| Московское время 23:43:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:43:22 |
Автор: VLAD_B (---.60.117.87.donpac.ru)
Дата: 14-01-18 08:13
Добрый день товарищи водномоторники. Есть идея к лету организовать мастерскую с небольшими станочками ЧПУ. Производить хочу для начала подъемники для моторов, сначала ручные, а там как пойдëт. Будет ли спрос на них, при гуманной цене, икакую цену считаете гуманной. Выслушаю предложения, пожелания и т.д.
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата: 14-01-18 08:40
А ты посчитай себестоимость, сравни с самым дешевым " заводским", и поставь вопрос по другому:- ...
Господа, готовы ли вы покупать такой припособ, ну... скажем за столько тыщ. рублей?
Ну и несколько вопросиков:- Винт подъёма из какого материала, крепёжные болты опять же, а гайки, а будет ли подшипник, а ты сам пробовал раком на воде эти болты крутить?
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата: 14-01-18 08:51
Валун писал:
> болты крутить?
Ну я пробовал на воде эти болты крутить и что? И зачем подшипник? У СМС никаких подшипников нет, наверное по этому прост и надежен как топор.
Дата: 14-01-18 08:53
Винт подъëма и прочий крепëж - нержавейка. Подъëмная гайка бронза или латунь.
Раком крутить нужно не часто, а найдя оптимальную высоту навески зафиксировать сей девайс и больше его не трогать.
Дата: 14-01-18 09:03
У СМС нет никаких бронз или латуней. Алюминий и нержа. Нет никаких подъемных гаек, резьба нарезана прямо в теле.
> Валун писал:
> > болты крутить?
Ну подшипник наверно нужен, чтобы полегче было поднимать. и если я правильно понял, то вопросы обращены не к тебе, или ты в доле?
Не совсем так. Есть лодки, где этой штукой нужно пользоваться довольно часто, поэтому хотя бы гайку подъёма хотелось бы крутить не ключом. Гайки зажимных болтов, я бы тоже сделал бронза. или латунь.
Сергей, ещё раз спрошу, ты делал САМ, ты знаешь из какого материала сделан заводской, если нет то............
Дата: 14-01-18 09:08
Я думаю если часто нужно мотор поднимать-опускать, то тут скорее всего гидравлический подъëмник нужен с кнопкой дистанционного управления
Дата: 14-01-18 09:10
Валун писал:
Зачем? У меня механический лифт стоял и до сих пор стоит на двух лодках. У одной килеватость 11 градусов, у другой 19. оптимальное положение мотора регулируется один раз и всё. Не, ну если вдруг ручонки в середине сезона зачешутся то можно еще покрутить мальца.
Дата: 14-01-18 09:11
Считаю, что подъëмная гайка из латуни надëжнее и практичнее, чем резьба в теле алюминиевого уголка, толщиной 10мм
Дата: 14-01-18 09:12
> Валун писал:
Согласен
Дата: 14-01-18 09:19
Влад, а сам подъёмник из чего будет?
Зачем? У меня механический лифт стоял и до сих пор стоит .......
Ну ладно, если Влад будет делать отдельно для тебя, и отдельно для меня, то вот тебе ещё фото, и раз ты супермастер, то может дойдёт для чего!
Дата: 14-01-18 09:25
Валун писал:
Не, сам не делал. Но алюминий с нержой от другого материала отличить смогу, как и крупные дюймовые резьбы. О, я его сверлил и резьбы нарезал для регулировки положения структурсканера.
Кстати под шайбами зажимных болтов стоят толстые шайбы из пластмассы, с обеих сторон, наверное фрикционные. И когда эти болты зажаты то регулировочный болт в пределах его люфтов крутится рукой. То есть на него нагрузки нет.
Дата: 14-01-18 09:30
Ну подъëмник, это так к примеру. Можно мгоно вещей полезных делать, например клюзы для скрытой установки лебëдки и площадки под те же лебëдки
Дата: 14-01-18 09:40
Влад, я когда заморочился этой темой, даже в Москве ( где, как в Греции, есть всё) БЫСТРО и ДЁШЕВО смог найти, только из АД31, а его толщина максимум ( я нашёл) 10 мм. и один был сделан на болтиках, а второй сварен, и тот и тот выдержали Яму 100, и даже Сузу 140, а подобный, но у другого человеку 200 оптимакс.
Я так понимаю, что у тебя тоже будет АД31 100х100х10?
На моём первом фото направляющие прорези сделаны близко к краю, где то мм.20 ( для большего вылета), так вот 140-я Суза их погнуа, пришлось кое чего переделывать. Также на фото видно гайки крепления транца, болты 16 мм., нержа. и две таких гайки у меня " поплыли", пришлось менять на латунь.
