| Московское время 05:45:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:45:08 |
Автор: ale-volokh (188.170.74.---)
Дата: 18-12-17 00:07
Всем привет!
Долгий процесс проектирования новой модели Альбакор 470 подходит к завершению!
Немного расскажу о проекте - целью было получить лодку среднего размера под максимальный мотор 70 л.с., с садком в корме (70-80л), с пеналами для спиннингов по бортам (по 2 в каждом. длинной 2,4-2,7м) , с большим количеством сухих рундуков (с приличным объемом), с отсеком под тяговые акб и множеством различных вкусностей.....
И вот что у нас получилось:
длина 4700
ширина 1950
высота борта на миделе 850
килеватость на транце 14 град
килеватость на миделе 19 град
толщина днищевы/бортовых листов 4/3мм
топливный бак 60 л
Лодка будет в 2х исполнениях - №1 с просторным кокпитом (в кормовой части 2 основания под съемные кресла) и №2 с раскладными задними креслами и рундуком под ними.
Дата: 18-12-17 00:09
В корме садок для рыбы объемом 80л (1 контур + принудительный слив) и 2 отсека по бокам. левый под стартовый АКБ, правый технологический (доступ к помпам)
Дата: 18-12-17 00:10
между консолей рундук с двойным дном. снизу 2 тяговых АКБ, сверху небольшой отсек для мелочей.
между креслами еще один рундук для вещей. на водительскую консоль встают 2 прибора 12+7 (если заказывать ровную консоль то 12+9)
Дата: 18-12-17 00:11
На носовой палубе 4 рундука . В этот раз мы решили сделать продольное расположение чтобы увеличить объем рундуков. все сухие, кроме якорного. на носовой площадке можно установить электромотор. также возможна и скрытая установка лебедки
Дата: 18-12-17 00:13
CrazyPerch писал:
> Очень интересно....
> Ожидаемач цена на выходе?
500 ++. точные цифры немного позже
Винил на палубе и ковролин на подиуме и бортах в стандарте
Дата: 18-12-17 00:20
Kazanets писал:
> Место для хранения ходового тента предусмотрено?
да. под задними сиденьями. смотрите картинку выше
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 18-12-17 00:22
Надо наверно начинать тугрики копить...
По компоновке и организации пространства очень привликательно...
Дата: 18-12-17 00:36
Если в металле будет также круто, и нормальный ценник, то наверно у меня эта лодка будет главным претендентом на покупку...
Под мотором в 60 коней пойдет?
Дата: 18-12-17 00:41
Mobil писал:
> В металле будет я думаю на много круче, помните тему с 440?
Да, я даже лодку к покупке рассматриаал...
CrazyPerch писал:
под 60 сил ее и делали. по расчетам должна 60 побежать. посмотрим как она на воде себя покажет.
Дата: 18-12-17 03:11
ale-volokh писал:
> Mobil писал:
> > 60 в какой загрузке?
> в полной загрузке
Что понимать под полной загрузкой в данном случае?
Можно бак залить под завязку, лайвел, два тяговых акб поставить, носовой электромотор...
И тушку за штурвал в 120 кг....
Автор: ale-volokh (188.170.73.---)
Дата: 18-12-17 07:48
Это означает что при полной загрузке ( 450кг) под 60 й по расчетам должна побежать 60. По факту посмотрим на воде
Автор: гоблин 63 (178.155.4.---)
Дата: 18-12-17 20:19
ale-volokh писал:
> по бокам рундуки под спиннинги. по 2шт с каждой стороны длиной до 2,7м
Было бы правильно в нижней части рундуков сделать выемку для ног ,почему практически никто на зто не обращает внимания ? ИМХО
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата: 18-12-17 20:54
С выемкой есть один нюанс, летом она функциональна, а вот осенью не все теплые сапоги в нее заходят.
Дата: 18-12-17 21:21
Mobil писал:
Вопрос высоты выемки
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 19-12-17 00:13
Я бы слева от бардачка пассажира еще один бардачек сделал. Много их не бывает.
Дата: 19-12-17 16:23
ale-volokh писал:
> CrazyPerch писал:
> > Очень интересно....
Подиум по хотелкам можно тоже если что зашить винилом?
Чтобы мыть от слизи щучьей легче...
