 Московское время 22:47:52
 Владивостокское время 05:47:52
 Вопрос прогрессоводам
Автор: Доцент-М (---.trbo.yandex.net)
Дата:   20-01-18 02:34
Летом предстоит тюнинг П2. Хочу сделать ровный пол из бакелитовой фанеры, но смущает необходимость удаления поперечных балок, на которых крепится передняя банка. Больно фундаментально они выглядят. В связи с этим вопрос: повлияет ли их удаление на прочность корпуса?
 Re: Вопрос прогрессоводам
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.0.---)
Дата:   20-01-18 03:35
По моему нихрена она не повлияет ни на что, корпуса двоек довольно таки крепкие+ в метре глухая переборка и сзади тоже, да и в П4 нет балок и ни че живут как то. Я на своем П2м не спилил потому что не хотел убирать "кроватку"
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   20-01-18 03:48
--- Знакомый отрезал лет пять назад по причине сделать ровную поверхность на её установил рундуки с креслами ,катает всё устраивает .Лодка не развалилась да и не развалится .
Дата:   20-01-18 04:29
Как-то повлияет, она ж создаёт какую-то прочность, может если шлёпаться именно этим местом об волны что-то и будет, но не криминал совсем, режут люди, вон только что в какой-то теме выкладывали фотку прога с баллонами, Миша из Самары вроде, у него тоже лавка срезана.
Посмотри внимательно на "потопчины" и вспомни планширь Терентича. )
зы. Улыбает, я весной на П4 буду лавку кулибничать, а ты режешь готовую. )))
Автор: Vodnik (---.pppoe.fannet.ru)
Дата:   20-01-18 04:34
С 2011 года удалил на прогрессе2, ровный пол из бакелит.фанеры, хожу в основном с максимальной загрузкой, по волнам прыгаю, на мой взгляд, прочность корпуса не изменилась.
Автор: Чайник85 (94.141.53.---)
Дата:   20-01-18 04:36
Доцент-М писал: Хочу сделать ровный пол из бакелитовой фанеры, но
> банка.
А зачем это надо? Что вам конкретно это даст? Как вы себе представляете компановку лодки после распила?
На мой взгляд это лишняя операция...
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-01-18 04:37
Доцент-М писал:
Не влияет. Вырезал клиентам не раз. Пример всегда перед глазами. У моего наперника как раз второй прог. Слани ровные, рецесс и допуск до 79.68 лошадей. Сам удивился, но так в документах. Сам начальник ГИМСа в шоке был, но судовой подписал. Дело просто в документах на оформление от сертифицированной конторы.
Автор: Доцент-М (---.3.175.79spb.ptl.ru)
Дата:   20-01-18 05:04
s494 писал:
Неудобна она. Хочу поворотные кресла поставить
Автор: battlehanter (95.73.66.---)
Дата:   20-01-18 06:03
s494 писал:
вот и попроси чтоб поаккуратнее удалил и тебе отдал. а ты себе эти балки потом воткнёшь ) к чему кулибничать?
Дата:   20-01-18 17:52
----- Все же ровненькая поверхность в лодке и рундуки с поворотными креслами будут рациональней ,чем передняя банка(лавка). Делая Прогресс-4,я установил лёгонькие сварные рундуки из АМг(1,5 мм толщина листа) на крышки их закрепил поворотные пластинчатые шарниры и к ним привернул кресла ,поворот кресел составил 360*.Рундуки крепятся к пайолам на винты,если ночевать приходится на воде далеко от берега то два крепёжных винта отворачиваем на каждом рундуке по бокам с внутренней стороны и сдвигается всё к носу или вовсе убирается на задний рундук .Хотя у всех свои предпочтения по устройству кокпита.У меня пока так(см.фото).
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   20-01-18 19:03
Давно срезал.Никаких последствий.Здесь даже выкладывали выкройку сплошного пола.
Тут задали вопрос что это дает.
Дает ровный пол по которому удобнее передвигаться особенно во время рыбалки,для чего многие и используют лодку.
Возможность поставить вращающиеся кресла,что так же крайне удобно для рыбалки.
Дата:   20-01-18 19:22
battlehanter писал:
Да встрепенулся былочи, но сразу остыл, я хочу прям на слани закрепить широкий ящик с мягкими сидушками и съёмными спинками.
Чтобы по минимуму лодку переделывать, мало ли, "потом" кто-то отдельные сидушки поставит.
Дата:   20-01-18 19:46
s494 писал:
> battlehanter писал:
> поставит.