Ты на самом деле посчитай затраты, и сам подумай за сколько ты готов их продавать, чтобы быть не в накладе, и очень, очень конкурентноспособным с заводскими лифтами.
Дата: 14-01-18 09:51
VLAD_B писал:
Влад, у меня есть пожелание:- сделай мне пожалуйста из люминя с помощью станочков с ЧПУ, транец.............с интегрированным в него подъёмником ( пусть будет механическим), ну по ОЧЕНЬ гуманной цене.
Дата: 14-01-18 10:00
Влад, мне кажется бронзовые гаечки хлюпковаты, и обычно всё же " крутят" гайку, значит они должны быть снаружи.
Дата: 14-01-18 10:14
VLAD_B писал:
>. Конструкцию буду думать ещё. Время есть.
И это правильно!!!
Автор: Барклай (---.net46-233-218.se1.omkc.ru)
Дата: 14-01-18 15:21
Удешевить значимо можно только за счет горячего цинкования. Все делать из углеродистой стали Крепеж латунный. Это хорошо работает на импортных грузовых прицепах. У меня стойки, шарниры, тяги по 25 лет отработали (каркас шторного прицепа) и сейчас уже годами лежат на открытом воздухе (режем , варим конструкции, стеллажи) Нужно двойное цинкование и именно горячее. Или совсем дешево для пробы один раз выставить и не трогать порошковая покраска (тоже без ударных нагрузок будет 20 лет работать)
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 14-01-18 15:37
VLAD_B писал:
> Это образец с ebay. Конструкцию буду думать ещë. Время есть
Кто-то уже выкладывал здесь. Дёшево и сердито )))
Дата: 14-01-18 15:45
И никаких станков с ЧПУ не надо. Все кроится и режется плазменой резкой на столе отверстия, скругления (любая плоскостная геометрия) На 10 комплектов за 1 час нарежет Все собрать на сварку в СО и оцинковать . Себестоимость изделия будет не выше 3-5 цены от стоимости металла . Т.Е рублей 400-500 за кг . Косарей 5 в изделии максимум. А за 5ку можно попользоватся и выбросить если не нравится
Дата: 14-01-18 15:47
То что на картинке КОЛХОЗ, то что с цинкованием мало будет отличатся от первоначальной картинки только весом
Дата: 14-01-18 15:57
Я так уверенно говорю потому что за стенкой моего грузового гаража стоит цех моего бывшего партнера по бизнесу по изготовлению противопожарных дверей с с плазменной резкой гибкой ну и всякой сваркой. Такое как изначально на картинке можно без проблем сделать за 2-3 дня под горячее цинкование. Вообще ничего не покупая кроме листа и крепежа
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата: 14-01-18 16:08
VLAD_B писал:
Привет Влад, как пользователь данного девайса, скажу что для мотора от 75 л/с штука нужная, согласен с Сергеем МО, один раз отрегулировал при подборе винта и забыл(у меня именно так), но цена должна быть демократичная, я например готов приобрести такой лифт по цене не более 10-12 т.р., иначе куплю на Ебай))))) В
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 14-01-18 17:45
Барклай писал:
> углеродистой стали Крепеж латунный...У меня стойки, шарниры, тяги по 25 лет отработали (каркас шторного
> конструкции, стеллажи) Нужно двойное цинкование ...
Дешево, но вся эта порошковая краска на подобной конструкции у меня облезла в третий сезон, а цинковое покрытие прослужит не намного дольше в прорезях и местах скольжения крепежа. Ну и вес в итоге будет примерно раза в 2 больше в сравнении с конструкциями из алюмосплавов при такой же жесткости и прочности, что на транце иногда критично.
На прицепах и стеллажах скольжения такого вроде нет.
А ещё оцинковка как анод на АМг-шных корпусах ниже ватерлинии растворится очень быстро. Про соленую воду вообще лучше и не вспоминать.
Дата: 14-01-18 18:20
Спорить не буду, но конструкция из оцинковки точно десяток лет отслужит и будет точно не дороже 7-8 тыс со всеми рентабельностями )) . А через 10 лет или Ишак заговорит или Падишах умрет (Насретдин в Бухаре)
Дата: 14-01-18 18:28
Она и из чернухи прослужит те же 10 лет, даже вообще не окрашенная ничем))
Другой вопрос как это будет выглядеть и кто такое за деньги купит, начинание-то коммерческое.