Автор: ale-volokh (188.170.75.---)
Дата: 19-12-17 17:29
CrazyPerch писал:
> ale-volokh писал:
> > CrazyPerch писал:
> > > Очень интересно....
да,конечно.
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 19-12-17 19:45
ale-volokh писал:
> CrazyPerch писал:
> > Очень интересно....
Марка и производитель винила какой будет?
Или по договоренности?
Автор: ale-volokh (188.170.72.---)
Дата: 19-12-17 20:30
CrazyPerch писал:
> ale-volokh писал:
> > CrazyPerch писал:
> > > Очень интересно....
используем marideck
Автор: Pogranec77 (---.204-90-239.moscow.rt.ru)
Дата: 22-12-17 02:26
Корпус конечно, в моделе, знатный получается. Надо посмотреть в металле. Ценник конечно немного пугает, но качественно-дёшево не бывает!
Дата: 24-12-17 02:44
Какую лодку из тестовых будете строить первой, с платформой в корме и сиденьями складными или со съемным сиденьями? Интересней мне, например, первая...
Автор: ДжекВоробей (178.204.116.---)
Дата: 24-12-17 03:20
На эвофишинге написано что лодка под 70 сил рассчитывается. Но 130 кг, это что за мотор на 70 сил? 2-х тактный?
Из 4-х тактников только Ямаха попадает, если не ошибаюсь и то у нее сухой вес 119 кг, Т.е. с жидкостями она в ваши 130 еле еле заползает. Запаса совсем нет.
ЗЫ: А если корпус под 60 сил в итоге делается, как вы пишете тут, то практика показывает, что все кто делали в таком размере корпуса увеличивали допуск по моторам до 70-75 сил. СЛ470, Финвал 470 Эво.
Ну с натягом такие корпуса под 60-тью силами ходят. Я еще понимаю, 60 рекомендованный, 75 максимальный. И под 60-тью силами 60 км в час они в полной загрузке шли, если звезды на небе сошлись.
Автор: ale-volokh (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 24-12-17 06:44
CrazyPerch писал:
первая будет со складными сиденьями. с большой площадкой
Дата: 24-12-17 07:21
Что касается мощности мотора - по расчетам и на 60ке должны быть не плохие скоростные показатели. Сам силовой набор спроектирован с запасом и если возникнет потребность, увеличим мощность мотора до 75л.с.. Дождемся ходовых испытаний.
Дата: 24-12-17 13:06
Корпус по макетам интересный. Слежу за производителем. Кто знает, на что через пару лет я свою лодку сменю. ))))
440 и 470 прям как мне нравятся корпуса. 500 не мое. (((
Дата: 24-12-17 15:37
ДжекВоробей писал:
500ка модель 15 года. Тогда и возможности были другие.
В 18 м году выйдет обновленная версия.
Автор: Lexta (---.static-customer.yola.ertelecom.ru)
Дата: 30-12-17 00:31
Лодочка красивая получилась. Толщина металла радует, если не будите уменьшать, то записываюсь к вам в очередь. Кринолины не планируете ставить?
Дата: 30-12-17 02:13
Да кринолины у производителя больной вопрос, почемуто.. Они скорее предложат кормовую площадку. Хотя если будет платформа кормовая со складными сиденьями, и кормовая площадка для доступа к мотору, не знаю, есть ли смысл в кринолинах, пусть кто-нибудь изложит свое виденье..
Дата: 30-12-17 03:51
Всем привет. Возьму на себя смелость ответить за Александра, транцевая площадка будет доступна в опциях. Примерный вид во вложении.
Дата: 30-12-17 18:44
Lexta писал:
толщину металла менять не собираемся! днищевые 4мм, бортовые 3мм.
вместо кринолинов опционально будем предлагать транцевые площадки. см. на картинке выше.
Дата: 31-12-17 21:00
Дорогие Друзья!
Поздравляем с Наступающим Новым Годом!
Желаем успехов и достижений,
Новых идей и желаний,
Новых возможностей и стремлений,
Новых горизонтов счастья и просторов вдохновения,
В предстоящем году!!!
Автор: Журавлев Алексей (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 19-01-18 17:42
Вопрос к производителям: на каком прицепе возить лодку?