------ Как то использовал каркас лавки от Прогресс-2м установив на его фанеру-12 мм и кресла с поворотными шарнирами на м\л Южанка-2(см.фото). Вся конструкция ставится и убирается за 5-ть секунд так как она стоит на опорах в бортах и не чем не крепиься стационарно ,а ,кресла поворачиваются на 360* ,складывается спинка(увеличива высоту сидения) и под лавку есть возможность что то положить используя всю длину кокпита лодки. Как вариант не дорогой и простой можно порекомендовать установить в лодке.(см.фото).
Дата:   20-01-18 19:59
Мне быстрораскладывающиеся в ровное мягкое лежбище надо. Привыкли ездить без стойбища, где ночь застанет там к берегу ткнулся и нормально. А двоим судака на вертикалку подёргать или лишь одному пробросать в проводку лавка-ящик не мешает.
Тем более спинки съёмные.
И обязательно чтоб ящик. Там миски-кружки жрачка и пиво должны гнездиться. В носовке спальное и одёжка, а бенз-железки под задним диваном - его тоже большой буду делать.
Так давно привыкли, так и буду делать.
Ну да не буду офтопить.
Дата:   20-01-18 20:27
s494 писал:
> буду делать.
сделай ящик на салазках чтоб двигать можно было
Дата:   20-01-18 20:35
Да всё я продумал уже.
Холодно пока в гараже что-то с лодкой делать, а печка дымит безбожно.
А сёдня и ворота открыть не смог, чтоб на авто заехать, из-за бесснежной зимы и морозов бетон перед гаражом поднялся, мешает воротине.
Теперь до весны.
Дата:   21-01-18 01:03
Руфман писал:
А вот это - интересно. Есть у кого-нибудь ссылка?
Автор: Voron36 (46.164.242.---)
Дата:   21-01-18 04:08
Иф писал:
> так(см.фото).
Иф, поворотные пластинчатые шарниры фиксируется? на ходу не болтается? у тебя такие Ссылка
скажи высоту рундука.
Дата:   21-01-18 04:22
Voron36 писал:
> такие
> Ссылка
----- Нет без фиксации на ходу не болтает , шарниры другие не по ссылке ,есть с пластиной нижней большего размера шарниры они чуть подороже но большая нижняя пластина придаёт жёсткость крышке фанерной на порядок. Высота рундуков 220 мм и стороны по 400 мм (на память).
Дата:   21-01-18 04:29
Спасибо!.
Дай ссылку на качественные шарниры.
Автор: Varerik (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   21-01-18 07:46
Что за сиденья на фото, где брали, можно ссылку??? Мне б такие подошли...
Дата:   21-01-18 16:06
У меня не сохранилась.По-моему я ее видел в яндекс-картинках.Доцент-М писал:
> Руфман писал:
> пола.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   21-01-18 16:15
Это ???...
Дата:   21-01-18 16:39
Толя это для двойки или четверки?
Дата:   21-01-18 16:52
Тут я в сомнениях...
Вообще файл у меня обозван как для П-4, но если ничего не путаю, то картинка эта из КиЯ, и в следующем номере была поправка, мол ошиблись, это для двойки...
Сейчас знающие подтянутся-уточнят...
Дата:   21-01-18 17:04
Я сделал так.4Щита на рамке из бруска 40х30 фанера 9мм шурупы нерж.Меня все устраивает.Размеры снял по месту для каждого отсека.
Дата:   21-01-18 17:06
Погуглил... Похоже файл у меня назван правильно и это для четвёртого Прога...
В КиЯ ошибка была в выкройках тента для Прогресса...
Дата:   21-01-18 17:16
Voron36 писал:
> Спасибо!.
---- Я брал у себя в лавке шарниры(1300руб/шт.) и кресла(4800 руб.шт) цены на сесодня.
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   21-01-18 18:04
я поворотный механизм брал в мебельной фурнитуре. нормально все работает и на Крымке и на ПВХшке.
Дата:   22-01-18 03:04
Вот нашел выкройку пайол для П2. Осталось узнать размеры.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-01-18 04:25
Доцент-М писал:
Я на твоём месте не гонялся бы за размерами. Просто сделал бы по своим размерам. Что мешает найти продольную середину и отложить размеры на листе? Мне приходится по заводским размерам вырезать слани для к5м4 и к5м3. Так вот они не всегда садятся без подгонки. Так уж в советское время лодки собирали, наискосок.)))
Дата:   22-01-18 04:46
kness писал:
> наискосок.)))
Дык конечно, только вот я-то в Питере, а лодка в Саратове. Так что приходится беспокоиться заранее. :-)
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   22-01-18 18:15
я в своё время думал тоже спилить эти железки....но потом установил туда бак 75 литров...
