| Московское время 05:12:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:12:39 |
Автор: Ratibor (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 18-01-18 02:40
Купил страйкер 9, нужен совет, до этого был пиранья 220 древний , вопрос ,оставить его на панеле как измеритель глубины на скорости, датчик на пластилине приляпан к днищу и до 50 показывает или нах теперь не нужен и тглько мешаться будет
Автор: Los (85.202.230.---)
Дата: 18-01-18 03:06
Кнопки удобней нажимать, когда они справа от руля. Танцев с установкой и помехами меньше.
Piranha - не тот прибор который стоит оставлять ) Был бы Dragonfly с down scan - то оставил бы... А так, кмк, убирать его.
Единственный + двух приборов в данном случае, вижу в том что останется дублирующий прибор,
Автор: gringool (---.83.160.12.spark-ryazan.ru)
Дата: 18-01-18 07:02
А я бы оставил. Второй экран не повредит, а "раскидать" разные режимы и мониторить глубину проще.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 18-01-18 07:55
Я бы оставил.
Пиранью в угол и с небольшим разворотом экрана.
Гармин почти по центру.
Пиранью заставь пищать на малых глубинах, поможет.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-01-18 12:26
Ratibor писал:
> будет
Дай пожалуйста фотку , как "приляпан" датчик пластилином.
Дата: 18-01-18 13:21
Борно писал:
> Я бы оставил.
Пищит он тихо, на ходу не услышиш
Дата: 18-01-18 13:22
В выходные только
Автор: пилигрим (193.128.33.---)
Дата: 20-01-18 12:42
Я бы поставил страйкер так чтобы в первую очередь было удобно смотреть и кнопки были в удобном доступе.Пиранью бы убрал,смысла в ней особо нет ,а смотрится рядом с гармином странно).Отверстия чем-нибудь закроются,может навигатор со временем поставишь на это место или лебёдку возьмёшь и кнопку от неё поставишь ,мало ли что можно придумать.
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-01-18 17:15
Пиранью сними,на его место поставь временно страйкер,Весной на воде попробуешь,а там еже и решишь