Вес лодки по информации с сайта 470кг. Добавим к этому 110кг мотор 60л.с., 2 акума 30кг, электромотор 20кг, минимальный шмурдяк рыболовный 25кг, бензин 60кг, итого будет 775кг. ale-volokh писал:
Дата: 19-01-18 19:15
Приветствую Алексей.
Возьму на себя смелость ответить за производителя по прицепам.
По большому счету у вас два варианта:
МЗСА 81771G.011 - Легковой прицеп для перевозки лодки или катера. Усиленная ось фирмы «Alko-Kober» грузоподъемностью 1300 кг. Полная масса прицепа по ПТС 750 кг. Или если строго следовать правилам, что все прицепы РММ которых превышает 750 кг должны быть оборудованы тормозами то МЗСА 821121.202
Дата: 19-01-18 21:21
Прототип еще не сделали? Уж очень интересны будут тесты.
Сколько будет время ожидания если заказать? Да и почему-то нигде не нашел первой комплектации с просторным кокпитом больше интересует этот вариант.
Дата: 19-01-18 21:29
Lexta писал:
Корпус на стапеле. В феврале можно будет увидеть первую лодку. Сроки ожидания на сегодняшний день 6 недель. Картинки первой комплектации не выкладывали еще. Сделаем в ближайщее время.
Дата: 19-01-18 21:45
Ок. Ждем с нетерпением. Можно ли будет отправить в другой регион расстояние около 1300
Дата: 19-01-18 21:47
Lexta писал:
> около 1300
А Вы из какого региона? Возможно у нас есть дилер там
Дата: 19-01-18 22:26
Йошкар-Ола. Ближайший наверное Москва , это тоже 750
Автор: ДжекВоробей (178.205.61.---)
Дата: 22-01-18 04:42
Вторая это где с основаниями для задних пассажиров? Мне первая со складными сидухами больше понравилась. Вообще считаю такую компоновку самой практичной.
Чувствую Финвалу Эво 475 придется сильно подвинуться на нашем рынке.
ЗЫ: На сайте глянул, вторая как раз с кормовой площадкой со складными сидухами. Самое то. )))
Дата: 22-01-18 16:42
Из практики понимаю что задние сидушки не нужны вовсе. Лодка в первую очередь для рыбалки, а это 2 человека. Зачем постоянно возить с собой лишние сиденья? Если будет необходимость кого взять третьего посидеть можно и на рундуке. А так я бы и основания под дополнительные сиденья не ставил в кокпите лишнее это.
Единственное хотелось бы рундук под тент, пусть узкий, не такой как во второй комплектации, а сверху основание под допсиденье и не обязательно его ставить по центру можно сместить к левому борту.
Таким образом и тент пристроим и подиум останется пусть более узкий этого достаточно, да и место в кокпите сохраниться.
Надеюсь мысль донёс.
Дата: 22-01-18 18:11
Я думаю, производитель может сделать такую компоновку. Если будете заказывать у нас, мы обязательно поможем с реализацией вашей идеи.
Дата: 22-01-18 18:43
Ок. Значит будем у Вас заказывать, ближе в любом случае официалов нет. С Москвы как-нибудь дотащим Я как понимаю можно будет и мотор сразу взять с телегой. Хочется туда Ямаху 70.
Если всё реализуемо то в феврале ждите в гости.
Дата: 25-01-18 06:22
Характеристики:
Длина габаритная, мм - 4700
Ширина габаритная, мм - 1950
Высота борта на миделе, мм - 850
Высота транца, мм - 510
Толщина днище/борт, мм - 4 / 3
Материал корпуса - Амг 5М (5083)
Килеватость днища на транце, град. - 14
Грузоподъемность, кг - 450
Пассажировместимость, чел. - 4
Максимально допустимая мощность ПМ, л.с. - 70
Масса оборудованного корпуса (без ПМ), кг - 470
Дата: 25-01-18 06:24
Стандартная комплектация:
-цельносварной корпус из морского алюминия Амг 5М (5083)
-толщиной 3/4 мм
-две консоли с остеклением, форточкой и калиткой между ними
-лакокрасочное покрытие Tikkurila
-боковые пеналы для спиннингов. По 2 шт в каждом длиной до 2,7м.
