз пользователя Как пример бывают разные размеры выпускных патрубков мотора одного объёма но разной мощности.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   31-01-18 23:53
Диман писал:
> Смотрите коды запчастей например на "мегазипе" ...
Инжектор 9,9-20лс один мотор. Задушен шайбой и мозгами.
Дата:   01-02-18 00:33
Да кстати РиО, у сузы объём 284 см3,(в сегменте такого класса 2-х тактных дв. самый большой объём,и малый вес 33 кг), а у тохи 294см3, ну и смысл из-за 10 м3 покупать тяжёлую тоху? :)
Дата:   01-02-18 00:42
Мой финский друг ну не понимаю я этих диванных раздушек 9.9 до 20 сил, не раздушивал.
Но зато точно знаю как прекрасно ездит 18 ая тоха на метле.
Ну а ты хозяин барин, поступай как знаешь.Советы для чего даются? Правильно - чтоб не выполнять ))))
Дата:   01-02-18 06:20
Led писал:
> Диман писал:
Мотор один но распредвалы разные, просто посмотрите каталог запчастей на мегазипе. Еще раз, я не пытаюсь спорить, просто предотереч от ошибки.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   01-02-18 17:40
Я бы поменял. Мощность чуть больше, расход чуть меньше. И, может быть, поставил бы и рецесс и небольшую бортовую консоль. Не люблю с румпелем и на скамейке без спинки.
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   01-02-18 17:57
в казанке как раз вся прелесть, когда сидишь с румпелем и лодка прямо на пятачке летит... считаю консоль ей лишняя ИМХО
Дата:   01-02-18 19:42
Конечно, когда в Метле руль впереди она носом роет. Но консоль можно сделать сзади и складывающуюся на борт.
А можно и так.Ссылка.
