 Московское время 07:10:37
 Владивостокское время 14:10:37
 АКБ для 30 ?
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.195.---)
Дата:   20-01-18 03:14
Здравия всем.Имеем меркотоху2530 т.е ручной стартер есть,также есть от Ивана Врнл.Вопрос какой АКБ необходим и достаточен,оправдан ли авто АКБ от40ампер,гель,глубокий разряд и тд- голова кругом.Ещё и сотни марок и производителей-помогите свыбором друзья.
 Re: АКБ для 30 ?
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   20-01-18 03:29
Мне в такой же конфигурации хватало 7 Ач от бесперебойника для питания эхолота и навигатора.
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   20-01-18 03:45
Но накручиваю себя:захочится электролебедку,мобильник зарядить да и ночник диод включить может с запасом взять,хотя я и противник лишнего веса.Да забыл есть эхо.
 Re: АКБ для 30 ?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   20-01-18 03:52
Есть ещё другой вопрос,а сможет ли твоя меркотоха заряжать эти 40А? Генератор там слабенький.
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   20-01-18 03:53
На эхолот, мобильник и диод должно хватить и 7 Ач, а вот лебедка - совсем другое дело, тут уже в районе 40 Ач.
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   20-01-18 03:57
В том то и дело надо чтоб в коня корм.
 Re: АКБ для 30 ?
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   20-01-18 04:10
В предыдущей теме я уже говорил-обычный автомобильный АКБ 55-75 А\ч...
Можно и от 40, если такой имеется в наличии...
Генератор на этом моторе должен быть стандартный-80 ватт, около 7 ампер...
То есть любой из перечисленных АКБ будет заряжаться...
Единственное, что следует учитывать, это то, что максимальный зарядный ток будет при выше средних оборотах коленвала мотора...
 Re: АКБ для 30 ?
Автор: Олег Джидай (---.garanta.ru)
Дата:   20-01-18 05:25
Катал пять лет 42 а/ч, прошлым летом купил 60 а/ч. Заряжает нормально. Вопрос лишь в весе аккумулятора.
 Re: АКБ для 30 ?
Автор: Sedoy (---.atel76.ru)
Дата:   21-01-18 01:28
Обьем мотора, cm3 526
Генератор при электростартере, А/Вт 15 А (186 Вт)
Стоит АКБ- 60 А. Ни разу за сезон дополнительно не заряжаю. Хватает и на освещение и на музыку.
 Re: АКБ для 30 ?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   21-01-18 01:33
Ты не путай свой четырёхтактный эфишник и карбовый двухтактник вопрошающего...
 Re: АКБ для 30 ?
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   21-01-18 01:51
STORM писал:
А если у меня 4ткт 25 " эфишник ", причём румпельный ? На этот сезон поменял корпус на жёсткий, ну и решил сразу поставить регулятор напряжения, помпу, эхолот и конечно аккумулятор))) Выходы на этой лодке планируются не частые ( ну два - три раза за месяц) , но если планируются, то на сутки как правило... 55 а.ч. Нормально будет?
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   21-01-18 01:54
орк писал:
Более чем...
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   21-01-18 01:56
STORM писал:
> орк писал:
> Более чем...
Если надо меньше - конечно куплю... Но есть вариант снять освободившуюся с авто ( три года экспл.) ... И ещё! Что за " довесок " такой от Ивана? Это для 2 ткт?
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   21-01-18 01:59
Не надо меньше покупать...
А вот бэушная с автомобиля- в самый раз...
Просто, доступно, практически даром...
П.С. Довесок-это дополнительный регулятор напряжения...
https://motolodka.ru/motors/regulator.htm
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   21-01-18 02:06
Ок! Спасибо! Взял регулятор оригинал ( Мерк) .... И денег отдал... ((( Я Лох? Не обидно.... - Просто знать надо если посоветую кому!))))))
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   21-01-18 02:07
Нет, не лох... ))
Всё правильно сделал...
Для четырёх тактов такой довесок не нужен...
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   21-01-18 02:18
STORM писал:
> Нет, не лох... ))
Спасибо за ответы на мои вопросы... Оно и легче когда не надо под кожу в книжки лезть....))))
 Re: АКБ для 30 ?
Дата:   21-01-18 02:22
Да не за что... )