Дата: 14-01-18 18:40
Этот Vance что у ТС на фото стоит 170 долларов. Другое дело что еще доставка есть. Это я к тому что лифт из чернухи должен стоить никак не 7-8 тыщ
Дата: 14-01-18 19:17
Да я глядя в потолок назвал , но в 2 раза точно должен быть дешевле чем цветмет. Т.к. чернуха в 3 раза дешевле цветмета как минимум. Чел же собрался ЧПУ покупать и творить )))
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата: 15-01-18 05:15
Перед началом расчетов производства стоит прикинуть обьем рынка. Тоесть хотя бы чуточку задуматься а сколько вообще подобных девайсов купится за определенное время. Ну и потом наверное стоит вспомнить что наверное кого то до вас посетила подобная идея и ктото уже этим занимается. На моей памяти об этом говорил арбат.
Дата: 15-01-18 06:19
карась писал:
> Пару клюзов, как на фотке надо, хоть плачь. Влад?
Посмотрите магазины по оффроуду, клюз для лебёдкок.
Автор: onemoo (176.59.37.---)
Дата: 15-01-18 16:42
Делал такой сам при помощи палки и веревки.
100х100х10 уголок ад31
М50 держал и регулировал отлично.
Схему и подробности брал на водкомоторнике и Советы тоже.
Болты крепления 10, регулировочный толи 12 толи 14.
Гайки длинные.
Автор: kef63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-01-18 19:20
Вот насчет разовой регулировки я бы поспорил. Стоит у меня СМС с приводом - весЧь! В зависимости от загрузки (или волнения) постоянно меняю заглубление винта, для стали особенно актуально. Сейчас стоит фирменный, а на прошлом комплекте делал механизацию на ручном изначально приводе СМС с помощью электродомкрата
Автор: Сергей МО (188.35.173.---)
Дата: 15-01-18 19:32
kef63 писал:
Ну да, на стали, когда на полную дырку можно чутка винт приподнять и скорость вырастет на 1 км/ч. Вот только кто ходит на эту полную дырку. В остальном всё в погрешностях измерений.
Автор: MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата: 24-01-18 03:30
Да не, тема нормальная, особенно если цена гуманная будет, ни как у Арбата. Резьбу для винта регулировки лучше делать в бронзе + прокладка/шайба из фторопласта вместо упорного подшипника. Болты фиксации вставить изнутри, предварительно просверлив головки болтов перпендикулярно оси болта, в последующем они будут зафиксированы нержавеющим прутком 4 мм который пройдёт одновременно через пару болтов (как вариант).
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 24-01-18 03:36
VLAD_B
даю идею - лифт "ручник", нужны всего два положения - "старт" и "ход". Тросовый привод, как на ручнике авто. Как придумать "разницу" "хода" пока думай сам.
Дата: 24-01-18 03:50
илья 163
а цена от наворотов - механика, гидравлика, электрика, тросовый привод.
Автор: VLAD_B (---.57.117.87.donpac.ru)
Дата: 24-01-18 03:52
Рано пока с ценой. Будут опытные модели тогда будем посмотреть. Просто выяснилось, что можно много чего ещë пилить, и заказы есть уже
Дата: 24-01-18 03:55
илья 163
можно сделать самому, импорт использует материал аналог Д16Т, использование АД31 на свой страх и риск. см. свойства материалов в инете.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 24-01-18 04:47
У меня мысли такие…
При задранном моторе +15см, на старте прохваты.
Уже в переходном режиме, за кормой образуется волновая яма, а каверна воды, вырывающиеся из под днища, поднимается к верху, кормовой дифферент в момент выхода на глиссирование увеличен, и с выносом в 20-30см, винт оказывается глубже в воде, меньше прохватов, лучше упор.
Когда корпус уже глиссирует, кормовой дифферент выравнивается, волновая яма более пологая, и винт уже на половину в воде, работает в полупогружном режиме.
С гидролифтом вынос не нужен. Можно заглублять винт на старте, потом поднимать.
На истину, не претендую )
Автор: AZAZEL (81.177.127.---)
Дата: 24-01-18 05:08
Доброго времени суток))) Влад хочу сказать,что с такой направленностью и ещё не плохо-бы маневренностью(имею ввиду в перспективе-переналадкой оборудования),при наличии своего помещения(НЕ аренда) человек 5-7 спецов уверенно будут в Новый год чёрную икру кушать... А тебе лично Респект и Уважуха))) А ещё-Здоровья,Терпения и Удачи)))
Дата: 24-01-18 05:12
Ответ Валентину Палычу-Чтобы уменьшить ,,Пятку" на глиссаде,чем меньше пятка,тем выше скорость... (он и сам всё прекрасно знает)))
Автор: Евгений___ (178.218.93.---)
Дата: 24-01-18 05:14
еще предположу что за счет рычага - более круто можно поворачивать и увеличить дифферент на корму чтобы поднять нос на длинном корпусе не заглубляя винт
Дата: 24-01-18 05:16
Это тоже немаловажно..,но нам здесь(в этой теме) это совсем ни к чему... Главное с такими лифтами люди перестанут еб...ся при навеске моторов на любые лодки... Да и по магазинам их можно будет распихать немало... Да если и цена будет Адекватная...,вообще-Песня... Всем всех Благ)))
Дата: 24-01-18 05:23
AZAZEL писал:
> выше скорость...
