| Московское время 14:19:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:19:01 |
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата: 16-01-18 23:08
Вчера пришла смс, что мой тэнт уже пошли и отправили почтой с наложним платежом 25тыщ, из Новосибирска, заказывал в Ёбурге, сайт "На волне" (тему тут о сайте создавал), от заказа до отправки прошло два месяца. Но тэнт без люверсов. Прошу помощи в подборе люверсов, где купить, как ставить, желательно с фото. Ну так чтоб было понятно и двоешнику
Автор: @leksei (---.bbn07-211.lipetsk.ru)
Дата: 16-01-18 23:23
Помню тему, да а почему без люверсов? Я когда с имя общался, таки говорили, что со всеми делами, только ставить самому по месту.
Дата: 16-01-18 23:39
Тогда я может не правельно понял, но всё же вопросы остались, где ставить и как правильно установить? Помню что советовали ещё полосу по краю пришить. Укрепить край тэнта.
Дата: 17-01-18 00:09
Тент получишь и там видно будет , нужно ленту шить али нет. Может уже всё пришито. А люверсы по месту надо смотреть, натянуть тент на дуги и разметить.
Примерно так как-то.....может какие то нюансы есть, я не специалист.
Дата: 17-01-18 00:13
Плохо что ни чего не показывали, не звонили, ничего не уточняли, а ведь лодка для них новая. Похоже кот в мешке!
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 17-01-18 00:15
Все правильно. Только дать постоять в тепле пару дней в развернутом виде на дугах.
Ткань расправится и переделывать не придется.
Люверсы и клипсы ищи приличные и чистую нержу. Иначе будут болтаться и /или ржаветь и пачкать лодку и ТЕНТ .
Автор: Solnav (62.190.137.---)
Дата: 17-01-18 00:26
А почему именно люверсы и чем они лучше обычных ДОТ кнопок? по мне так кнопки ставить проще и в эксплуатации тоже. Разве нет? Я ставил тент сам оригинальный от В47 на кнопки, к нему инструкция прилагалась в виде обрывка картона с одним размером от кормы до крепления дуг))
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 17-01-18 00:34
В яндексе набираешь - люверсы для тента и покупаешь из нержавейки необходимого размера.
Еще нужен будет пробойник под диаметр оных и оправка, чтоб нормально их сплющить.
Люверсы бери с запасом 5-10 штук. В зависимости от криворукости должно хватить на тренировку и обучение.
Устанавливать очень просто - устанавливеешь пробойник на нужном месте тента (под тень подкладываешь деревяшку) и ибашешь молотком по пробойнику, пока дыру не пробьешь в тенте.
В эту дыру вставляешь люверс и шайбу с другой стороны, потом опять таки ибашишь молотком, но через оправку.
Дата: 17-01-18 00:46
Только объясни значение слова ибашишь ?-))
Дата: 17-01-18 01:02
Solnav писал:
> Не МитирчЪ, но отвечу)
> Это Ху(е)...чить легкими ударами тяжелого молотка
Верно.
Автор: Барклай (---.net176-62-102.se2.omkc.ru)
Дата: 17-01-18 01:19
В любой конторе по изготовлению пологов и тентов есть человечик у которого есть все причиндалы на все типоразмеры люверсов,(пробойник/развальцовки), он все по твоим метка и установит, можно прям на лодке. А если сам возмешся и в первый раз быстро превратишь добров гавно
Автор: Solnav (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-01-18 02:19
Сложно, но можно.
Определиться с размерами между крепежом можно по аналогичным фоткам лодок. Самые сложные места это сопряжения разделяемых частей, например боковых окон и задних "стоек " тента и передних окон.
Я делал так:
1. Разметка и установка кнопок на ветровом стекле.
2 разметка и установка кнопок сзади контролируя натяжение тента
3 установка в кнопок в районе сопряжения отдельных частей
4 установка оставшихся кнопок
Да и самоё главное. Это правильно по размерам и закрепить сами дуги!!!
Дата: 17-01-18 02:59
Правельно понял?
Сначала дуги, потом меряет чтобы на перед и зад одинаковая была натяжка тента, потом разметка для люверсов на стекле и корме, а потом по идти от средины бортов или с какого то края начинать?
Найти пробойник и розвальцовку или можно выточить у токаря? А то боюсь у нас можно не найти.
Набить руку на опрессовке запасных люверсов и приступать к тенту.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-01-18 05:36
Обычно где продают люверсы там и оправками торгуют.
Нержу кстати искать не обязательно , латунь тоже хорошо стоит.
Тут можно купить и то и другое
Автор: dimon62 (95.106.85.---)
Дата: 17-01-18 05:40
Nortfull писал:
>. Прошу
Есть ручные приспособы для установки люверсов.Фоток в сети полно.
Я сам точил на токарном станке.Сами люверсы брал в конторе по изготовлению тентов,но можно купить по инету (даже дешевле).
Дата: 17-01-18 06:36
Я только сейчас подумал , а что это за катер на который железные люверсы нужны что бы обшкрябали его весь по кругу?
Если у тебя шпыньки стоят
То в местах надо только усиление нашить и пробить отверстия. А если ничего нет , конечно лучше кнопки.
Хотя если КСка какая нибудь , то там пох. можно и люверсы.
Дата: 17-01-18 14:05
Вот катер, а куда и как крепить люверсы пока не знаю, может действительно кнопки? Хотя все на форуме пишут что не стоит.
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата: 17-01-18 14:31
у меня на стекле и в корме стоят люверсы. так натягивать удобнее. по бокам - кнопки. тент делал сам. усиливающая полоса из ремня безопасности авто.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 17-01-18 15:08
baltiec писал:
Я за шпеньки,кнопки если тент ходовой очень сложно находясь в лодке быстро его поставить в случае непогоды. А шпеньки позволяют это сделать быстро.
