 Московское время 18:44:02
 Владивостокское время 01:44:02
 баензобак от 09 на прог 4.
Автор: V.I.C. (109.172.70.---)
Дата:   22-01-18 05:21
Парни,ко ставил,дайте фотку и технологию установки можно?Ставлю в корму.
 Re: баензобак от 09 на прог 4.
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   22-01-18 14:27
Если есть возможность, ставь лучше от сорок первого космича. Пластиковый, не ржавеет и объём 55 литров. Втискивается отлично и на разборках стоит штуку.
Дата:   23-01-18 01:52
От газели пластиковый бак на 60 литров лучше. На разборках можно найти.
Дата:   23-01-18 02:42
kav75 писал:
не влазит 2-3 см.
Газелевский -много на зад веса,у меня нога S,буду мастырить 09-40 литров.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   23-01-18 05:30
---- Правельнее будет в нос установить на 50 литров бак сваренный из Амг по форме носа и установить его туда ,место останется под вещи и прочее достаточно (см.фото) .Да выйдет дороже бак со всеми причандалами но не запаха и прочего от бензина не будет видно,да и лодка пойдёт лучше,а в задний рундук можно загрузить не особо тяжёлыми вещами если нужно будет..
Дата:   23-01-18 05:34
--- Нос у Прогресс-4 объёмный и нужно его использовать полностью.
Дата:   23-01-18 05:47
Буду думать. 8000 без пересыла.
Дата:   23-01-18 05:49
--- После установки бака получится так,можно прыгать и стоять на такой конструкции хоть в пятером.
Дата:   23-01-18 05:54
--- А ,рундук задний останется вот в таком чистом виде под вещи после установки трапиков разборных(4 шт) из фанеры 6 мм под которыми будет стоять помпа электрическая с автоматическим выключателем для откачки воды (хотя я на своей лодке за три сезона не пользовался ещё). .
Дата:   23-01-18 06:04
Все это так,но считал и получается 10.000 руб и бак в носу. Но думаю я не готов отдавать за бак 10.000.
Буду колхозить от Ваза. за 300 рубчиков.