-два сиденья водителя и пассажира серии Комфорт
(водительское имеет регулировку вперед-назад)
-палуба носовой части и кокпита, оклеенная винилом Maridek
-задний подиум и бортовые обшивки оклеенны морским ковролином Syntec
-2 основания под кресла в носовом кокпите и на кормовом подиуме
-две электророзетки 12В на консолях водителя и пассажира
-электропроводка, навигационные огни, блок переключателей,
-ключ-масса, трюмная помпа
-аэраторный садок на 80л
(один контур. помпа на подачу. Принудительная помпа на слив)
-отсек под стартовый АКБ и ремни крепления.
-отсек для двух тяговых АКБ
-топливный бак 60л (горловина, датчик, бак 60л)
-кабель-канал для электропроводки дополнительного оборудования
(лебедка, электромотор)
-сухие рундуки c дренажной системой
-комплект мягких подушек на задние складные кресла (комплектация № 2)
-4 швартовочные утки из н/ж стали
-механическая рулевая система Ultraflex T71, рулевое колесо, рулевой трос
Автор: ДжекВоробей (178.204.137.---)
Дата: 25-01-18 14:20
Просто бомба. На текущий момент самая красивая лодка в размере 470. Молодцы.
Слежу за модификациями в размере 5 метров. как раз на своей Волжанке 51 ЛФ пару годков по хожу а там глядишь и Альбакор в размере 5 метром что нить интересной преподнесет. 440 и 470 уже имхо лучшее что есть в этом размере на рынке.
Более того, кто знает, может наоборот меньший размер решу брать, пока то что я вижу вне конкуренции. Слежу за успехами конторы. Молодцы, браво.
Дата: 25-01-18 16:34
Лодка сказка. Какой электромотор Motorguide для нее будет оптимальным?
Дата: 26-01-18 00:26
Пусть будет железобетонно, какая длина ноги для данной лодки необходима?
Дата: 26-01-18 23:50
А хватит длины палубы от носа лодки до консолей чтобы перевозить с 60 ногой? Если правильно выразился.
Дата: 27-01-18 00:09
Мы произведем замеры и сможем сказать влезает ли 60" нога. Естественно 60" хватит с запасом при любом волнении на котором вы сможете рыбачить. Но как правило на лодки в размере 470, хватает и 55".
Автор: Дмитровчанин (93.90.38.---)
Дата: 27-01-18 04:31
Mobil писал:
Алексей, пожалуйста, объясни чайнику, разве не высота борта влияет на выбор длинны ноги?
Автор: Mobil (83.220.237.---)
Дата: 27-01-18 05:26
Конечно высота, но при этом еще и расстояние от носа до консоли по планширю. Не всегда получается максимально длинную ногу поставить.
Автор: zaman (83.220.236.---)
Дата: 28-01-18 19:59
А как организованы блоки плавучести у лодки? Корпус у 440-й и 470-й запенен?
И еще - можно ли будет увидеть эти лодки на февральской выставке в ВДНХ?
Дата: 28-01-18 21:05
Блоки плавучести из ЭППС. От пены производитель отказался, пена все таки набирает воду и эту проблему на 100% никто победить не может. ЭППС воду не поглощает, совсем. Оборудование для запенивания корпуса есть. В этом году моторных лодок ALBAKORE не будет на выставках на ВВЦ и в Крокусе. После формирования полного модельного ряда к концу 18 года, наша организация, как дилер в московском регионе, будет принимать участие в тематических выставках. Во время проведения выставки 470 и 440 лодку можно будет посмотреть у нас в сервис-центре. Ссылка.
Автор: Журавлев Алексей (178.44.92.---)
Дата: 29-01-18 18:08
Очень плохо, что не будете на выставке выставляться. Специально в Москву еду, чтобы воочию посмотреть лодки и решить, что покупать, да и в принципе купить.
23.02 Вы будете работать и режим работы? интересует лодка 440 - консольная, у Вас она есть?
Автор: Пумба (217.72.5.---)
Дата: 29-01-18 22:04
Mobil писал:
Вообще никто ?
>ЭППС воду не
> поглощает, совсем.
У него свои проблемы.
Автор: Lohmatyi (---.moscow.rt.ru)
Дата: 29-01-18 22:12
Пумба писал:
> Mobil писал:
> Вообще никто ?