Дата: 17-01-18 15:13
Вот от лодки 44 тент. Отверстия усилены нашивками,за 4 года неослабло ни одно место. Тент ставил сам,шпеньки можно заказать там же цена смешная рубля 4 за штуку вроде было,ща не знаю
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 17-01-18 18:36
Промежду прочим хочу заметить, что подручная колхозная приспособа для установки люверсов и кнопок в одежду - шарик от шарикоподшипника, заведомо бОльший по диаметру, чем диаметр отверстия (оно же эта торчащая трубочка, которую и надо развальцовывать. Не знаю, как она правильно называется :-))
Развальцованный конец достукивается молоточком, можно через стальную трубку.
Для одежды периодически применяю. Оправки вечно проелюбаны, а шарики почему-то нет.
Люверс получается не такой красивый и не с такой округло развальцованной трубкой. Это не хорошо для веревки, и лучше использовать оправку. Для кнопки это значения не имеет.
Дата: 17-01-18 18:47
Позволю спросить; как шпеньки держатся на заклёпках, или всё-же на болтах лутше будет? В процессе эксплуатации наверно за них всякая хрень цепляется?
Дата: 17-01-18 19:02
Nortfull писал:
Держатся отлично,у самого сомнения были,но за 4года ни один не вывалился. Причем в лодке практически живу с мая по лед))). По поводу мешаются.... ни разу не заметил такого.
Дата: 17-01-18 21:53
вот чтоб подсак не цеплялся по борту приклепал кнопки. на старой лодке были по кругу люверсы. система у меня такая. когда подтягиваю рыбу подсак ложу поперек лодки.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 18-01-18 01:44
Ни за шпеньки, ни за кнопки ничего не цепляется. Проблема только в установке. Для установки шпеньков нужен определённый навык, иначе тент будет натянут не равномерно. Для твоей лодки достаточно кнопок DOT.
Автор: baltiec (178.69.58.---)
Дата: 18-01-18 03:08
kness писал:
Сергей , по этому сначала шпыньки , а потом отверстия .
Да и с кнопками также , сначала основания , а потом шляпки на тряпки.
А в обще хоть то , хоть это - я ставлю о центра стекла , по одной. В право и в лево по очереди двигаюсь.
Бывает когда клепать не удобно по месту , раз 50 снимать ставить тент приходится.
Дата: 18-01-18 03:25
baltiec писал:
> приходится.
А мне как то параллельно.))) И шпеньки могу сначала, и люверсы.
Ну и с кнопками так же.))) Просто приспособился.)))
С кнопками проще. Там ткань накалываю прямо на корпусе. И установка по этим меткам.
С люверсами немного по другому. Надо его сначала поставить, а потом под него уже шпенёк установить. Всё зависит от натяжки ткани. Мои руки к одной натяжке привыкли. Как то так вот.)))
Дата: 18-01-18 04:30
iceberg писал:
> Фургитура DOT у нас есть если что
> И кнопки и люверсы
Если надо будет, то можно у вас купить?
Где можно посмотреть?
Дата: 18-01-18 04:33
kness писал:
> baltiec писал:
> > приходится.
> меткам.
Я так понял сначала натянуть правельно, распределить по всей лодке, потом токо начинать что-то делать? А если ткань лишняя? Или не будет где-то хватать?
Дата: 18-01-18 04:46
В случае о стороннего производителя всегда сначала очень строгая примерка с проверкой установки дуг ( если дуги с тентом пришли). Или просто скрупулёзная примерка с приклейкой скотчем малярным или малярной лентой. Только тогда будет понятно что и как делать.
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата: 18-01-18 19:12
"Если надо будет, то можно у вас купить?
Где можно посмотреть?"
Добрый день
конечно
минимум от 10 штук
фото им прочая информация есть на сайте
но вот установочного инструмента у нас в наличии нет - т к оригинальный DOTовский из США везти получается безумно дорого
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 19-01-18 01:22
А токарю заказать не судьба??? Размеры с фотками дать что ли?????????????????????????????????????
Дата: 19-01-18 03:45
kness писал:
Если не затруднит, спасибо!
Дата: 19-01-18 04:15
Nortfull писал:
> kness писал:
Хорошо, завтра сфотаю на работе. )))
Дата: 19-01-18 04:21
Кстати, вот колотушка для установки кнопок DOT. У нас чел заказывал тент дистанционно и я ему с тентом отправлял для установки кнопок.
Сам пользовался заводскими клещами. Но после излома трёх штук ( а стОят они по 3.5 тыра) сделал винтовой пресс.
Дата: 19-01-18 17:10
589руб.
только уточнить стоимость доставки
Nortfull писал:
> kness писал:
Дата: 20-01-18 03:55
Ещё раз для токаря. Думаю, что поможет. Сам себе делал по люверсам и по шпенькам. Диаметр головки заводского шпенька равен 9.8 мм.
Автор: bserg2 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-01-18 23:22
И все же где купить в розницу люверсов целиком из нержавейки?
Что-то найти не могу.
Дата: 23-01-18 16:06
у меня НЕ тент.
мне нужны именно люверсы и большого диаметра (25-35мм наружный)
в Моремане единственное что есть это овальный люверс из нержавейки, непонятно какого размера и мне такая форма не годится.
Нужного размера и формы есть в деел.ру, но там накелированная латунь. а по опыту никелировка быстро обдирается и всё киснет в соленой воде.
есть нужные люверсы у поляков bozamet но я не знаю как у низ купить немного, мне нужно штук 100.