А какая связь между выносом и размером пятки?
Пятка, как я понял смачиваемый треугольник?
Дата: 24-01-18 05:25
Палыч,хрен знает про треугольник...,я позвонил-мне ответили,а сам я малограмошный. Удачи)))
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата: 24-01-18 14:54
Я в данный момент озадачился следующим.
Имею мотор с UL ногой.А транец L.
Тему улавливаете?
Хочу н а уголках железных сделать
Кронштейн-адаптер,не хочу транец поднимать,но с регулировкой лифтовой.
Вот сижу, думаю.
Мотор 90 4т.
Тяжелый.
Какой уголок применить?
Автор: AZAZEL (217.107.126.---)
Дата: 24-01-18 17:46
Ден,а не проще подождать и у Влада лифт купить?Или уж на ебее такой-же,как и он себе приобрёл... А то можно так наколхозить,что сам не рад будешь...
Автор: permideal (---.static.khakasnet.ru)
Дата: 24-01-18 19:30
Доброго дня!
У меня проблема такая: лодка крым удлиненный, транец и рецесс переделанные, мотор мерк 60 на водомете, отъездил год, теперь хочу поставить винт (есть родной сапог), но для этого надо транец опускать на 16-18 см, резать транец не хочу, такой подъемник поможет опустить мотор на 18 см? и если он опустится как его поднимать? наверняка будет упираться головой в транец...
На совсем винт ставить не хочу так как иногда думаю ставить обратно водомет (бывает нужно)...
Дата: 24-01-18 19:39
И еще...
Не будет лучше (вопрос стоимости определяющий) в моем случае сделать выносной транец (тоже съемный) и тем закрыть проблему...
Прошу спецов не стесняться в комментариях, я пока молодой водник, может чего не знаю...
Дата: 24-01-18 22:38
сейчас начал обзванивать поставщиков уголков, Д16Т нету ни у кого (очень редкий). Одни сказали, что могут изготовить не менее 500 кг по цене 750 р/кг, не хило так получается около 3 метров на 1 подъёмник. 1 метр весит 5,32 кг. 5,32*3=15,96 кг. Умножаем на закупочную цену 15,96*750=11970 р. - это только в закупке уголка)))
Автор: VLAD_B (---.128.23.31.donpac.ru)
Дата: 25-01-18 05:38
Борис писал:
> илья 163
Видишь люди пишут
Дата: 25-01-18 14:53
VLAD_B
пошукай еще в интернете и у поставщиков аналог "Алюминий (6061-T6) "
Автор: JekDek (---.mtsnet.ru)
Дата: 25-01-18 17:02
Готов купить опытный образец, по приемлемой цене, если такой будет.
Можно делать лифт из разных материалов, для легких моторов например из алюминия. Для моторов весом под 200кг из другого метала.
60-ка весит 120кг, думается мне что ее легко выдержит уголок из ад31.
В свое время искал д16т, на работе были какие-то записи по этому поводу, посмотрю, может чего найду.
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата: 25-01-18 19:07
Пошукал
Уголок 75х50х5 - 590 рублей за 1 кг.
Опт от 100 000 рублей, цена за опт будет ~470 р. за кг.
Дата: 25-01-18 19:15
На моем подъемнике нет не одного сварного шва. И на Vance тоже нет. Но сделаны скорее всего из АМг.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 28-01-18 02:43
900 ньютонов это около 90 кг. Если учесть потери на трение, то этот подъёмник осилит только мотор 30-ку. Тем более нет никакой защиты от влаги.
Дата: 28-01-18 04:18
Тут вот в соседней теме про Е-теки вот такой нюанс обсуждали.Человеку пришлось под лтфт еще и с днищем колдовать.
Сдесь текст не весь но смысл что надо электро по любому.
Автор: VLAD_B (---.46.114.188.donpac.ru)
Дата: 28-01-18 17:38
Ну вы мужики понали уже дальше, я ж сказал пока ручной. Про управляемый с гидравликой пока разговора не было)))
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата: 28-01-18 20:22
metrogoldenmaer писал:
> Сергей Мо. Так швы фрезерованные вот их и не видно.
По фото в гугле определил? Перестань сочинять
Автор: Honda (46.48.156.---)
Дата: 29-01-18 12:28
Вещь хорошая и нужная. Если цена буде в районе 10-12 т.р. отбоя не будет от покупателей. Даже с "ручным приводом".
Могу купить и протестировать пробный вариант. Под 70 мотор (150 кг).
