| Московское время 07:17:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:17:28 |
Автор: алексей с (176.59.0.---)
Дата: 26-01-18 09:11
Просто вот это кольцо и такой зазор ,кольцо там гуляет вверх вниз и куча смазки ,вот это напугало
Или это норма?
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 26-01-18 09:32
Кольцо сильно гуляет? Дейдвуд в кронштейне вверх-вниз тоже ходит?
Если ходит, то на какую величину? На величину зазора?
Дата: 26-01-18 09:41
Вот картинка устройства этого узла . Скорее всего у тебя износ верхнего кольца № 24. Вот и сел дейдвуд вниз. На нижнюю втулку ( она разрезная) мотор то и не должен давить. Она так , зазор выбрать.
Дата: 26-01-18 09:56
Ну тогда лови инструкцию по техническому обслуживанию.
Думаю полезно будет.)))
И зайди в соседнюю тему. Там тоже про Мерк пятый вопрос. В конце есть ссылки на другой форум и темы про наш мотор.
Автор: ant107 (178.69.59.---)
Дата: 26-01-18 14:30
А как вообще Мерк 5 2т в эксплуатации???
тролить на нем можно? надежность, вес?
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 26-01-18 14:41
ant107 писал:
Отличный мотор. Тролить можно без проблем - малые обороты держит, работает ровно. Надежный, легкий. Если ищете больше отзывов - почитайте про Тохатсу 5. В этом Мерке только наклейка Меркури, все остальное - Тоха.
Дата: 26-01-18 17:40
У меня 4 такта от тестя достался ,мотор 2003 года ,сейчас вот мелочи вылезли по обслуживанию а так заводится и работает без проблем
Автор: xxx1982xxx (2.63.104.---)
Дата: 26-01-18 20:02
Это один из лучших моторов в классе 5л.с. 2 т.
Прост, надежен, дешевле ямахи новым. тролить можно, вес 21 кг. слабые места - ручка пластиковая и резьба на горловине внутреннего бака. (срывается).
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 27-01-18 20:52
Витька писал:
Может всё таки немного наооборот ??
Меркурий это и есть Меркурий а вот Тоха как раз таки и есть дочернее предприятие от Мерка и отличается лишь наклейкой.
И потом тролить можно но всё же лучше на 4х тактном тролить.
Тихо экономично и без проблем для мотора и свечей.
Дата: 27-01-18 23:14
> Витька писал:
> В
Маркетинг - сложная штука, но все же заслуга в разработке и производстве этого мотора у Тохатсу. Что мы и наблюдаем сейчас, видя сворачивание производства исконных моторов Меркури американской разработки и американского или бельгийского производства - 10-15 л.с. и 40 л.с. 2Т и рисование надписи Меркури на соответствующих Тохах, давно и хорошо себя зарекомендовавших. С Мерками 25-30 2Т это произошло лет 10 назад, а с мелкими - и того раньше.
И преимущество 4Т перед 2Т в шумности к данному случаю не относится. Почему 4Т чаще тише, чем 2Т? Потому что у первых бывает глушитель, который на 2Т не поставить - мотор работать не будет. Дык у таких мелких 4-тактников никакого глушителя нет.
Автор: Jerk (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата: 27-01-18 23:46
Тоже имею в хозяйстве Мерк 5 2Т , очень радует меня .Работает стабильно ,расход небольшой ,тролить на нем вообще без каких либо проблем , короче замечательный моторчик)
Автор: xxx1982xxx (---.94.3.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата: 28-01-18 18:00
В свое время тоже думал брать 2т или 4т из тохомерков 5 л.с.
2 т перевесил, ценой ниже на 10 т и весом на 5 кг. экономия бензина на 5 л.с. 4 т. ничтожна, и разницу в цене 10т никогда не отобьет. о выборе не жалею. Расход бензина против енисея 19 литров на 110 км. вес лодки с грузом 350 кг. по течению расход меньше