> >ЭППС воду не
> > поглощает, совсем.
А можно о проблемах поподробнее!
А то у меня в лодке из Эппс сделаны...
Пока нашел первую проблему- разъедается бензином (друг заправил не туда)
Какие ещё?
Дата: 30-01-18 01:55
Алексей, напишите письмо лучше на почту. Мы вас встретим и покажем лодки. 23 работать будем.
Автор: Пумба (91.246.95.---)
Дата: 30-01-18 03:28
Mobil писал:
> Кроме того что, разъедаются бензином проблем нет.
Да , но это основная проблема по которой компания В отказалась от использования данного материал в своих лодках .
Странно что вы с пеной не продолжили дружить .
Дата: 30-01-18 04:28
Лично я противник пены. Пена, набирает воду и увеличивает вес. При этом теряется некоторый объем плавучести и уменьшаются скоростные и экономические показатели.
Дата: 30-01-18 05:14
Mobil писал:
Еще можно сказать что это дорого , особенно для начинающего производства.
Дата: 30-01-18 05:41
Mobil писал:
> Я уже писал, что оборудование есть.
А первые корпусы были с пеной?
Дата: 30-01-18 05:51
Самые первые лодки Альбакор 460 (была такая модель) запенивались.
Результатом остались недовольны. Было еще много экспериментов, но пока нужного результата не добились. Оборудование есть.
Что касается бензина - все полы и стыки герметятся, исключая доступ бензина к блокам плавучести.
Дата: 30-01-18 06:15
ale-volokh писал:
> блокам плавучести.
интерес не праздный, прошу понять правильно, думаю многим будет интересно.
1. На сколько увеличился вес лодки за сезон ?
2. Какое оборудование все же используете ? Любопытно, если есть можно фото из далека... что бы не светить коммерческие тайны
3. Все же в чем выразилось недовольство ?
4. Что теперь будете делать с если бензин попадет ? все же ЭППС сильно "плавится" и мне встречались лодки с "погибшими" водоотливными помпами .
Дата: 30-01-18 06:54
Вес лодки увеличился на 20-30%. Кроме того пена местами просела.
С 2015 используем эппс. Со своей задачей справляется очень хорошо. Видео аварийной непотопляемости в испытательной лаборатории тому пример.
В будущем скорее всего вернемся к пенозаполнению и займемся поисками хороших компонентов.пока есть другие более важные задачи.
Оборудование при возможности сфотаю.наше Российское.сейчас помогает знакомому строителю при утеплении частных домов))
В правилах эксплуатации все действия (если вы пролили бензин ) описаны!
Еще раз повторю, что все полы герметятся!!! Доступа для жидкостей под настилы нет!!!
Дата: 30-01-18 19:13
ale-volokh писал:
На Сильвер хорошая пена, да еще и покрывают мастикой сверху.
Ну правильно, чо ему простаивать.
> нет!!!
Хорошо, посмотрим как все это будет жить ;)
Автор: ale-volokh (188.170.83.---)
Дата: 21-02-18 17:04
Дорогие друзья!
Приносим свои извинения. К огромному сожалению во время проведения выставки на ВВЦ, лодок в Московском сервис-центре не будет. Так как на заключительном этапе сборки, был обнаружен небольшой просчет в настилах и зашивках, связанный с переходом на новые отделочные материалы . Исправление займет 3-4 дня. Лодки появятся в Москве после 27 февраля.
Постараемся компенсировать возникшую проблему, качественным фото и видео материалом.
Дата: 21-02-18 18:40
Печально. Уже на поездку настроились. Теперь вырваться будет сложнее, такой уж график. Новые отделочные материалы это случайно не переход с фанеры на алюминий? Да ещё будет ли закладываться в стоимость доставка до московского дилера или ценник будет как на сайте?
Автор: Mobil (83.220.236.---)
Дата: 21-02-18 19:36
Цена у нас с производителем одинаковая, транспортные расходы мы взяли на себя.
Дата: 27-02-18 20:21
Эх 27-е уже. Как там дела с лодкой? Хоть пару фоток киньте а то к сезону боюсь не успеем.
Дата: 01-03-18 18:56
Коль уж лодка будет в живую можно померять высоту заднего рундука (комплектация 1), или может чертежи есть?
