 Московское время 10:50:42
 Владивостокское время 17:50:42
 Чем смыть клей от пленки
Автор: Валерий Murmansk (---.yota.ru)
Дата:   27-01-18 00:35
За четыре года не моем Беркуте М-НТ обклеенном пленкой , полурубка начала , вернее пленка начала облупляться, содрать вроде как знаю, при помощи фена, а вот чем смыть оставшийся после нее клей не знаю чем, подскажите кто в курсе.
 Re: Чем смыть клей от пленки
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   27-01-18 01:15
такая же проблема, ни чем эта гадость не смывается.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-01-18 01:17
СОЛЬВЕНТОМ.
Автор: gruper219 (31.173.82.---)
Дата:   27-01-18 01:20
Бензином
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-01-18 01:24
Круче смывки ( label off )в данной ситуации наверное нет . Есть в аэрозоле и в бутылках .
Дата:   27-01-18 01:26
ПАРНИ, когда рекламщики приезжают клеить новое покрытие они используют БЕЛЫЙ ДУХ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: ДядяВаня (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   27-01-18 01:30
Бензин смоет
Дата:   27-01-18 01:36
ДядяВаня писал:
> Бензин смоет
Смоет, не спорю. НО оставит за собой жирный налёт, от которого потом всё отклеится.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ведь написал, что к нам приезжают рекламщики. А это ПРФЕССИОНАЛЫ.!!!!!!!!
Они знают , что делают. И нам, любителям там делать не чего. Мы и рядом не стояли.)))))))))))))))))))))))))))
Дата:   27-01-18 01:38
А, что за хрень Белый Дух, а бензин превращает ее с какие то сопли замучаешься смывать.
Автор: sergyar (213.24.126.---)
Дата:   27-01-18 02:53
В автомагазине покупал в аэрозоли смывка клея после снятия пленки. Есть несколько видов. Смывает.
Автор: makos (176.59.97.---)
Дата:   27-01-18 02:57
Спирт. Понимаю, что жалко, но смывает...
Дата:   27-01-18 03:10
Спасибо мужики , шило попробую в первую очередь. Помню тонировку как то зимой снимал при прохождении Т.О , подцепил не помню уже чем пленку и содрал и даже ни чем после не мыл , все было чисто. Может тоже пока мороз попробовать содрать ее. Надо будет на лодочную смотаться попробовать.
Автор: PPS (178.62.237.---)
Дата:   27-01-18 03:16
Валерий Murmansk писал:
> А, что за хрень Белый Дух, ..................
Уайтспирит. *-)))
Дата:   27-01-18 03:20
Не знал , что эту вонючку так прозвали.
Дата:   27-01-18 03:56
уайт, бензин, спирт, нихера не оттирают, очень, очень плохо. а вот аэрозоль не пробовал.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   27-01-18 05:23
Уайтспирит - это вид бензина, чудес не будет.
Автор: PPS (188.166.76.---)
Дата:   27-01-18 05:37
Если уайтспирит воспринимать английским названием, то в переводе на русский и получишь белый дух, хотя мне больше в таких фонетических хохмочках понравился категоричный заменитель грубого ответа: "возле птички" - в простом разговорном у нас звучит как "ниабёт"! )))
З.Ы. Для "возбудившихся". Мой ответ не был советом использовать данную жидкость!
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   27-01-18 05:39
arkie писал:
Всё верно наипется по полной. У себя на машине при замене пленки тоже намудохался, скатывается липнет. но не отходит толком. Потом подошел мальченка, который раньше работал на оклейке машин и о чудо вода с фери и скребок сняли все почти на раз. Но физически тоже не просто.
Автор: Алексей 656 (---.kubangsm.ru)
Приветствую!, ТС, вот тебе три варианта на раздумье;
Дата:   27-01-18 05:41
убирает не плохо, брал в автомагазинах примерно от 100-160р.
Дата:   27-01-18 05:43
2) так и не опробовал, брал в АШАНЕ цена около180р
фото не липнет,......терпение!
Дата:   27-01-18 05:45
Дата:   27-01-18 05:49
2
Дата:   27-01-18 05:55
этот точно сожрет клей, применяю сам для растворения застарелых клеев, опробован на пвх, стекле, оцинковке. цена около 100р.( завод был ООО "Вершина"), производители разные были опробованы...... все честные......только некоторые пока растворят весь в мыле)))))
Автор: Serzhio (---.prtcom.ru)
Дата:   27-01-18 06:17
Не знаю как насчет пленки, но клей от наклеек или скотча отлично убирается подсолнечным маслом.
