 Московское время 18:41:04
 Владивостокское время 01:41:04
 Лифт под мотор.
Автор: Степан72 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-01-18 00:34
Всем здрасти и с праздником. Нашёл интересные модели лифта под мотор. Атлас и СМС. Кто сталкивался расскажите на сколько практичная штука.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 00:59
Ещё нашол лифт СиаСтар, но они разные по вылету: 4, 6, 8, 10, 12. дюймов. Для чего такой разброс и на что влияет.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 03:02
В спорте, для гоночных однокорпусников, в режиме ЧПВ, принято делать вынос (вылет) мотора на 20-25см.
Если планируется лифт, чтобы не городить проставку, можно купить лифт в выносом 8" или 10"
При гражданском использовании, чем меньше вынос, тем лучше, меньше вес, цена, рычаг меньше, нагрузка на лифт и транец меньше.
Самый дешевый (у меня такой есть, стоял на кате), до 115 сил.
ATLAS™ Micro Jacker с доставкой с Ебая обойдется около 57 тысяч.
В Москве 75 тыс.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 03:07
Вот здесь лифт видно, потом экспериментальным путем установил оптимальную высоту подвески мотора, снял его, для ката 4.1м, его лишний вес на корме давал знать, избыточным дифферентом на корму.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 03:37
В.П. а сколько доставка стоить будет? Может в курсе. Вес у него 10кг.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 03:52
Слушай, Степан, у меня имя есть, пиши Валентин или короче: Палыч :)
По моей ссылке на Ебай написано: доставка 200$
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 03:58
Степан72 писал:
Вес у него 10кг.
Я выжал с Мерка 50 сил на этом кате в пике 95км, была борьба буквально за каждый кг.
 Re: Лифт под мотор.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   05-01-18 04:16
А я решил сам делать, приобрел по случаю иголок Д16 120х120х8 и гидравлика от Тохатсу, правда у меня далеко не катамаран как у Палыча...)) Но все же интересно какого результата добиться получиться. А там глядишь и до редана поперечного дойдет...))
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 05:32
Палыч извени. Все понял.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 05:36
Палыч а 95 км. Не страшновато. Если вылетишь то можно и на глушняк.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 06:12
Это я в штиль, с носовым обтекателем, который прижимает нос, как антикрыло, триммом чуток поднимал нос, угол атаки днища не более 7 градусов, в таком режиме, без ветра, кат шел стабильно.
Но риск всегда был.
Без обтекателя, против ветра (5-6м/сек), на скорости 92км, пару раз подлетал, кат становился под углом 70-80 градусов, но успевал сбрасывать газ.
Было страшно.
После этого поставил педаль газа, чтобы инстинктивно сбрасывать газ, как на авто.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   05-01-18 06:15
Да, мотошлем и спасжилет обязательно.
После инсульта, Мотор с ката продал, остальное продаю по частям.
педаль газа продаю:
 Re: Лифт под мотор.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   07-01-18 03:01
Степан, извини за спам.
ты напомнил, валяется без дела, решил продать гидролифт, с деньгами туго :)
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=4&i=537095&t=537095
Подключил, проверил, протер от пыли, как новый :)
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   07-01-18 03:20
Валентин Палыч
а я тебя по лифту просил...
Да ладно, хрен с ним с лифтом, главное тебе здоровья и сил поболее. Лифт я сам сделал, Глоту поклон, только вот не поставил ещё :)
И мотор продал нужный мне, злодей, а именно он мне и нужен, 1000 кубов!....
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   07-01-18 03:34
Боря, у меня летом инсульт случился, откатал я свое, теперь ничего не нужно, все продаю.
А когда ты просил продать в 2014 году, у меня планы были на лифт наполеоновские :))
Мерк 50, из Калининграда в Россию, можно было вывести только разобрав по частям, и в сумках в поезде, вдвоем, мы же к концлагере живем, почему нельзя, инфы много по теме,
Все не просто.
Удачи тебе!
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   07-01-18 03:40
Валентин Палыч
Валь, ну с улыбкой я всё это писал, и с искренним уважением к тебе. Забей и даже не думай. Я ещё десяток раз к тебе с консультациями обращусь, а железки - и ёух с ними :)
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-01-18 03:43
Валентин Палыч писал:
Ну вы блин даёте.
Здоровья тебе!!!
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   07-01-18 03:46
Борис писал:
> Валентин Палыч
> с ними :)
+100 :)))))))))))))))))))))))
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Валун (188.123.230.---)
Дата:   07-01-18 03:51
Палыч, а за сколько ты это рукоделие продаёшь? Или это предложение только для Степана?
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   07-01-18 03:52
Savage писал:
> Ну вы блин даёте.
> Здоровья тебе!!!
Иван, спасибо, нормально все, это в море на кате в одиночку опасно, вдруг что, да и ударные перегрузки на волне.
А так, я нормуль еще, вместо ката купил максискутер (я слева) :)))
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   07-01-18 03:54
Володя, за 45000р, там ссылка на барахолку мотолодки,
но там бронь уже попросили.
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   07-01-18 04:00
(я слева) :)))
Я знаю как ты выглядишь.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Скутер - это хорошо!
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Степан72 (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-01-18 05:12
Палыч Здоровья и Здоровья.
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Mrtom (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-01-18 05:49
Что-то стал забывать школьную физику, поэтому прошу совета.
Решил ставить лифт, но не пойму как при этом изменится тяга на винте. Какой винт будет нужен, больший или меньший по сравнению с имеющимися?
До этого использовал два размера/типа винтов - алюминий Солас 3х11х17 и сталь Солас Сатурн 3х10,8х16.
 Re: Лифт под мотор.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-01-18 06:14
Палыч, здоровья тебе!
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата:   19-01-18 07:38
Никаких других винтов не понадобится
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Honda (94.245.130.---)
Дата:   19-01-18 10:14
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Сергей24 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-18 11:03
Блин, Палыч, здоровья!
 Re: Лифт под мотор.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   19-01-18 15:08
Степан72 писал:
Если вам интересно, то можете приехать к нам и воочию посмотреть на CMC и Seastar и при желании приобрести.
и те и те лифты в наличии
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   19-01-18 18:16
Добрый день ну инсульт не прыщик просто так не появляется мне бы снимки МРТ посмотреть шейного отдела ..и анамнез прочитать пиши в личку.
 Re: Лифт под мотор.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   19-01-18 23:26
Валентин Палыч, берегите себя.
Здоровья Вам!
 Re: Лифт под мотор.
Дата:   19-01-18 23:39
Всем спасибо за пожелания, право, даже неудобно, тема про лифт :))
Лифт продан, уехал в Самару.
Игорь/Igor66, напишу в личку, спасибо!
