 Московское время 21:55:24
 Владивостокское время 04:55:24
 из чего изготовить прокладку?
Автор: kot333 (77.35.58.---)
Дата:   18-01-18 01:09
а точнее можно ли заменить прокладку крышки термостата у мерка которая по виду сделана из плохого картона на самодельную из резины 2мм? температур там нет давления тоже. мож какие нюансы.
причина - из под штатной прокладки полезла соль и накипь.
 Re: из чего изготовить прокладку?
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-01-18 01:16
а чем паронит плох? или картон прокладочный?? резина и пробковая прокладка сильно мягкие.. и будут "вытекать" из под плоскостей прижима(если на них нет упорных буртов)..
если из под прокладки полезла соль и накипь--то это пришел "северный зверек " или корпусу или крышке.. можно попробовать вывести фрезеровкой... но есть вариант ,что болт сожрало
Дата:   18-01-18 01:30
мотор новый наработка порядка 30 моточасов. плоскости в норме.
паронит тоже в хозяйстве есть могу из из него.
усилия затяжки там таково что резина не вытечет. дюже слабое усилие
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   18-01-18 02:28
жаль консрукторы мерка не знают про резину, делают почему-то не пойми из чего:)))
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   18-01-18 03:18
Сделай из паронита и поставь на тонкий слой герметика.
Автор: @leksei  (---.bbn07-129.lipetsk.ru)
Дата:   18-01-18 03:34
Там и из резины стописят лет простоит .
Автор: Vovan 44 (2.94.171.---)
Дата:   18-01-18 03:42
kot333 А ты болтики подтянуть не пробовал? У меня из под головки блока цилиндров полезло. Протяжка болтов согласно мануала решила проблему. А тут сразу все менять бы насоветовали и непременно с притиркой блока и головки.
Дата:   18-01-18 03:48
Не на долго, если поможет. Вырежи новую из паронита.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   18-01-18 20:22
MOTOBOBER писал:
100%, проверено не единожды.