Дата:   27-01-18 06:34
Подсолнечное масло - ещё и офигенный "зажириватель". Ацетон -кошернее будет. Но только - для пассивных поверхностей, которые он не растворяет.
А так - бензин Галоша ...
З.Ы. Вы поймите: вы мечтали о суперклее, который без тюбика можно будет легко и быстро наклеить, а теперь также нахаляву хотите его быстро отодрать. Чудес не бывает ...
Дата:   27-01-18 06:36
А мне понравился способ вообще без жидкостей.
Старую плёнку отдирают, но вместо того , чтобы её выкинуть, её складывают липким слоем наружу и прикладывают к остаткам клея на корпусе. Клей лучше липнет к плёнке и поэтому снимается без остатка. На мелких наклейках это хорошо работает.
Дата:   27-01-18 06:42
Способ жвачки и советской липучки (по научному - герлена)? )
Канает. Но сильно зависит от подготовки поверхностей перед первоначальной оклейкой.
Дата:   27-01-18 07:28
Да ребята . По ходу слёт токсикоманов .
Дата:   27-01-18 07:34
Как фирмова плёнка - не скажу.
Но что обычный ( не канцелярский, а упаковочный) скотч. Что 3-М овская плёнка - "броня" для зеркал в шкафах купе...
Следы от этой шняги что со стекла, что с ЛДСП проще всего снимаются с помощью "Секунды" ( или любого другого окномоя, где есть одновременно и этиловый и нашатырный спирты)
Оно не столько растворяет какашки от клея, сколько отлепляет их от основы , а скатываться им в большую какашку - не мешает.
Побрызгал и - три ( тряпочкой какой)
повторю.
задача не растворить какахи ( тогда они просто тоооооооненьким слоем размазываются - на стекле особо заметен сей факт) а - скатать в большие , отлипающие от поверхности "катышки"...
Дата:   27-01-18 10:24
Кароч, нуна несколько кусков двустороннего тонкого скотча налепить на на стул (стол, подоконник, лоб любимой тёщи) и на каждом попробовать по составу того, что здесь насоветовали. Провести испытания, так сказать. По результатам - приняться за большие площади.
Дата:   27-01-18 13:43
> повторю.
Вот вот, именно этот эффект и сработал при описанном мною способе.
Но перед наклейкой на стекло поверхность все равно нужно мыть стекломойкой спирт + нашатырь. Стекло должно быть идеально чистым и обезжиренным иначе жопа.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-01-18 13:48
На память приходит уксус. Как средство от Оракала по стеклу.
Попробуй.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   27-01-18 15:42
Спирт - не растворяет.
Растворяют нефрасы.
Уайт-спирит, сольвент, бензины...
А, скипидар, еще, должен растворять.
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   27-01-18 21:06
Я смывал машины остатки двухстороннего скотча ВД-40, Из всего перепробованного и предложенного выше, это оказалось наиболее эффективным, не повреждающем лакокрасочное покрытие. На втором месте - удалитель битумных пятен. Смачиваешь ВДшкой, клей разбухает и скатывается.
Дата:   27-01-18 23:39
ВД-шка это и есть керосин с добавлением белого духа..
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   28-01-18 05:54
Обезжириватель в ашане..
Автор: Стас Пермь (176.59.211.---)
Дата:   28-01-18 23:40
Удалитель битумных пятен для авто, смывает все прекрасно. Проверенно лично, ни каких следов не оставляет.
Автор: Григорий СПб (212.176.194.---)
Дата:   29-01-18 18:16
Как рекламщик могу посоветовать изопропиловый спирт, только им и пользуемся. Еще есть специальные смывки, но дорого.
Автор: Musso (93.171.192.---)
Дата:   29-01-18 22:46
Очиститель карбюратора. Правда можно и с краской.
Автор: battlehanter (77.51.95.---)
Дата:   30-01-18 16:22
Григорий СПб писал:
написал бы уж сразу. стеклоомывающей жидкостью ) надо будет взять на вооружение.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   30-01-18 16:40
может писал уже кто то, но машину после пленки керосином смывали
Автор: ANDRsar (---.san.ru)
Дата:   31-01-18 16:47
"Головы" от самогона (там тебе и спирт, и ацетон, и не жалко). Потом Керхером.
Дата:   31-01-18 17:04
battlehanter писал:
> Григорий СПб писал:
> Еще
Нет, в составе омываек есть моющие средства, они мешают процессу растворения клея. Только чистый!))
Автор: kavi (85.114.161.---)
Дата:   01-02-18 04:07
Несколько лет пользуюсь 3M CLEANER SPRAY с цитрусовым запахом. Актуально для использования на витринах в торговых центрах, где многолюдно и реагируют на запахи. А так изопропиловый спирт.
