| Московское время 02:17:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:17:48 |
Автор: Cergei (95.47.235.---)
Дата: 17-01-18 01:09
Подскажите пожалуйста у кого был опыт установки датчика эхолота на лодку янтарь. Заранее спасибо.
Автор: ded makar (83.149.45.---)
Дата: 17-01-18 01:33
Активно пользую лодку уже 5 лет. У меня она для небольшой реки с песчаными меляками. Датчик стоит на сьемной струбцине сверху, если так можно выразиться, стационарной транцевой плиты , которая продолжение корпуса за транцем. Прижимаю прям к ней датчик, рельеф видит, рыбу тоже показывает, работает на скоростях до 27-30 км/ч , потом перестает показывать. Такое решение крепления датчика обусловлено тем, что лодка стоит на воде с мая и до снега и из за меляков меньше шансов повредить сам датчик.
Автор: Андрей Саратов (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 17-01-18 02:00
стоит внутри на автопластелине, все показывает, температуру врет на 1 градус. САМОЕ ГЛАВНОЕ не мешается
стоит внутри на автопластелине, все показывает, температуру врет на 1 градус. САМОЕ ГЛАВНОЕ не мешается. Лодка неман-2
Автор: Cergei (91.215.78.---)
Дата: 17-01-18 04:35
Спасибо за участие. Хотел вырезать окно под датчик в стационарной транцевой плите, и закрепить стандартно к транцу. Но боюсь сильного забрызгивания. Зарание спасибо.
Автор: крутоярский0474 (5.143.193.---)
Дата: 17-01-18 05:08
Еще думаю как вариант приварить тот же профиль от транца на край транцевой плиты, под углом градусов 45 и на него крепить датчик.
Дата: 17-01-18 05:17
Все это я рассматривал смущает как корректно будет работать датчик через амг. Эхолот у меня четырёх лучевой.
Автор: ded makar (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 17-01-18 05:20
Cergei писал:
У меня примерно так же как на фотках закреплен, но на сьемной струбцине и на плоскости. Двухлучевой все видит уже 4года , траблов нет.
Дата: 18-01-18 03:09
Спасибо за участие, буду пробывать крепить к транцу,без выреза окна под датчик. Жалко уродывать лодку.
Дата: 18-01-18 20:17
Тогда лучше его изнутри в ванночку с водой поставить, он на ходу не завоздушится и будет показывать .
