| Московское время 22:16:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:16:11 |
Автор: гоша--82 (---.204-108-205.moscow.rt.ru)
Дата: 28-01-18 00:19
Приветствую! Подскажите пожалуйста Размер прокладки сливной-заливной пробки редуктора Тохатсу 50. Спасибо!
Автор: tsbtov (---.pacswitch.com)
Дата: 28-01-18 00:45
Завтра могу фото с штангеном сделать новой оригинальной прокладки, Если надо.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 28-01-18 01:04
tsbtov писал:
Разве размеров, тех что по ссылке, недостаточно ???...
Дата: 05-02-18 21:40
Прокладка пробки редуктора Tohatsu Мощность двигателя: 2,5/3,5/4/5/8/9,8/9,9/15/18/25/30/40/50/60/70/75/90/115/120/140 Внутренний диаметр мм: 8,8 Внешний диаметр мм: 15 Толщина мм: 1,2 OEM: 332-60006-0
Техника, в которой используется 332-60006-0 Прокладка пробки 332-60006-0 / Gasket 8.1-15-1:----------а вот так по каталогу ВОТ ПОЧЕМУ ПРОСИЛ ЧЕЛОВЕКА СДЕЛАТЬ ФОТО !!!
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 06-02-18 00:22
Я всегда удивлялся и до сих пор удивляюсь.)))
Неужели никто не знает, что диаметр резьбы М8 равен 7.98 мм??????????????????????????????????????????????????
Зачем спрашивать, если можно просто замерить диаметр винта???????????????????????????????
Штангенциркуля что ли нету?????
Ну весь капец!!! Как так можно относиться к себе????????????????
Или только я такой дурной, что сам всё меряю штангелем??????????????????
Автор: STORM (77.111.244.---)
Дата: 06-02-18 02:03
гоша--82 писал:
> СДЕЛАТЬ ФОТО !!!
Чудеса чудесные...
Чем тебе помогло бы фото, блин, прокладки то ???...
Обе, выше тобой указанные, взаимозаменяемые...
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 06-02-18 02:11
гоша--82 писал:
> tsbtov писал:
> > TOHATSU 8,1x15x1 Ссылка.
> надеюсь размеры указаны в мм.....
Нет б...ть в Сантиметрах!
Гош ты че куришь?
Дата: 06-02-18 15:16
Сам бы все померял и не отвлекал бы столь Уважаемых людей глупыми вопросами !
Автор: LIFT (188.170.73.---)
Дата: 06-02-18 15:52
Да памоему ты просто издеваешься!)))
Ещё проще купи прокладку бензонасоса Ваз, останется только довырезать "кружок" она полностью соответствует нужному размеру который написали много раз.
Дата: 06-02-18 15:54
Ещё проще купи прокладку бензонасоса Ваз, останется только довырезать, "кружок" она полностью соответствует нужному размеру, который написали много раз.
