 Московское время 11:25:29
 Владивостокское время 18:25:29
 Монтаж стартера
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.196.---)
Дата:   17-01-18 16:23
Здравия всем.Вот решил остартерить свою меркотоху25-30,купил стартер и реле и появились вопросы:1)Какой АКБ достаточен и необходим при условии ,что есть врнл от Ивана?2)какого сечения нужны провода?3)Так как машинка простая-двурычажная,как быть со стопором нейтрали?может от соединить тягу или мутить кнопку размыкатель?Посоветуйте пожалуйста други.
 Re: Монтаж стартера
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   17-01-18 16:43
В большинстве случаев ставят обычный АКБ от автомобиля на 55-60 а/ ч...
Силовые провода 16 квадратов....
Про стопор нейтрали ничего не понял....
 Re: Монтаж стартера
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата:   17-01-18 16:51
Стопор нейтрали это типа что бы мотор нельзя было завести когда ход включен?
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 16:54
Это понятно... К установке стартера то каким боком ?
 Re: Монтаж стартера
Автор: LIFT (---.232.55.143.yarnet.ru)
Дата:   17-01-18 17:09
Тяга блокировки стартера механическая, в положении нейтраль рычагом, соответственно и на машинке, блокировка не работает.
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 17:22
На двух рычажной машинке вообще никаких блокировок нет..
 Re: Монтаж стартера
Автор: buss (---.178-70-163-247.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-18 18:03
поддержу Анатолия. сам устанавливал эл. стартер на мертоху 30, машинка двух рычажная, реле рег.напр. ставил от мотоцикла. вопросов о блокировке и каких либо действиях с ней, даже не возникало. провода использовал десять квадратов, в одной косе со всеми остальными, потому что устанавливал и использовал разъем для быстрого отсоединения мотора от бортовой сети. разъем использовал металлический трейлерный. акб вполне достаточно какой нибудь самый наименьший автомобильный по габаритам и весу, если нет электромотора для троллинга.
 Re: Монтаж стартера
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   17-01-18 18:55
Да неправильно написал-стопор стартера на включеной скорости.В том то и дело,что он там механический-не натворит ли дел стартер приего включении при включеном ходе?Или же этот рычажок и есть штатный предохранитель?
 Re: Монтаж стартера
Автор: buss (---.178-70-165-72.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-18 19:34
Дмитрий Краснодар писал:
-не натворит. пару раз случайно по запаре нажал на кнопку старт вместо стоп. неприятный скрежет, всё как в автомобиле. во первых это быстро запомнится, потом, от греха разнес их в разные места и сделал параллельное на замок. а вообще если по уму надо ставить замок от Явы 634 или от другого мота или автомобиля со стартером на ключе , там все нужные фунции уже заложены в его схему, плюс ключ выдергивается как аварийная чека.
 Re: Монтаж стартера
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата:   17-01-18 19:39
Знаешь, как называется вся эта система по-русски? ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА, не уподобляйся, вот и всё.
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 21:39
Вариантов три....
Быть внимательным и не запускать мотор при включенной передаче....
Убрать механическую блокировку....
Поставить электрическую блокировку включения стартера....
Лично у меня второй вариант реализован..
 Re: Монтаж стартера
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   17-01-18 22:11
Толя с прошедшим тебя!) там не надо не чего снимать, механическая блокировка отношения к Электро стартеру не имеет, кулачек блокирует катушку Ручного стартера. Для Электро, блокировка микровыключатель в машинке.
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 22:22
Да, точно, запамятовал за давностью лет....
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 22:35
STORM писал
А как вы ее сделали?
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 22:54
Электрическую я не делал, я выкинул механическую....
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 23:28
STORM писал:
А разве не подойдет АКБ от мотоцикла?
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 23:33
Подойдёт и от мотоцикла и от снегохода....
Просто автомобильные батареи более распространены, причём можно использовать уже бэушную....
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 23:34
Да никак там не сделатешь, это нужно как то крепить микровыключатель в машинке что бы в положении скорости он размыкался, в оригинальной машинке это выглядит так.
По аккумулятору
 Re: Монтаж стартера
Дата:   17-01-18 23:40
Электроблокировка ставится и на моторе....
Можно глянуть на модели с заводским электропакетом....
Вот только нужно ли всё это ?
 Re: Монтаж стартера
Дата:   18-01-18 06:51
Замок наверно лучше такой Ссылка.=
копия оригинала и ключ нажимается для работы соленоида холодного пуска, кстати в списке не увидел за соленоид....оригинал ставить будешь?
 Re: Монтаж стартера
Дата:   18-01-18 16:54
Соленоида нет поэтому пока без него.Хотел без замка просто кнопкой.Ключи можно пролюбить,но если в будущем ставить соленоид то такой замок нужен.
 Re: Монтаж стартера
Дата:   18-01-18 18:28
Вторую кнопку рядом, на соленоид.
 Re: Монтаж стартера
Дата:   18-01-18 18:38
Как тогда собираешься заводить на холодную?
бегать выдергивать "подсос"?
Ключи что к оригинальному что к тайване - идеально подходят от почтового ящика, всегда можно купить и стоят копейки.
Соленойд можно сколхозить были темы, поиском надо поискать
 Re: Монтаж стартера
Дата:   19-01-18 18:24
Понял одно если тяжко будет без соленоида то электропривод авто замка можно приколхозить,но люди пишут если нет трима то первый пуск полюбому подходить опускать мот и дернуть подсос и грушу нажать не трудно,ну а потом в течении дня и без сосания заводится,короче будем посмотреть.
 Re: Монтаж стартера
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   20-01-18 00:40
Можно подключить соленоид подсоса к стартеру! На холодную, сначала включаешь стартер, а потом газ на старт, а на горячую наоборот!
